Darktrace于2013年在英国剑桥建立的一家英国网络安全公司,它在剑桥和旧金山设有主要办公室。除了提供防御网络攻击产品外,Darktrace还使用人工智能系统防止其他自动化系统的穿透.
Darktrace
一、 Darktrace Enterprise Immune System(核心自主智能安全平台)
Darktrace Enterprise Immune System 是 Darktrace 产品体系的核心基础平台,其设计理念源于生物免疫系统的自我学习与自适应能力,旨在为组织提供全方位、自主化的网络安全防御。该平台通过持续学习组织内部的正常业务行为模式,能够实时识别并响应已知与未知威胁,无需依赖预先定义的规则或签名库。
平台的核心定位是“自主化网络智能(Autonomous Cyber AI)”,其核心价值体现在三个维度:
- 自我学习(Self-Learning):通过无监督机器学习与贝叶斯概率模型,自动构建组织内每一个实体(用户、设备、应用、网络流量)的正常行为基线,无需人工干预或历史威胁数据。
- 自适应(Adaptive):能够动态适应组织业务的变化(如员工入职离职、系统升级、业务流程调整),持续更新行为基线,确保防御能力不落后于环境变化。
- 自主化(Autonomous):从威胁检测、调查分析到响应处置,均可实现端到端的自动化,减少对人工安全团队的依赖,尤其适用于应对快速演变的高级威胁。
1.1 核心技术架构
Darktrace Enterprise Immune System 的技术架构以分布式自主智能引擎为核心,涵盖数据采集、行为建模、异常检测、响应执行等多个层级,具体如下:
- 数据采集层(Data Ingestion Layer):支持从组织内部的各类数据源实时采集数据,包括网络流量(通过 Darktrace 传感器或镜像端口)、端点日志、云服务日志、OT 设备数据、IoT 设备数据等。该层采用轻量级采集组件,确保对现有系统性能影响最小。
- 行为建模引擎层(Behavior Modeling Engine):这是平台的核心技术模块,包含多个并行运行的 AI 模型:
- 实体行为模型:针对每一个用户、设备、应用等实体,构建其独特的行为基线,包括访问时间、资源使用模式、数据传输频率等。
- 关系行为模型:分析实体之间的交互关系(如用户与服务器的访问关系、设备之间的通信模式),识别异常的交互行为(如从未通信的设备突然建立连接)。
- 环境上下文模型:结合组织的业务场景(如金融机构的交易高峰期、制造企业的生产班次),调整行为基线的判断标准,避免误报。
- 异常检测与评分层(Anomaly Detection & Scoring Layer):对采集到的数据进行实时分析,对比行为基线,识别异常事件。每个异常事件会被赋予一个“AI 置信度评分”(从 0 到 100),评分越高表示威胁的可能性越大。该层还会对异常事件进行关联分析,识别复杂的攻击链(如横向移动、数据 exfiltration)。
- 自主响应引擎层(Autonomous Response Engine):根据异常事件的评分与类型,自动触发响应动作。响应动作分为多个级别,从告警通知到主动阻断、隔离,确保在威胁扩散前将其遏制。
- 可视化与交互层(Visualization & Interaction Layer):提供直观的 dashboard,展示组织的安全状态、异常事件分布、威胁趋势等。同时,支持安全团队进行手动干预、调查分析,以及自定义响应策略。
1.2 核心能力模块集成
Darktrace Enterprise Immune System 集成了多个专业化模块,以满足不同场景下的安全需求。这些模块共享同一核心 AI 引擎与行为基线数据,实现无缝协同:
- Darktrace/Detect:专注于威胁检测,覆盖已知与未知威胁。
- Darktrace/Respond:提供自主化响应能力,自动处置威胁。
- Darktrace/Prevent:主动预防潜在威胁,减少攻击面。
- Darktrace/Heal:针对 IT 运维异常,实现自主化修复。
- Darktrace/Cyber AI Analyst:自动化调查分析,生成可行动的报告。
- Darktrace/Cloud:针对云环境的安全防护。
- Darktrace/Industrial:针对 OT/ICS 系统的安全防护。
二、 Darktrace/Detect(威胁检测模块)
Darktrace/Detect 是 Enterprise Immune System 的核心检测模块,旨在实时识别组织内部的各类威胁,包括零日漏洞攻击、高级持续性威胁(APT)、内部威胁、 ransomware 等。该模块的核心优势在于无需依赖签名库或规则集,能够检测到传统安全工具无法识别的未知威胁。
2.1 关键功能特性
- 未知威胁检测(Zero-Day & APT):通过分析实体行为的异常变化,识别零日漏洞利用、APT 攻击等未知威胁。例如,当一个员工的设备突然开始与境外恶意 IP 通信,或一个服务器的内存使用量异常飙升(可能是内存马攻击),模块会立即发出告警。
- 内部威胁识别:针对内部员工的恶意行为或无意泄露,模块能够识别异常的操作模式,如:
- 员工在非工作时间大量下载敏感数据。
- 员工访问其权限外的系统资源。
- 离职员工在离职后仍试图访问公司系统。
- 跨环境覆盖:支持检测范围包括传统 IT 环境、云环境、OT/ICS 系统、IoT 设备等。例如,在 OT 环境中,模块能够识别异常的 Modbus 协议通信(如未授权的设备控制指令);在云环境中,识别异常的 S3 存储桶访问行为。
- 实时异常评分:每个检测到的异常事件会被赋予一个 AI 置信度评分,帮助安全团队快速优先级排序。评分基于异常的严重程度、影响范围、行为偏离度等多个因素。
- 上下文关联分析:模块能够将多个孤立的异常事件关联起来,形成完整的攻击链。例如,识别“钓鱼邮件点击 → 恶意软件下载 → 横向移动 → 数据 exfiltration”的完整攻击流程,帮助安全团队理解威胁的全貌。
- 低误报率:通过环境上下文模型与多维度行为分析,模块能够有效减少误报。例如,在金融机构的交易高峰期,用户的异常登录行为可能被视为正常,而在非高峰期则会被标记为异常。
2.2 技术实现细节
Darktrace/Detect 的威胁检测能力基于以下核心技术:
- 贝叶斯概率模型:平台使用贝叶斯网络来建模实体行为的概率分布。当一个事件发生时,模型会计算该事件属于正常行为的概率,若概率低于阈值,则标记为异常。
- 无监督机器学习:模型通过无监督学习自动构建行为基线,无需人工标注训练数据。这使得模型能够快速适应新的环境与业务变化。
- 实时流处理:采用分布式流处理框架,对采集到的数据进行实时分析,确保威胁能够被即时检测到。处理延迟通常在毫秒级别。
- 实体指纹识别:针对每一个设备、用户、应用,生成独特的指纹,包括设备的操作系统版本、应用的端口使用模式、用户的访问习惯等。当指纹发生异常变化时(如设备被篡改),模块会发出告警。
2.3 典型应用场景
- Ransomware 检测:识别 ransomware 攻击的早期迹象,如文件加密行为、异常的磁盘 I/O 操作、恶意加密货币挖矿活动等。例如,当一个服务器突然开始加密大量文件时,模块会立即触发告警,并通知响应模块进行处置。
- 数据泄露预防:检测异常的数据传输行为,如大量敏感数据(如客户信息、财务数据)被传输到外部未授权地址。模块能够识别数据传输的异常模式(如传输频率、数据量、目的地),并及时阻止。
- 云环境威胁检测:在云环境中,识别异常的云资源访问行为(如未授权的 AWS S3 存储桶访问、异常的 EC2 实例启动)、配置错误(如公开的数据库端口)等。
- OT 系统威胁检测:在工业控制系统中,识别异常的设备控制指令(如 Modbus 协议中的异常写操作)、设备离线事件、异常的传感器数据等,防止工业 ransomware(如 Triton)攻击。
三、 Darktrace/Respond(自主响应模块)
Darktrace/Respond 是 Enterprise Immune System 的自主响应模块,旨在自动处置检测到的威胁,减少威胁造成的损失。该模块支持从告警通知到主动阻断、隔离等多种响应级别,能够根据威胁的严重程度自动调整响应策略。
3.1 关键功能特性
- 自适应响应策略:模块内置多种响应策略,针对不同类型的威胁(如 ransomware、数据 exfiltration、内部威胁)自动选择合适的响应动作。例如:
- 对于低风险异常(如员工的异常登录尝试),模块会发送告警通知给安全团队。
- 对于中风险异常(如恶意软件下载),模块会阻止该设备访问互联网。
- 对于高风险异常(如 ransomware 加密行为),模块会立即隔离该设备,防止威胁扩散。
- 实时阻断与隔离:支持多种阻断方式,包括:
- 网络层面:阻止设备的网络访问(如通过防火墙规则、SDN 控制器)。
- 应用层面:终止恶意进程、禁用异常账户。
- 云层面:暂停异常的云实例、撤销未授权的 API 密钥。
- 回滚能力:模块支持响应动作的回滚功能。如果一个响应动作被证明是误操作(如误隔离了正常设备),安全团队可以一键回滚,恢复设备的正常状态。
- 与现有工具集成:模块能够与现有安全工具(如 SIEM、SOAR、防火墙、EDR)无缝集成,扩展响应能力。例如,当模块检测到恶意 IP 时,能够自动将该 IP 添加到防火墙的黑名单中。
- 响应策略自定义:安全团队可以根据组织的业务需求,自定义响应策略。例如,设置特定部门的设备不允许自动隔离,或针对特定类型的威胁设置更高的响应优先级。
3.2 技术实现细节
Darktrace/Respond 的自主响应能力基于以下核心技术:
- 响应决策引擎:该引擎根据异常事件的 AI 置信度评分、影响范围、威胁类型等因素,自动选择合适的响应动作。决策引擎采用强化学习模型,能够从历史响应结果中学习,不断优化响应策略。
- 响应动作库:内置多种预定义的响应动作,包括:
- 告警通知:通过邮件、短信、Slack 等方式通知安全团队。
- 网络阻断:阻止设备的网络访问(如阻止 IP 地址、端口)。
- 设备隔离:将设备从网络中隔离,防止威胁扩散。
- 进程终止:终止设备上的恶意进程。
- 账户禁用:禁用异常账户的访问权限。
- 云资源操作:暂停云实例、撤销 API 密钥等。
- 实时执行框架:采用异步执行框架,确保响应动作能够快速执行,减少威胁处理时间。执行框架还支持重试机制,确保响应动作的成功执行。
3.3 典型应用场景
- Ransomware 遏制:当检测到 ransomware 加密行为时,模块会立即隔离受感染的设备,阻止 ransomware 扩散到其他设备。同时,终止设备上的恶意进程,防止进一步加密。
- 数据 exfiltration 阻止:当检测到大量敏感数据被传输到外部恶意地址时,模块会立即阻断该数据传输,防止数据泄露。同时,通知安全团队进行进一步调查。
- 云环境响应:当检测到未授权的云资源访问时,模块会立即撤销相关的 API 密钥,暂停异常的云实例,防止攻击者利用这些资源进行恶意活动。
- OT 系统响应:在 OT 环境中,当检测到异常的设备控制指令时,模块会立即阻止该指令的执行,防止设备损坏或生产中断。同时,通知 OT 运维团队进行检查。
四、 Darktrace/Prevent(主动预防模块)
Darktrace/Prevent 是 Enterprise Immune System 的主动预防模块,旨在通过预测潜在威胁、优化安全配置、减少攻击面,提前预防威胁的发生。该模块的核心思想是“防患于未然”,而不是在威胁发生后再进行处置。
4.1 关键功能特性
- 漏洞利用预防:模块能够预测潜在的漏洞利用风险,即使漏洞尚未被公开(零日漏洞)。例如,通过分析应用的行为模式,识别可能存在的漏洞(如缓冲区溢出、注入漏洞),并提供修复建议。
- 配置错误修复:识别组织内部系统的配置错误(如公开的数据库端口、弱密码策略、未授权的用户权限),并提供自动修复或手动修复建议。例如,模块会检测到 AWS S3 存储桶的公开访问权限,并建议将其设置为私有。
- 网络分段优化:分析组织的网络拓扑,识别潜在的网络分段漏洞(如不同部门的设备在同一网络段,容易导致横向移动),并提供网络分段优化建议。例如,建议将财务部门的设备与其他部门隔离,减少攻击面。
- 行为基线 enforcement:确保组织内部的实体行为符合预设的安全策略。例如,强制员工使用多因素认证、限制敏感数据的访问权限、禁止在非工作时间访问敏感系统。
- 攻击面减少:识别组织内部的不必要暴露的攻击面(如未使用的端口、过时的应用、未授权的设备),并建议关闭或移除这些攻击面。例如,模块会检测到未使用的 FTP 服务器,并建议将其关闭。
4.2 技术实现细节
Darktrace/Prevent 的主动预防能力基于以下核心技术:
- 预测性 AI 模型:采用预测性机器学习模型,分析历史威胁数据、系统配置数据、行为数据,预测潜在的威胁风险。模型使用时间序列分析、回归分析等技术,预测未来可能发生的威胁。
- 漏洞上下文分析:结合漏洞的 CVSS 评分、影响范围、组织内部的资产情况,评估漏洞的实际风险。例如,一个高 CVSS 评分的漏洞,如果组织内部没有相关资产,则风险较低;反之,则风险较高。
- 配置合规性检查:内置多种合规性规则(如 GDPR、HIPAA、PCI-DSS),检查组织内部系统是否符合这些规则,并提供合规性报告。
- 攻击面映射:生成组织内部的攻击面映射图,展示所有可能的攻击入口(如端口、应用、设备),帮助安全团队优先处理高风险的攻击面。
4.3 典型应用场景
- 零日漏洞预防:当一个新的零日漏洞被公开时,模块能够快速识别组织内部是否存在受影响的资产,并提供修复建议。例如,Log4j 漏洞被公开后,模块会立即检测组织内部的 Log4j 应用,并建议升级到最新版本。
- 云配置错误修复:识别云环境中的配置错误(如公开的 RDS 数据库、未加密的 S3 存储桶),并自动修复这些错误。例如,模块会将公开的 S3 存储桶设置为私有,防止数据泄露。
- OT 系统安全优化:在 OT 环境中,识别潜在的安全风险(如未授权的设备接入、弱密码的 OT 设备),并提供修复建议。例如,建议将 OT 设备的密码更换为强密码,防止攻击者利用弱密码入侵。
- 合规性检查:帮助组织满足 GDPR、HIPAA 等合规性要求。例如,模块会检查组织内部的敏感数据存储情况,确保敏感数据被加密存储,并提供合规性报告。
五、 Darktrace/Heal(IT 运维自主修复模块)
Darktrace/Heal 是 Enterprise Immune System 的 IT 运维模块,旨在自动识别并修复 IT 基础设施的异常问题,减少 IT 运维团队的工作量,提高系统可用性。该模块不仅关注安全威胁,还关注 IT 系统的性能问题、故障等。
5.1 关键功能特性
- IT 异常识别:识别 IT 系统的异常情况,包括:
- 服务器性能异常(如 CPU 使用率过高、内存不足、磁盘空间不足)。
- 网络异常(如带宽占用过高、延迟增加、丢包率上升)。
- 应用故障(如应用崩溃、响应时间过长、服务不可用)。
- 云资源异常(如 EC2 实例 CPU 使用率过高、S3 存储桶访问延迟增加)。
- 自主修复能力:针对识别到的 IT 异常,自动执行修复动作。例如:
- 服务器性能异常:重启占用过高资源的进程、扩展服务器资源(如增加内存、CPU)。
- 网络异常:调整网络带宽分配、重启网络设备。
- 应用故障:重启应用服务、回滚应用版本。
- 云资源异常:扩展云实例的资源、自动切换到备用实例。
- 与 ITOM 工具集成:能够与现有 IT 运维管理(ITOM)工具(如 ServiceNow、Zabbix、Nagios)无缝集成,同步异常信息与修复结果。
- 运维报告生成:生成详细的运维报告,包括异常事件统计、修复成功率、系统可用性趋势等,帮助 IT 运维团队优化系统性能。
5.2 技术实现细节
Darktrace/Heal 的自主修复能力基于以下核心技术:
- IT 行为模型:针对 IT 系统的各个组件(服务器、网络设备、应用、云资源),构建其正常的性能基线。例如,服务器的正常 CPU 使用率范围、应用的正常响应时间等。
- 因果分析引擎:识别异常事件的根本原因。例如,服务器 CPU 使用率过高可能是由于某个进程占用过多资源,或者是由于外部攻击。因果分析引擎能够区分这两种情况,并采取相应的修复动作。
- 自动修复引擎:内置多种预定义的修复动作,针对不同类型的异常事件自动选择合适的修复动作。修复引擎采用尝试-验证机制,确保修复动作的有效性。例如,重启进程后,验证进程是否正常运行,以及 CPU 使用率是否恢复正常。
5.3 典型应用场景
- 服务器性能优化:当服务器 CPU 使用率过高时,模块会自动识别占用过高资源的进程,并重启该进程。如果重启后 CPU 使用率仍未恢复正常,则建议扩展服务器资源。
- 应用故障修复:当应用崩溃时,模块会立即重启应用服务,并通知 IT 运维团队进行进一步调查。如果应用频繁崩溃,则建议回滚到之前的稳定版本。
- 云资源自动扩展:在云环境中,当 EC2 实例 CPU 使用率持续过高时,模块会自动扩展实例的资源(如增加 CPU 核心数),或者启动新的实例来分担负载。
- 网络故障修复:当网络延迟增加时,模块会自动调整网络带宽分配,优先保障关键业务的网络流量。如果延迟仍未改善,则建议重启网络设备。
六、 Darktrace/Cyber AI Analyst(自动化调查分析模块)
Darktrace/Cyber AI Analyst 是 Enterprise Immune System 的自动化调查模块,旨在减少安全团队的手动调查工作量,通过 AI 自动分析异常事件,生成详细、可行动的调查报告。该模块能够将复杂的技术数据转化为自然语言报告,帮助安全团队快速理解威胁的本质与影响。
6.1 关键功能特性
- 自动化调查:针对检测到的异常事件,自动收集相关数据(如日志、网络流量、实体行为),进行深入分析,识别威胁的根本原因、影响范围、攻击路径等。
- 自然语言报告:生成自然语言格式的调查报告,内容包括威胁概述、影响实体、攻击路径、修复建议等。报告通俗易懂,无需专业技术知识即可理解。
- 优先级排序:根据威胁的严重程度、影响范围,对异常事件进行优先级排序,帮助安全团队优先处理高风险事件。
- 调查轨迹可视化:以图形化方式展示攻击路径与实体关系,帮助安全团队直观理解威胁的传播过程。
- 与 SOC 工具集成:能够与现有 SOC 工具(如 SIEM、SOAR)无缝集成,将调查报告同步到 SOC 平台,支持安全团队进行进一步处理。
6.2 技术实现细节
Darktrace/Cyber AI Analyst 的自动化调查能力基于以下核心技术:
- 自然语言处理(NLP):采用 NLP 技术,将技术数据转化为自然语言报告。模型能够理解技术术语,并将其转化为通俗易懂的描述。
- 知识图谱:构建组织内部的实体关系知识图谱,包括用户、设备、应用、数据等实体之间的关系。知识图谱帮助模块快速识别攻击路径与影响范围。
- 强化学习:通过强化学习模型,不断优化调查策略,提高调查的准确性与效率。模型能够从历史调查结果中学习,改进调查流程。
- 多源数据融合:融合来自多个数据源的数据(如日志、网络流量、实体行为),进行综合分析,确保调查结果的全面性与准确性。
6.3 典型应用场景
- SOC 团队效率提升:减少安全团队的手动调查工作量,让安全团队能够专注于高价值的任务(如威胁狩猎、策略优化)。例如,模块能够自动处理 80% 以上的常规异常事件,仅将复杂的事件提交给安全团队。
- 快速威胁响应:通过自动化调查,安全团队能够快速理解威胁的本质与影响,缩短响应时间。例如,模块能够在几分钟内生成详细的调查报告,帮助安全团队立即采取行动。
- 合规性报告生成:生成符合 GDPR、HIPAA 等合规性要求的调查报告,帮助组织满足合规性审计要求。例如,模块能够生成数据泄露事件的调查报告,包括泄露的原因、影响范围、修复措施等。
七、 Darktrace/Cloud(云安全模块)
Darktrace/Cloud 是 Enterprise Immune System 的云安全模块,旨在为组织的云环境(包括公有云、私有云、混合云)提供全方位的安全防护。该模块支持主流云平台(如 AWS、Azure、GCP),能够识别云环境中的威胁、配置错误、数据泄露等风险。
7.1 关键功能特性
- 多云环境覆盖:支持 AWS、Azure、GCP 等主流云平台,以及 Kubernetes、Serverless 等云原生技术。模块能够统一管理多云环境的安全状态。
- 云原生威胁检测:识别云环境中的特有威胁,如异常的云 API 调用、未授权的云资源访问、云实例的横向移动、Serverless 函数的恶意行为等。
- 配置错误检测:识别云环境中的配置错误,如公开的 S3 存储桶、未加密的云数据库、弱密码的云账户、未授权的 IAM 权限等。
- 数据泄露预防:检测云环境中的数据泄露行为,如敏感数据从云实例传输到外部未授权地址、敏感数据存储在未加密的云存储中。
- 云资源优化:识别未使用的云资源(如闲置的 EC2 实例、未使用的 S3 存储桶),建议关闭这些资源以降低成本。
7.2 技术实现细节
Darktrace/Cloud 的云安全能力基于以下核心技术:
- 云 API 集成:通过云平台的 API(如 AWS CloudTrail、Azure Monitor)采集云环境的数据,包括云资源配置、API 调用日志、云实例性能数据等。
- 云原生行为模型:针对云环境中的实体(如 EC2 实例、S3 存储桶、IAM 用户),构建其正常的行为基线。例如,EC2 实例的正常网络访问模式、IAM 用户的正常 API 调用模式。
- 配置合规性检查:内置云平台的安全最佳实践(如 AWS Well-Architected Framework、Azure Security Center 建议),检查云环境的配置是否符合这些最佳实践。
7.3 典型应用场景
- 云配置错误修复:识别并修复云环境中的配置错误,如公开的 S3 存储桶。例如,模块会检测到 AWS S3 存储桶的公开访问权限,并自动将其设置为私有。
- 云原生威胁响应:识别并响应云环境中的特有威胁,如未授权的云 API 调用。例如,模块会检测到一个 IAM 用户在非工作时间调用了敏感的云 API(如删除 EC2 实例),并立即禁用该用户的权限。
- 混合云安全管理:统一管理组织的混合云环境(如 AWS + 私有云),识别跨云环境的威胁。例如,模块会检测到一个私有云的设备试图访问 AWS 的敏感 S3 存储桶,并立即阻断该访问。
八、 Darktrace/Industrial(OT/ICS 安全模块)
Darktrace/Industrial 是 Enterprise Immune System 的 OT/ICS 安全模块,旨在为组织的工业控制系统(ICS)、 Supervisory Control and Data Acquisition(SCADA)系统、物联网(IoT)设备提供安全防护。该模块能够识别 OT 环境中的威胁,同时确保不会影响 OT 系统的可用性。
8.1 关键功能特性
- OT 协议支持:支持主流 OT 协议,如 Modbus、DNP3、OPC-UA、EtherNet/IP、Profinet 等。模块能够解析这些协议,识别异常的通信行为。
- 低延迟检测:针对 OT 系统的实时性要求,模块采用低延迟检测技术,确保检测过程不会影响 OT 系统的正常运行。检测延迟通常在微秒级别。
- 安全与可用性平衡:模块能够识别威胁,同时避免误报导致 OT 系统停机。例如,模块会区分正常的设备维护操作与恶意的设备控制指令。
- OT 资产发现:自动发现 OT 环境中的设备(如 PLC、RTU、传感器),生成 OT 资产清单,帮助组织了解 OT 环境的安全状态。
- 工业 ransomware 预防:识别工业 ransomware(如 Triton、NotPetya)的攻击迹象,如异常的 PLC 程序修改、设备控制指令篡改等。
8.2 技术实现细节
Darktrace/Industrial 的 OT 安全能力基于以下核心技术:
- OT 协议解析引擎:内置 OT 协议解析引擎,能够解析 Modbus、DNP3 等主流 OT 协议,提取协议中的关键信息(如设备地址、控制指令、数据值)。
- OT 行为模型:针对 OT 设备的正常行为(如 PLC 的控制指令模式、传感器的数据采集频率),构建行为基线。例如,识别 PLC 的异常写操作(如修改设备的运行参数)。
- 低延迟流处理:采用低延迟流处理技术,对 OT 数据进行实时分析,确保检测过程不会影响 OT 系统的实时性要求。
8.3 典型应用场景
- 工业 ransomware 预防:识别 Triton 等工业 ransomware 的攻击迹象,如异常的 PLC 程序修改,并立即阻止该操作,防止 OT 系统停机。
- OT 资产发现:自动发现制造企业的 OT 设备(如 PLC、传感器),生成资产清单,帮助组织了解 OT 环境的安全状态。
- 异常设备控制指令检测:识别未授权的设备控制指令(如 Modbus 协议中的异常写操作),防止攻击者篡改 OT 设备的运行参数。
- OT 系统可用性保障:确保安全检测过程不会影响 OT 系统的正常运行。例如,模块会避免误报导致 PLC 停机,保障生产过程的连续性。
九、 技术优势与差异化
Darktrace 的产品体系在网络安全领域具有显著的差异化优势,主要体现在以下几个方面:
- 自主化 AI 技术:采用无监督机器学习与贝叶斯概率模型,无需人工干预即可自动构建行为基线,识别未知威胁。这与传统的规则-based 安全工具形成鲜明对比。
- 跨环境覆盖:支持 IT、OT、云、IoT 等多种环境,能够统一管理组织的所有安全风险。这对于现代组织的混合环境安全至关重要。
- 端到端安全能力:从威胁检测、调查分析到响应处置,提供完整的安全能力闭环。组织无需部署多个独立的安全工具,降低了集成成本与复杂度。
- 低误报率:通过环境上下文模型与多维度行为分析,有效减少误报,提高安全团队的工作效率。
- 实时响应能力:采用分布式架构与低延迟处理技术,能够实时检测并响应威胁,缩短威胁处理时间。
十、 总结
Darktrace 的产品体系以自主化 AI 为核心,覆盖 IT、OT、云、IoT 等多个环境,提供从威胁检测、调查分析到响应处置的端到端安全能力。其产品不仅能够识别已知威胁,还能够检测未知威胁(如零日漏洞攻击、APT),帮助组织提前预防威胁,减少威胁造成的损失。Darktrace 的产品体系是现代组织应对复杂网络安全挑战的理想选择。
了解更多产品详情,请访问 Darktrace 官方网站:
https://www.darktrace.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.darktrace.com/
