数澜科技(全称:杭州数澜科技有限公司,简称 DataLakes)2016 年 6 月 20 日在杭州梦想小镇注册成立,法定代表人为甘云锋,注册资本 7 152 万元。公司自创立起即以“让数据用起来”为使命,定位为“数据应用基础设施供应商”,专注于一站式数据中台建设、数据可视化及数据智能服务,不涉及硬件生产,也不直接提供行业 SaaS,而是通过“数栖”产品矩阵向下游集成商、ISV 及大型企业交付可私有化或托管的数据能力底座
数澜
数澜软件的核心产品为数澜智能数据中台,是一款面向企业级用户的全链路数据价值实现平台。其以数据资产化为核心目标,通过一体化的架构设计,整合数据集成、开发、治理、服务与应用能力,帮助企业打破数据孤岛,构建统一的数据资产体系,驱动业务场景的智能化决策与创新。数澜智能数据中台并非零散工具的集合,而是一套覆盖数据全生命周期的系统化产品套件,其设计遵循"数据-资产-价值"的转化逻辑,为企业提供从数据接入到业务赋能的端到端解决方案。
数澜智能数据中台的核心定位围绕四个关键维度展开,旨在解决企业数据管理与价值转化过程中的核心痛点:
- 资产化导向:以构建可复用、可运营的数据资产为核心目标,通过元数据管理、数据治理等能力,将分散的原始数据转化为标准化、高质量的数据资产,实现数据的资产化运营。
- 一体化架构:整合数据集成、开发、治理、服务、应用等全链路能力,用户无需在多个工具间切换,即可完成数据从接入到价值输出的全流程操作,降低集成成本与协作复杂度。
- 场景化赋能:针对不同行业、不同业务场景提供预配置的解决方案与模板,帮助企业快速落地数据应用,加速数据价值的释放。
- 企业级支撑:具备高可用、高安全、弹性扩展、多租户管理等企业级特性,满足金融、政府、制造等对系统稳定性、安全性要求极高的行业需求。
平台的逻辑架构分为以下六层,各层之间协同工作,形成完整的数据价值链路:
- 数据源层:对接企业内部与外部的各类数据源,包括结构化数据(如关系型数据库)、半结构化数据(如JSON、XML)、非结构化数据(如文本、图片)、实时数据源(如Kafka、CDC流)等。
- 数据集成层:提供多模式的数据集成能力,实现数据从数据源到平台的高效、可靠传输,包括全量同步、增量同步、实时流集成等。
- 数据存储与计算层:构建湖仓一体的存储体系,支持多种存储引擎;同时提供批处理、流处理、交互式查询、AI计算等多类型计算引擎,满足不同场景的计算需求。
- 数据资产层:通过元数据管理、数据治理、数据标准等能力,将原始数据转化为标准化、高质量的数据资产,形成统一的数据资产目录。
- 数据服务层:将数据资产封装为标准化的服务(如API、RPC),提供服务的全生命周期管理,实现数据资产的高效复用与交付。
- 应用与场景层:基于数据服务构建智能应用,如用户画像、业务指标平台、AI决策支持等,并提供行业场景模板,直接赋能业务。
2.1 数据集成模块
数据集成模块是数据进入中台的"第一公里",负责将分散在企业各处的数据源高效、可靠地接入平台,为后续的数据处理与资产化奠定基础。
- 多源异构支持:覆盖企业全类型数据源,包括结构化数据(MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、DB2、Sybase、Teradata、Greenplum等)、半结构化数据(JSON、XML、CSV、Parquet、ORC等)、非结构化数据(文本文件、图片、音频、视频、日志文件等)、实时数据源(Kafka、RabbitMQ、RocketMQ、Flink CDC、Debezium、WebSocket等)、外部数据源(API接口、第三方平台数据等)。
- 多模式同步能力:
- 全量同步:适用于初始数据迁移场景,将数据源中的所有数据一次性同步至平台;
- 增量同步:支持日志解析CDC(如MySQL Binlog、Oracle Redo Log、SQL Server Change Tracking)、时间戳同步、触发器同步等方式,仅同步新增或变更的数据,降低数据传输量与源系统压力;
- 实时流集成:基于流计算引擎,实现数据的秒级甚至毫秒级同步,满足实时监控、实时决策等场景需求。
- 可视化配置与调度:提供拖拽式的任务设计界面,用户可通过拖拽数据源、目标存储、转换组件完成同步任务配置;支持定时调度(基于cron表达式)、事件触发(如文件到达、API回调)、依赖触发(上游任务完成后自动执行)等调度策略;具备断点续传、自动重试、失败告警等容错机制,确保同步任务的可靠性。
- 性能优化机制:采用分布式并行同步架构,将大任务拆分为多个子任务并行执行;支持数据压缩(如Gzip、Snappy)、分片传输(按主键或时间范围分片)、增量同步过滤等优化手段,提升同步效率;针对大表同步提供分批处理能力,避免内存溢出。
2.2 数据存储与计算模块:构建湖仓一体的存储体系与多引擎协同的计算体系,为数据处理提供强大的底层支撑。
- 湖仓一体存储体系:
- 分布式文件系统:基于HDFS或S3兼容存储,提供高可靠、高扩展的存储能力;
- 列式存储:支持Parquet、ORC等列式存储格式,提升查询与分析效率;
- 湖仓一体引擎:集成Iceberg、Hudi、Delta Lake等湖仓一体技术,支持ACID事务、 schema evolution、增量查询等能力,解决数据湖的一致性与可管理性问题;
- 专项存储引擎:针对时序数据提供InfluxDB、TDengine等时序数据库支持;针对图数据提供Neo4j、JanusGraph等图数据库支持;针对高并发查询提供Doris、ClickHouse等OLAP引擎支持。
- 多引擎计算体系:
- 批处理引擎:基于Spark SQL、Hive实现大规模离线数据处理,适用于ETL加工、数据清洗、报表计算等场景;
- 流处理引擎:基于Flink、Spark Streaming实现实时数据处理,适用于实时监控、实时推荐、实时反欺诈等场景;
- 交互式查询引擎:基于Presto、Impala、Doris实现海量数据的即席查询,支持标准SQL,响应时间可达秒级;
- AI计算引擎:集成TensorFlow、PyTorch、Scikit-learn等AI框架,支持机器学习、深度学习模型的训练与推理;
- 引擎自适应调度:根据任务类型自动选择最优计算引擎,或允许用户手动指定引擎,提升任务执行效率。
2.3 数据开发模块:提供低代码与代码结合的数据开发环境,支持数据工程师、分析师快速完成数据加工、转换、建模等工作。
- 可视化ETL开发:提供画布式的ETL设计界面,支持拖拽组件(如过滤、转换、聚合、关联、拆分、合并等)完成数据加工流程;组件支持自定义配置,如过滤组件设置条件表达式、聚合组件设置分组字段与聚合函数、关联组件设置关联键与关联类型;支持实时预览数据加工结果,便于调试。
- 多语言代码开发:内置SQL编辑器(支持标准SQL、Hive SQL、Spark SQL、Flink SQL),提供语法高亮、智能提示、语法错误检查、代码格式化、版本控制等功能;支持Python、R脚本开发,允许用户编写自定义数据处理逻辑;支持Jar包上传,集成第三方Java/UDF函数。
- 作业调度与监控:支持复杂作业依赖编排,可通过拖拽方式设置作业间的依赖关系;提供作业生命周期管理(创建、提交、运行、暂停、终止);实时监控作业执行状态(运行中、成功、失败、超时)、资源消耗(CPU、内存、磁盘IO)、执行进度;提供详细的日志查询与下载功能,支持按作业ID、时间范围、关键字检索日志。
- 版本控制与协作:集成Git版本控制系统,支持作业代码的分支管理、历史版本回溯、冲突解决;提供团队协作功能,支持作业共享、权限控制、评论反馈等,提升团队协作效率。
2.4 数据资产治理模块:数据资产治理模块是实现数据资产化的核心,负责将原始数据转化为标准化、高质量、可复用的数据资产。
- 元数据管理:
- 全链路元数据采集:自动采集数据源、数据集成、数据开发、数据存储、数据服务等全链路的元数据,包括技术元数据(表结构、字段类型、存储位置、计算引擎、数据血缘等)、业务元数据(数据定义、业务归属、业务标签、使用场景等)、管理元数据(权限信息、生命周期、质量评分等);
- 元数据存储与查询:采用分布式数据库存储元数据,支持高效查询与分析;提供元数据检索功能,支持按表名、字段名、业务标签、数据血缘等维度检索;
- 元数据可视化:通过图表展示元数据分布、数据资产规模、数据使用情况等,帮助用户快速了解数据资产状况。
- 数据血缘分析:
- 全链路血缘追踪:支持从数据源到数据服务、应用的端到端血缘追踪,覆盖数据集成、开发、存储、服务等所有环节;
- 可视化展示:通过树形图、流程图、时间线等方式展示数据血缘关系,直观呈现数据的来源与去向;
- 影响分析与溯源分析:支持影响分析(如某个表变更会影响哪些下游作业、服务、应用)、溯源分析(如某个数据指标的来源是什么),帮助用户快速定位数据问题、评估变更影响。
- 数据质量管控:
- 质量规则定义:支持可视化配置与SQL自定义两种规则定义方式,覆盖完整性(非空检查、字段存在检查)、准确性(范围检查、格式检查、一致性检查)、唯一性(主键唯一、字段唯一)、及时性(数据更新频率检查、延迟检查)、有效性(枚举值检查、逻辑规则检查)等维度;
- 自动化巡检:支持定时巡检(小时、天、周)、触发式巡检(数据更新后自动巡检),自动执行质量规则检查;
- 告警与修复:针对质量问题触发多渠道告警(邮件、短信、钉钉、企业微信),并提供修复建议(如缺失数据补全、格式错误修正);支持质量问题的跟踪与闭环管理。
- 数据标准管理:
- 标准制定:提供数据标准模板(如字段命名规范、数据类型规范、编码规范),支持用户自定义数据标准;
- 标准映射与落地:将数据标准映射到具体的数据表与字段,通过数据开发、数据集成环节强制落地标准;
- 合规检查:定期检查数据是否符合标准,生成合规报告,帮助企业提升数据标准化水平。
- 数据安全管理:
- 权限管理:基于RBAC(角色-权限-资源)模型,提供细粒度的权限控制(如库、表、字段级权限);支持多租户权限隔离,确保不同租户数据安全;
- 数据脱敏:支持静态脱敏(数据存储时脱敏)与动态脱敏(数据查询时脱敏),提供多种脱敏算法(如掩码、替换、加密);
- 数据加密:支持数据传输加密(SSL/TLS)、数据存储加密(AES、RSA);
- 访问审计:记录所有数据访问操作(如查询、修改、删除),包括操作人、时间、内容、结果等,支持审计日志查询与导出;
- 水印追踪:支持数据水印(如用户ID、时间戳)嵌入,实现数据泄露溯源。
- 数据生命周期管理:
- 冷热数据分层:根据数据使用频率将数据分为热数据(高频访问)、温数据(中频访问)、冷数据(低频访问),分别存储在高性能存储、普通存储、低成本存储中,降低存储成本;
- 数据归档:支持将冷数据归档到离线存储(如磁带库),并提供归档数据检索与恢复功能;
- 过期清理:根据数据生命周期策略自动清理过期数据,释放存储资源。
2.5 数据资产服务模块:将数据资产转化为标准化服务,实现数据资产的高效复用与交付,解决数据"最后一公里"问题。
- 数据服务封装:
- RESTful API:支持将数据表、SQL查询结果、数据模型封装为RESTful API,提供GET/POST/PUT/DELETE等请求方式;
- GraphQL API:支持按需获取数据,减少网络传输量,提升API调用效率;
- RPC服务:支持Dubbo、gRPC等RPC协议,满足高并发、低延迟的服务调用需求;
- 数据订阅服务:支持基于Kafka的实时数据订阅服务,供下游系统实时消费数据。
- API全生命周期管理:
- API设计:提供可视化API设计界面,支持参数配置、返回结果定义、文档生成;
- API发布:支持测试环境→预发布环境→生产环境的灰度发布流程;
- API授权:基于角色、IP白名单等方式授权API访问;
- API监控:实时监控API调用量、响应时间、错误率、并发数等指标;
- API限流与降级:支持QPS限流、并发数限流,当服务压力过大时自动降级,返回默认值或错误信息;
- API版本管理:支持多版本API并存,便于平滑升级。
- 数据资产目录:
- 资产搜索:提供全文搜索、按标签搜索、按业务域搜索、按质量评分搜索等功能,帮助用户快速找到所需数据资产;
- 标签体系:支持业务标签、技术标签、质量标签、安全标签等多维度标签,便于数据资产分类与管理;
- 资产画像:展示数据资产的基本信息(数据量、更新频率、存储位置)、质量信息(质量评分、问题数量)、使用信息(调用量、使用场景)等,帮助用户评估数据资产价值。
- 自助分析服务:
- 可视化报表:提供拖拽式报表设计工具,支持折线图、柱状图、饼图、地图、仪表盘等多种可视化图表;
- 即席查询:支持标准SQL查询,实时返回查询结果并可视化展示;
- 第三方BI集成:支持与Tableau、Power BI、FineBI等第三方BI工具集成,便于用户使用熟悉的工具进行数据分析。
2.6 智能应用与场景赋能模块:基于数据资产与服务,构建智能应用,直接赋能业务场景,实现数据价值的最终落地。
- 用户画像平台:
- 标签体系构建:支持原子标签(如年龄、性别)、复合标签(如年龄段、消费等级)、模型标签(如用户价值评分、流失风险)的构建;
- 人群圈选:通过标签组合(如"25-35岁女性+近30天消费≥1000元+居住在一线城市")快速圈选目标人群;
- 画像分析:展示用户属性分布、行为特征、偏好分析、生命周期阶段等,帮助企业了解用户;
- 画像应用:支持将圈选人群导出至营销平台、CRM系统,实现精准营销、客户留存等业务目标。
- 业务指标平台:
- 指标定义:支持原子指标(如订单金额)、派生指标(如月度订单金额)、复合指标(如订单转化率)的定义;
- 指标计算:基于批处理或流处理引擎自动计算指标,支持实时指标与离线指标;
- 指标监控:设置指标阈值,当指标超出阈值时触发告警;
- 指标可视化:通过仪表盘展示指标趋势、对比分析、维度拆解等,帮助企业实时掌握业务状况。
- 智能决策支持:
- AI建模工具:提供拖拽式AI建模界面,支持自动特征工程、模型训练、模型评估、模型部署等全流程;
- 预测分析:支持销量预测、客户流失预测、设备故障预测等场景;
- 推荐引擎:支持商品推荐、内容推荐、服务推荐等场景;
- 决策辅助:基于数据与模型,提供决策建议(如最优库存水平、最优营销方案)。
- 行业场景模板:
- 零售行业:精准营销模板、用户留存模板、库存优化模板、商品推荐模板;
- 金融行业:反欺诈模板、信用评分模板、客户生命周期管理模板、风险监控模板;
- 制造行业:设备预测性维护模板、生产效率提升模板、供应链优化模板、质量管控模板;
- 政府行业:政务数据共享模板、城市治理模板、民生服务模板、应急指挥模板;
- 医疗行业:患者画像模板、疾病预测模板、资源调度模板、医疗质量管控模板。
2.7 运维与监控模块:为平台管理员提供全方位的运维与监控能力,确保平台稳定、高效运行。
- 集群监控:实时监控集群主机(CPU、内存、磁盘、网络)、存储(HDFS/S3使用率、IOPS)、计算引擎(Spark/Flink作业数、资源使用率)、服务(API网关、元数据服务、调度中心)的状态;提供监控仪表盘,直观展示集群健康状况;支持历史数据存储与分析,帮助管理员发现潜在问题。
- 作业监控:实时监控数据集成、数据开发、数据质量等作业的执行状态、资源消耗、执行时间;提供作业拓扑图,展示作业依赖关系与执行流程;支持作业日志查询与下载,便于故障排查。
- 告警中心:支持集群异常、作业失败、数据质量问题、API调用异常等事件的告警;提供多渠道通知(邮件、短信、钉钉、企业微信);支持告警级别设置(紧急、重要、一般)与告警规则自定义;提供告警历史查询与统计功能。
- 多租户管理:支持多租户隔离(数据隔离、资源隔离、权限隔离);提供租户资源配额管理(CPU、内存、存储限额);支持租户计费统计(按资源使用量、作业执行时间、API调用量计费)。
- 自动化运维:支持集群自动化部署(基于Ansible/Kubernetes Operator)、版本自动升级(滚动升级、灰度发布)、故障自动自愈(节点故障自动转移、作业自动重试);提供运维脚本管理与执行功能,提升运维效率。
三、平台技术特点与优势
- 资产化闭环能力:构建从数据接入到资产目录、服务输出、业务应用的完整资产化闭环,确保数据的每一步转化都被管理与追踪,实现数据的资产化运营。
- 一体化低代码体验:整合全链路能力,提供拖拽式、可视化的操作界面,降低技术门槛,让业务人员也能参与数据工作;同时支持代码开发,满足高级用户的自定义需求。
- 企业级高可用与安全:采用分布式架构,数据多副本存储,计算任务自动重试,关键组件主备模式,确保平台7x24小时稳定运行;提供全方位的安全能力(权限、脱敏、加密、审计),满足金融、政府等行业的合规要求。
- 弹性扩展与性能优化:基于Kubernetes容器化部署,支持动态扩缩容,根据业务需求调整资源;对核心引擎(Spark/Flink)进行性能优化,提升作业执行效率;采用湖仓一体架构,兼顾存储灵活性与查询性能。
- 开源兼容与生态整合:支持主流开源大数据组件(Hadoop、Spark、Flink、Iceberg等),同时对开源组件进行稳定性与性能增强;提供丰富的API与SDK,便于与企业现有系统(CRM、ERP、BI工具)集成;构建开放的生态体系,与合作伙伴共同提供行业解决方案。
- 行业化场景适配:针对不同行业的特点与需求,提供预配置的场景模板与解决方案,减少企业的实施成本与周期,加速数据价值的释放。
- 零售行业精准营销:某零售企业使用数澜智能数据中台整合线上电商平台、线下门店POS系统、会员系统、物流系统等数据,构建统一的用户画像;通过人群圈选工具筛选出"25-35岁女性+近30天未消费+历史消费金额≥5000元"的高价值流失风险人群;通过API将人群数据推送至营销平台,推送个性化优惠券;最终实现该人群的复购率提升20%,客单价提升15%。
- 金融行业实时反欺诈:某银行使用数澜智能数据中台实时采集用户交易数据、行为数据、设备数据;通过流计算引擎与AI反欺诈模型,实时分析交易风险;当检测到异常交易(如异地登录+大额转账)时,立即触发告警并阻断交易;最终实现欺诈交易识别率提升30%,欺诈损失降低25%。
- 制造行业设备预测性维护:某制造企业使用数澜智能数据中台采集设备传感器数据(温度、振动、压力、电流等);通过时序数据分析与异常检测模型,实时监控设备健康状态;当检测到设备异常时,预测故障发生时间并触发维护告警;最终实现设备停机时间减少30%,维护成本降低20%。
- 政府行业政务数据共享:某市政府使用数澜智能数据中台整合公安、民政、税务、教育、医疗等部门的数据;构建统一的政务数据资产目录,实现数据跨部门共享;支撑"一网通办"业务,如市民办理社保业务时,系统自动从民政、税务等部门获取数据,无需用户重复提交;最终实现政务服务办理时间缩短50%,群众满意度提升40%。
数澜智能数据中台通过一体化的架构设计与全链路的能力整合,帮助企业打破数据孤岛,构建统一的数据资产体系,实现数据从原始状态到业务价值的转化。其资产化导向的设计、企业级的稳定性与安全性、低代码的使用体验、行业化的场景适配,使其成为企业数字化转型的核心支撑平台。无论是零售、金融、制造还是政府行业,数澜智能数据中台都能提供针对性的解决方案,加速企业数据价值的释放。
https://www.dtwave.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.dtwave.com/
