欺骗防御与威胁感知系统(简称:腾讯御阵),在企业内部网络中部署与真实环境类似的“诱饵”,主动诱导攻击者进入由蜜网构成的高度仿真的虚拟环境中,通过网络流量分析、自动化主机行为检测、虚拟网络仿真等技术,实现攻击发现、攻击报警、攻击隔离、攻击分析、攻击溯源、攻击延迟、攻击反制等功能。
腾讯御阵
腾讯御阵是腾讯云推出的一站式云原生网络安全防护平台,整合DDoS防护、Web应用防护(WAF)、入侵检测与防御(IDS/IPS)、漏洞管理、智能态势感知等核心能力,旨在为企业级用户提供多层次、智能化、高可靠的网络安全防护解决方案,有效抵御各类网络攻击,保障业务系统连续性与数据安全。作为腾讯云安全体系的核心组成部分,御阵依托腾讯多年网络安全技术积累与全球分布式节点资源,针对不同行业安全需求深度优化,覆盖从基础防护到高级智能防御的全场景。
腾讯御阵核心定位为“云原生一体化网络安全防护平台”,设计理念围绕“多层次防护、智能化决策、高效运维管理”三大目标,通过整合腾讯云全球网络资源、大数据分析能力与AI算法,构建从流量接入到攻击处置的全链路防护体系。与传统单点防护产品不同,御阵强调“一体化”与“智能化”,将分散防护能力集中于统一平台,降低企业安全部署与管理成本,同时利用AI技术提升攻击识别与响应效率。
- 一体化防护:整合DDoS防护、WAF、IDS/IPS、漏洞扫描等多种能力,用户无需部署多个独立产品,即可在一个平台完成所有网络安全配置与管理,减少系统集成与维护成本。
- 云原生适配:深度适配腾讯云原生架构,与CVM、CDN、负载均衡、容器服务等产品无缝集成,支持弹性扩展与按需付费模式,满足企业业务快速迭代与动态变化的安全需求。
- 智能化驱动:基于腾讯大数据平台与AI算法模型,实时分析全球攻击态势,自动更新攻击特征库,识别新型未知攻击,实现从被动防御到主动防御的转变。
腾讯御阵逻辑架构分为以下五层:
- 流量接入层:接收全球业务流量,通过腾讯云全球分布式节点就近接入,支持公网IP、域名、CDN加速域名等接入方式,提供流量调度与负载均衡能力,确保流量高效分发。
- 防护引擎层:核心防护能力层,包含DDoS防护引擎、WAF引擎、IDS/IPS引擎、漏洞扫描引擎等,针对不同攻击类型实时检测与清洗,过滤恶意流量,保留正常业务流量。
- 智能分析层:利用大数据分析与AI算法,对防护引擎采集的流量数据、攻击日志深度挖掘,识别攻击模式、预测攻击趋势、生成防护策略,同时提供攻击溯源与态势感知能力。
- 管理控制层:面向用户与管理员的操作界面,提供防护规则配置、流量监控、日志查询、报表生成、权限管理等功能,支持多租户模式,满足企业内部不同部门安全管理需求。
- 数据存储层:存储防护过程中产生的所有数据(流量日志、攻击事件、防护规则、用户配置等),采用分布式存储技术确保数据安全性与可靠性,支持数据备份与恢复功能。
1. DDoS防护模块
腾讯御阵DDoS防护模块是核心能力之一,针对各类分布式拒绝服务攻击提供多层次、高可靠防护,覆盖从基础到超大流量的全场景攻击防御。
- 攻击类型覆盖:支持防护SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、ACK Flood、HTTP Flood(CC攻击)、DNS Flood、NTP Flood等数十种常见DDoS攻击类型,同时识别并防御新型变种攻击。
- 多层防护体系:
- 基础防护:为腾讯云用户提供免费基础DDoS防护,防护带宽最高20Gbps,满足中小企业日常业务安全需求。
- 高级防护:针对中大型企业,提供最高100Gbps防护带宽,支持智能流量清洗、自定义防护规则、攻击溯源等高级功能。
- 超大流量防护:依托腾讯云全球分布式防护节点,提供最高T级别防护带宽,应对超大流量DDoS攻击,保障业务不中断。
- 智能流量清洗:采用基于机器学习的流量识别算法,实时区分正常与恶意流量,清洗精度达99.9%,误判率低于0.1%。支持特征检测(匹配攻击特征库识别已知攻击)与行为检测(分析流量行为模式识别未知攻击)双重机制。
- 弹性防护能力:根据攻击流量实时变化自动调整防护带宽,攻击流量超过当前阈值时触发弹性扩容,避免业务中断。弹性扩容无需人工干预,响应时间小于1分钟。
- 黑洞策略优化:攻击流量超过最大防护带宽时触发黑洞策略,暂时屏蔽受攻击IP。优化功能包括白名单IP设置、黑洞解除时间自定义、攻击结束后自动解除黑洞等,减少误杀与业务影响。
- 攻击溯源能力:分析攻击流量来源IP、地域分布、攻击路径等信息,生成攻击溯源报告,帮助企业了解攻击发起者位置与手段,为后续安全加固提供依据。
2. Web应用防护(WAF)模块
腾讯御阵WAF模块专注保护Web应用免受应用层攻击,如SQL注入、XSS、CSRF等,同时提供Bot防护与敏感信息泄露防护能力。
- 应用层攻击防护:
- SQL注入防护:检测并阻断包含SQL注入语句的HTTP请求,支持GET、POST、Cookie等参数检测,覆盖联合查询、报错注入、盲注等常见方式。
- XSS防护:识别并过滤跨站脚本攻击内容,支持HTML、JavaScript、CSS等代码检测,防止恶意脚本执行。
- CSRF防护:通过验证Referer字段、添加CSRF Token等方式,防止跨站请求伪造攻击。
- 命令注入防护:检测并阻断包含系统命令注入的请求,如exec、system、bash等命令执行。
- 敏感信息泄露防护:识别并屏蔽响应中的身份证号、银行卡号、密码等敏感信息,防止数据泄露。
- Bot防护:
- 爬虫识别:分析请求User-Agent、IP地址、访问频率、行为模式等特征,识别恶意爬虫(数据抓取、恶意注册、刷票等),采取拦截、限速、人机验证等措施。
- 人机验证:支持滑块验证、点选验证、短信验证等方式,检测到可疑请求时自动触发,区分真实用户与机器人。
- 自定义Bot规则:允许用户设置自定义规则,如允许搜索引擎爬虫访问,拦截其他未知爬虫。
- 虚拟补丁功能:针对已知Web应用漏洞(CMS漏洞、框架漏洞)提供虚拟补丁,无需修改应用代码即可快速修复,降低漏洞暴露时间。
- 自定义防护规则:支持正则表达式、IP黑白名单、URL黑白名单等方式设置自定义规则,满足个性化安全需求。
- 请求限速功能:对单个IP或用户请求频率限制,防止高频请求耗尽服务器资源,支持按URL、接口、用户维度设置规则。
3. 入侵检测与防御(IDS/IPS)模块
腾讯御阵IDS/IPS模块通过实时监控网络流量,识别并阻断恶意入侵行为,保护业务系统免受未授权访问与攻击。
- 实时流量检测:对进出业务系统的所有流量实时检测,包括TCP、UDP、ICMP等协议,支持HTTP、HTTPS、FTP、SMTP等应用层协议深度解析。
- 攻击特征库更新:依托腾讯安全实验室全球威胁情报网络,实时更新攻击特征库,覆盖最新漏洞利用、恶意软件、攻击工具等特征,识别新型攻击。
- 异常行为识别:采用机器学习算法分析用户与设备正常行为模式,检测到异常行为(异常登录、越权访问、数据批量导出等)时自动触发告警或阻断。
- 自动阻断功能:对恶意流量实时阻断,方式包括丢弃数据包、重置TCP连接、屏蔽IP等,支持设置阻断时长与白名单,避免误操作。
- 入侵事件日志:记录所有入侵事件(时间、攻击类型、来源IP、目标IP、详情等),支持查询、导出与分析,为安全审计提供依据。
4. 漏洞扫描与管理模块
腾讯御阵漏洞扫描与管理模块帮助企业发现业务系统安全漏洞,提供修复建议,跟踪漏洞生命周期,降低安全风险。
- 多类型漏洞扫描:
- Web漏洞扫描:扫描SQL注入、XSS、CSRF、文件包含等漏洞,支持动态网页与API接口扫描。
- 系统漏洞扫描:扫描Windows、Linux等操作系统的补丁缺失、配置错误、弱密码等漏洞。
- 应用漏洞扫描:扫描WordPress、MySQL、Tomcat等常见应用的已知漏洞。
- 扫描方式灵活:
- 定期扫描:按日、周、月设置自动扫描任务,定期检测漏洞,及时发现新安全问题。
- 手动扫描:用户随时发起手动扫描,针对特定业务系统或应用检测。
- 增量扫描:仅扫描上次扫描后变化的部分,减少时间与资源消耗。
- 漏洞分级与修复建议:按高危、中危、低危分级,针对每个漏洞提供补丁下载、配置修改、代码修复等详细建议。
- 漏洞生命周期管理:跟踪漏洞从发现到修复的全过程,记录状态(未处理、处理中、已修复、已忽略),支持批量操作(标记已修复、导出报告等)。
- 漏洞报告生成:生成包含漏洞统计、详情、修复建议的报告,支持PDF、Excel、HTML等格式导出,便于安全审计与合规检查。
5. 智能分析与可视化模块
腾讯御阵智能分析与可视化模块通过大数据分析与可视化技术,帮助企业实时掌握网络安全态势,快速发现与响应安全事件。
- 实时监控仪表盘:提供直观可视化仪表盘,展示攻击次数、类型分布、防护带宽使用、业务流量趋势等关键指标,支持自定义布局与指标。
- 攻击态势感知:基于腾讯云全球威胁情报数据,展示全球与本地攻击态势(来源地域分布、类型趋势、受攻击业务排名等),帮助企业了解安全威胁环境。
- 攻击日志分析:支持多维度分析攻击日志(时间、类型、来源IP、目标IP等),帮助定位攻击源头与分析模式。
- 异常流量分析:对比历史流量数据识别异常波动(流量突增、请求频率异常等),及时发现潜在攻击行为。
- 自定义报表生成:允许用户自定义报表内容与格式,生成定期或临时安全报表,支持自动发送到指定邮箱。
6. 配置与管理模块
腾讯御阵配置与管理模块提供便捷操作界面与丰富管理功能,帮助企业高效配置与管理安全防护策略。
- 多租户管理:支持多租户模式,创建多个租户账号,每个租户拥有独立防护配置与数据,满足企业内部不同部门或子公司管理需求。
- 权限控制:基于RBAC模型设置不同角色权限(管理员、安全分析师、普通用户等),限制系统功能访问与操作,确保系统安全。
- 规则定制与导入导出:允许自定义防护规则,支持导入导出,方便不同环境复用规则,减少配置工作量。
- API集成:提供丰富API接口,支持与企业内部安全管理系统、运维系统集成,实现自动化防护配置与监控。
- 系统备份与恢复:定期备份系统配置与数据,系统故障时快速恢复到之前状态,确保可用性。
7. 应急响应模块
腾讯御阵应急响应模块帮助企业遭受攻击时快速采取措施,减少损失,恢复业务正常运行。
- 一键防护功能:检测到大规模攻击时,用户点击“一键防护”启用最高级别防护策略,快速阻断攻击流量。
- 攻击溯源与取证:提供详细攻击溯源信息(来源IP、地域、工具、路径等),帮助收集证据,为法律追责提供支持。
- 应急演练支持:支持应急演练,模拟各类攻击场景,测试防护策略有效性,优化应急响应流程。
- 事件处置流程:提供标准化处置流程,指导用户从发现攻击到恢复业务的全过程(上报、分析、防护、恢复、总结等)。
- 实时告警通知:通过邮件、短信、微信、钉钉等方式发送告警,检测到攻击或异常时及时通知相关人员处理。
腾讯御阵凭借腾讯云技术积累与资源优势,在网络安全防护领域具有显著特点与优势:
- 全球分布式防护节点:腾讯云全球拥有超100个安全防护节点,覆盖主要地区,就近接入流量降低延迟,提供超大带宽防护能力应对全球DDoS攻击。
- AI驱动智能防护:利用腾讯大数据与AI算法,实时分析全球攻击数据,自动更新特征库识别未知攻击,如深度学习识别人机行为差异提高HTTP Flood防护精度。
- 毫秒级响应速度:防护引擎采用高性能网络处理技术,毫秒级完成流量检测与清洗,确保业务流量低延迟传输,不影响用户体验。
- 高可用性与可靠性:防护节点多活架构,故障时自动切换流量;数据存储多副本机制,防止数据丢失。
- 云原生无缝集成:深度适配腾讯云原生产品生态,与CVM、CDN、负载均衡等无缝集成,一键开启防护无需复杂配置。
- 丰富威胁情报:依托腾讯安全实验室全球威胁情报网络,实时获取最新攻击特征与威胁信息,快速响应新型安全威胁。
- 低运维成本:云原生按需付费模式,无需购买硬件与软件许可证,降低初始投入与运维成本。
- 专业安全团队支持:7×24小时技术支持,帮助企业解决安全问题,优化防护策略,应对复杂威胁。
腾讯御阵适用于各类行业与业务场景,以下为典型场景:
- 金融行业:金融企业核心业务系统(网上银行、移动支付、证券交易)需高可用性与安全性。御阵提供全方位防护,保障业务系统可用性达99.99%以上,抵御多次大规模DDoS攻击。
- 电商平台:促销期间(双11、618)面临流量压力与攻击。御阵弹性防护自动扩容带宽,WAF防护防止数据泄露,确保促销活动顺利进行。
- 游戏行业:游戏开服、版本更新易遭受大规模攻击。御阵T级别防护应对DDoS攻击,WAF保护API接口,攻击成功率下降90%,提升玩家体验。
- 政府与公共服务:政府网站与公共服务平台需保障信息安全与服务连续性。御阵防止网站篡改与攻击,保护公民个人信息安全,提升网站可用性。
- 企业官网与SaaS服务:企业官网与SaaS平台需保护品牌形象与用户数据。御阵提供基础防护与漏洞扫描,减少数据泄露事件80%,提高客户满意度。
- 教育行业:在线学习平台、考试系统需稳定运行与数据安全。御阵抵御攻击,确保学生正常学习与考试,保障考试过程顺利。
腾讯御阵作为一站式云原生网络安全防护平台,整合多种核心能力,依托全球节点、AI分析与专业团队支持,为企业提供多层次、高可靠、智能化防护解决方案。通过御阵,企业可有效抵御各类攻击,保障业务连续性与数据安全,降低运营成本,提升防护效率。无论是金融、电商、游戏还是政府、教育等行业,御阵均能满足安全需求,成为企业数字化转型的重要安全保障。
https://v2.s.tencent.com/product/ddta/index.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://v2.s.tencent.com/product/ddta/index.html
