WekaIO
WekaIO
42.0
766次浏览
Weka
10万-50万50万-100万
WekaIO是一家美国AI深度学习及技术问题解决商,成立于2014年,旨在解决AI深度学习和技术计算中的性能挑战。WekaIO的旗舰产品Matrix通过以低成本或传统NAS提供高性能,低延迟的存储,超越传统存储基础架构。WekaIO的软件在本地数据中心和公共云之间提供无缝混合云解决方案,在多个高性能市场拥有客户,包括自动车辆AI培训,基因组学,财务建模,EDA,软件开发,卫星成像以及媒体和娱乐。
产品特点
(一)高性能并行文件系统
WekaIO的核心产品WekaFS是一个高性能的并行文件系统,专为满足AI和HPC工作负载的需求而设计。它支持NVMeoF的flash-native并行文件系统,比传统的NAS存储及本地存储更快。WekaFS的主要特点包括:
  • **线性扩展性能**:WekaFS能够随着集群规模的增加而线性提高性能。例如,如果集群大小增加一倍,性能也将提高两倍。
  • **数据平衡**:在集群扩展或组件故障时,WekaFS能够自动重新分配数据,确保所有后端存储的负载均衡。
  • **低延迟**:针对活动数据的文件操作的读写延迟可低至200微秒。
(二)AI原生数据平台
WEKA的数据平台专为AI和ML工作负载设计,提供以下关键功能:
  • **GPU加速**:WekaIO的数据平台能够最大限度地提高GPU的利用率,支持NVIDIA GB200 (Blackwell)等高性能GPU部署。
  • **容器化工作负载支持**:提供持久存储,加速云原生应用程序的开发和优化。
  • **混合云工作流程**:支持应用程序在本地、云端、边缘或混合环境中运行,无需牺牲速度、可扩展性或简易性。
(三)企业级功能
WekaIO的数据平台提供了一系列企业级功能,确保数据的安全性和可靠性:
  • **数据保护**:WekaFS采用专有的纠错方案,比RAID或其他形式的擦除编码更快、更有效。
  • **加密与访问控制**:数据在静态和传输过程中都可以加密,并通过Active Directory和LDAP等用户管理系统进行访问控制。
  • **自动分层存储**:支持在NVMe、SAS和SATA固态设备以及对象存储之间进行自动分层,优化经济效益。
(四)易于部署和管理
  • **预验证配置**:WekaIO提供经过预验证的高性能配置,简化部署并确保可预测的可扩展性。
  • **交钥匙设备**:WEKApod™提供了一个用于本地部署的交钥匙设备,为AI、GPU和其他数据密集型工作负载提供一流的性能和密度。
应用场景
WekaIO的产品广泛应用于以下领域:
  • **人工智能与机器学习**:支持生成式AI、自然语言处理引擎、AI/ML模型训练等。
  • **高性能计算**:适用于需要高性能存储的HPC工作负载,如基因组测序、高性能数据分析等。
  • **企业数据管理**:提供统一的文件和对象存储平台,用于管理非结构化数据。
WekaIO1WekaIO2WekaIO3
一般42.0分
一般
42
30
30
30
49e499f9-7a2d-40a3-b5f4-bed99dde33bfavatar_2623249580388319000
评 价 58
支 持 1
访 客 3
老先生
42.0
一般
WekaFS性能确实猛,尤其高并发、小文件、AI训练这类场景表现很强,延迟也低。对运维来说,横向扩展比较顺,算存分离后资源调度也更灵活,适合高性能集群环境。
问题是门槛和成本都不低,架构、网络、硬件要求高,出了问题排查也比较吃经验。再就是生态没有传统存储那么通用,团队如果没相关积累,接起来会有点费劲。
WekaFS不是通用型存储,更像面向高性能场景的专项方案。预算、团队能力、业务模型都匹配时,它很有竞争力;但从运维角度看,不是那种谁上谁轻松的产品。
