依托金山集团30多年企业级服务经验,金山云坚持技术立业,逐步构建了完备的云计算基础架构和运营体系,并通过与物联网、区块链、边缘计算、大数据、AR/VR等先进技术有机结合,深耕行业,提供超过150种适用于视频、游戏、数字健康、金融、公共服务、社区、园区、教育、工业、电商零售等行业解决方案。
金山云
金山云提供覆盖弹性计算、存储、数据库、CDN、大数据、人工智能、安全、容器等领域的全栈云服务产品,以下对各核心产品进行详细介绍。
一、金山云弹性计算服务KEC
金山云弹性计算服务(Kingsoft Elastic Compute,KEC)是一种可弹性伸缩的计算服务,为用户提供安全、可靠、高性能的虚拟计算资源,帮助用户快速构建和部署各类应用,无需关注底层硬件设施的管理与维护。
1. 核心功能
- 多样化实例类型:支持通用型、计算型、内存型、GPU型、高性能计算(HPC)型等多种实例类型。通用型实例平衡CPU与内存资源,适用于Web应用、中小型数据库等场景;计算型实例提供高CPU核心占比,适合批量处理、视频编码等CPU密集型任务;内存型实例具备大内存容量,满足大数据分析、缓存服务器等内存密集型需求;GPU型实例搭载NVIDIA Tesla系列GPU,支持AI训练、深度学习、科学计算等场景;HPC型实例提供高网络带宽与低延迟,适用于超算、基因测序等高性能计算任务。
- 弹性伸缩能力:支持手动伸缩与自动伸缩两种模式。自动伸缩可根据用户预设的CPU利用率、内存使用率等指标,自动调整实例数量,实现资源的动态分配,既保证业务高峰时的性能需求,又降低低谷时的资源成本。
- 灵活的存储挂载:支持挂载金山云云盘(KBS)与对象存储(KS3)。云盘提供高性能、低延迟的块存储服务,分为高效云盘、SSD云盘、极速云盘等类型;KS3可作为实例的外部存储,用于静态资源存储、备份归档等场景。
- 安全与网络管理:提供安全组功能,支持自定义入站与出站规则,实现实例的网络访问控制;支持虚拟专用网络(VPC)隔离,确保业务网络的安全性;提供SSH密钥对登录方式,替代传统密码登录,提升实例的登录安全性。
- 镜像与快照服务:支持自定义镜像与公共镜像,用户可基于现有实例创建自定义镜像,快速复制实例环境;快照服务可对云盘数据进行定时或手动备份,支持数据恢复与实例迁移,保证数据的安全性与可恢复性。
2. 技术优势
- 高性能硬件支持:KEC实例基于Intel Xeon系列CPU与高速SSD存储,提供稳定的计算性能与I/O能力;GPU型实例搭载最新的NVIDIA GPU芯片,支持CUDA、TensorFlow等框架,满足AI场景的高性能需求。
- 高可用架构:KEC支持多可用区部署,实例可分布在同一地域的不同可用区,实现跨可用区的故障转移,保证业务的连续性;实例具备自动恢复能力,当底层硬件出现故障时,系统会自动将实例迁移至健康的物理机,减少业务中断时间。
- 低延迟网络:KEC实例之间通过高速虚拟网络连接,内网带宽最高可达100Gbps,网络延迟低至微秒级;支持弹性公网IP(EIP)与负载均衡(SLB),实现公网访问的高可用与流量分发。
- 灵活计费模式:提供包年包月、按量付费、竞价实例三种计费方式。包年包月适合长期稳定运行的业务,价格更优惠;按量付费按实际使用时长计费,灵活应对业务波动;竞价实例通过竞拍闲置资源获得,价格远低于按量付费,适合非核心、可中断的业务场景。
3. 应用场景
- 网站与Web应用部署:通用型实例可快速部署各类网站、博客、电商平台等Web应用,结合负载均衡与自动伸缩,应对业务流量的变化。
- 企业应用迁移:将企业内部的ERP、CRM、OA等系统迁移至KEC实例,利用云平台的高可用与弹性伸缩能力,提升系统的稳定性与扩展性。
- 大数据分析与处理:内存型实例与HPC型实例可支撑Hadoop、Spark等大数据框架的运行,处理海量数据的分析与计算任务。
- AI训练与推理:GPU型实例提供强大的并行计算能力,支持深度学习模型的训练与推理,适用于图像识别、语音处理、自然语言理解等AI应用。
- 游戏服务器部署:计算型实例与高可用架构可满足游戏服务器的高性能与稳定性需求,支持多人在线游戏的运行与扩展。
二、金山云对象存储服务KS3
金山云对象存储服务(Kingsoft Cloud Object Storage,KS3)是一种高可用、高可靠、低成本的分布式对象存储服务,支持存储任意类型、任意大小的数据,提供数据上传、下载、管理、处理等全生命周期服务,适用于静态资源存储、备份归档、大数据分析等场景。
1. 核心功能
- 多存储类型支持:提供标准存储、低频访问存储、归档存储三种存储类型。标准存储适用于访问频繁的数据,如网站静态资源、视频点播文件等;低频访问存储适用于访问频率较低但需要快速访问的数据,如备份文件、日志数据等;归档存储适用于长期保存、极少访问的数据,如历史档案、医疗影像等,价格最低。
- 数据处理能力:集成图片处理、视频转码、内容审核等数据处理功能。图片处理支持缩放、裁剪、水印、格式转换、质量压缩等操作;视频转码支持多种格式(如MP4、FLV、HLS等)的转换与码率调整;内容审核支持图片、视频、文本的违规内容检测,帮助用户符合监管要求。
- 安全访问控制:提供多种访问控制方式,包括桶策略、IAM权限管理、访问密钥(AK/SK)认证、防盗链设置等。桶策略可自定义桶的访问权限;IAM权限管理支持按用户角色分配资源访问权限;防盗链设置可防止第三方网站盗用资源,保护用户数据安全。
- 数据容灾与备份:支持跨区域复制功能,可将数据从一个区域复制到另一个区域,实现异地容灾;提供版本控制功能,保存文件的历史版本,防止数据误删除或篡改;支持生命周期管理,自动将数据从标准存储迁移到低频或归档存储,降低存储成本。
- API兼容性与工具支持:兼容Amazon S3 API,用户可直接使用现有S3客户端工具访问KS3;提供Web控制台、命令行工具(KS3CLI)、SDK(支持Java、Python、Go等多种语言),方便用户快速集成与管理数据。
2. 技术优势
- 高可用性与可靠性:数据采用多副本存储(默认3副本),分布在不同的物理节点与可用区,确保数据在硬件故障时不丢失;服务可用性达99.99%,数据持久性达99.999999999%(11个9),满足企业级数据存储需求。
- 高性能访问:采用分布式架构与智能缓存技术,提供低延迟、高吞吐量的数据访问能力;支持全球加速功能,通过优化网络路由,提升海外用户访问国内数据的速度。
- 低成本存储:按实际存储容量计费,无最低消费限制;归档存储价格仅为标准存储的1/5左右,大幅降低长期存储成本;支持数据压缩与分片上传,进一步节省存储与带宽费用。
- 弹性扩展能力:存储容量可自动扩展,无需用户手动调整,支持PB级数据存储;并发访问能力强,可应对百万级QPS的访问请求,满足大型活动、直播等场景的流量峰值需求。
3. 应用场景
- 静态资源存储与加速:存储网站的图片、CSS、JS等静态资源,结合金山云CDN服务,实现全球快速访问,提升网站加载速度。
- 视频点播与直播存储:存储视频点播文件与直播录制文件,支持HLS、DASH等流媒体格式,为用户提供流畅的视频观看体验。
- 数据备份与归档:将企业内部数据、数据库备份文件、日志数据等存储到KS3,利用生命周期管理功能自动迁移到低成本存储类型,降低备份成本。
- 大数据分析数据源:作为大数据平台(如KDP)的数据源,存储海量的结构化与非结构化数据,支持Spark、Hive等计算引擎直接访问,进行数据分析与处理。
- 移动应用与IoT数据存储:存储移动应用的用户数据、图片、视频等,以及IoT设备产生的传感器数据,支持高并发写入与低延迟读取。
三、金山云关系型数据库服务KRDS
金山云关系型数据库服务(Kingsoft Cloud Relational Database Service,KRDS)是一种托管式关系型数据库服务,支持MySQL、PostgreSQL、SQL Server等主流数据库引擎,提供高可用、高性能、安全可靠的数据库服务,帮助用户快速部署与管理数据库,无需关注底层硬件与数据库运维。
1. 核心功能
- 多引擎支持:支持MySQL 5.6/5.7/8.0、PostgreSQL 9.6/10/11/12、SQL Server 2012/2016/2019等多个版本的数据库引擎,满足不同业务的技术栈需求。
- 高可用架构:默认采用主从复制架构,主节点负责读写操作,从节点负责数据同步与故障切换;支持半同步复制,确保数据在主从节点之间的一致性;当主节点发生故障时,系统会自动将从节点切换为主节点,切换时间通常在30秒以内,保证业务的连续性。
- 读写分离与负载均衡:支持读写分离功能,将读请求分发到从节点,减轻主节点的负载,提升数据库的并发处理能力;提供内置的负载均衡器,自动分配读请求到多个从节点,实现负载均衡。
- 备份与恢复:支持自动备份与手动备份。自动备份可按用户预设的时间周期(如每天)进行全量备份,备份数据保留7-30天;手动备份允许用户随时创建全量备份;支持时间点恢复功能,可将数据库恢复到任意时间点(精确到秒),满足数据误操作后的恢复需求。
- 性能优化与监控:提供慢查询日志分析、SQL语句优化建议等功能,帮助用户提升数据库性能;集成金山云监控服务,实时监控数据库的CPU利用率、内存使用率、磁盘I/O、连接数等指标,支持告警功能,及时通知用户数据库异常情况。
- 安全与合规:支持SSL加密传输,确保数据在网络传输过程中的安全性;提供VPC隔离功能,将数据库部署在私有网络中,防止外部未授权访问;支持数据加密功能,对存储在磁盘上的数据进行加密,保护数据的机密性;符合等保三级、GDPR等合规要求,适用于金融、政府等敏感行业。
2. 技术优势
- 托管式运维:金山云负责数据库的安装、配置、补丁更新、备份、故障处理等运维工作,用户只需关注业务逻辑的开发与优化,大幅降低运维成本。
- 高性能存储:采用SSD云盘作为数据库存储介质,提供高IOPS与低延迟的存储性能,满足高并发业务的需求;支持存储容量弹性扩展,无需停机即可调整存储大小。
- 弹性扩展能力:支持实例规格的弹性升级,用户可根据业务需求随时提升CPU、内存等资源配置,无需重建数据库;支持只读节点的弹性添加,最多可添加10个只读节点,进一步提升读性能。
- 兼容性强:完全兼容原生数据库引擎的语法与协议,用户可直接使用现有数据库客户端与应用程序访问KRDS,无需修改代码,降低迁移成本。
3. 应用场景
- 电商平台数据库:支持高并发的订单交易、用户信息查询等操作,读写分离功能可减轻主库压力,保证系统的稳定性。
- 企业ERP与CRM系统:存储企业的客户数据、订单数据、财务数据等核心业务数据,高可用架构确保数据不丢失与业务连续性。
- SaaS应用数据库:为SaaS应用提供多租户数据库服务,支持资源隔离与权限控制,满足不同租户的安全需求。
- 政府与金融系统:符合合规要求,提供高安全、高可靠的数据库服务,适用于政务系统、银行核心系统等敏感业务场景。
- 移动应用后端数据库:存储移动应用的用户数据、社交关系、行为日志等,支持高并发写入与低延迟读取,提升用户体验。
四、金山云内容分发网络KCDN
金山云内容分发网络(Kingsoft Cloud Content Delivery Network,KCDN)是一种分布式网络加速服务,通过在全球部署大量的边缘节点,将源站内容缓存到边缘节点,用户访问时可从最近的节点获取内容,减少网络延迟,提升访问速度,适用于网站加速、视频点播/直播加速、移动应用加速等场景。
1. 核心功能
- 多加速类型支持:支持静态加速、动态加速、视频加速、直播加速、下载加速等多种加速类型。静态加速适用于图片、CSS、JS等静态资源;动态加速适用于API接口、数据库查询等动态内容;视频加速支持点播与直播两种模式;下载加速适用于大文件下载场景。
- 全球节点覆盖:在全球范围内部署超过2000个边缘节点,覆盖中国内地所有省市、港澳台地区,以及海外主要国家与地区(如美国、欧洲、东南亚等),确保全球用户都能获得快速的访问体验。
- 智能调度系统:采用基于DNS与BGP的智能调度算法,根据用户的地理位置、网络运营商、节点负载等因素,自动选择最优的边缘节点为用户提供服务,提升访问速度与稳定性。
- 缓存策略管理:支持自定义缓存规则,用户可根据文件类型、路径等设置缓存时间;提供缓存预热功能,提前将源站内容缓存到边缘节点,应对流量峰值;支持缓存刷新功能,及时更新边缘节点的内容,确保用户访问到最新版本。
- 监控与统计:提供实时监控功能,查看CDN的流量、带宽、命中率、请求数等指标;支持详细的访问日志分析,帮助用户了解用户行为与访问趋势;提供告警功能,当流量异常、命中率过低等情况发生时,及时通知用户。
- 安全防护:集成DDoS防护、WAF防护等安全功能,防止边缘节点遭受攻击;支持HTTPS加密传输,确保数据在传输过程中的安全性;提供防盗链功能,防止第三方网站盗用源站内容。
2. 技术优势
- 低延迟与高吞吐量:边缘节点与用户距离近,网络延迟低;节点之间采用高速骨干网络连接,提供高吞吐量的内容传输能力。
- 高可用性:边缘节点采用集群化部署,当某个节点发生故障时,系统会自动将用户请求转发到其他可用节点,确保服务的连续性;源站保护功能可减少源站的访问压力,降低源站故障的风险。
- 智能缓存优化:采用先进的缓存算法,提升缓存命中率;支持动态内容的缓存优化,如对动态页面进行压缩、合并等处理,减少传输数据量。
- 灵活的计费模式:提供按流量计费、按带宽计费等多种计费方式,用户可根据业务需求选择合适的计费模式;支持阶梯定价,流量越大,单价越低,降低用户成本。
3. 应用场景
- 网站加速:加速企业官网、电商平台、博客等网站的静态资源,提升网站加载速度,改善用户体验。
- 视频点播与直播加速:加速视频点播文件的分发与直播流的传输,支持HLS、FLV、RTMP等流媒体格式,提供流畅的视频观看体验,适用于在线教育、游戏直播、娱乐直播等场景。
- 移动应用加速:加速移动应用的APK下载、静态资源访问、API接口调用等,提升移动应用的启动速度与响应速度。
- 游戏加速:加速游戏客户端的更新包下载、游戏资源加载等,减少游戏延迟,提升游戏体验。
- 下载加速:加速软件安装包、固件升级包等大文件的下载,支持断点续传,提升下载速度与成功率。
五、金山云大数据平台KDP
金山云大数据平台(Kingsoft Cloud Data Platform,KDP)是一种一站式大数据处理与分析平台,集成数据集成、存储、计算、治理、可视化等功能,帮助用户快速构建大数据解决方案,实现数据价值的挖掘与应用。
1. 核心架构
KDP采用分层架构设计,主要包括以下几层:
- 数据源与接入层:支持对接多种数据源,包括关系型数据库(如MySQL、PostgreSQL)、非关系型数据库(如MongoDB、Redis)、日志文件(如Nginx日志、应用日志)、消息队列(如Kafka、RabbitMQ)、IoT设备数据等,提供批量导入与实时采集两种数据接入方式。
- 数据存储层:提供数据湖与数据仓库两种存储模式。数据湖基于KS3与HDFS构建,支持存储结构化、半结构化与非结构化数据;数据仓库基于Hive、Spark SQL等构建,提供结构化数据的存储与管理能力;支持数据湖与数据仓库的无缝集成,实现数据的统一管理。
- 计算引擎层:集成多种计算引擎,包括批处理引擎(Spark、Hadoop MapReduce)、实时计算引擎(Flink、Spark Streaming)、交互式查询引擎(Presto、Impala)、机器学习引擎(TensorFlow、PyTorch)等,满足不同场景的计算需求。
- 数据治理层:提供元数据管理、数据血缘分析、数据质量监控、数据安全管理等功能。元数据管理自动采集全平台的技术元数据与业务元数据,形成数据资产目录;数据血缘分析展示数据的来源与去向,帮助用户追踪数据流转;数据质量监控支持自定义规则,检测数据的完整性、准确性、一致性等;数据安全管理提供权限控制、数据脱敏、加密等功能,保护数据安全。
- 应用与服务层:提供数据开发工具(如可视化ETL工具、SQL编辑器)、BI分析工具(如Tableau、Power BI集成)、机器学习平台(如模型训练、部署)等,支持用户快速开发与部署大数据应用;提供API服务,将数据与分析结果以API形式对外提供,方便业务系统调用。
2. 核心功能
- 可视化数据开发:提供拖拽式ETL工具,用户可通过拖拽组件(如数据源、转换、加载)快速构建数据处理流程;支持SQL编辑器,提供语法高亮、自动补全等功能,方便用户编写SQL查询语句;支持作业调度功能,按时间周期(如小时、天)自动执行数据处理任务。
- 实时数据处理:基于Flink引擎实现实时数据处理,支持秒级延迟的数据计算,适用于实时监控、实时推荐、实时风控等场景;支持Kafka、MQTT等消息队列的数据接入,实现实时数据的采集与处理。
- 交互式数据分析:基于Presto引擎实现海量数据的即席查询,用户使用标准SQL即可快速获取查询结果,响应时间通常在秒级;支持与BI工具集成,实现数据的可视化分析与报表生成。
- 机器学习与AI应用:提供机器学习平台,支持模型训练、评估、部署等全流程;集成TensorFlow、PyTorch等框架,支持深度学习模型的开发;提供预训练模型(如人脸识别、语音识别),方便用户快速构建AI应用。
- 数据治理与安全:元数据管理形成完整的数据资产目录,支持数据搜索与发现;数据血缘分析帮助用户快速定位数据问题;数据质量监控自动检测数据异常,支持告警功能;数据安全管理提供细粒度的权限控制,确保数据的访问安全。
3. 技术优势
- 一站式平台:集成数据处理全流程功能,用户无需在多个工具之间切换,降低学习成本与集成成本。
- 高性能计算:对计算引擎进行优化,提升数据处理速度;支持分布式计算,可通过增加节点线性扩展计算能力,应对PB级数据量。
- 易用性强:提供可视化界面与拖拽式工具,降低大数据技术的使用门槛,非专业技术人员也能快速上手。
- 开放兼容:兼容开源大数据生态(如Hadoop、Spark、Flink),支持与第三方工具集成,保护用户现有投资。
4. 应用场景
- 用户行为分析:采集用户的浏览、点击、购买等行为数据,进行分析与挖掘,了解用户偏好,实现精准营销。
- 智能运维:采集应用与系统的日志数据,进行实时监控与分析,及时发现系统异常,实现智能告警与故障定位。
- 金融风控:处理交易数据、用户信用数据等,构建风控模型,实现实时反欺诈、信用评估等功能。
- 精准营销:分析用户行为与消费数据,构建用户画像,实现个性化推荐与精准广告投放。
- 工业互联网:采集工业设备的传感器数据,进行实时监控与预测性维护,提升设备的运行效率与可靠性。
六、金山云人工智能服务KAI
金山云人工智能服务(Kingsoft Cloud Artificial Intelligence,KAI)是一种全栈AI服务平台,提供计算机视觉、语音处理、自然语言处理、机器学习等领域的AI能力,帮助用户快速构建AI应用,无需关注底层算法与模型训练。
1. 核心服务模块
- 计算机视觉服务:
- 人脸检测与识别:支持人脸检测、人脸比对、人脸搜索、活体识别等功能。人脸检测可识别图片中的人脸位置与特征;人脸比对可判断两张图片是否为同一人;人脸搜索可在人脸库中快速找到匹配的人脸;活体识别可检测用户是否为真人,防止照片、视频等攻击手段。
- 图像识别:支持物体检测、图像分类、图像分割、OCR识别等功能。物体检测可识别图片中的物体类型与位置;图像分类可将图片分为不同的类别;图像分割可对图片进行像素级的分割;OCR识别可提取图片中的文字信息,支持中文、英文等多种语言。
- 视频分析:支持视频人脸检测、视频行为分析、视频内容审核等功能。视频人脸检测可实时识别视频中的人脸;视频行为分析可检测视频中的异常行为;视频内容审核可检测视频中的违规内容。
- 语音处理服务:
- 语音识别:支持实时语音识别与离线语音识别,可将语音转换为文字,支持中文、英文等多种语言,适用于智能客服、语音输入等场景。
- 语音合成:支持将文字转换为自然流畅的语音,提供多种音色(如男声、女声、童声),适用于有声读物、智能助手等场景。
- 语音语义理解:支持意图识别与槽位填充,可理解用户的语音指令,适用于智能音箱、智能客服等场景。
- 自然语言处理服务:
- 文本分析:支持分词、词性标注、实体识别、情感分析等功能。分词可将文本拆分为词语;词性标注可标注每个词语的词性;实体识别可识别文本中的人名、地名、机构名等实体;情感分析可判断文本的情感倾向(如正面、负面、中性)。
- 机器翻译:支持中文与英文、日文、韩文等多种语言的互译,适用于跨境电商、国际交流等场景。
- 智能问答:支持构建知识库与问答系统,自动回答用户的问题,适用于智能客服、在线教育等场景。
- 机器学习平台:提供模型训练、评估、部署等功能,支持TensorFlow、PyTorch等框架,用户可上传自己的数据集,训练自定义模型,并将模型部署为API服务。
2. 技术优势
- 高精度模型:基于海量数据训练的模型,具有较高的识别准确率与鲁棒性,满足企业级应用的需求。
- 低延迟响应:采用优化的算法与分布式架构,提供低延迟的API响应,适用于实时场景(如直播、智能客服)。
- 易用性强:提供简单易用的API接口与SDK,用户只需调用API即可快速集成AI能力,无需关注底层技术细节。
- 灵活定制:支持模型的定制化训练,用户可根据自己的业务需求,上传数据集训练自定义模型,提升模型的适用性。
3. 应用场景
- 智能安防:利用人脸识别与视频分析功能,实现人脸识别门禁、异常行为检测、黑名单监控等,提升安防效率。
- 智能客服:利用语音识别、语义理解与智能问答功能,构建智能客服系统,自动回答用户的问题,降低人工成本。
- 在线教育:利用语音合成与智能问答功能,构建智能助教系统,提供有声读物、在线答疑等服务;利用OCR识别功能,实现作业批改等。
- 金融服务:利用人脸活体识别功能,实现远程身份认证;利用自然语言处理功能,实现智能风控与舆情分析。
- 零售行业:利用图像识别功能,实现商品识别与库存管理;利用用户画像分析,实现精准营销。
七、金山云安全服务KSS
金山云安全服务(Kingsoft Cloud Security Service,KSS)是一种全方位的云安全服务,提供DDoS防护、Web应用防火墙、安全中心、数据安全等功能,帮助用户保护云资源与业务系统的安全,应对各种网络攻击与安全威胁。
1. 核心安全产品
- DDoS防护服务:
- 基础DDoS防护:免费提供基础DDoS防护能力,可抵御常见的DDoS攻击(如SYN Flood、UDP Flood),防护带宽最高可达10Gbps。
- 高防IP服务:提供高带宽的DDoS防护能力,防护带宽最高可达数百Gbps,适用于易受攻击的业务(如游戏、电商);支持黑洞解除、流量清洗等功能,确保业务的连续性。
- 游戏盾:专为游戏业务设计的DDoS防护服务,支持游戏协议(如TCP、UDP)的防护,提供低延迟的防护能力,确保游戏体验不受影响。
- Web应用防火墙WAF:保护Web应用免受SQL注入、XSS攻击、CC攻击、命令注入等常见的Web安全威胁;支持自定义规则,用户可根据业务需求设置防护策略;提供实时监控与日志分析功能,帮助用户了解攻击情况。
- 安全中心:提供统一的安全管理平台,集成漏洞扫描、入侵检测、日志审计、基线检查等功能;漏洞扫描可检测云服务器、数据库等资源的漏洞;入侵检测可实时监控系统的异常行为;日志审计可记录所有安全事件,满足合规要求;基线检查可评估系统的安全配置是否符合最佳实践。
- 数据安全服务:提供数据加密、数据脱敏、数据备份等功能;数据加密支持静态加密与动态加密,保护数据的机密性;数据脱敏支持对敏感数据(如身份证号、手机号)进行脱敏处理,防止数据泄露;数据备份支持自动备份与手动备份,确保数据的可恢复性。
- 云防火墙:提供网络访问控制功能,支持按IP、端口、协议设置访问规则;支持多区域、多VPC的统一管理,简化网络安全配置;提供实时监控与日志分析功能,帮助用户了解网络流量情况。
2. 技术优势
- 全方位防护:覆盖网络层、应用层、数据层等多个层面的安全防护,提供端到端的安全保障。
- 高可用性:安全服务采用分布式架构,无单点故障,确保防护服务的连续性;支持自动扩容,应对大规模攻击。
- 智能防护:采用AI技术与机器学习算法,自动识别新的攻击模式,提升防护能力;支持智能规则更新,及时应对最新的安全威胁。
- 易用性强:提供可视化的管理界面,用户可轻松配置与管理安全策略;提供详细的报表与告警功能,帮助用户快速响应安全事件。
3. 应用场景
- 电商大促防护:在电商大促期间,利用DDoS防护与WAF服务,抵御大规模的DDoS攻击与Web攻击,确保业务的正常运行。
- 政府网站安全:利用安全中心与云防火墙服务,保护政府网站免受攻击,确保政务信息的安全。
- 金融系统防护:利用数据安全服务与WAF服务,保护金融系统的敏感数据与交易安全,符合合规要求。
- 游戏业务防护:利用游戏盾与DDoS防护服务,抵御针对游戏服务器的攻击,确保游戏的流畅运行。
- 企业应用安全:利用安全中心与云防火墙服务,保护企业内部应用与数据的安全,防止数据泄露与入侵。
八、金山云容器服务KCS
金山云容器服务(Kingsoft Cloud Container Service,KCS)是一种基于Kubernetes的容器管理服务,提供集群管理、应用编排、自动扩缩容、监控告警等功能,帮助用户快速构建与管理容器化应用,提升应用的部署效率与扩展性。
1. 核心功能
- 集群管理:支持快速创建Kubernetes集群,提供托管式与自建式两种集群类型;托管式集群由金山云负责Master节点的运维,用户只需管理Worker节点;自建式集群允许用户完全控制集群的所有节点;支持集群的升级与扩容,无需停机即可更新Kubernetes版本或增加节点数量。
- 应用编排:支持Kubernetes的原生资源(如Deployment、Service、Ingress),用户可通过YAML文件或Helm Charts部署应用;提供可视化的应用管理界面,方便用户查看与管理应用状态;支持滚动更新与回滚功能,确保应用部署的安全性。
- 自动扩缩容:支持Horizontal Pod Autoscaler(HPA),根据CPU利用率、内存使用率等指标自动调整Pod数量;支持Cluster Autoscaler,根据集群的资源使用情况自动增加或减少Worker节点数量,实现资源的动态分配。
- 监控与告警:集成金山云监控服务,实时监控集群的CPU、内存、磁盘、网络等指标;支持Pod级别的监控,查看每个Pod的资源使用情况;提供告警功能,当集群或应用出现异常时,及时通知用户。
- 服务网格与微服务:支持集成Istio服务网格,提供流量管理、服务发现、熔断降级等功能;支持微服务架构的部署,帮助用户拆分应用为多个微服务,提升应用的扩展性与可维护性。
- CI/CD集成:支持与Jenkins、GitLab CI等CI/CD工具集成,实现代码提交、构建、测试、部署的自动化流程,提升开发效率。
2. 技术优势
- 兼容Kubernetes标准:完全兼容Kubernetes的API与生态,用户可直接使用Kubernetes的工具与插件,无需修改代码。
- 高可用架构:托管式集群的Master节点采用多副本部署,确保集群的高可用性;Worker节点支持多可用区部署,提升应用的容灾能力。
- 高性能网络:采用容器网络接口(CNI),支持Calico、Flannel等网络插件;提供高带宽、低延迟的容器网络,满足高性能应用的需求。
- 与金山云服务集成:支持与金山云的其他服务(如KEC、KS3、KRDS、SLB)无缝集成,方便用户使用云资源构建容器化应用。
3. 应用场景
- 微服务架构部署:将应用拆分为多个微服务,部署到KCS集群中,利用Kubernetes的服务发现与负载均衡功能,实现微服务之间的通信。
- 持续集成/持续部署(CI/CD):集成CI/CD工具,实现代码的自动化构建与部署,提升开发效率与迭代速度。
- 弹性应用部署:利用自动扩缩容功能,应对业务流量的变化,保证应用的性能与稳定性。
- DevOps实践:结合容器服务与DevOps工具,实现开发、测试、运维的一体化流程,提升团队协作效率。
- 大数据与AI应用部署:部署Spark、Flink等大数据框架,或TensorFlow、PyTorch等AI框架,利用容器的隔离性与扩展性,提升应用的部署效率与资源利用率。
金山云提供覆盖弹性计算、存储、数据库、CDN、大数据、人工智能、安全、容器等领域的全栈云服务产品,各产品之间无缝集成,形成完整的云生态体系。金山云的产品具备高性能、高可用、安全可靠、易用性强等特点,能够满足不同行业、不同规模企业的业务需求,帮助用户快速构建云原生应用,实现数字化转型。
了解更多金山云产品详情,请访问金山云官网:
https://www.ksyun.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.ksyun.com/案例介绍
