工控机
工控机
760次浏览
欧姆龙
硬件
2万以下2万-5万
欧姆龙已经发展成为全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界领先的传感与控制核心技术。
欧姆龙工控机以 NY 系列为核心,形成“箱式 IPC—控制器一体—AI 边缘”三级产品谱系,全部围绕 x86 高性能 CPU 与实时操作系统设计,可在 -20 ℃ ~ 70 ℃ 宽温、5 % ~ 95 % 相对湿度及 5 g 振动环境下持续运行。
顶级机型 **NY5□□-Z AI 控制器** 采用 Intel® Core™ i7/i5 四核处理器,板载 8 ~ 32 GB DDR4 ECC 内存,集成 NVIDIA Jetson Xavier NX 或 RTX A2000 GPU,单设备即可在边缘侧完成视觉 AI 推理与 PLC 逻辑控制,支持 EtherCAT、EtherNet/IP、OPC UA、Modbus-TCP 并行通讯,I/O 扩展模块通过高速背板总线可达 256 轴同步控制。
**NY5□□-1 IPC 机械控制器** 在相同硬件基础上移除独立 GPU,保留双千兆以太网、4×USB3.2、2×RS-485/232、HDMI+DP 双显示,内部预留 M.2 2280 NVMe 插槽,系统盘与数据盘物理隔离,满足生产过程追溯与高速数据记录需求。
**NY53□-5□00 NC 整合控制器** 在 IPC 主板内嵌运动控制 ASIC,实现 CNC 插补、机器人控制与 PLC 逻辑三合一,插补周期 250 µs,支持 G-code、IEC-61131-3 梯形图/结构化文本混合编程。
箱体形态 **NYB/ NYP/ NYM** 为无风扇紧凑设计,尺寸 199 × 122.6 × 52 mm 起,采用铝鳍散热片与热管传导,可选 i3-N305 或 RK3588 ARM 平台,支持 12 ~ 24 V 直流宽压输入,内置 TPM2.0 与国密芯片,提供 2×GbE、4×USB、CAN-FD、GPIO、Mini-PCIe 扩展位,可插 4G/5G 或 AI 加速卡。
所有 NY 系列工控机预装欧姆龙实时 Linux 或 Windows 10 IoT Enterprise,支持 OTA 差分升级;系统盘故障时可从冗余 eMMC 紧急启动,确保生产不中断。固件级看门狗、硬件 SEC 自检日志与远程 KVM 功能均已集成,便于现场无人值守运维。
工控机1
100
100
