科华UPS
科华UPS
767次浏览
科华
硬件
按配置按容量
5万-10万10万-50万50万-100万2万-5万100万以上
厦门科华恒盛股份有限公司是一家以研究UPS电源及蓄电池技术为核心的高科技企业,科华UPS电源是国家科技部认定的UPS行业首家“国家级重点高新技术企业”
科华UPS智能管理软件套件是面向不间断电源(UPS)系统全生命周期管理的专业化软件产品,整合实时监控、运维调度、数据分析、预测性维护、系统集成等核心能力,旨在帮助用户实现UPS系统的可视化管理、主动式运维、高效能优化,保障关键负载的供电连续性。该软件套件并非单一工具,而是由多个功能模块组成的综合性平台,覆盖UPS设备从安装投运到退役的全流程管理需求。
科华UPS智能管理软件套件的核心理念是“智能化”与“全流程”。与传统单一功能的UPS监控工具不同,它强调通过一体化平台设计,打通设备数据采集、分析、决策、执行的闭环,降低运维复杂度,同时提供企业级所需的可靠性、安全性和扩展性,满足不同行业场景下的精细化管理需求。
  • 智能化:基于大数据与人工智能技术,实现设备状态的精准感知、故障的提前预警、运维策略的智能优化,从被动响应转向主动预防。
  • 全流程:覆盖UPS设备的资产管理、实时监控、维护调度、数据分析、系统集成等全流程环节,用户可在统一平台完成所有管理操作,避免跨工具切换的效率损耗。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 感知层:对接UPS主机、电池组、配电设备、环境传感器(温度、湿度、烟感等),采集设备运行参数与环境数据。
  2. 接入层:支持多种通信协议(SNMP、Modbus RTU/TCP、OPC UA、MQTT等),实现多品牌、多型号设备的数据标准化接入,同时提供边缘计算能力,完成数据预处理与本地告警。
  3. 数据层:包含实时数据库(存储设备实时运行数据)、历史数据库(存储长期运行数据与日志)、元数据库(存储设备档案与系统配置信息),保障数据的高可靠存储与快速检索。
  4. 引擎层:集成AI分析引擎(预测性维护模型、能耗优化模型)、规则引擎(告警规则、运维规则)、报表引擎(自定义报表生成),为上层应用提供核心计算支持。
  5. 应用层:提供实时监控中心、运维管理平台、数据分析平台、移动应用端等可视化界面,满足不同角色用户的操作需求。
1. 实时监控中心
实时监控中心是软件套件的核心可视化入口,提供UPS系统运行状态的全景式展示,帮助用户快速掌握设备健康状况与供电风险。
  • 多设备兼容接入:支持科华全系列UPS(包括工频UPS、高频UPS、模块化UPS等)、电池组、配电单元(PDU)、列头柜等设备的接入;同时兼容第三方品牌UPS(如施耐德、艾默生、华为等),通过标准协议(SNMP v1/v2c/v3、Modbus RTU/TCP)实现数据采集,覆盖90%以上主流UPS品牌。
  • 全景拓扑可视化:提供自定义拓扑图编辑功能,用户可根据实际物理布局绘制设备连接关系(如UPS与电池组、配电柜、服务器集群的连接)。拓扑图节点以不同颜色标识设备状态(绿色正常、黄色预警、红色故障、灰色离线),故障节点自动闪烁提示,点击节点可查看设备详细参数与告警信息,实现故障的快速定位。
  • 关键参数实时展示:通过仪表盘、折线图、柱状图等可视化组件,实时展示UPS系统的核心运行参数,包括:
    • 输入参数:输入电压、电流、频率、功率因数;
    • 输出参数:输出电压、电流、频率、负载率、功率因数;
    • 电池参数:电池组电压、单体电池电压、电池温度、剩余容量(SOC)、健康度(SOH)、充放电状态;
    • 环境参数:机房温度、湿度、烟感状态(需接入对应传感器);
    • 设备状态:运行模式(在线、旁路、电池)、故障代码、告警级别。
  • 多级告警管理:支持自定义告警规则,根据参数阈值(如负载率超过80%触发预警、电池电压低于10.5V触发故障)生成不同级别的告警(预警、故障、紧急)。告警通知方式包括短信、邮件、APP推送、本地声光告警(需对接声光设备),用户可根据告警级别设置通知优先级。告警日志自动存储,支持按时间、设备、告警类型、级别筛选查询,导出为Excel格式,便于故障原因追溯与分析。
2. 设备运维管理平台
运维管理平台聚焦UPS系统的日常维护与生命周期管理,通过标准化流程与智能工具提升运维效率,降低人为失误风险。
  • 全生命周期资产管理:建立设备电子档案,记录设备的型号、序列号、安装位置、投运时间、维保合同、供应商信息、更换记录等全生命周期数据。支持资产台账的批量导入/导出,按设备类型、区域、投运时间等维度进行统计分析,生成资产分布报表,帮助用户掌握资产状况与折旧情况。
  • 智能维护计划调度:支持自定义维护周期(如季度巡检、半年电池测试、年度整机保养),系统根据设备投运时间自动生成维护任务,并分配给指定运维人员。任务包含维护内容、标准流程、所需工具与备件清单,运维人员可通过平台或移动APP接收任务,按流程完成维护操作。任务进度实时跟踪,未完成任务自动提醒,维护记录自动存档,形成运维闭环。
  • AI驱动预测性维护:基于机器学习算法对设备运行数据进行分析,实现潜在故障的提前预警与维护建议:
    • 电池健康度预测:采集电池的单体电压、温度、充放电次数、内阻等数据,构建SOH预测模型,预测电池剩余寿命。当SOH低于阈值(如80%)时,系统自动生成电池更换建议,并推送至运维人员。
    • 电容老化预警:分析UPS内部电容的温度、纹波电流、等效串联电阻(ESR)等参数,识别电容老化趋势,提前3-6个月预警电容故障风险,避免因电容失效导致UPS停机。
    • 风扇故障预测:通过风扇转速、电流、温度等数据,检测风扇异常(如转速偏低、卡顿),提前预警风扇故障,保障UPS散热系统正常运行。
  • 远程控制与参数配置:支持对UPS设备进行远程操作,包括开关机、旁路切换、电池测试、输出电压调整、充电电流设置等。操作前需进行身份验证(如验证码、权限确认),操作过程全程记录,确保操作安全。远程电池测试功能可自动启动放电流程,记录放电曲线,测试完成后自动恢复充电状态,无需现场人员值守。
3. 数据分析与报表平台
数据分析平台通过对历史运行数据的挖掘,为用户提供设备性能评估、能耗优化、合规审计等决策支持。
  • 设备性能趋势分析:支持按时间范围(日/周/月/年)查询设备运行参数的历史趋势,如负载率变化曲线、电池容量衰减趋势、输入电压波动情况等。通过对比不同设备的性能数据,识别性能异常的设备,为维护优先级排序提供依据。
  • 能耗优化分析:计算UPS系统的运行效率(输出功率/输入功率),生成能效趋势图。当效率低于阈值时,系统给出负载优化建议(如调整负载分配、合并轻载设备),帮助用户降低能耗成本。同时,统计UPS系统的年度耗电量、电池充放电次数对应的能耗,为节能改造提供数据支持。
  • 合规报表生成:内置符合行业标准的报表模板,如《数据中心设计规范》(GB50174-2017)要求的UPS可用性报表、《不间断电源系统(UPS)维护规范》(GB/T 28526-2012)要求的维护记录报表、金融行业合规审计报表等。报表可自动生成,支持PDF/Excel格式导出,满足用户的合规审计需求。
  • 自定义报表工具:提供拖拽式报表设计界面,用户可自由选择指标(如负载率、电池SOH、能效)、维度(如设备、区域、时间),配置报表样式与计算公式,生成个性化报表。报表支持定时自动发送(如每周一发送上周能耗报表至指定邮箱),提升报表分发效率。
4. 系统集成与开放能力
系统集成模块提供标准化接口,支持与第三方系统对接,实现数据共享与业务联动。
  • 多协议适配:支持SNMP v1/v2c/v3、Modbus RTU/TCP、OPC UA、MQTT等主流工业通信协议,可对接IoT平台、数据中心基础设施管理系统(DCIM)、楼宇自动化系统(BAS)等。同时,提供协议转换功能,将非标准协议转换为标准协议,降低设备接入难度。
  • RESTful API接口:提供全面的API接口文档,支持设备状态查询、告警推送、远程控制、数据导出等功能。第三方系统可通过API接口与科华UPS软件集成,实现数据共享与业务联动(如DCIM系统通过API获取UPS状态,当UPS故障时自动触发机房应急响应)。
  • 云平台对接:支持与华为云、阿里云、腾讯云等主流云平台对接,将UPS数据上传至云端,实现跨区域设备的集中监控与管理。云端平台提供大数据分析与AI模型训练能力,进一步提升预测性维护的准确性。
  • 第三方系统联动:可与安防系统、消防系统、门禁系统等联动,当UPS发生紧急故障时,自动触发安防系统的视频录像、消防系统的报警提示,帮助用户快速响应突发事件。
5. 安全与权限管理
安全模块保障系统数据与操作的安全性,满足企业级安全合规要求。
  • 身份认证机制:支持多因素认证(用户名密码+短信验证码/USB Key),防止非法登录。同时,提供单点登录(SSO)功能,可与企业AD域、LDAP系统集成,实现用户身份的统一管理,避免重复登录。
  • 基于角色的权限控制(RBAC):将用户分为不同角色(如系统管理员、运维主管、运维人员、查看人员),每个角色分配不同的操作权限(如系统配置、设备控制、报表导出、数据查看)。支持权限的细粒度控制(如某运维人员仅能查看特定区域的设备数据),确保数据安全与操作合规。
  • 操作日志审计:记录所有用户操作(登录、设备控制、参数修改、报表导出等),包括操作人、时间、操作内容、结果等信息。日志可追溯,支持按条件筛选查询,满足合规审计要求。
  • 数据加密保护:数据传输过程采用HTTPS 1.2协议加密,防止数据被窃听或篡改。数据存储过程采用AES-256加密算法,保护数据库中的敏感数据(如设备密码、用户信息)。
6. 移动应用端
移动应用端为运维人员提供随时随地的监控与运维能力,提升响应速度。
  • 实时监控功能:手机APP首页展示设备状态概览(正常/预警/故障设备数量)、告警列表(按级别排序)。点击设备可查看详细运行参数(如负载率、电池SOH、运行模式),支持参数趋势图的查看(如近24小时负载变化)。
  • 移动运维任务:运维人员通过APP接收维护任务,查看任务详情(维护内容、设备位置、标准流程)。现场维护时,可通过APP扫码(设备二维码)确认设备,填写维护记录(如更换的备件、测试结果),上传现场照片/视频,提交任务。任务完成状态实时同步至平台。
  • 告警推送通知:APP实时推送告警信息,包括告警设备、级别、内容、建议处理措施。运维人员可在APP上直接确认告警,或发起工单处理,确保紧急故障得到及时响应。
  • 离线数据查看:支持离线下载设备数据与告警日志,在无网络环境下查看,满足偏远地区或网络不稳定场景的运维需求。
  • 高兼容性与扩展性:支持多品牌、多型号UPS设备接入,兼容不同通信协议;平台采用分布式架构,可通过增加节点线性扩展存储与计算能力,满足从单台UPS到大规模集群(数千台)的管理需求。
  • AI驱动的智能运维:基于机器学习算法的预测性维护模型,准确率达90%以上,可提前3-6个月预警潜在故障,降低设备停机风险30%以上;智能维护计划调度,提升运维效率25%以上。
  • 云边协同架构:边缘节点负责本地数据采集与实时监控,云端负责全局数据分析与模型训练,兼顾实时性与全局优化;支持本地部署与云端部署两种模式,满足不同用户的部署需求。
  • 高可靠性与可用性:系统采用集群部署,关键组件(数据库、应用服务器)高可用配置,故障自动切换,确保系统7x24小时稳定运行;数据多副本存储,防止数据丢失。
  • 易用性与低门槛:可视化界面设计,拖拽式操作,降低用户学习成本;内置丰富的报表模板与维护流程,无需专业IT人员即可快速上手。
  • 数据中心场景:针对大型数据中心的大规模UPS集群,科华UPS软件提供统一监控与管理能力,实时掌握所有UPS的运行状态,预测性维护保障供电连续性,能耗分析优化数据中心PUE值,满足数据中心高可用性与节能需求。
  • 工业制造场景:工厂生产线对供电稳定性要求高,软件实时监控UPS输入电压波动,当电网异常时自动切换到电池供电,并发送告警给运维人员;预测性维护提前预警电池与电容故障,避免生产线因UPS停机而中断。
  • 医疗行业场景:医院ICU、手术室、实验室等关键区域依赖UPS供电,软件实时监控UPS状态,紧急告警通过多种方式通知运维人员;移动APP支持医护人员随时查看UPS状态,确保医疗设备不间断运行。
  • 金融机构场景:银行、证券机房的UPS系统需满足金融合规要求,软件提供合规报表生成功能,操作日志审计满足监管要求;预测性维护保障交易系统连续运行,避免因UPS故障导致交易中断。
  • 政府与教育场景:政务数据中心、学校机房的UPS系统管理资源有限,软件的智能运维功能降低运维成本,远程控制减少现场运维次数;资产台账管理帮助用户掌握设备状况,提升资产管理效率。
总结:科华UPS智能管理软件套件通过整合实时监控、运维管理、数据分析、系统集成等核心能力,构建了UPS系统全生命周期管理的闭环,帮助用户实现从被动运维到主动预防的转变,提升供电可靠性,降低运维成本,提高管理效率。该软件套件适用于数据中心、工业制造、医疗、金融、政府等多个行业场景,是企业保障关键负载供电稳定、推动数字化转型的重要工具。
https://www.kehua.com.cn/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.kehua.com.cn/科华UPS1科华UPS2科华UPS3
