FortiMail
FortiMail
762次浏览
Fortinet
top rate icon 高有效性:在 Virus Bulletin、AV Comparatives、ICSA Labs 和其他独立第三方测试中经常获得高分 checkmark icon 全面的覆盖范围:在一个解决方案中提供反垃圾邮件、反网络钓鱼、反恶意软件 高性能:用于行业领先消息处理组织
Fortinet FortiMail是一款企业级一体化邮件安全解决方案,旨在为组织提供全面的邮件威胁防护、数据安全与合规管理、流量控制及高可用保障能力。作为Fortinet Security Fabric的核心组件之一,FortiMail整合了反垃圾邮件、反病毒、反钓鱼、反勒索邮件、数据防泄漏(DLP)、邮件加密、合规归档等功能,通过多层次防护架构,有效应对当前复杂的邮件威胁环境,同时满足各类行业合规要求。
FortiMail的核心定位是企业邮件安全网关,其设计目标是保护组织的邮件系统免受各类恶意威胁,同时确保邮件数据的安全与合规。与传统单一功能的邮件安全工具不同,FortiMail采用一体化架构,将多种安全能力整合到统一平台中,降低了部署与运维复杂度,提升了防护效率。
  • 一体化防护:整合威胁防护、数据安全、流量管理、合规归档等全链路能力,用户无需部署多个独立工具,即可实现邮件生命周期的全面安全管控。
  • 深度集成:作为Fortinet Security Fabric的一部分,FortiMail可与FortiGate、FortiSandbox、FortiSIEM、FortiGuard等产品无缝联动,共享威胁情报,实现跨产品的协同防护。
  • 多场景适配:支持硬件 appliance、虚拟设备(VMware/Hyper-V/KVM)、云部署(AWS/Azure/GCP)及混合部署模式,满足不同规模组织的需求。
FortiMail的逻辑架构分为以下四层:
  1. 邮件接入层:负责接收与发送邮件流量,支持SMTP、POP3、IMAP等标准邮件协议,同时提供TLS加密传输能力,保障邮件传输过程的安全。
  2. 安全引擎层:核心防护层,包含反垃圾邮件引擎、反病毒引擎、反钓鱼引擎、DLP引擎、加密引擎、沙箱联动模块等,对邮件内容、附件、链接进行全方位检测。
  3. 管理控制层:提供策略配置、日志审计、报表分析、角色权限管理等功能,支持可视化控制台与API自动化管理,简化运维流程。
  4. 集成扩展层:与Fortinet Security Fabric及第三方系统(如SIEM、LDAP/AD、CRM)集成,实现威胁情报共享、用户身份同步、业务系统联动等。
1. 邮件威胁防护模块
该模块是FortiMail的核心能力之一,针对当前主流的邮件威胁类型,提供多层次、智能化的防护机制。
  • 反垃圾邮件:
    • 基于FortiGuard全球信誉库,实时检测发件人IP、域名的信誉度,快速阻断高风险来源邮件;
    • 采用机器学习模型(如朴素贝叶斯、随机森林)对邮件内容、主题、发件人行为进行分析,动态调整垃圾邮件评分阈值;
    • 支持自定义规则,包括关键词匹配、正则表达式、发件人/收件人黑白名单、邮件头过滤等;
    • 针对图片垃圾邮件,采用OCR技术识别图片中的文字内容,结合语义分析判断是否为垃圾邮件;
    • 支持灰名单机制,减少误判率,对未知来源邮件进行临时拦截并验证发件人真实性。
  • 反病毒防护:
    • 集成FortiGuard病毒库,实时更新最新病毒特征,支持对邮件附件的静态扫描;
    • 采用启发式扫描技术,检测未知病毒与变种;
    • 支持对压缩文件(如ZIP、RAR)的多层解压扫描,即使病毒隐藏在深层压缩包中也能被发现;
    • 与FortiSandbox联动,对可疑文件进行动态执行分析,发现零日病毒与高级恶意软件。
  • 反钓鱼防护:
    • 支持SPF、DKIM、DMARC协议验证,有效防范域名欺骗与伪造邮件;
    • 针对高级钓鱼威胁(如CEO欺诈、商务邮件妥协BEC),采用上下文分析技术,检测邮件中的异常发件人行为、紧急语气、资金转移请求等特征;
    • 对邮件中的链接进行实时信誉检测,阻断指向恶意网站的链接,并支持链接重写功能,在用户点击时再次验证链接安全性;
    • 利用图片OCR识别技术,检测图片中的钓鱼内容(如虚假登录界面截图);
    • 支持对邮件发件人头像、签名的异常检测,防范仿冒内部人员的钓鱼邮件。
  • 反勒索邮件防护:
    • 检测邮件中的勒索软件附件,如加密型恶意软件、勒索通知邮件;
    • 针对勒索邮件的特征(如威胁性语言、比特币地址、加密文件提示)进行语义分析;
    • 与FortiSandbox联动,动态分析附件的加密行为,提前发现勒索软件;
    • 支持对邮件附件的备份功能,即使用户不慎打开恶意附件,也能恢复被加密的文件。
  • 沙箱联动防护:
    • 与FortiSandbox深度集成,将可疑邮件附件或链接发送至沙箱进行动态分析;
    • 沙箱提供多平台执行环境(Windows、Linux、macOS),模拟用户行为执行文件,检测恶意行为;
    • 分析结果包括文件的行为日志(如修改注册表、创建进程、网络连接)、恶意评分、威胁类型等;
    • FortiSandbox发现的新威胁会同步至FortiGuard威胁情报库,FortiMail可实时应用该情报,阻断类似威胁邮件。
2. 邮件数据安全与合规模块
该模块旨在保护邮件中的敏感数据,防止数据泄露,并满足行业合规要求。
  • 数据防泄漏(DLP):
    • 支持多种敏感数据识别方式:
      • 预定义模板:涵盖信用卡号、身份证号、护照号、医疗记录号、银行账号等常见敏感数据类型;
      • 自定义规则:关键词匹配、正则表达式、文件指纹(如哈希值匹配)、内容相似度检测;
      • 光学字符识别(OCR):识别图片或扫描件中的敏感信息;
      • 文件类型过滤:禁止发送特定类型的文件(如.exe、.bat、.zip中的敏感文件)。
    • DLP策略动作:对包含敏感数据的邮件可执行阻断、加密、告警、替换内容、抄送管理员等动作;
    • 支持基于上下文的DLP规则:如仅当邮件发送至外部域时触发DLP检测,或特定部门的邮件无需检测;
    • DLP日志与报表:记录敏感数据的传输情况,生成合规报表,便于审计。
  • 邮件加密:
    • 传输加密:支持TLS 1.2/1.3协议,强制对邮件传输过程进行加密,防止中间人攻击;
    • 内容加密:
      • S/MIME加密:支持基于证书的邮件内容加密与签名,确保邮件的机密性与完整性;
      • PGP加密:兼容PGP标准,支持用户自定义密钥;
      • FortiMail加密门户:当收件人无加密能力时,邮件会被重定向至加密门户,收件人需验证身份(如密码、短信验证码)后查看邮件;
      • 自动加密规则:管理员可配置规则,如发送至外部域的邮件自动加密,或包含敏感数据的邮件自动加密。
    • 密钥管理:支持内部密钥存储或第三方密钥管理系统(KMS)集成。
  • 合规归档:
    • 支持对所有进出邮件进行归档,包括邮件内容、附件、元数据;
    • 归档存储方式:本地存储、云端存储(如AWS S3、Azure Blob)或第三方归档系统集成;
    • 归档保留期限:可根据法规要求设置邮件的保留时间,到期自动删除或归档至冷存储;
    • 快速检索:支持按发件人、收件人、主题、日期、关键词、附件类型等条件检索归档邮件;
    • 合规性:符合GDPR、HIPAA、PCI DSS、SOX等全球主要法规要求,确保归档数据的不可篡改性与可审计性。
3. 邮件流量管理与高可用模块
该模块旨在优化邮件流量,确保邮件系统的稳定运行与高可用性。
  • 流量控制:
    • 带宽管理:对邮件流量进行带宽限制,确保关键业务邮件的优先传输;
    • 优先级调度:根据邮件的重要性(如发件人、主题、收件人)设置传输优先级;
    • 流量整形:平滑邮件流量峰值,避免邮件服务器过载;
    • 连接限制:限制单个IP的并发连接数,防止邮件洪水攻击。
  • 高可用部署:
    • 主备模式:两台FortiMail设备组成主备集群,主设备故障时自动切换至备设备,切换时间小于1分钟;
    • 集群模式:多台FortiMail设备组成负载均衡集群,分担邮件流量,提高系统吞吐量;
    • 会话同步:主备或集群设备之间同步邮件会话状态,确保故障切换时不丢失邮件;
    • 异地容灾:支持跨地域部署,当主数据中心故障时,自动切换至灾备中心的FortiMail设备。
  • 多租户支持:
    • 适合MSP(托管服务提供商)或大型企业多部门场景,每个租户拥有独立的配置、日志、报表;
    • 租户之间的邮件流量与数据完全隔离,确保安全性;
    • 支持租户管理员角色,租户可自主管理邮件安全策略。
4. 管理与运维模块
该模块旨在简化FortiMail的管理与运维,提升效率。
  • 可视化控制台:
    • 直观的仪表盘展示邮件流量趋势、威胁类型分布、防护效果等关键指标;
    • 图形化策略配置界面,支持拖拽式规则编排;
    • 实时监控邮件处理状态,包括接收、发送、拦截、 quarantine等;
    • 支持多语言界面,满足全球用户需求。
  • 日志与报表:
    • 详细记录邮件的处理日志,包括发件人、收件人、主题、处理结果、威胁类型等;
    • 支持自定义报表,可根据需求生成威胁分析报表、合规报表、流量报表等;
    • 报表导出功能:支持PDF、Excel、CSV等格式导出;
    • 实时告警:对异常事件(如大量垃圾邮件攻击、DLP违规)发送邮件、短信或SNMP陷阱告警。
  • API与自动化:
    • 提供RESTful API,支持自动化配置、日志导出、报表生成等操作;
    • 支持脚本自动化,如批量导入黑白名单、更新DLP规则;
    • 与FortiManager集成,实现多设备集中管理。
  • 角色权限管理(RBAC):
    • 支持自定义角色,分配不同的操作权限(如策略配置、日志查看、报表导出);
    • 基于部门或用户组的权限控制,确保最小权限原则;
    • 审计管理员操作日志,记录所有配置变更。
  • 多层次威胁防护:从邮件接入层的信誉检测,到内容层的反垃圾、反病毒,再到高级威胁的沙箱分析,形成全方位防护体系,有效应对已知与未知威胁。
  • Security Fabric整合:与Fortinet其他产品(如FortiGate、FortiSandbox、FortiSIEM)无缝联动,共享威胁情报,实现跨产品的协同防护,提升整体安全效果。
  • 高性能与高可用:硬件设备采用专用芯片加速(如FortiASIC),软件设备优化资源占用,支持高可用集群部署,确保邮件系统的稳定运行。
  • 全面合规支持:满足GDPR、HIPAA、PCI DSS、SOX等全球主要法规要求,提供合规归档、DLP、加密等功能,帮助组织通过合规审计。
  • 易用性与可扩展性:统一的可视化管理界面,简化配置与运维;支持多种部署模式,可根据组织规模灵活扩展。
  • 企业邮件安全防护:保护企业员工免受钓鱼、勒索、垃圾邮件等威胁,防止敏感数据泄露,确保邮件系统的安全稳定。
  • 金融行业合规归档:满足金融行业的合规要求,对所有邮件进行归档保留,便于审计与追溯,同时防止客户信息泄露。
  • 医疗行业数据安全:保护患者医疗记录等敏感数据,防止通过邮件泄露,符合HIPAA法规要求。
  • 教育机构反垃圾与DLP:过滤大量垃圾邮件,防止学生信息、科研数据通过邮件泄露。
  • 托管服务提供商(MSP):通过多租户功能,为多个客户提供邮件安全服务,降低运维成本,提升服务效率。
Fortinet FortiMail是一款整合了多层次威胁防护、数据安全与合规、流量管理与高可用能力的企业级邮件安全解决方案。通过与Fortinet Security Fabric的深度集成,FortiMail能够为组织构建全面的邮件安全防线,有效应对日益复杂的邮件威胁环境,同时满足各类行业合规要求,降低运维成本。无论是中小型企业还是大型跨国组织,FortiMail都能提供灵活、高效的邮件安全保障。
了解更多FortiMail产品详情,请访问Fortinet官方网站:
https://www.fortinet.com/cn/products/email-security/fortimail-cloud" rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="ql-size-large" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.fortinet.com/cn/products/email-security/fortimail-cloud
