PrivPy
PrivPy
779次浏览
华控清交
5000以上
50万-100万100万以上
华控清交信息科技(北京)有限公司成立于 2018 年 6 月,由清华大学发起设立,定位“数据流通基础设施建设者”。公司核心技术源自姚期智院士与徐葳教授的多方安全计算(MPC)研究成果,通过现代密码学与博弈论,实现“数据可用不可见,使用可控可计量”。
  • 股权与团队:前高盛全球合伙人张旭东先生出任 CEO,清华大学徐葳教授担任首席科学家。
  • 业务范围:专注隐私计算协议、编译器、分布式系统、芯片与平台软件的研发,为政企客户提供密文计算、联邦学习、差分隐私、可信执行环境等一体化解决方案。
  • 行业地位:作为北京国际大数据交易所发起股东之一,持股仅次于北京金控集团,负责底层多方安全计算技术支持。
  • 技术特色:将密文计算性能从明文 5–6 个数量级降至 10–50 倍,支持明文与密文混合运算,并提供类 Python 通用开发接口,使普通开发者即可构建隐私计算应用。
  • 中立身份:公司不经营数据业务,保持技术、身份、平台三重中立,保障数据交易生态的长期可信。
华控清交PrivPy是一款企业级隐私计算平台,旨在为多方数据协作场景提供安全、高效、合规的数据价值挖掘能力,支持在不泄露原始数据的前提下实现跨机构的数据联合分析、建模与应用,助力企业打破数据孤岛,同时满足《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《GDPR》等数据安全与隐私保护相关法规要求。平台整合安全多方计算(MPC)、联邦学习(FL)、隐私集合求交(PSI)等核心技术,覆盖数据协作全生命周期,为金融、医疗、政府、零售等行业提供端到端的隐私保护解决方案。
PrivPy的核心定位是“安全可信的数据协作基础设施”,聚焦解决跨机构数据共享中的隐私泄露风险与合规问题,同时保障数据协作的效率与可用性。平台采用分层架构设计,从底层基础设施到上层应用服务形成完整技术栈,支持灵活扩展与定制化部署。
1. 核心定位
  • 隐私保护优先:所有数据协作任务均基于隐私计算技术实现,原始数据全程不离开数据持有方,仅通过加密后的中间结果或模型参数进行交互,确保数据隐私与安全。
  • 企业级可用性:针对企业级场景设计,支持大规模数据处理、高并发任务执行、7×24小时稳定运行,满足金融、医疗等关键行业的业务需求。
  • 合规驱动:内置合规规则引擎,覆盖数据安全与隐私保护法规的核心要求,提供合规审计与报告功能,降低用户的合规风险。
  • 开放兼容:支持与现有数据平台、业务系统的无缝集成,提供标准化API与SDK,方便用户快速构建隐私保护的业务应用。
2. 整体架构
PrivPy采用四层架构设计,各层职责明确且松耦合,支持独立升级与扩展:
  • 基础设施层:提供底层硬件与软件支撑,包括国产化服务器(鲲鹏、飞腾、海光)、操作系统(统信UOS、银河麒麟、深度Linux)、虚拟化平台(KVM、VMware)、云平台(阿里云、腾讯云、华为云、AWS)等。支持容器化部署(Kubernetes),实现资源的动态调度与弹性扩展。
  • 核心引擎层:平台的技术核心,包含安全多方计算引擎、联邦学习引擎、隐私集合求交引擎、隐私保护数据分析引擎等。各引擎采用模块化设计,可根据业务需求灵活组合使用。
  • 平台服务层:为上层应用提供通用服务支持,包括数据管理、任务管理、权限管理、审计日志、监控告警、模型管理等。该层实现了平台的统一管控与运维,降低用户的使用门槛。
  • 应用层:针对不同行业场景提供的解决方案,如金融联合风控、医疗药物研发、政府联合征信、零售精准营销等。用户可通过可视化界面快速部署应用,或基于API/SDK进行二次开发。
PrivPy的核心功能模块覆盖数据协作的全流程,从数据准备到结果输出均提供隐私保护支持,以下是各模块的详细介绍:
1. 安全多方计算(MPC)引擎
安全多方计算引擎是PrivPy的核心组件之一,支持多方在不泄露原始数据的前提下共同完成计算任务。该引擎基于秘密共享、混淆电路、不经意传输等经典隐私计算协议,结合华控清交自主研发的优化算法,实现了高性能与高安全性的平衡。
  • 协议支持:
    • 秘密共享:支持Shamir's秘密共享、加法秘密共享等协议,适用于线性代数运算、统计分析等场景。例如,加法秘密共享将原始数据拆分为多个份额,各方持有一个份额,计算时仅对份额进行操作,最终结果通过份额聚合得到。
    • 混淆电路:支持姚氏混淆电路协议,适用于复杂逻辑运算(如条件判断、分支语句)。通过将电路转换为混淆后的门电路,各方在不泄露输入的前提下完成计算。
    • 不经意传输(OT):支持1-out-of-2 OT、1-out-of-N OT等协议,是隐私集合求交、联邦学习数据对齐的基础技术。
  • 计算能力:
    • 基础运算:支持整数、浮点数的加减乘除运算,以及逻辑运算(与、或、非、异或)、比较运算(大于、小于、等于)等。
    • 统计运算:支持求和、均值、方差、标准差、计数、最大值、最小值、中位数、分位数等统计指标的隐私计算。
    • 聚合运算:支持分组统计、Top-K查询、排序等聚合操作,适用于数据分析场景。
    • 线性代数运算:支持矩阵乘法、向量加法、矩阵转置、特征值计算等,为机器学习模型训练提供基础。
  • 性能优化:
    • 并行计算:支持任务级并行与数据级并行,利用多线程、多进程、多节点资源提升计算效率。
    • 硬件加速:支持GPU(NVIDIA CUDA)、FPGA等硬件加速,降低计算延迟。例如,矩阵乘法任务通过GPU加速可提升10-100倍的计算速度。
    • 通信优化:采用压缩算法减少数据传输量,使用高效的通信协议(如RDMA)降低网络延迟,适用于跨地域的数据协作场景。
  • 应用场景:联合统计分析、联合决策、隐私保护数据查询等。例如,多家银行通过MPC联合计算客户的平均贷款额度,无需暴露各自客户的具体数据。
2. 联邦学习(FL)模块
联邦学习模块支持多方在不共享原始数据的前提下联合训练机器学习模型,分为横向联邦、纵向联邦与混合联邦三种模式。该模块覆盖模型训练的全生命周期,从数据准备到模型部署均提供隐私保护支持。
  • 联邦学习模式:
    • 横向联邦学习:适用于数据特征相同但样本不同的场景(如多家银行共享客户的信贷数据特征,但客户群体不同)。各方使用本地数据训练模型,通过交换模型参数(如梯度)进行全局模型更新。
    • 纵向联邦学习:适用于数据样本相同但特征不同的场景(如银行与电商共享同一客户群体,但银行持有信贷数据,电商持有消费数据)。各方通过隐私集合求交对齐样本,然后联合训练模型,交换加密后的中间结果(如梯度、损失值)。
    • 混合联邦学习:结合横向与纵向联邦的特点,适用于数据特征与样本均部分重叠的场景。例如,多家医院联合训练疾病预测模型,既有相同的患者群体(纵向),也有不同的患者群体(横向)。
  • 模型训练全生命周期管理:
    • 数据准备:支持数据清洗、特征工程的隐私保护版本,如隐私保护的缺失值填充、特征标准化等。通过MPC或联邦学习技术,各方在不泄露原始数据的前提下完成数据预处理。
    • 样本对齐:采用隐私集合求交(PSI)技术,在不暴露非重叠样本的前提下对齐各方的样本ID,确保模型训练的样本一致性。
    • 模型训练:支持多种机器学习模型,包括线性回归、逻辑回归、决策树、随机森林、XGBoost、LightGBM、神经网络(CNN、RNN、Transformer)等。提供自动调参功能,通过贝叶斯优化、网格搜索等方法优化模型参数。
    • 模型评估:支持隐私保护的模型性能评估,如准确率、召回率、F1值、AUC-ROC等指标的计算。各方仅交换加密后的评估结果,无需暴露本地测试数据。
    • 模型部署:支持模型导出为标准格式(ONNX、PMML),方便集成到业务系统。提供模型服务接口,用户可通过API调用联邦训练后的模型进行预测。
  • 模型安全:
    • 差分隐私:在模型训练过程中添加噪声,保护模型参数不泄露原始数据的敏感信息。支持自适应噪声调整,平衡模型性能与隐私保护强度。
    • 模型加密:模型参数在传输与存储过程中采用AES-256加密,防止数据泄露。支持同态加密,允许在加密状态下对模型参数进行操作。
    • 对抗攻击防御:检测并抵御模型逆向攻击、成员推理攻击、模型窃取攻击等,保护模型的安全性与知识产权。
  • 应用场景:金融联合风控、医疗药物研发、零售精准营销等。例如,银行与电商通过纵向联邦学习训练信用卡欺诈检测模型,提升模型的准确率与泛化能力。
3. 隐私集合求交(PSI)引擎
隐私集合求交引擎支持多方在不泄露各自集合元素的前提下计算集合的交集。该引擎采用高效的PSI协议,适用于大规模数据集的样本对齐与数据匹配场景。
  • 协议支持:
    • 基于OT的PSI协议:适用于小规模数据集,具有较高的安全性。例如,1-out-of-2 OT协议可实现两方集合的交集计算。
    • 基于哈希的PSI协议:适用于大规模数据集,具有较高的计算效率。例如,布隆过滤器PSI协议可快速过滤非交集元素,减少后续计算量。
    • 基于同态加密的PSI协议:适用于对安全性要求极高的场景,支持多方集合的交集计算。
  • 性能指标:
    • 数据规模:支持千万级甚至亿级数据量的集合求交,例如1000万条用户ID的交集计算可在10分钟内完成。
    • 计算延迟:采用并行计算与硬件加速技术,降低计算延迟。例如,百万级数据的PSI任务耗时小于1分钟。
    • 通信量:通过压缩算法与高效编码,减少数据传输量。例如,千万级数据的PSI任务通信量小于1GB。
  • 应用场景:样本对齐、数据匹配、客户身份验证等。例如,两家银行通过PSI对齐客户ID,用于联合征信或交叉销售。
4. 隐私保护数据分析模块
隐私保护数据分析模块支持用户通过类SQL语句进行跨机构的数据查询与分析,无需了解隐私计算的底层技术。该模块将用户的SQL查询转换为隐私保护的计算任务,自动选择合适的隐私计算引擎(MPC、联邦学习、PSI等)完成查询。
  • 类SQL查询支持:支持SELECT、FROM、WHERE、JOIN、GROUP BY、ORDER BY等SQL语句的隐私保护版本。例如,用户可执行“SELECT COUNT(*) FROM table1 JOIN table2 ON table1.id=table2.id WHERE table1.age>30”,平台自动将其转换为PSI(对齐id)+隐私计数+隐私过滤的组合任务。
  • 分析功能:支持数据过滤、分组统计、排序、聚合等分析操作。例如,用户可查询“各年龄段客户的平均贷款额度”,平台通过MPC联合计算得到结果,无需暴露原始数据。
  • 可视化界面:提供拖拽式的数据分析界面,用户可通过拖拽字段与操作符生成查询语句,平台自动执行隐私保护计算并返回结果。
  • 应用场景:跨机构数据查询、联合统计分析、市场调研等。例如,多家零售企业通过隐私保护数据分析模块联合查询某类商品的市场占有率。
5. 数据安全与合规管理模块
数据安全与合规管理模块是PrivPy的重要组成部分,提供全方位的安全防护与合规支持,确保数据协作过程的安全性与合法性。
  • 身份认证:
    • 多因素认证:支持密码+短信验证码、密码+U盾、生物识别(指纹、人脸)等多因素认证方式,提升身份验证的安全性。
    • 第三方认证集成:支持OAuth2.0、LDAP、AD等第三方认证系统,方便用户与现有身份管理系统集成。
  • 权限管理:
    • RBAC模型:基于角色的访问控制,支持角色创建、权限分配、用户关联等操作。例如,管理员可创建“数据分析师”角色,赋予其任务执行与结果查看权限。
    • 细粒度权限控制:支持数据级、任务级、功能级的权限控制。例如,用户仅能访问自己创建的任务,或查看特定数据集的分析结果。
  • 审计日志:
    • 全面日志记录:记录所有用户操作、任务执行过程、数据访问记录、系统事件等,日志内容包括操作时间、操作人、操作内容、结果状态等。
    • 日志加密存储:日志采用AES-256加密存储,不可篡改,确保日志的完整性与安全性。
    • 审计报告生成:支持自定义审计报告模板,生成合规审计报告,方便用户进行内部审计与外部合规检查。
  • 数据脱敏:
    • 静态脱敏:对存储在平台中的数据进行脱敏处理,例如替换、掩码、加密等。例如,将客户手机号“138xxxx1234”脱敏为“138****1234”。
    • 动态脱敏:对查询结果进行实时脱敏处理,根据用户权限返回不同的脱敏结果。例如,普通用户查看客户手机号时显示脱敏后的结果,管理员查看时显示完整结果。
    • 脱敏算法支持:支持多种脱敏算法,如替换、掩码、哈希、加密、泛化等,满足不同场景的需求。
  • 加密机制:
    • 传输加密:采用TLS 1.3协议对数据传输进行加密,防止数据在传输过程中被窃取或篡改。
    • 存储加密:采用AES-256加密对数据存储进行加密,确保数据在存储过程中的安全性。
    • 计算加密:采用秘密共享、同态加密等技术对计算过程中的数据进行加密,确保数据在计算过程中的隐私性。
  • 合规性支持:
    • 法规覆盖:支持《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《GDPR》《CCPA》等国内外数据安全与隐私保护法规。
    • 合规规则引擎:内置合规规则引擎,自动检查数据协作任务是否符合法规要求。例如,检查是否满足数据最小化原则、目的限制原则等。
    • 合规报告:生成合规报告,记录数据协作过程中的合规情况,方便用户进行合规检查与审计。
6. 可视化开发与运维模块
可视化开发与运维模块降低了用户的使用门槛,提供直观的界面用于任务开发、监控与运维。
  • 可视化工作流设计器:
    • 拖拽式界面:用户可通过拖拽组件(MPC任务、联邦学习任务、PSI任务、数据输入/输出组件等)到画布,配置参数,建立依赖关系,生成数据协作流程。
    • 组件库:提供丰富的组件库,包括数据预处理、计算任务、模型训练、结果输出等组件,覆盖数据协作的全流程。
    • 流程调试:支持流程的分步调试与模拟运行,帮助用户快速定位问题。
  • 任务管理:
    • 任务调度:支持定时调度(如每天凌晨执行)、手动触发、事件触发(如数据更新时执行)等调度方式。支持任务优先级设置,确保关键任务优先执行。
    • 任务监控:实时监控任务的执行状态(待执行、运行中、成功、失败)、进度(完成百分比)、资源消耗(CPU、内存、网络)等。
    • 任务重试与失败处理:支持任务自动重试(如网络异常时),失败时生成错误日志,帮助用户快速排查问题。
  • 监控告警:
    • 系统监控:监控平台的CPU、内存、磁盘、网络等资源使用情况,及时发现系统瓶颈。
    • 任务监控:监控任务的执行时间、延迟、失败率等指标,及时发现异常任务。
    • 告警方式:支持邮件、短信、钉钉、企业微信等告警方式,用户可自定义告警规则(如CPU使用率超过80%时告警)。
  • 模型管理:
    • 模型存储:支持模型的版本控制与存储,用户可查看模型的历史版本,回滚到旧版本。
    • 模型部署:支持模型的一键部署,生成RESTful API接口,方便业务系统调用。
    • 模型监控:监控模型的预测准确率、延迟、调用量等指标,及时发现模型性能下降。
7. 跨平台集成与API服务
跨平台集成与API服务模块支持PrivPy与现有系统的无缝集成,方便用户快速构建隐私保护的业务应用。
  • 数据平台集成:支持与Hadoop、Spark、Flink等大数据平台集成,与MySQL、Oracle、MongoDB等数据库集成,方便用户将现有数据接入PrivPy平台。
  • API服务:提供RESTful API接口,支持任务创建、执行、查询结果、模型调用等功能。API采用OAuth2.0认证,确保接口的安全性。
  • SDK支持:提供Python SDK、Java SDK、Go SDK等,方便开发者进行二次开发。例如,Python SDK允许用户通过代码创建联邦学习任务,训练模型并获取结果。
  • 云原生支持:支持容器化部署(Docker)与Kubernetes集群管理,实现资源的动态调度与弹性扩展。支持云平台的Serverless架构,降低用户的运维成本。
PrivPy在技术上具有以下特点与优势,使其在隐私计算领域处于领先地位:
  • 高性能计算:通过算法优化(如秘密共享的并行计算、混淆电路的硬件加速)与硬件支持(GPU、FPGA),显著提升隐私计算任务的执行效率。例如,百万级数据的联邦学习训练速度接近集中式训练的80%。
  • 高安全性保障:平台采用的隐私计算算法经过严格的形式化验证与安全性分析,确保数据在计算过程中不泄露。同时,提供全方位的安全防护机制,包括身份认证、权限控制、加密传输存储、审计日志等,满足等保三级及以上安全要求。
  • 易用性设计:可视化的工作流设计器降低了用户的使用门槛,无需深入了解隐私计算的底层算法即可完成数据协作任务。同时,支持类SQL查询与常用的机器学习模型,让数据分析师和算法工程师可以快速上手。
  • 广泛兼容性:支持国产化硬件与操作系统,适配主流的云平台与大数据平台,方便用户在现有技术栈上集成隐私计算能力。同时,提供标准化API与SDK,支持二次开发。
  • 可扩展性与稳定性:采用分布式架构,支持集群部署,可通过增加节点动态扩展计算和存储能力。核心组件采用高可用设计(主备切换、负载均衡),确保平台7×24小时稳定运行。
  • 合规性支持:内置合规规则引擎,帮助用户满足数据安全与隐私保护相关法规的要求。同时,提供合规审计报告,方便用户进行合规检查。
PrivPy已在多个行业得到广泛应用,以下是典型场景的介绍:
1. 金融行业
  • 联合风控:银行、消费金融公司、电商平台等机构联合构建风控模型,共享用户的信贷数据、消费数据、行为数据等。通过联邦学习训练模型,提升风险识别能力,降低坏账率。例如,某银行与电商平台合作,通过纵向联邦学习训练信用卡欺诈检测模型,模型准确率提升了15%。
  • 联合征信:多家征信机构联合查询用户的征信信息,通过隐私查询技术获取用户的信用记录。例如,两家征信机构通过PSI对齐用户ID,然后通过MPC联合计算用户的逾期次数、欠款金额等信息,用于信用评估。
  • 精准营销:银行与零售企业联合分析用户的消费习惯和金融需求,通过联邦学习构建用户画像,推送个性化的金融产品。例如,某银行与超市合作,通过横向联邦学习分析用户的消费数据,为用户推荐合适的信用卡产品,营销转化率提升了20%。
2. 医疗健康行业
  • 药物研发:制药公司、医院、科研机构联合分析药物临床试验数据,通过MPC联合统计患者的用药反应数据,计算药物的有效率和不良反应发生率。例如,某制药公司与多家医院合作,通过MPC分析临床试验数据,加速了某抗癌药物的研发进程。
  • 流行病分析:疾控中心和医疗机构联合分析疫情数据,通过联邦学习构建疫情传播模型,预测疫情发展趋势。例如,某疾控中心与多家医院合作,通过联邦学习分析患者的就诊数据和接触史数据,及时发现疫情苗头,为疫情防控提供决策支持。
  • 精准医疗:医院和基因检测公司联合分析患者的基因数据和临床数据,通过联邦学习构建疾病预测模型,为患者提供个性化的治疗方案。例如,某医院与基因公司合作,通过纵向联邦学习分析患者的基因数据和临床病历,为癌症患者推荐合适的治疗药物。
3. 政府与公共服务
  • 联合征信与社会信用体系建设:政府部门(如税务、工商、社保)联合构建社会信用体系,通过MPC联合计算企业的信用得分。例如,某市政府整合税务、工商、社保等部门的数据,通过MPC计算企业的信用等级,用于政府采购、招投标等场景。
  • 智慧城市建设:政府部门和企业联合分析城市数据,通过联邦学习优化城市管理。例如,某市政府与电信公司合作,通过联邦学习分析交通流量数据和用户位置数据,构建交通拥堵预测模型,优化交通信号控制,减少拥堵时间。
  • 公共卫生监测:政府和医疗机构联合监测公共卫生事件,通过隐私统计分析患者的就诊数据,及时发现疫情苗头。例如,某疾控中心与多家医院合作,通过MPC分析流感患者的就诊数据,及时发现流感疫情的爆发趋势。
4. 零售与电商行业
  • 联合用户画像:电商平台和品牌商联合构建用户画像,通过联邦学习分析用户的消费偏好。例如,某电商平台与品牌商合作,通过横向联邦学习分析用户的浏览和购买数据,为用户推荐合适的商品,提升用户体验。
  • 供应链优化:供应商和零售商联合分析供应链数据,通过MPC联合计算最优的补货策略。例如,某供应商与零售商合作,通过MPC分析库存数据和销售数据,减少库存积压和缺货风险。
  • 价格优化:多家零售商联合分析市场价格数据,通过隐私统计分析制定合理的价格。例如,某零售联盟通过MPC分析同类商品的价格数据,计算市场平均价格,调整自身的定价策略。
华控清交PrivPy作为一款企业级隐私计算平台,通过整合安全多方计算、联邦学习、隐私集合求交等核心技术,为用户提供了安全、高效、合规的数据协作解决方案。平台不仅解决了数据孤岛问题,还保障了数据在协作过程中的安全性和隐私性,助力企业挖掘数据的潜在价值,同时满足数据安全与隐私保护相关法规的要求。无论是金融、医疗、政府还是零售行业,PrivPy都能提供针对性的解决方案,帮助用户实现跨机构的数据联合分析与应用,推动业务创新与发展。
了解更多产品详情,请访问华控清交官方网站:
https://www.tsingj.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.tsingj.com/PrivPy1
