AppAdhoc
AppAdhoc
561次浏览
吆喝科技
SAAS私有部署
2万-5万2万以下
SAAS价格区间:
北京吆喝科技有限公司,成立于2014年10月,是国内领先的A/B测试云服务提供商。
1. 产品概述
AppAdhoc A/B Testing 是由吆喝科技独立开发的一套以 A/B 测试为基础的数据优化平台,旨在帮助企业通过科学的试验方法优化产品和运营策略。该平台支持前端(Web/H5、iOS、Android)和后端(Java、Restful API)的全面优化需求,是国内最早同时支持前后端的专业 A/B 测试云服务。
2. 核心功能
多模式支持:
可视化模式:无需代码,直接在平台上对页面元素进行操作,所见即所得。
编程模式:提供更灵活的自定义优化功能,适合需要深度定制的试验。
多链接合并模式:适用于Web/H5页面,支持将多个URL合并为一个试验URL。
科学的流量算法:采用科学的试验流量分割,确保试验结果的科学性和可信性。
实时数据分析:实时监控试验数据,支持流量调整和版本优化,帮助企业快速验证最佳方案。
数据安全:传输过程中使用 HTTPS 加密,服务器数据访问采用 Token 机制,确保数据安全。
低投入高产出:通过集成 SDK,企业可以低成本实现 A/B 测试,快速上线试验。
3. 使用流程
创建应用:在 AppAdhoc A/B Testing 平台上创建应用。
集成 SDK:根据平台提供的 SDK 集成文档,将 SDK 集成到产品中。
创建试验:设置试验变量和优化指标,创建不同版本。
调试与运行:通过集成调试工具预览效果,调整流量后开始运行试验。
数据分析与决策:实时查看试验数据,根据数据分析结果调整流量或选择最优版本。
