PolarDB
PolarDB
81.0
6条评价
439次浏览
阿里云
按用户数按配置
2000-50005000以上
5万-10万10万-50万
阿里云—阿里巴巴集团旗下公司,是全球领先的云计算及人工智能科技公司。提供云服务器、云数据库、云安全、云存储、企业应用及行业解决方案服务。免费快速备案,7x24小时售后支持。
PolarDB 是阿里巴巴自研的新一代云原生数据库,具有以下特点和功能:
1. **计算存储分离架构**:PolarDB 采用计算存储分离架构,利用软硬件结合的优势,提供极致弹性、高性能、海量存储和安全可靠的数据库服务。
2. **兼容性**:PolarDB 100%兼容 MySQL 和 PostgreSQL 生态,高度兼容 Oracle 语法。
3. **高性能**:PolarDB 深度优化数据库内核,采用物理日志复制、RDMA高速网络、非易失内存等软硬件优化手段,大幅提高读写性能,交易性能最高分别是开源MySQL的6倍和开源PostgreSQL的4倍。
4. **0延时只读副本**:PolarDB 支持增加只读节点,通过时间戳技术CTS和RDMA网络在内核层面提供全局一致性读服务,保证发往集群任意只读节点的读请求都可以获得强一致性的结果。
5. **存储自动扩展**:PolarDB 多个计算节点共享一份数据,基于全新打造的分布式块存储和文件系统,单集群存储容量支持在线平滑扩展,可应对百TB级别的数据规模。
6. **Serverless 能力**:PolarDB Serverless 集群各节点可实现秒级纵向弹性以及横向只读节点扩展能力,支持0~1000核伸缩范围。
7. **透明分布式**:PolarDB 分布式版通过透明分布式能力给用户提供类似单机 MySQL 数据库使用体验,降低分布式的使用门槛。
8. **集中式和分布式一体化**:PolarDB 支持集中式和分布式一体化部署,满足不同业务场景的需求。
9. **高可用和稳定性**:PolarDB 支持跨可用区部署和跨地域容灾,提供节点级故障业务不中断的能力。
10. **低成本**:PolarDB 提供包年包月、按量付费、资源包等多种计费方式,支持按实际使用量付费,实现价格可预测性。
11. **高安全**:PolarDB 支持传输层和存储层加密、数据脱敏、权限和访问控制等安全特性。
12. **多模创新特性**:PolarDB 具有时空、向量、搜索、图谱等多模创新特性,满足企业对数据处理的新需求。
13. **产品架构**:PolarDB 包含多个核心组件,如 Proxy(数据库代理组件)等,支持多种部署形态,包括存储计算分离部署、X-Paxos三节点部署以及本地盘部署。
PolarDB 以其高性能、高可用性、弹性扩展和安全性等特性,为企业提供了强大的数据库解决方案。
优秀81.0分
共6人评分
81
6 条评论
评 价 40
访 客 3
杨女士
女
74.0
计算节点分钟级增减,存储在线无损扩容,性能是MySQL 版约为开源 6 倍,支撑百万级 QPS。
跨分片事务两阶段提交,延迟与锁冲突风险上升。
适合阿里云生态、公有云、中大型企业使用,尤其是MySQL/PostgreSQL 升级、Oracle 迁移。
申立平2026-05-28
作为国产数据库自主可控替代产品之一,兼容MySQL。适用使用阿里生态产品场景用户。
