随时随地通过任何设备访问云服务、网站和私有应用程序时,Netskope 安全云能够提供可见的实时数据和威胁保护。
云安全网关
Netskope云安全网关是一款融合Cloud Access Security Broker(CASB)、Zero Trust Network Access(ZTNA)、数据安全防护与高级威胁检测能力的一体化云安全产品,旨在为企业提供覆盖SaaS、IaaS、PaaS全栈云环境的端到端安全防护,帮助企业在数字化转型中实现对云资源、数据和用户访问的精细化管控,同时满足合规要求。该产品并非单一功能工具,而是通过统一架构整合多维度安全能力,形成从用户接入到数据流转、从威胁检测到合规审计的完整安全闭环。
Netskope云安全网关的核心定位是“云原生安全中枢”,其设计遵循零信任“永不信任、始终验证”的原则,同时结合云环境的动态特性,构建了四层逻辑架构:
- 用户接入层:支持多种接入方式(浏览器代理、客户端代理、API集成),覆盖远程办公、移动办公等场景,实现对所有用户访问行为的统一入口管控;
- 安全控制层:整合CASB、ZTNA、数据安全、威胁防护四大核心模块,是产品的功能核心,负责执行访问控制、数据保护、威胁检测等安全策略;
- 智能分析层:基于AI与机器学习引擎,对全链路数据进行实时分析,包括用户行为异常检测、威胁模式识别、风险评分计算等,为安全决策提供数据支撑;
- 云服务适配层:内置超过15,000个云应用的适配接口,支持与主流SaaS(如Office 365、Salesforce、Slack)、IaaS(如AWS、Azure、阿里云)、PaaS(如Kubernetes、Docker)平台的无缝集成,确保安全策略在各类云环境中有效执行。
1. 云应用安全治理(CASB模块)
该模块专注于SaaS应用的安全管控,解决影子IT、权限滥用、合规审计等问题。
- 云应用发现与分类:通过网络流量深度分析、API数据采集两种方式,自动识别企业内部用户访问的所有云应用(包括已知和未知应用)。平台内置云应用风险评级数据库,基于应用的安全能力(如数据加密、访问控制、合规认证)将应用分为可信、低风险、中风险、高风险四类。支持自定义分类规则,例如金融行业用户可将未通过PCI DSS认证的支付类应用标记为高风险。
- 影子IT管理与风险评估:针对未授权的影子IT应用,生成多维度风险报告,包括数据泄露风险(如应用是否支持数据加密)、合规风险(如是否符合GDPR/等保2.0要求)、威胁暴露风险(如应用是否存在已知漏洞)。管理员可根据风险评分采取管控措施:禁止访问、限制功能(如禁止上传敏感数据)、或引导至合规替代应用。例如,当员工使用未授权的个人云存储上传机密文档时,平台会触发实时告警并阻断操作。
- 精细化权限管控:基于RBAC(角色-based访问控制)模型,支持自定义角色与权限规则,实现对云应用内资源的颗粒化授权。例如,在Salesforce中,可设置销售专员仅能访问自己负责的客户数据,而管理层可查看全部门数据。此外,支持动态权限调整:根据用户上下文(登录位置、设备状态、行为风险评分)自动调整权限。例如,用户从异地陌生网络登录时,临时限制其下载敏感数据的权限,直到完成多因素认证。
- 云应用合规审计:记录所有云应用的访问行为与数据操作日志,包括用户ID、操作时间、操作内容、设备信息等。支持生成符合GDPR、HIPAA、PCI DSS、等保2.0等合规标准的审计报告,帮助企业满足监管要求。例如,针对医疗行业用户,可自动生成HIPAA合规报告,展示患者数据的访问与流转情况。
2. 零信任网络访问(ZTNA模块)
该模块基于零信任架构,实现对企业应用(包括云应用与内部应用)的安全访问控制,替代传统VPN的不足。
- 自适应访问控制框架:结合多维度上下文因素进行访问决策,包括用户身份(如AD/LDAP认证、多因素认证)、设备健康状态(如是否安装杀毒软件、系统补丁是否更新、是否越狱/root)、网络环境(如是否为企业内网、是否为可信Wi-Fi)、行为风险(如是否存在异常登录、数据大量下载)。例如,当用户使用未安装杀毒软件的设备访问内部应用时,平台会拒绝访问并提示修复设备。
- 应用隐身与访问代理:将企业应用隐藏在公共网络之外,未授权用户无法发现应用的存在(即“应用隐身”)。授权用户通过Netskope代理服务器访问应用,所有流量经过加密与安全检查。例如,企业内部的CRM系统仅能通过Netskope网关访问,外部网络无法直接连接到CRM服务器,有效降低攻击面。
- 设备健康检查与合规验证:内置设备健康评估引擎,支持对Windows、macOS、iOS、Android等设备进行实时检查。管理员可自定义合规规则,如“必须开启磁盘加密”“必须安装最新版EDR软件”。不符合规则的设备将被限制访问或要求修复后再访问。例如,安卓设备若被root,将无法访问敏感应用。
- 最小权限访问实现:遵循“最小权限”原则,仅授予用户完成任务所需的最小权限。支持基于会话的权限控制,会话结束后权限自动回收。例如,临时员工仅能在指定时间段内访问特定应用的部分功能,任务完成后权限立即失效。
3. 数据安全防护模块
该模块专注于云环境中数据的全生命周期保护,包括数据分类、防泄漏、加密与脱敏。
- 数据分类与标记:支持自动与手动两种数据分类方式。自动分类基于内容识别(如正则表达式、机器学习模型)与元数据分析,可识别敏感数据类型(如身份证号、银行卡号、医疗记录、商业机密);手动分类允许用户对特定数据进行标记。分类后的数据会被打上标签(如“公开”“内部”“机密”“绝密”),为后续的DLP策略提供依据。例如,平台可自动识别文档中的身份证号,并标记为“机密”。
- 数据防泄漏(DLP)策略:针对不同场景(上传/下载、共享、复制粘贴、邮件发送)制定DLP规则,防止敏感数据泄露。支持对SaaS应用(如Office 365、Google Workspace)、IaaS存储(如AWS S3、Azure Blob)、PaaS平台(如Kubernetes)的数据进行监控。例如,当用户试图将标记为“绝密”的文档共享给外部用户时,平台会阻断操作并触发告警;当用户复制机密数据到剪贴板时,会自动脱敏处理。
- 数据加密与脱敏:支持静态数据加密(对存储在云平台的数据进行加密)、传输数据加密(对用户与云应用之间的流量进行TLS 1.3加密)、动态数据脱敏(对非授权用户隐藏敏感数据内容)。例如,客服人员查看客户信息时,身份证号的中间几位会被替换为“*”,仅管理员可查看完整信息;存储在AWS S3中的敏感数据会自动使用企业自定义密钥进行加密。
- 数据生命周期管理:支持对云数据的生命周期进行管控,包括数据保留、归档、删除等操作。管理员可设置数据保留策略,例如“财务数据保留7年”“日志数据保留1年”,到期后自动归档或删除。同时,支持数据销毁验证,确保删除的数据无法恢复,符合合规要求。
4. 高级威胁防护模块
该模块利用AI与机器学习技术,检测并阻断云环境中的高级威胁,包括勒索攻击、APT、凭证盗用等。
- 实时威胁检测引擎:监控云应用的所有操作行为,识别异常模式。例如,异常登录(如异地登录、多次失败登录、非工作时间登录)、数据大量下载(如短时间内下载超过10GB的敏感数据)、异常API调用(如未授权的API访问尝试)。一旦发现异常,立即触发告警并执行阻断操作。
- AI驱动的异常行为分析:基于机器学习模型构建用户行为基线,识别偏离基线的异常行为。例如,某用户通常仅访问Salesforce的客户数据,突然开始访问财务系统的敏感数据,平台会将此行为标记为异常并进行进一步分析。模型会不断学习用户行为,提高检测准确率,减少误报。
- 勒索攻击防护机制:针对云环境中的勒索攻击,提供多层防护。包括:备份策略(自动备份云数据,支持快速恢复)、勒索行为检测(识别加密文件的异常操作)、访问控制(限制未授权用户修改或删除数据)。例如,当平台检测到大量文件被加密时,会立即阻断攻击者的访问,并触发数据恢复流程。
- 高级持续威胁(APT)检测:通过分析长期的用户行为与数据流转,识别APT攻击的隐蔽特征。例如,攻击者通过钓鱼邮件获取用户凭证后,逐步渗透到企业云环境,平台会通过多阶段行为分析(如初始登录、横向移动、数据窃取)发现APT攻击,并及时响应。
5. 统一安全管理与运维模块
该模块为管理员提供集中式的安全管理与运维能力,简化复杂云环境的安全管控。
- 可视化安全仪表盘:展示全平台的安全状态,包括云应用风险分布、用户访问统计、威胁事件趋势、合规状态等。支持自定义仪表盘,管理员可根据需求添加关键指标。例如,安全负责人可查看“本周威胁事件数量”“高风险云应用占比”等指标。
- 集中式策略管理:统一配置CASB、ZTNA、DLP、威胁防护等模块的策略,支持策略的版本控制与批量部署。例如,管理员可一次性为所有SaaS应用设置相同的DLP规则,或针对不同部门设置差异化的访问控制策略。
- 全链路日志审计与合规报告:记录所有安全事件与操作日志,支持按时间、用户、应用、事件类型等维度进行检索。内置合规报告模板,可快速生成符合GDPR、HIPAA、PCI DSS、等保2.0等标准的报告,减少合规工作的复杂度。
- 第三方集成能力:支持与主流安全工具集成,包括SIEM(如Splunk、ELK)、EDR(如CrowdStrike、SentinelOne)、身份管理系统(如Okta、Azure AD)。例如,将Netskope的威胁事件同步到Splunk进行集中分析,或利用Okta的身份认证数据增强ZTNA的访问控制决策。
- 零信任原生架构:从设计之初就遵循零信任原则,无需依赖传统网络边界,适用于远程办公、多云环境等现代IT场景;
- AI驱动的智能防护:利用机器学习模型实现异常行为检测与威胁识别,提高防护的准确性与实时性;
- 全栈云环境覆盖:支持SaaS、IaaS、PaaS全类型云服务,满足企业混合云/多云环境的安全需求;
- 低延迟与高性能:采用全球分布式代理节点,减少用户访问云应用的延迟,同时保证安全检查的效率;
- 灵活部署模式:支持云端部署(SaaS模式)、混合部署(云端+本地代理)、私有部署(本地数据中心),适应不同企业的IT架构;
- 全面合规支持:内置多种合规标准的模板与报告,帮助企业快速满足监管要求。
- 远程办公安全访问:替代传统VPN,通过ZTNA为远程员工提供安全、高效的应用访问能力,防止VPN带来的攻击面扩大问题;
- SaaS应用生态治理:管控企业内部使用的SaaS应用,识别影子IT,优化权限配置,确保SaaS应用的安全合规;
- 数据防泄漏与合规管理:保护云环境中的敏感数据,防止数据泄露,满足GDPR、等保2.0等合规要求;
- 混合云/多云环境安全管控:统一管理企业在AWS、Azure、阿里云等多个云平台的安全策略,实现跨云环境的安全协同;
- 勒索攻击与高级威胁防护:检测并阻断云环境中的勒索攻击与APT,保护企业数据资产安全。
Netskope云安全网关通过整合CASB、ZTNA、数据安全与威胁防护能力,为企业提供了一套完整的云安全解决方案。其零信任原生架构适应现代IT场景的需求,AI驱动的智能防护提高了威胁检测的效率与准确性,全栈云覆盖能力满足混合云/多云环境的安全管控要求。该产品帮助企业在享受云技术带来的便利的同时,有效应对云环境中的安全风险,保障数据资产的安全与合规。
https://www.netskope.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.netskope.com/
