SingleStore
SingleStore
74.0
774次浏览
SingleStore
SAAS私有部署
按容量按配置按数量
10万-50万50万-100万100万以上
SingleStore 的前身是MemSQL,将为交易和分析提供一个数据平台,能够处理结构化、非结构化和半结构化数据
SingleStore是一款分布式SQL数据库,专注于实时事务处理与分析一体化(HTAP),旨在为企业提供统一的平台,处理从高并发事务到复杂分析查询的全场景数据需求,消除传统架构中事务与分析系统分离带来的数据延迟、集成复杂度和成本问题。作为一款原生分布式数据库,SingleStore通过列式存储、内存优化、并行处理等技术,实现了高性能、线性扩展和高可用性,支持PB级数据量和百万级并发请求,适用于电商、金融、物联网、SaaS等多个行业的实时数据应用场景。
SingleStore的核心定位是“一体化HTAP数据库”,即同时支持在线事务处理(OLTP)和在线分析处理(OLAP),无需将数据复制到多个系统中。其整体架构采用分布式集群设计,由聚合节点(Aggregator Nodes)和叶子节点(Leaf Nodes)组成,确保数据的高可用和高性能处理。
  • 核心定位:
    • HTAP一体化:统一事务与分析,数据写入后立即可用,消除ETL延迟;
    • 分布式架构:线性扩展存储和计算能力,支持大规模数据处理;
    • 标准SQL兼容:兼容ANSI SQL 2016和MySQL协议,降低迁移和学习成本;
    • 企业级可靠性:多副本机制、自动故障转移,确保数据安全和服务连续性。
  • 整体架构:
    • 聚合节点:负责接收客户端请求,生成分布式执行计划,协调叶子节点执行任务并汇总结果;支持读写分离,可配置为只读聚合节点以分担查询压力;
    • 叶子节点:负责数据存储和计算执行,每个叶子节点包含多个分片(Shards),数据按分片均匀分布在集群中;叶子节点采用多副本存储(默认3副本),确保数据冗余和高可用;
    • 存储引擎:采用列式存储为主,支持事务ACID特性;热数据缓存在内存中,冷数据持久化到磁盘,平衡性能与存储成本;支持行式存储的临时表,优化事务型操作;
    • 元数据管理:元数据存储在专门的元数据节点(或集成在聚合节点中),记录集群拓扑、数据分布、表结构等信息,确保集群的一致性和可管理性。
1. HTAP一体化处理能力
SingleStore的核心优势在于将事务与分析能力融合在同一平台,无需分离系统,实现数据的实时价值挖掘。
  • 事务与分析并发支持:允许在同一数据库实例上同时执行高并发OLTP操作(如订单创建、库存更新)和复杂OLAP查询(如用户行为分析、销售报表)。数据写入后立即对所有查询可见,无需等待ETL过程,实现真正的实时决策;
  • ACID事务保障:支持完整的ACID特性,通过多版本并发控制(MVCC)机制确保事务隔离性,避免脏读、不可重复读和幻读。支持事务的提交、回滚和保存点,满足金融、电商等对数据一致性要求极高的场景;
  • 混合工作负载优化:自动识别查询类型,针对事务型查询优先使用内存中的行式缓存,减少I/O开销;针对分析型查询则利用列式存储的压缩和并行处理能力,提升查询效率。支持动态资源调度,确保不同类型的工作负载不会相互干扰;
  • 实时数据关联:支持跨分片的关联查询,即使数据分布在不同的叶子节点,也能高效执行JOIN操作。例如,将用户行为数据与交易数据关联,实时生成用户画像和消费偏好分析。
2. 分布式SQL引擎
SingleStore的SQL引擎完全兼容标准SQL,支持复杂查询语法,同时针对分布式架构进行了深度优化,确保大规模数据下的高性能。
  • 标准SQL兼容:支持ANSI SQL 2016标准,包括窗口函数、CTE(公共表表达式)、JSON函数、空间函数等。兼容MySQL协议,可直接使用MySQL客户端、JDBC/ODBC驱动和BI工具(如Tableau、Power BI),无需修改现有应用代码;
  • 分布式查询执行:聚合节点将查询分解为多个子任务,分发到相关的叶子节点并行执行。例如,对一个包含10亿行数据的表进行聚合查询时,每个叶子节点处理自己分片的数据,然后汇总结果,显著提升查询速度;
  • 灵活的数据分区:
    • 哈希分区:按主键或指定列的哈希值将数据分布到各个分片,适合均匀分布数据,提升并行处理效率;
    • 范围分区:按时间、数值等范围划分数据(如按日期分区),方便按范围查询和数据生命周期管理(如自动删除过期数据);
    • 列表分区:按预定义的类别划分数据(如按地区、产品类型),适合分类查询场景;
    • 复合分区:结合哈希分区和范围/列表分区,兼顾数据分布均匀性和查询效率。
  • 索引优化:
    • 主键索引:默认创建,用于快速查找数据;
    • 二级索引:支持对非主键列创建索引,提升查询性能;
    • 全文索引:支持文本内容的模糊查询和关键词搜索;
    • 空间索引:支持地理空间数据(如经纬度)的查询,适合地图应用和位置服务;
    • 自动索引建议:内置查询优化器会根据查询频率和数据分布,自动建议创建或删除索引,优化查询计划。
  • 查询优化器:基于成本的查询优化器,会根据数据统计信息(如行数、列值分布)生成最优执行计划。支持查询重写、连接顺序优化、分区裁剪等技术,减少不必要的数据扫描和计算。
3. 实时数据摄入
SingleStore提供多种实时数据摄入方式,支持高吞吐、低延迟的数据采集,满足实时应用场景的需求。
  • Kafka集成:原生支持Kafka连接器,能够直接从Kafka主题中摄入流数据。支持Exactly-Once语义,确保数据不丢失、不重复;支持批量摄入和流式摄入,延迟低至毫秒级。例如,电商平台可以通过Kafka实时摄入用户点击流数据,存储到SingleStore中进行实时分析;
  • 变更数据捕获(CDC):支持从MySQL、PostgreSQL、SQL Server等关系型数据库捕获变更数据(插入、更新、删除)。通过读取源数据库的日志(如MySQL的binlog),实时同步数据到SingleStore,无需编写复杂的ETL脚本。CDC支持增量同步,减少数据传输量,确保数据一致性;
  • 批量数据加载:支持从CSV、JSON、Parquet、ORC等格式的文件中批量加载数据。支持本地文件、AWS S3、Azure Blob、HDFS等存储源。加载过程中自动进行数据转换和验证(如类型检查、空值处理),确保数据质量。支持并行加载,提升大规模数据的导入速度;
  • 实时API摄入:支持通过REST API或JDBC/ODBC接口实时写入数据,适合应用程序直接推送数据的场景。例如,物联网设备可以通过API将传感器数据实时写入SingleStore;
  • 高吞吐低延迟:设计用于处理大规模实时数据流,每秒可摄入数百万条记录。通过内存缓冲、批量写入和并行处理等技术,确保数据摄入的高吞吐和低延迟。
4. 智能存储与优化
SingleStore的存储引擎采用智能优化策略,平衡性能、成本和可靠性,确保数据的高效存储和访问。
  • 列式存储引擎:默认使用列式存储,对分析查询中的聚合、关联操作进行优化。列式存储的压缩比高达10:1甚至更高,显著节省存储空间并提升I/O效率。例如,存储100GB的原始数据,使用列式存储后可能仅需10GB空间;
  • 内存与磁盘混合存储:热数据(频繁访问的数据)缓存在内存中,冷数据(不常访问的数据)持久化到磁盘。系统自动监控数据访问频率,将冷数据从内存迁移到磁盘,释放内存资源。用户也可以手动设置数据的存储策略(如将某张表设置为全内存存储);
  • 物化视图:支持预计算常用查询的结果并存储。当基础数据更新时,物化视图会自动刷新(支持增量刷新)。查询时直接使用物化视图的结果,显著减少查询时间。例如,对于每天的销售汇总查询,可以创建物化视图,将查询时间从秒级缩短到毫秒级;
  • 自动数据优化:
    • 分片合并/拆分:根据数据量和负载情况,自动合并或拆分分片,平衡集群负载;
    • 数据压缩:自动选择最优的压缩算法(如LZ4、Snappy),根据数据类型调整压缩级别;
    • 过期数据清理:支持按时间或条件自动删除过期数据(如使用TTL策略),释放存储空间;
    • 统计信息更新:定期更新数据统计信息,确保查询优化器生成准确的执行计划。
  • 多格式数据支持:支持结构化数据(如关系表)、半结构化数据(如JSON、XML)和非结构化数据(如文本、图片)的存储。对于半结构化数据,支持JSON路径查询和索引,方便快速访问嵌套数据。
5. 高可用性与灾备
SingleStore提供多层次的高可用性和灾备机制,确保数据不丢失和服务不中断。
  • 多副本机制:每个分片默认存储3个副本,分布在不同的叶子节点上(跨机架或跨区域)。当某个叶子节点故障时,系统自动切换到其他副本,确保数据可用性和服务连续性;
  • 自动故障转移:集群监控组件实时检测节点状态(如CPU、内存、网络)。当节点故障时,系统自动将该节点的任务转移到其他健康节点,无需人工干预。故障转移过程对客户端透明,不影响应用程序的正常运行;
  • 跨区域复制:支持将数据复制到不同的地理区域(如跨城市、跨国家),实现灾备和全球分布。跨区域复制可以配置为同步(强一致性)或异步(最终一致性),满足不同的业务需求。例如,将主集群部署在北美,备集群部署在欧洲,当主集群故障时,备集群可以快速接管服务;
  • 备份与恢复:
    • 全量备份:备份整个数据库或指定表的数据;
    • 增量备份:仅备份自上次备份以来变更的数据,减少备份时间和存储空间;
    • 时间点恢复:支持恢复到指定的时间点,应对数据误操作等场景;
    • 备份存储:备份数据可以存储在本地磁盘、AWS S3、Azure Blob等存储介质中,确保备份数据的安全。
  • 集群扩容与缩容:支持在线扩容和缩容,增减节点时无需停止服务。扩容时,系统自动将数据重新分布到新节点;缩容时,将数据迁移到其他节点后再关闭旧节点。整个过程对客户端透明,不影响业务运行。
6. 管理与监控
SingleStore提供丰富的管理和监控工具,简化集群的部署、配置和运维。
  • 可视化管理控制台:Web-based控制台,支持查看集群状态、节点信息、数据分布、查询性能等。用户可以通过控制台进行集群配置(如添加节点、修改副本数)、数据管理(如创建表、导入数据)、备份恢复等操作。控制台还提供图表化的监控数据,直观展示集群的运行情况;
  • 命令行工具:提供singlestore-cli命令行工具,支持执行SQL语句、管理集群、查看日志等操作。适合自动化脚本和批量操作,例如通过脚本定期备份数据库;
  • API支持:提供REST API和JDBC/ODBC驱动,方便集成到第三方工具和应用中。通过API可以监控集群状态、管理用户、执行查询等。例如,使用Prometheus采集SingleStore的监控数据,通过Grafana展示;
  • 监控与告警:内置丰富的监控指标,包括CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O、网络流量、查询延迟、数据摄入速率等。支持将监控数据导出到Prometheus、Datadog等监控工具。用户可以设置告警规则,当指标超过阈值时(如CPU使用率超过90%),通过邮件、Slack、短信等方式通知管理员;
  • 日志管理:记录集群的运行日志、查询日志、错误日志等。日志可以导出到ELK Stack等日志分析工具,方便排查问题。例如,通过查询日志分析慢查询,优化SQL语句。
7. 安全与合规
SingleStore提供全面的安全特性,满足企业级数据安全和合规要求。
  • 身份认证:支持多种认证方式,包括用户名密码认证、LDAP/Active Directory集成、OAuth 2.0、SAML等。确保只有授权用户可以访问数据库;
  • 权限管理:基于角色的访问控制(RBAC),可以为用户分配不同的角色(如管理员、开发者、只读用户)。支持细粒度的权限控制,包括数据库级、表级、列级和行级权限。例如,限制某个用户只能访问特定表的特定列,或者只能查看某个地区的数据;
  • 数据加密:
    • 传输加密:使用TLS 1.2+协议加密客户端与集群之间的数据传输;
    • 存储加密:使用AES-256算法加密磁盘上的数据,确保数据即使被窃取也无法被解密;
    • 密钥管理:支持集成第三方密钥管理服务(如AWS KMS、HashiCorp Vault),管理加密密钥。
  • 审计日志:记录所有用户操作和查询,包括登录、执行SQL语句、修改配置等。审计日志可以导出和分析,满足GDPR、HIPAA等合规要求。例如,审计日志可以用于追踪数据访问记录,排查数据泄露问题;
  • 合规性:SingleStore符合多项国际合规标准,包括GDPR、HIPAA、SOC 2、PCI DSS等。适合金融、医疗、零售等对数据安全和合规要求高的行业。
SingleStore的技术特点和优势主要体现在以下几个方面:
  • 一体化HTAP:消除事务与分析系统之间的数据孤岛,减少ETL成本和数据延迟,实现实时决策。企业无需维护多个系统(如OLTP数据库、数据仓库、流处理平台),降低了架构复杂度和运维成本;
  • 高性能:分布式并行处理架构、列式存储、内存优化等技术,使得SingleStore的查询性能比传统数据库快数倍甚至数十倍。例如,对PB级数据的复杂分析查询可以在秒级完成;
  • 线性扩展性:通过增加节点可以线性扩展存储和计算能力,支持PB级数据量和百万级并发用户。集群规模可以从几个节点扩展到数百个节点,满足业务增长的需求;
  • 易用性:标准SQL兼容和MySQL协议支持,降低了迁移和学习成本。企业可以直接使用现有的SQL技能和工具,无需重新培训员工或修改应用代码;
  • 高可靠性:多副本机制、自动故障转移、跨区域复制等技术,确保数据不丢失和服务高可用。SingleStore的SLA可达99.99%,满足企业级业务的稳定性要求;
  • 安全性:全面的安全特性,包括身份认证、权限管理、数据加密、审计日志等,满足企业级数据安全和合规要求;
  • 灵活性:支持结构化、半结构化和非结构化数据的存储和处理,适合各种数据类型的应用场景。同时,支持云原生部署(如AWS、Azure、GCP)和本地部署,满足不同的部署需求。
SingleStore适用于多种实时数据应用场景,以下是几个典型案例:
  • 实时电商分析:电商平台可以使用SingleStore存储用户行为数据(如点击、浏览、购买)、交易数据和库存数据。实时分析用户偏好,提供个性化推荐;同时处理订单、库存等事务,确保数据一致性。例如,当用户浏览商品时,实时推荐相关商品,提升转化率;
  • 金融实时风控:金融机构可以实时摄入交易数据、用户行为数据和征信数据,进行实时欺诈检测和信用评估。例如,当用户进行一笔交易时,SingleStore可以在毫秒级内分析该交易的风险等级,判断是否为欺诈交易,并及时阻止;同时处理账户交易等事务,满足金融合规要求;
  • 物联网时序数据处理:物联网平台可以存储传感器产生的时序数据(如温度、湿度、压力),实时分析设备状态,预测设备故障。例如,工业设备的传感器数据实时写入SingleStore,系统实时监控设备的运行状态,当发现异常时及时告警,避免设备故障导致的生产中断;
  • 数据仓库现代化:企业可以用SingleStore替代传统的数据仓库(如Teradata、Oracle),减少ETL流程,实现实时数据仓库。SingleStore支持复杂的分析查询和报表生成,同时提供实时数据摄入能力,确保报表数据的实时性。例如,企业的销售报表可以实时更新,反映最新的销售情况;
  • SaaS应用后端:SaaS提供商可以使用SingleStore作为多租户应用的后端数据库,支持高并发的用户请求。SingleStore的多租户特性(如资源隔离、数据隔离)确保不同租户之间的数据安全和性能隔离。同时,提供实时分析功能给租户,帮助租户了解其业务情况;
  • 实时监控与告警:企业可以实时摄入日志数据、监控数据和业务数据,进行实时分析和告警。例如,IT系统的日志数据实时写入SingleStore,系统实时分析日志中的错误信息,当发现系统故障时及时告警,帮助运维人员快速排查问题。
SingleStore作为一款分布式HTAP数据库,通过一体化的架构将事务处理和实时分析能力融合在一起,为企业提供了高效、易用、可靠的数据平台。它消除了传统架构中数据延迟和集成复杂度的问题,支持从PB级数据到百万级并发的全场景需求,适用于电商、金融、物联网等多个行业。SingleStore的标准SQL兼容和MySQL协议支持降低了迁移成本,而其高性能、线性扩展性和高可用性则确保了企业业务的稳定运行。无论是实时决策、实时风控还是实时分析,SingleStore都能为企业提供强大的支持,帮助企业挖掘数据的实时价值,提升业务竞争力。
了解更多SingleStore产品详情,请访问官方网站:
SingleStore1SingleStore2
还不错74.0分
20
20
4aa0b327-8ea0-4fe6-ac63-c4e408b20561avatar_6083690748171444269
评 价 8
林先生
74.0
性能可以和ck,doris这些产品PK!内存管理比ck,doris强太多了!内存使用的抗造能力强,稳定很多!天生MySQL语法,光速上手!厂商做的管理界面还是很漂亮的!
1 除了外企,估计没几家公司用这个产品。2 产品定位卡在数仓/集市之间,对于中国企业的数据体量,有时变成两头堵。3 服务估计只能找原厂,好像没有授权的服务商。
这个产品总体不错,只是目前在国内止水土不服。
