杭州汉领信息科技有限公司(LEADSINO)总部位于浙江杭州,在北京、上海、广州、成都、武汉、西安、郑州、济南、深圳等地均设有办事处,并在合肥、苏州、福州、南京、长沙、南昌、重庆、贵阳、香港等地设立了技术服务中心。公司专注于数据库安全、体系安全、日志大数据分析三大细分业务。
DAF
帕拉迪DAF数据访问防火墙是一款面向企业级数据资产的专业安全防护系统,专注于数据库及敏感数据的全生命周期访问安全管理。其核心目标是通过实时监控、细粒度控制、智能防护与合规审计,有效抵御未授权访问、数据泄露、SQL注入等各类数据安全威胁,保障企业核心数据资产的完整性、保密性与可用性,助力企业构建坚固的数据安全防线。DAF并非单一功能工具,而是融合了协议解析、策略管控、智能检测、审计溯源等能力的综合性安全产品,其架构设计遵循数据访问的全链路安全防护逻辑,覆盖从请求发起至响应返回的每一个环节。
帕拉迪DAF的核心定位是企业数据资产的“安全守门人”,介于应用系统与数据库之间,对所有数据访问流量进行透明拦截、深度解析、智能判断与精准处理。与传统数据库安全工具相比,DAF强调“全链路、细粒度、智能化”的防护理念,不仅能实现静态权限控制,更能通过动态策略与行为分析应对复杂多变的安全威胁。
- 全链路覆盖:从数据访问请求的发起、传输、解析到响应返回,DAF对每一个环节进行安全管控,确保无死角防护;
- 细粒度控制:支持从用户身份、IP地址、时间范围到数据对象(表、列、行)、操作类型的多层级权限控制,实现最小权限原则;
- 智能化防护:基于机器学习与行为基线,自动识别异常访问行为,减少人工规则依赖,提升防护效率;
- 合规性支撑:内置国际国内合规标准模板,提供全链路审计与溯源能力,助力企业快速通过等保2.0、GDPR等合规认证。
DAF的逻辑架构分为以下六层,各层协同工作,形成完整的安全防护体系:
- 数据接入层:支持多种数据库协议(如MySQL Protocol、Oracle TNS、SQL Server TDS等)与传输方式(TCP/IP、SSL/TLS),适配物理机、虚拟机、容器、云环境等多种部署场景,通过透明代理或旁路监听模式接入数据流量;
- 协议解析层:对数据库协议进行深度解析,提取访问请求的元数据(用户ID、源IP、访问时间、数据库实例、SQL语句、操作类型等),并还原完整的会话上下文;
- 策略引擎层:作为DAF的核心大脑,整合预设规则与机器学习模型,对解析后的请求进行合规性校验、安全性评估与异常检测,输出处理决策;
- 防护执行层:根据策略引擎的决策,执行允许、阻断、脱敏、告警等操作,确保安全策略的精准落地;
- 审计分析层:存储所有访问日志与安全事件,提供离线分析、报表生成与溯源能力,支持与第三方日志系统集成;
- 管理控制层:提供可视化管理界面,用于策略配置、日志查询、报表导出、系统监控与告警设置,降低运维复杂度。
1. 多源数据资产全覆盖
DAF支持几乎所有主流数据库与数据存储系统,确保企业各类数据资产都能得到统一防护。其覆盖范围包括:
- 关系型数据库:Oracle(11g/12c/19c)、MySQL(5.x/8.x)、SQL Server(2012+/2016+/2019+)、PostgreSQL(9.x/10+/11+)、DB2 LUW(10.x/11.x)、Sybase ASE等;
- 非关系型数据库:MongoDB(3.x/4.x/5.x)、Redis(4.x/5.x/6.x)、Elasticsearch(6.x/7.x)、Cassandra(3.x/4.x)等;
- 大数据平台:Hadoop Hive(2.x/3.x)、Spark SQL(2.x/3.x)、HBase(1.x/2.x)、Kudu、ClickHouse等;
- 云数据库:AWS RDS(MySQL/Oracle/SQL Server)、阿里云RDS(MySQL/Oracle/PostgreSQL)、腾讯云CDB(MySQL/SQL Server)、华为云GaussDB、百度智能云数据库等;
- 其他数据存储:FTP服务器、文件系统(NFS/SMB)、对象存储(S3/OBS)等。
针对不同部署场景,DAF提供三种接入模式:
- 透明代理模式:通过修改网络路由,将数据流量引导至DAF,实现无感知接入,适用于物理机与虚拟机环境;
- 旁路监听模式:通过镜像端口获取数据流量,无需修改网络配置,适用于无法变更路由的场景;
- 云原生模式:与Kubernetes、Docker等云原生技术深度集成,通过Sidecar或Operator方式接入容器化数据库,适用于云原生环境。
2. 实时协议深度解析
DAF具备强大的数据库协议解析能力,能够对各类数据库协议进行深度还原,提取完整的访问请求信息。其解析能力特点包括:
- 多协议兼容:支持Oracle TNS、MySQL二进制/文本协议、SQL Server TDS、PostgreSQL协议、MongoDB BSON协议等数十种数据库协议,适配不同版本的协议变化;
- 会话上下文还原:不仅解析单条SQL语句,还能还原完整的会话上下文,包括用户登录信息、会话ID、绑定变量、执行计划等;
- 高性能解析:采用零拷贝技术与异步处理机制,解析速度高达每秒数万条SQL语句,延迟低于1ms,对业务系统的性能影响小于5%;
- 加密流量解析:支持SSL/TLS加密流量的解密解析(需导入证书),确保加密数据的安全防护。
3. 细粒度访问控制策略
DAF提供多层级、细粒度的访问控制策略,实现对数据访问的精准管控。其控制维度包括:
- 身份维度:与AD/LDAP、IAM等身份系统集成,实现统一身份认证;支持基于用户、角色、部门的权限分配;
- 网络维度:设置IP白名单/黑名单,限制访问来源;支持IP段、地理区域的访问控制;
- 时间维度:设置访问时间窗口,如仅允许工作时间(9:00-18:00)访问敏感数据库;
- 操作维度:限制操作类型,如允许SELECT查询,禁止INSERT/UPDATE/DELETE/DROP等修改操作;支持对特定SQL语句(如TRUNCATE TABLE)的拦截;
- 数据对象维度:实现表级、列级、行级的权限控制。例如:
- 表级:仅允许财务部门访问薪资表;
- 列级:仅允许管理员查看用户表中的身份证号列;
- 行级:仅允许销售人员访问自己负责的客户数据(基于行过滤条件);
- 数据内容维度:基于数据内容的访问控制,如禁止访问包含“机密”标签的数据行。
策略管理方面,DAF支持策略的优先级配置、动态生效(无需重启系统)、批量导入导出等功能,便于管理员高效管理。
4. 动态数据脱敏
DAF提供实时动态数据脱敏能力,在不修改数据库原始数据的前提下,对敏感数据进行脱敏处理,确保数据在传输与展示过程中的安全性。其脱敏功能特点包括:
- 丰富的脱敏规则:支持替换、掩码、加密、截断、随机化、哈希等多种脱敏规则。例如:
- 替换:手机号中间四位替换为*(138****5678);
- 掩码:身份证号显示前6后4位(110101****1234);
- 加密:对敏感数据进行AES-256动态加密,仅授权用户可解密;
- 随机化:生成符合格式的随机数据替换原数据(如随机生成手机号);
- 灵活的触发条件:基于用户角色、访问场景、访问工具等触发脱敏。例如:
- 角色触发:实习医生查看病历时,隐藏患者身份证号;
- 场景触发:开发测试环境中,所有敏感数据自动脱敏;
- 工具触发:使用SQL客户端访问时脱敏,应用系统正常访问时不脱敏;
- 实时无侵入:脱敏过程在数据传输链路中实时完成,不修改数据库原始数据,不影响业务系统的正常运行;
- 脱敏粒度控制:支持列级、行级的脱敏控制,可针对不同数据对象设置不同的脱敏规则。
5. 智能SQL注入防护
DAF内置智能SQL注入防护引擎,能够有效识别并拦截各类SQL注入攻击,包括传统注入与变种注入。其防护机制包括:
- 特征库匹配:内置海量SQL注入特征库(如联合查询、注释注入、时间盲注、布尔盲注等),并定期更新,覆盖已知攻击类型;
- 行为分析:基于SQL语句的结构特征(如异常关键字组合、参数位置异常)识别可疑请求;
- 机器学习模型:通过学习正常SQL语句的特征(如语法结构、参数类型、长度分布),自动识别变种注入攻击,减少误报;
- 误报排除:支持将正常SQL语句加入白名单,避免误拦截业务请求;
- 防护动作:对注入攻击请求执行阻断、告警、记录日志等操作,可根据攻击严重程度设置不同的响应策略。
6. 异常行为检测与响应
DAF基于机器学习与行为基线,实现对异常访问行为的实时检测与响应,有效防范内部人员滥用与外部攻击。其核心能力包括:
- 行为基线建立:
- 自动学习:基于用户历史访问数据,学习其正常的访问频率、操作类型、数据访问范围等,建立个性化行为基线;
- 自定义基线:管理员根据业务规则设置全局或局部基线,如“单用户单日数据导出量不超过1000条”;
- 异常类型识别:支持识别多种异常行为,包括:
- 非工作时间大量数据导出;
- 陌生IP访问敏感数据库;
- 用户权限异常提升(如普通用户执行管理员操作);
- 高频次失败登录尝试;
- 批量删除/修改数据;
- 访问非授权数据对象;
- 实时响应机制:
- 告警通知:通过邮件、短信、钉钉、企业微信等方式实时通知管理员;
- 自动阻断:临时或永久禁止异常用户/IP的访问;
- 日志记录:详细记录异常行为的所有信息,便于溯源;
- 联动响应:通过RESTful API与SIEM、SOAR等系统集成,实现安全事件的自动化处置;
7. 全链路审计与合规溯源
DAF提供全链路数据访问审计能力,记录所有访问行为与安全事件,满足企业合规要求与溯源需求。其审计功能特点包括:
- 全面的审计日志:日志内容包括访问者ID、源IP地址、访问时间、数据库实例、操作类型、SQL语句、返回结果行数、执行状态、策略匹配结果、异常标记等;
- 高可靠存储:支持本地存储、分布式存储(如HDFS)、第三方日志系统(如ELK、Splunk)等多种存储方式,确保日志不丢失、不篡改;
- 高效的日志检索:支持多条件组合查询(如按时间、用户、操作类型、异常标记检索),查询响应时间小于1秒;
- 丰富的报表生成:内置多种报表模板,包括:
- 合规报表:等保2.0数据库审计报表、GDPR数据访问报表、PCI-DSS支付卡数据报表;
- 风险报表:异常访问统计报表、SQL注入攻击报表、数据泄露风险报表;
- 业务报表:数据访问趋势报表、用户访问行为报表、数据库负载报表;
- 精准溯源能力:通过日志链追踪数据的访问路径,定位数据泄露的源头(如哪个用户、何时、从哪访问了敏感数据);
- 合规性支撑:内置等保2.0、GDPR、PCI-DSS、HIPAA等国际国内合规标准的审计要求,帮助企业快速通过合规认证。
8. 高可用与性能优化
DAF采用高可用架构与性能优化技术,确保在大规模、高并发场景下的稳定运行。其核心能力包括:
- 高可用架构:
- 集群部署:支持主备模式、负载均衡模式的集群部署,提升系统可用性;
- 故障自动切换:当主节点故障时,备用节点秒级切换,无业务中断;
- 数据同步:集群节点间实时同步策略配置与日志数据,确保数据一致性;
- 性能优化:
- 协议加速:对常用数据库协议进行优化,减少传输延迟;
- 缓存机制:缓存常用策略与解析结果,提升处理速度;
- 分布式处理:多节点并行处理访问流量,支持水平扩展;
- 资源隔离:对不同业务的流量进行资源隔离,避免相互影响;
- 性能指标:支持每秒处理10万+条SQL语句,延迟低于1ms,对业务系统的性能影响小于5%;支持最大1000+节点的集群部署,满足超大规模企业的需求。
帕拉迪DAF凭借其先进的技术架构与丰富的功能,在数据访问安全领域具备以下核心优势:
- 零信任架构原生支持:遵循零信任“永不信任,始终验证”的原则,对所有访问请求进行身份验证、权限检查与安全评估,即使是内部用户也需经过严格验证,有效防范内部威胁;
- 无代理部署模式:不需要在数据库服务器或应用服务器安装任何代理软件,减少对现有系统的侵入性,降低运维成本与系统风险;
- 智能自适应防护:基于机器学习的动态策略调整,能够适应业务变化与新型攻击,减少人工规则维护的工作量,提升防护效率;
- 跨环境统一防护:支持物理机、虚拟机、容器、云环境等多种部署场景,实现企业所有数据资产的统一安全管理,避免安全孤岛;
- 合规性一键满足:内置国际国内合规标准模板,管理员可快速配置,满足等保2.0、GDPR等合规要求,减少合规成本;
- 可视化运维管理:提供直观的仪表盘,展示实时访问流量、风险事件统计、合规状态、系统性能等指标;支持拖拽式策略配置,降低操作门槛,提升运维效率;
- 开放生态集成:提供RESTful API与SDK,支持与SIEM、SOAR、IAM、EDR等第三方安全系统集成,实现安全事件的联动响应,构建一体化安全防护体系。
帕拉迪DAF适用于各类需要保护数据资产安全的企业场景,以下是几个典型应用案例:
- 金融行业核心数据库防护:
问题:银行核心交易系统数据库存储大量客户信息、交易记录与资金数据,面临SQL注入、内部人员泄露、外部拖库攻击等威胁,需满足PCI-DSS合规要求。
解决方案:部署DAF透明代理模式,实现:
- 细粒度访问控制:柜员只能查询本人负责的客户数据,禁止执行修改操作;
- 动态脱敏:客服查询客户手机号时,自动脱敏为138****5678;
- 异常行为检测:非工作时间批量导出数据时,立即告警并阻断;
- 全链路审计:记录所有访问行为,生成PCI-DSS合规报表。
效果:有效防止数据泄露,通过PCI-DSS合规认证,提升核心数据安全性,降低安全风险。
- 政府机构政务数据安全:
问题:政务系统数据库存储公民个人信息、政务审批数据等敏感数据,需满足等保2.0三级认证要求,防范数据泄露与未授权访问。
解决方案:部署DAF旁路监听模式,实现:
- IP白名单控制:仅允许授权IP访问政务数据库;
- 操作类型限制:禁止删除政务审批数据;
- 全链路审计:记录所有访问行为,生成等保2.0合规报表;
- SQL注入防护:拦截针对政务系统的SQL注入攻击。
效果:通过等保2.0三级认证,保障政务数据安全,防止数据泄露事件,提升政府公信力。
- 医疗行业电子病历保护:
问题:医院电子病历系统存储患者隐私信息(如身份证号、病历详情),需符合医疗数据安全规范(如HIPAA),防范内部人员滥用与外部攻击。
解决方案:部署DAF云原生模式(针对医院云化系统),实现:
- 基于角色的访问控制:医生只能访问自己患者的病历,实习医生无法查看敏感信息;
- 动态脱敏:实习医生查看病历时,隐藏患者身份证号与联系方式;
- 异常行为检测:大量下载病历数据时,立即阻断并告警;
- 合规审计:生成HIPAA合规报表,满足医疗数据安全要求。
效果:保护患者隐私,符合HIPAA规范,避免医疗数据泄露,提升医院数据安全水平。
- 互联网企业用户数据防护:
问题:电商平台用户数据库存储大量用户隐私(如手机号、地址)与支付信息,面临拖库攻击、内部人员滥用等威胁,需保护用户数据安全,提升用户信任度。
解决方案:部署DAF负载均衡集群模式,实现:
- 实时SQL注入防护:拦截针对用户数据库的拖库攻击;
- 异常登录检测:识别异常IP登录用户账号,触发告警;
- 批量数据导出阻断:禁止内部人员批量导出用户数据;
- 动态脱敏:客服查询用户信息时,自动脱敏敏感数据。
效果:防止拖库攻击,保护用户数据安全,提升用户信任度,减少数据泄露风险。
- 制造业工业数据安全:
问题:制造业生产系统数据库存储生产工艺、供应链数据等敏感信息,需防止数据泄露,保障生产稳定。
- IP段控制:仅允许生产内网IP访问生产数据库;
- 操作类型限制:禁止删除生产工艺数据;
- 全链路审计:记录所有访问行为,便于溯源;
- 异常行为检测:识别非授权访问生产数据的行为,触发告警。
效果:保障工业数据安全,维护生产稳定,防止核心技术泄露。
帕拉迪DAF数据访问防火墙是一款功能全面、技术先进的企业级数据访问安全防护系统。它通过覆盖多源数据资产、细粒度访问控制、智能防护、合规审计等核心能力,为企业提供了全方位的数据访问安全解决方案。无论是防范外部攻击还是内部人员滥用,无论是满足合规要求还是提升数据安全水平,DAF都能发挥重要作用。作为企业数据安全体系的核心组件,DAF帮助企业构建坚固的数据安全防线,保障核心数据资产的安全,助力企业数字化转型的顺利推进。
http://www.leadsino.com/product.aspx?id=32563CC4F19C0691" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">http://www.leadsino.com/product.aspx?id=32563CC4F19C0691案例介绍
