ASG企业编排平台(ASG Enterprise Orchestrator,简称ASG EO)是一款面向企业级用户的全栈式工作负载自动化与流程编排软件。其核心目标是帮助企业打破系统孤岛,实现跨部门、跨环境的业务流程与IT操作的统一编排,提升运营效率,降低人工干预成本,并确保流程的合规性与可靠性。ASG EO并非单一工具,而是一个融合了工作流设计、智能调度、混合环境集成、监控治理、合规审计等能力的综合性平台,覆盖了从任务执行到流程优化的全生命周期管理。
ASG EO的核心理念是“端到端编排”与“混合环境适配”。与传统的单点自动化工具不同,它强调通过统一平台整合企业内所有类型的系统与流程,实现从底层IT操作到上层业务流程的无缝连接,同时支持企业在数字化转型中面临的混合IT环境(既有 legacy 系统,也有云原生与SaaS应用)的复杂需求。
- 端到端编排:覆盖流程设计、调度、执行、监控、优化的全链路,用户无需在多个工具间切换即可完成所有编排任务,消除了工具间集成的复杂度与数据孤岛问题。
- 混合环境适配:深度支持异构IT环境,包括传统物理机、虚拟机、私有云、公有云(AWS/Azure/GCP)、SaaS应用(Salesforce/ServiceNow)以及大型主机(Mainframe)等,帮助企业保护既有IT投资,平滑过渡到云环境。
- 企业级可靠性:针对企业关键业务流程设计,具备高可用、容错、灾备能力,确保流程在任何情况下都能稳定执行,满足金融、医疗、政府等行业对系统连续性的严苛要求。
ASG EO的逻辑架构分为以下五层,各层之间松耦合且协同工作:
- 集成接入层:作为平台与外部系统的连接桥梁,提供丰富的预构建连接器与自定义集成框架,支持对接各类IT系统、云服务、SaaS应用与数据资源。
- 编排引擎层:平台的核心执行层,包含工作流引擎、智能调度器、事件处理器与任务执行器,负责流程的定义解析、调度触发、并行执行与状态管理。
- 管理治理层:提供流程监控、资源管理、合规审计与安全控制能力,确保平台的稳定运行与符合行业监管要求。
- 用户体验层:通过可视化界面、API网关与移动应用,为不同角色的用户(管理员、开发人员、业务用户)提供便捷的操作入口与自助服务能力。
- 数据持久层:存储工作流定义、执行日志、审计记录、元数据等核心数据,采用分布式存储与多副本机制确保数据的可靠性与可扩展性。
1. 可视化工作流设计与编排
ASG EO提供直观的拖拽式工作流设计器,让用户无需编写复杂代码即可快速构建端到端的自动化流程。该模块的核心能力包括:
- 低代码/无代码设计:通过拖拽预定义的任务组件(如数据库操作、API调用、文件传输、脚本执行等)到画布,即可完成流程的可视化编排。组件库涵盖了超过200种常用任务类型,覆盖IT操作与业务流程的各个场景。
- 灵活的流程逻辑:支持条件分支(if-else)、循环(for/while)、并行执行、异常捕获(try-catch)等复杂逻辑,满足多样化的流程需求。例如,用户可设计“当订单金额超过10万元时,触发人工审核流程;否则自动完成支付”的分支逻辑。
- 版本控制与协作:工作流定义支持版本管理,用户可回溯历史版本、比较版本差异,避免因误操作导致的流程失效。同时,平台支持多用户协同编辑,不同角色的用户可共同参与流程设计,并通过权限控制确保数据安全。
- 模拟与调试工具:提供流程模拟执行功能,用户可在非生产环境中测试流程的正确性,查看每一步的执行结果与日志。调试工具支持断点设置、单步执行,帮助用户快速定位并修复流程中的问题。
- 模板复用:平台内置了大量行业模板(如金融行业的对账流程、零售行业的订单处理流程),用户可基于模板快速定制自己的流程,减少重复开发工作。
2. 智能调度引擎
ASG EO的调度引擎具备强大的任务调度能力,支持多种触发方式与资源优化策略,确保流程在正确的时间、用最优的资源执行。核心功能包括:
- 多维度触发机制:
- 时间触发:支持 cron 表达式、日历调度(如每月最后一个工作日)、周期性调度(如每小时执行一次)等。
- 事件触发:基于外部事件触发流程,如文件到达指定目录、Kafka消息队列收到新消息、API webhook调用、系统指标阈值触发(如CPU使用率超过80%)等。
- 依赖触发:基于其他流程或任务的执行结果触发,如“当数据库备份完成后,触发数据同步流程”。
- 预测性调度:利用机器学习算法分析历史任务执行数据(如执行时间、资源消耗、失败率),预测未来的资源需求与任务执行时间,自动调整调度策略以避免资源冲突。例如,平台可识别出“每月月底的报表生成任务需要更多CPU资源”,提前为其分配足够的资源。
- 资源感知调度:调度引擎会实时监控系统资源状态(CPU、内存、存储、网络),根据资源可用性动态分配任务。例如,当某台服务器的CPU使用率过高时,调度引擎会将新任务分配到其他空闲服务器上。
- 优先级管理:支持任务优先级设置,高优先级任务可抢占低优先级任务的资源,确保关键业务流程(如支付结算)优先执行。
3. 混合环境集成模块
ASG EO的集成模块是连接企业异构系统的关键,通过丰富的预构建连接器与自定义框架,实现与各类系统的无缝对接。核心能力包括:
- 全面的连接器生态:平台内置了超过300种预构建连接器,覆盖以下类别:
- 云服务:AWS(S3、EC2、Lambda)、Azure(Blob Storage、Functions、VM)、GCP(Cloud Storage、Compute Engine)等。
- SaaS应用:Salesforce、ServiceNow、Slack、SendGrid、Mailchimp等。
- 数据库:Oracle、SQL Server、DB2、MySQL、PostgreSQL、Snowflake等。
- 传统系统:IBM Mainframe(JCL、VSAM)、Windows(PowerShell、COM+)、Linux(Shell脚本)等。
- 中间件:Kafka、RabbitMQ、IBM MQ、ActiveMQ等。
- 自定义连接器框架:对于未内置的系统,用户可通过平台提供的SDK(Java/Python)开发自定义连接器。框架支持连接器的元数据定义、任务执行逻辑实现、参数配置界面设计等,开发完成后可打包部署到平台中复用。
- 数据转换能力:集成模块内置了数据转换工具,支持JSON、XML、CSV等格式之间的转换,以及数据映射(如将Salesforce的客户数据映射到企业CRM的格式),确保跨系统数据的一致性。
4. 监控与告警模块
ASG EO提供全链路的监控与告警能力,帮助用户实时掌握流程执行状态,快速响应异常情况。核心功能包括:
- 实时监控 dashboard:提供可视化的仪表盘,展示关键指标如任务执行成功率、资源利用率、流程执行耗时等。用户可自定义仪表盘组件,聚焦关注的业务场景。例如,IT运维团队可创建“数据库备份流程监控”仪表盘,查看每日备份的执行状态与耗时。
- 细粒度的任务跟踪:支持查看单个任务的执行日志、状态变化、资源消耗等详细信息。例如,用户可查看某一次订单处理流程中,每个步骤(如订单验证、库存检查、支付处理)的执行时间与结果。
- 多渠道告警机制:当流程执行失败、资源不足或触发合规阈值时,平台会通过多种渠道发送告警通知,包括邮件、SMS、Slack、Microsoft Teams、Webhook等。告警内容可自定义,包含异常原因、影响范围、建议解决方案等信息。
- 根因分析(RCA)工具:平台自动收集异常流程的相关数据(如日志、系统指标、依赖关系),并通过AI算法分析异常的根本原因。例如,当数据同步流程失败时,RCA工具可识别出是由于源数据库连接超时导致的,并建议检查数据库服务器状态。
5. 合规与审计模块
针对金融、医疗、政府等对合规要求严格的行业,ASG EO提供了完善的合规与审计能力,确保流程执行符合行业监管标准。核心功能包括:
- 全链路审计 trails:记录所有用户操作与流程执行的详细日志,包括谁(用户ID)、何时(时间戳)、做了什么(操作类型,如创建流程、修改调度策略)、结果如何(成功/失败)等信息。审计日志不可篡改,且支持长期存储与检索。
- 角色-based访问控制(RBAC):基于角色分配用户权限,例如,“流程设计员”可创建与编辑流程,但无法删除流程;“运维管理员”可查看监控数据与告警,但无法修改流程定义。支持多级角色(如全局角色、部门角色、流程级角色),确保最小权限原则。
- 合规报告生成:内置符合SOX、GDPR、HIPAA、PCI-DSS等行业标准的报告模板。用户可一键生成合规报告,例如,GDPR合规报告包含所有涉及个人数据的流程执行记录、数据存储位置、数据处理目的等信息,帮助企业快速应对监管审计。
- 数据安全保护:
- 数据加密:工作流定义、审计日志、敏感数据(如API密钥、数据库密码)采用AES-256加密存储;数据传输采用TLS 1.3协议,确保数据在传输过程中的安全性。
- 敏感数据脱敏:对于流程中涉及的敏感数据(如客户身份证号、银行卡号),平台支持自动脱敏处理,例如,将“110101199001011234”显示为“110****1234”,保护用户隐私。
6. 资源管理与优化模块
ASG EO的资源管理模块帮助企业合理分配IT资源,优化流程执行成本,提升资源利用率。核心功能包括:
- 资源分配与隔离:支持按部门、项目或流程分配资源(CPU、内存、存储、网络带宽),确保不同业务单元的资源互不干扰。例如,市场部门的流程只能使用分配给市场部门的服务器资源,避免影响财务部门的关键流程。
- 负载均衡:自动将任务分配到负载较低的服务器上,避免单台服务器过载。支持动态负载均衡,根据实时资源使用情况调整任务分配策略。
- 预测性资源缩放:基于机器学习算法预测资源需求的变化,自动缩放资源规模。例如,在电商大促期间,平台可自动增加云服务器数量以应对激增的订单处理任务;大促结束后,自动减少服务器数量以降低成本。
- 成本管理:跟踪流程执行过程中消耗的资源成本(如云计算费用、存储费用),生成成本报表。用户可查看每个流程、每个部门的资源成本,识别成本优化机会。例如,平台可发现“某夜间备份流程使用了高成本的云实例”,建议切换到低成本的实例类型。
7. API与 extensibility 模块
ASG EO提供开放的API与扩展框架,支持与第三方系统集成,以及自定义功能开发。核心功能包括:
- RESTful API网关:提供全面的RESTful API,覆盖流程设计、调度、监控、审计等所有功能。例如:
- POST /api/workflows:创建新的工作流。
- GET /api/tasks/{taskId}/status:获取任务的执行状态。
- POST /api/triggers/webhook:触发webhook事件。
API支持OAuth2.0与API密钥认证,确保接口安全。
- SDK支持:提供Java、Python、.NET等语言的SDK,方便开发人员集成ASG EO的功能到第三方系统中。例如,开发人员可使用Python SDK编写脚本,自动创建流程并触发执行。
- 自定义任务开发:支持开发自定义任务组件,扩展平台的功能。例如,用户可开发一个“人脸识别任务”组件,集成到身份验证流程中。自定义任务可通过SDK开发,并打包成插件部署到平台中。
- 第三方工具集成:支持与流行的IT管理工具集成,如ServiceNow(将流程告警同步到ServiceNow工单系统)、Prometheus(将平台监控数据导入Prometheus进行统一监控)、Grafana(自定义监控仪表盘)等。
ASG EO凭借其深厚的技术积累与企业级设计,具备以下核心优势:
- 企业级可靠性:
- 高可用性(HA):支持集群部署,采用 active-active 或 active-passive 模式,确保单点故障不影响系统运行。例如,当集群中的某台服务器故障时,其他服务器会自动接管其任务,无停机时间。
- 容错机制:任务执行失败时,支持自动重试(可配置重试次数与间隔);对于长运行任务,支持 checkpointing 机制,任务失败后可从上次 checkpoint 处恢复执行,避免重复执行耗时操作。
- 灾难恢复(DR):支持跨区域数据复制,当主数据中心发生灾难时,备用数据中心可快速接管业务,确保业务连续性。
- 卓越的扩展性:
- 水平扩展:通过增加服务器节点,平台可线性扩展处理能力,支持每秒处理数千个任务,满足企业业务增长的需求。
- 动态资源扩展:支持自动增加或减少执行代理(agent)的数量,以应对任务负载的变化。例如,当任务数量激增时,平台会自动启动更多的agent;负载下降时,关闭闲置的agent。
- 全面的安全保障:
- 多因素认证(MFA):支持密码+短信验证码、密码+Ukey等多因素认证方式,提升用户登录的安全性。
- 漏洞管理:平台定期进行安全漏洞扫描与修复,及时更新安全补丁,确保系统不受已知漏洞的影响。
- 合规性认证:ASG EO通过了ISO 27001、SOC 2 Type II等安全认证,证明其在数据安全与合规方面的能力。
- 极致的易用性:
- 直观的UI设计:采用现代化的界面设计,操作流程简洁明了,降低用户的学习成本。例如,工作流设计器采用拖拽式操作,即使是非技术人员也能快速上手。
- 自助服务门户:为业务用户提供自助服务门户,用户可自行触发流程(如生成报表)、查看流程状态,无需依赖IT团队。
- 全面的文档与培训:提供详细的用户手册、API文档、视频教程等,帮助用户快速掌握平台的使用方法。
- 开放的生态系统:
- 与开源工具兼容:支持与开源工具(如Apache Kafka、Prometheus、Grafana)集成,保护用户的开源技术投资。
- 合作伙伴网络:ASG拥有广泛的合作伙伴网络,包括云服务商(AWS、Azure)、系统集成商(SI)、独立软件开发商(ISV)等,为用户提供全方位的服务支持。
ASG EO适用于各类企业的自动化需求,以下是几个典型场景:
- 场景1:金融行业对账流程自动化
某银行需要每日完成核心系统与第三方支付平台的交易对账流程。传统方式下,员工需要手动导出两个系统的交易数据,进行比对,生成对账报告,耗时且容易出错。
使用ASG EO后,流程如下:
- 每日凌晨1点,触发对账流程(时间触发)。
- 从核心系统(Oracle数据库)导出当日交易数据(使用Oracle连接器)。
- 从第三方支付平台(通过API连接器)导出当日交易数据。
- 使用数据转换工具,将两个系统的数据格式统一。
- 执行对账逻辑:比对交易金额、订单号、时间等字段,找出差异数据。
- 生成对账报告(PDF格式),发送给财务部门(通过SendGrid连接器)。
- 若差异数据超过阈值,触发告警通知(Slack+邮件)给对账团队。
该流程完全自动化,耗时从原来的2小时缩短到15分钟,错误率降至0%。
- 场景2:零售行业订单处理流程自动化
某电商企业需要处理大量的线上订单,传统流程需要人工审核订单、检查库存、安排发货,效率低下。
使用ASG EO后,流程如下:
- 当用户提交订单时,触发订单处理流程(webhook触发)。
- 验证订单信息(如地址、支付状态):调用支付平台API(如支付宝)确认支付成功。
- 检查库存:从库存管理系统(SAP)查询商品库存数量。
- 若库存充足:创建发货单,发送给物流系统(如顺丰API);更新库存数量。
- 若库存不足:发送缺货通知邮件给用户,并触发补货流程。
- 将订单状态同步到CRM系统(Salesforce),以便客服团队跟踪。
该流程实现了订单处理的全自动化,处理时间从原来的30分钟缩短到5分钟,客户满意度显著提升。
- 场景3:医疗行业患者数据管理流程自动化
某医院需要将患者的电子病历数据同步到区域医疗数据中心,以支持跨医院的医疗协作。传统方式下,需要人工导出数据、转换格式、上传到数据中心,耗时且存在数据泄露风险。
使用ASG EO后,流程如下:
- 每周一、三、五下午5点,触发数据同步流程(时间触发)。
- 从医院电子病历系统(HL7标准接口)导出患者数据。
- 对敏感数据(如身份证号、病历号)进行脱敏处理。
- 将数据转换为区域医疗数据中心要求的格式(XML)。
- 通过加密通道(TLS 1.3)上传数据到区域数据中心。
- 验证数据上传结果:若成功,记录审计日志;若失败,触发重试与告警。
该流程确保了患者数据的安全与及时同步,符合HIPAA合规要求。
- 场景4:IT运维自动化
某企业的IT团队需要每日完成服务器备份、日志清理、系统健康检查等重复性任务,占用大量人力。
使用ASG EO后,流程如下:
- 每日凌晨2点,触发服务器备份流程:对所有Linux服务器执行rsync备份,将数据存储到AWS S3。
- 每日凌晨4点,触发日志清理流程:删除超过30天的系统日志(使用Shell脚本任务)。
- 每日上午9点,触发系统健康检查流程:检查所有服务器的CPU、内存、磁盘使用率,若超过阈值,发送告警给运维团队。
该流程将IT运维团队的重复性工作减少了80%,使其能够专注于更有价值的任务。
ASG企业编排平台(ASG EO)是一款功能全面、可靠、易用的企业级工作负载自动化与流程编排软件。它帮助企业打破系统孤岛,实现跨环境的流程统一编排,提升运营效率,降低人工成本,并确保流程的合规性与安全性。无论是金融、零售、医疗还是IT运维领域,ASG EO都能提供定制化的自动化解决方案,助力企业数字化转型。
https://www.asg.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.asg.com/
