北京三维天地科技股份有限公司成立于1995年,是一家专注于检验检测信息化和数据资产管理领域的软件开发服务商,致力于为客户提供信息化整体解决方案及相关软件产品与服务商。
三维MDM
三维天地的三维MDM软件是一款面向企业级应用的全生命周期主数据管理平台。其核心目标是帮助企业构建单一、可信的主数据资产,解决主数据分散、不一致、冗余、质量低下等问题,从而提升数据价值,支撑业务决策的准确性和效率。三维MDM并非单一功能工具,而是一个融合了主数据模型设计、采集集成、质量管控、生命周期管理、服务共享、安全合规及运维监控的综合性平台,覆盖主数据从产生到归档的完整链路。
三维MDM的核心理念是“单一可信数据源”与“全生命周期管理”。它通过统一的平台设计,实现主数据的标准化、集中化管理,确保企业内各业务系统使用一致、准确的主数据。
- 单一可信数据源:通过数据清洗、合并、验证等流程,消除主数据的重复和不一致,形成企业级的唯一可信主数据资产,为各业务系统提供统一的数据基础。
- 全生命周期管理:覆盖主数据的模型设计、采集、加工、审核、发布、变更、归档等全流程,确保主数据的完整性和时效性。
- 企业级支撑:支持大规模集群部署,具备高可用性、高扩展性和安全合规性,满足金融、制造、零售、政府等行业的企业级需求。
平台的逻辑架构分为以下六层:
- 数据源层:对接企业内外部各类数据源,包括关系型数据库、非关系型数据库、文件系统、消息队列、API接口及第三方业务系统(如ERP、CRM、SCM等)。
- 数据采集与集成层:负责从数据源抽取数据,进行清洗、转换、加载(ETL/ELT),将数据接入主数据平台。
- 主数据核心层:包含主数据模型管理、数据质量管理、生命周期管理、血缘追溯等核心功能,是平台的业务处理中心。
- 服务层:提供标准化的数据服务接口(RESTful API、SOAP等),将主数据共享给各业务系统,支持实时同步和消息推送。
- 应用层:提供可视化的操作界面,包括模型设计、数据管理、报表分析、运维监控等应用模块。
- 基础设施层:基于云原生或传统IT基础设施,提供计算、存储、网络等资源支持,确保平台的稳定运行。
1. 主数据模型管理
主数据模型是主数据管理的基础,定义了主数据的实体、属性、关系及业务规则。三维MDM提供灵活、可视化的模型设计能力,支持企业自定义符合业务需求的主数据模型。
- 可视化模型设计:采用拖拽式界面,支持实体、属性、关系的快速设计。实体设计包括名称、编码、描述等基本信息;属性设计支持数据类型(字符串、数字、日期等)、长度、精度、是否必填、默认值等配置;关系设计支持一对一、一对多、多对多的关联关系,可设置外键约束。同时,支持模型的继承与组合,提高模型复用性。
- 数据标准定义:提供数据标准管理功能,包括编码标准、命名标准、格式标准等。例如,定义客户编码规则为“区域编码+行业编码+流水号”,物料名称命名规则为“产品类别+型号+规格”,邮箱格式标准为“用户名@域名”等。数据标准可与模型属性关联,确保数据录入符合规范。
- 编码规则管理:支持自定义编码规则,包括固定前缀、日期段、流水号、随机数等组合方式。例如,供应商编码规则为“SUPP+YYYYMMDD+0001”,其中“SUPP”为固定前缀,“YYYYMMDD”为当前日期,“0001”为流水号,每次生成编码时流水号自动递增。编码规则可绑定到实体,数据创建时自动生成唯一编码。
- 模型版本管理:记录模型的变更历史,支持版本对比和回滚。当业务需求变化时,可修改模型并生成新版本,旧版本的数据仍可查询,确保数据的连续性。同时,支持模型的导出与导入,方便跨环境部署。
- 模型校验与生成:提供模型校验功能,检查模型的完整性、一致性和合法性,例如是否存在重复属性、关系是否循环等。校验通过后,可自动生成数据库表结构(DDL脚本),快速完成模型的物理落地。
2. 数据采集与集成
三维MDM支持多源数据的采集与集成,将分散在各系统的主数据汇聚到平台,进行统一管理。
- 多源数据接入:支持对接各类数据源,包括:
- 关系型数据库:Oracle、MySQL、SQL Server、DB2、PostgreSQL等;
- 非关系型数据库:MongoDB、Redis、Cassandra等;
- 文件系统:Excel、CSV、XML、JSON、TXT等;
- 消息队列:Kafka、RabbitMQ、RocketMQ等;
- API接口:RESTful API、SOAP API、WebSocket等;
- 业务系统:SAP、Oracle EBS、用友U8/U9、金蝶K3/Cloud、Salesforce、CRM等。
- 灵活的采集方式:支持全量采集、增量采集和实时采集三种方式:
- 全量采集:一次性抽取数据源中的所有数据,适用于初始化场景;
- 增量采集:仅抽取数据源中新增或变更的数据,支持基于时间戳、日志解析(CDC)、触发器、哈希值等方式实现,减少数据传输量和处理时间;
- 实时采集:通过消息队列或API接口,实时接收数据源的变更数据,确保主数据与业务系统同步更新。
- 数据清洗与转换:提供可视化的ETL/ELT工具,支持数据清洗、转换、合并等操作。用户可通过拖拽组件配置处理规则,例如:
- 清洗规则:去除空值、重复值、无效字符;
- 转换规则:数据格式转换(如日期格式从“YYYY-MM-DD”转为“MM/DD/YYYY”)、单位转换(如千克转吨)、编码映射(如将“男/女”转为“0/1”);
- 合并规则:将多个数据源的相同实体数据合并为一条主数据,例如将CRM和ERP中的客户数据合并,保留最新或最准确的信息。
- 集成任务管理:支持采集任务的创建、调度、监控与日志管理。用户可设置任务的执行周期(如每天凌晨2点执行)、优先级、失败重试次数等。任务执行过程中,实时展示进度和状态,生成详细的日志报告,便于问题排查。
3. 主数据质量管理
数据质量是主数据的核心价值所在,三维MDM提供完善的质量管理功能,确保主数据的准确性、完整性、一致性和及时性。
- 质量规则定义:支持自定义质量规则,覆盖数据质量的多个维度:
- 完整性规则:检查数据是否缺失必填字段,例如客户主数据中的“姓名”“手机号”是否为空;
- 准确性规则:检查数据是否符合业务逻辑或格式标准,例如邮箱格式是否正确、手机号是否为11位数字、金额是否为正数;
- 一致性规则:检查同一主数据在不同场景下是否一致,例如客户名称在CRM和ERP系统中是否相同、物料编码是否唯一;
- 及时性规则:检查数据是否在规定时间内更新,例如客户信息变更后是否在24小时内同步到主数据平台;
- 唯一性规则:检查主数据是否存在重复记录,例如是否有两个相同的客户编码或供应商名称。
- 质量监控与评估:支持实时监控和定时评估两种方式:
- 实时监控:在数据采集或录入时,实时应用质量规则,对数据进行检查,不符合规则的数据将被标记为异常,无法进入主数据核心层;
- 定时评估:定期(如每周日)对主数据进行全面质量评估,生成质量报告,展示各维度的质量得分、异常数据数量及分布。
- 异常数据处理:提供异常数据的管理功能,包括异常数据的识别、定位、处理和跟踪:
- 异常识别:自动标记不符合质量规则的数据,并展示违规原因;
- 异常定位:通过数据血缘追溯,找到异常数据的来源系统和责任人;
- 异常处理:支持手动修正、自动修复(基于预设规则)、驳回重新采集等处理方式;
- 异常跟踪:记录异常数据的处理过程和结果,形成闭环管理,确保所有异常数据都得到解决。
- 质量报告与可视化:生成多维度的质量报告,包括总体质量得分、各实体质量排名、异常类型分布、质量趋势分析等。同时,通过仪表盘展示质量指标,例如质量得分走势图、异常数据数量饼图等,直观反映主数据质量状况。
4. 主数据生命周期管理
三维MDM支持主数据从创建到归档的全生命周期管理,确保主数据的规范性和时效性。
- 主数据创建:支持多种创建方式,包括手动录入、批量导入、从数据源采集等。手动录入时,系统会自动应用数据标准和编码规则,确保数据符合规范;批量导入支持Excel、CSV等文件格式,导入前会进行数据校验,不符合规则的数据将被拒绝。
- 审批流程管理:提供自定义审批流功能,支持主数据的创建、变更、注销等操作需要经过审批才能生效。例如,创建供应商主数据的流程为:采购人员提交申请→部门经理审核→数据管理员审批→发布。审批流可配置多节点、多角色参与,支持条件分支(如金额超过100万的供应商需要总经理审批)。审批过程中,支持消息通知(邮件、短信、系统消息),确保审批人及时处理。
- 主数据发布:审批通过的主数据将被发布到主数据核心库,成为正式的主数据资产。发布后,系统会自动同步到各业务系统,确保各系统使用最新的主数据。同时,记录发布时间和发布人,便于追溯。
- 主数据变更:支持主数据的变更管理,包括变更申请、审批、生效等流程。变更时,系统会记录变更前后的内容、变更原因、变更人及时间,形成变更历史。变更生效后,自动同步到各业务系统,确保数据一致性。
- 主数据归档与注销:对于不再使用的主数据,支持归档或注销操作。归档是将主数据转移到归档库,保留历史记录但不再参与业务处理;注销是将主数据标记为无效,禁止后续使用。归档和注销操作均需经过审批,确保操作的合法性。
- 版本管理:每个主数据实体都有版本记录,记录每次变更的内容和时间。支持版本对比,查看不同版本之间的差异;支持版本回滚,将主数据恢复到之前的版本,应对错误变更的情况。
5. 主数据血缘与追溯
三维MDM提供全链路的数据血缘追溯功能,帮助企业了解主数据的来源、加工过程和使用去向,提升数据的透明度和可信度。
- 数据血缘图谱:通过可视化图谱展示主数据的血缘关系,包括上游数据源、加工过程、下游消费系统等。例如,客户主数据的血缘图谱可展示数据来自CRM系统和ERP系统,经过清洗、合并后生成正式主数据,然后同步到销售系统、财务系统等。
- 影响分析:当主数据发生变更时,系统可自动分析变更对下游系统的影响。例如,客户地址变更后,哪些业务系统(如物流系统、 billing系统)会受到影响,帮助企业评估变更风险,制定应对措施。
- 溯源查询:支持主数据的溯源查询,即通过主数据记录找到其来源数据和加工过程。例如,查询某条客户主数据的来源是CRM系统的哪个记录,经过了哪些清洗规则处理,帮助排查数据质量问题。
- 血缘日志:记录主数据的血缘关系变更历史,包括新增、修改、删除等操作,便于追溯血缘关系的变化过程。
6. 主数据安全与权限管理
三维MDM提供完善的安全与权限管理功能,确保主数据的保密性、完整性和可用性。
- 身份认证:支持多种身份认证方式,包括用户名密码认证、LDAP集成、OAuth2.0、单点登录(SSO)等,确保只有授权用户才能访问系统。
- 权限控制:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持角色、用户、权限的灵活配置。权限分为功能权限和数据权限:
- 功能权限:控制用户是否能访问某个功能模块(如模型设计、数据采集、质量监控等);
- 数据权限:控制用户能访问哪些主数据实体或记录(如销售只能访问自己负责的客户数据,管理员能访问所有数据)。
- 数据脱敏:支持敏感数据的脱敏处理,例如客户的手机号、身份证号、银行卡号等。脱敏方式包括掩码(如手机号显示为138****1234)、替换、加密等,确保敏感数据在非授权场景下不被泄露。
- 访问审计:记录用户的所有操作行为,包括登录、查询、修改、删除等。审计日志可用于合规检查和安全事件追溯,支持按用户、时间、操作类型等条件查询。
- 数据加密:支持数据在传输和存储过程中的加密。传输加密采用SSL/TLS协议,确保数据在网络传输中不被窃取;存储加密采用AES等算法,确保数据在数据库中不被非法访问。
7. 主数据服务与共享
三维MDM提供标准化的数据服务接口,将主数据共享给各业务系统,实现数据的高效流转。
- 标准化服务接口:支持RESTful API、SOAP API、GraphQL等接口类型,满足不同业务系统的集成需求。例如,RESTful API提供查询、创建、更新、删除等操作,支持JSON格式的数据传输;SOAP API支持复杂的业务逻辑,适用于传统企业系统集成。
- 消息推送服务:支持基于Kafka、RabbitMQ等消息队列的实时消息推送,当主数据发生变更时,系统会自动推送变更消息到下游系统,确保下游系统及时更新数据。
- 服务监控与限流:提供服务监控功能,实时展示服务的调用次数、响应时间、成功率等指标;支持服务限流,防止高并发请求导致系统崩溃,例如设置每个IP每分钟最多调用100次接口。
- 服务文档与测试:自动生成服务接口文档,包括接口地址、参数、返回值、示例等;提供在线测试功能,用户可直接在系统中测试接口,验证接口的正确性。
8. 可视化与报表分析
三维MDM提供丰富的可视化功能和报表分析工具,帮助企业直观了解主数据管理状况。
- 主数据仪表盘:提供自定义仪表盘功能,支持将常用的指标(如主数据数量、质量得分、服务调用次数等)添加到仪表盘,直观展示主数据管理的关键绩效指标(KPI)。仪表盘支持多种图表类型,包括折线图、柱状图、饼图、地图等。
- 数据资产地图:可视化展示企业的主数据资产分布,包括各实体的数量、质量状况、关联关系等,帮助企业了解数据资产的整体情况。
- 运营报表:生成多维度的运营报表,包括主数据增长趋势、质量变化趋势、服务调用统计、审批流程效率等。报表支持导出为Excel、PDF等格式,便于离线分析。
- 自定义报表:提供报表设计工具,用户可根据业务需求自定义报表,选择数据源、字段、过滤条件、图表类型等,生成个性化的报表。
9. 系统集成与扩展
三维MDM支持与企业现有系统的无缝集成,并提供灵活的扩展能力,满足企业不断变化的业务需求。
- 业务系统集成:支持与ERP、CRM、SCM、HRM等核心业务系统的集成,通过标准接口或中间件实现数据同步。例如,与SAP集成时,可通过IDoc或RFC接口同步物料主数据;与用友U8集成时,可通过WebService接口同步客户主数据。
- 数据中台集成:支持与数据中台的集成,作为数据中台的主数据管理模块,为数据中台提供统一的主数据资产。例如,与华为数据中台、阿里数据中台等集成,实现主数据与数据湖、数据仓库的无缝对接。
- 开放API与插件机制:提供开放API,支持第三方系统或工具调用平台功能;提供插件机制,用户可开发自定义插件(如自定义数据采集器、质量规则插件等),扩展平台功能。
- 信创环境适配:支持国产化软硬件环境,包括国产操作系统(如统信UOS、银河麒麟)、国产数据库(如达梦、人大金仓、高斯DB)、国产中间件(如东方通、金蝶天燕)等,满足企业的信创需求。
10. 运维与监控
三维MDM提供完善的运维与监控功能,确保平台的稳定运行。
- 集群监控:实时监控集群的主机状态(CPU、内存、磁盘、网络等)、服务状态(是否正常运行)、资源使用情况等。当主机或服务出现异常时,系统会自动发出告警。
- 任务监控:监控数据采集任务、质量评估任务、同步任务等的执行状态、进度、资源消耗等。任务失败时,系统会自动重试,并通知相关人员。
- 日志管理:集中管理系统日志、应用日志、操作日志等,支持日志查询、过滤、导出等功能。日志可用于问题排查和合规检查。
- 告警中心:支持多种告警方式,包括邮件、短信、钉钉、微信等。告警规则可自定义,例如CPU使用率超过80%时发出告警,任务失败时发出告警等。告警中心会记录告警历史,便于分析告警原因。
- 系统配置与管理:提供系统参数配置功能,包括数据库连接、消息队列配置、服务端口配置等;支持用户管理、角色管理、权限管理等;提供系统备份与恢复功能,确保数据安全。
- 企业级架构设计:采用分布式微服务架构,支持集群部署,具备高可用性、高扩展性和负载均衡能力。节点故障自动切换,确保系统7×24小时稳定运行;横向扩展节点可线性提升处理能力,满足企业业务增长的需求。
- 全生命周期覆盖:从模型设计到归档,覆盖主数据的完整生命周期,提供端到端的主数据管理解决方案,避免企业购买多个工具进行集成。
- 可视化与低代码:大部分功能采用拖拽式操作,无需编写复杂代码,降低开发和维护成本。例如,模型设计、数据采集、质量规则配置等均可通过可视化界面完成,非技术人员也能快速上手。
- 强大的集成能力:支持对接各类数据源和业务系统,适配信创环境,满足企业多样化的集成需求。开放API和插件机制,便于扩展平台功能。
- 完善的质量管理体系:提供闭环的质量管控流程,从规则定义到异常处理,确保主数据的高质量。质量监控和报告功能,直观反映主数据质量状况。
- 安全合规:符合等保2.0、GDPR等安全合规要求,提供身份认证、权限控制、数据脱敏、访问审计等功能,确保主数据的安全。
- 客户主数据管理:企业客户数据分散在CRM、ERP、销售系统等多个系统中,导致客户信息不一致、重复客户多,影响营销效果和客户体验。三维MDM可统一客户主数据模型,采集各系统的客户数据,进行清洗、合并、验证,生成唯一的客户主数据。然后通过服务接口同步到各业务系统,确保各系统使用一致的客户信息。应用效果:客户识别率提升30%,营销转化率提高25%,客户投诉率降低20%。
- 产品主数据管理:企业产品信息分散在研发、生产、销售等系统中,导致产品名称不一致、规格参数错误,影响订单处理和库存管理。三维MDM可统一产品主数据模型,采集各系统的产品数据,进行标准化处理,生成唯一的产品主数据。应用效果:订单处理效率提升30%,库存准确率提升25%,产品召回率降低15%。
- 供应商主数据管理:企业供应商信息分散在采购、财务、供应链等系统中,导致供应商准入流程不规范、评估不准确,影响采购效率和成本控制。三维MDM可统一供应商主数据模型,采集各系统的供应商数据,进行资质审核和质量评估,生成唯一的供应商主数据。应用效果:供应商准入时间缩短40%,采购成本降低10%,供应商满意度提升15%。
- 物料主数据管理:企业物料数据分散在生产、库存、采购等系统中,导致物料编码不统一、库存冗余,影响生产计划和库存周转率。三维MDM可统一物料主数据模型,制定物料编码规则,采集各系统的物料数据,进行标准化处理,生成唯一的物料主数据。应用效果:物料编码唯一性达到100%,库存周转率提升20%,生产计划准确率提升15%。
- 组织与员工主数据管理:企业组织与员工数据分散在HR系统、OA系统、业务系统等中,导致组织架构不一致、员工信息错误,影响人事管理和业务协作。三维MDM可统一组织与员工主数据模型,采集各系统的组织员工数据,进行标准化处理,生成唯一的组织员工主数据。应用效果:组织架构更新同步时间缩短50%,员工信息准确率提升30%,协作效率提高20%。
- 资产主数据管理:企业资产数据分散在财务、运维、IT等系统中,导致资产信息不准确、折旧计算错误,影响资产管理效率。三维MDM可统一资产主数据模型,采集各系统的资产数据,进行标准化处理,生成唯一的资产主数据。应用效果:资产盘点时间缩短40%,折旧计算准确率提升30%,资产利用率提高15%。
三维天地的三维MDM软件是一款功能全面、架构稳定、易用性强的企业级主数据管理平台。它通过全生命周期的主数据管理,帮助企业解决数据不一致、冗余、质量差等问题,构建单一可信的主数据资产。平台的核心功能包括模型管理、数据采集与集成、质量管理、生命周期管理、血缘追溯、安全与权限、服务共享等,覆盖主数据管理的各个环节。技术特点上,平台采用分布式架构,支持可视化与低代码操作,适配信创环境,满足企业的多样化需求。典型应用场景包括客户、产品、供应商、物料等主数据的管理,帮助企业提升数据价值,支撑业务决策的准确性和效率。
https://www.sunwayworld.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.sunwayworld.com/
