OpenEdge
OpenEdge
765次浏览
百度云
硬件
5万-10万2万-5万
称度智能云,是百度集团旗下的云服务平台,创立于2015年。百度智能云致力于为客户提供全球领先的人工智能、大数据和云计算服务。百度智能云以“云智一体”为独特竞争优势,提供“适合跑AI的云”和“懂场景的AI”,共同构成智能时代基础设
百度智能云OpenEdge是一款面向企业级场景的边缘智能计算平台,旨在为边缘设备提供本地化的计算、存储、分析能力,并通过边云协同机制实现与云端的高效联动,助力企业在物联网、智能制造、智慧交通等领域构建低延迟、高可靠、分布式的智能应用体系。OpenEdge并非单一工具,而是融合边缘计算引擎、边云协同、设备管理、应用管理、数据处理、安全防护与AI模型管理的综合性平台,覆盖边缘智能全链路能力。
OpenEdge的核心理念是“边缘智能中枢+边云协同”,通过轻量化边缘运行时与云端管控平台的结合,解决边缘场景下数据处理延迟高、带宽受限、设备异构等问题。与传统边缘解决方案相比,它强调一体化设计,降低边缘应用开发与运维复杂度,同时提供企业级所需的可靠性、安全性与扩展性。
  • 边缘智能中枢:聚焦边缘节点的本地化能力,支持数据采集、实时分析、AI推理、设备控制等核心功能,满足边缘场景的低延迟需求。
  • 边云协同:实现边缘与云端的双向联动,包括数据同步、模型下发、状态上报、指令交互等,确保边缘与云端的一致性与协同效率。
  • 企业级特性:在轻量化基础上强化可靠性(离线运行、故障恢复)、安全性(身份认证、数据加密)、可扩展性(集群部署、资源调度),适配金融、工业、政务等对系统要求严苛的行业场景。
平台的逻辑架构分为四层:
  1. 边缘节点层:包含各类边缘设备(传感器、摄像头、工业网关、智能终端等),运行OpenEdge Edge Runtime,负责本地数据采集、计算执行、设备控制与状态上报。
  2. 边缘集群层:由多个边缘节点组成集群,通过Kubernetes Edge或OpenEdge Cluster Manager实现资源调度、负载均衡、高可用与故障转移。
  3. 边云协同层:基于MQTT/HTTP/GRPC等协议构建双向通信通道,提供数据同步、模型下发、指令交互等能力,支持断点续传、增量同步与数据压缩。
  4. 云端管控层:包含OpenEdge Console(可视化管理平台)、模型仓库、应用市场、监控中心与日志系统,负责全局配置、资源管理、监控告警与数据分析。
1. 边缘计算引擎
边缘计算引擎是OpenEdge的技术核心,负责边缘节点的本地化计算任务,支持AI推理、数据处理与设备控制等场景。
  • 轻量化运行时:采用微内核架构,内存占用低至50MB,启动时间小于100毫秒,适配资源受限的边缘设备(如ARM Cortex-M系列、嵌入式Linux设备、工业PLC)。运行时支持动态加载插件,可按需扩展功能(如新增AI框架支持、协议适配)。
  • 多AI框架支持:内置对主流AI框架轻量化版本的原生支持,包括TensorFlow Lite、PyTorch Mobile、ONNX Runtime、百度飞桨Paddle Lite等。支持模型量化(INT8/FP16)与剪枝优化,降低模型体积与推理延迟。
  • 硬件加速集成:适配GPU(NVIDIA Jetson Nano/Xavier、AMD Radeon)、NPU(百度昆仑芯1代/2代、华为昇腾310/910)、FPGA(Xilinx Zynq、Intel Arria)等硬件加速单元,AI推理性能提升3-10倍。例如,在Jetson Nano上运行ResNet50模型,推理延迟可低至10ms。
  • 多任务调度:支持并发执行多个计算任务(如数据采集、模型推理、设备控制),基于优先级调度算法(实时任务优先、资源抢占)保证关键任务的实时性。任务调度粒度可细化到毫秒级,满足工业控制等场景的低延迟要求。
2. 边云协同模块
边云协同模块实现边缘与云端的高效联动,解决边缘数据同步、模型更新与状态管理等问题。
  • 数据同步:支持边缘与云端的双向数据同步,包括设备原始数据、计算结果、状态数据等。提供三种同步模式:定时同步(分钟/小时级)、触发式同步(事件驱动)、增量同步(基于时间戳/哈希值)。支持数据压缩(GZIP/Snappy)与断点续传,带宽占用降低50%以上。
  • 模型下发与更新:云端模型仓库中的预训练模型可通过边云通道下发至边缘节点,支持版本管理、灰度发布(按节点/区域分批更新)、回滚(版本错误时快速恢复)。增量模型更新仅传输差异参数,更新时间缩短80%。
  • 状态上报与指令交互:边缘节点定期向云端上报设备状态(CPU/内存/网络使用率)、任务执行结果、模型推理性能等信息,上报频率可配置(1秒-1小时)。云端可向边缘节点发送控制指令(设备重启、任务启停、参数调整),指令响应时间小于1秒。
  • 离线运行支持:边缘节点在网络中断时可独立运行,本地存储数据与任务状态,待网络恢复后自动同步至云端。离线运行时长无限制,确保业务连续性。
3. 设备管理模块
设备管理模块提供边缘设备的全生命周期管理,支持多协议接入与远程管控。
  • 多协议接入:支持MQTT 3.1.1/5.0、CoAP、HTTP/HTTPS、Modbus TCP/RTU、OPC UA、LwM2M等物联网协议。例如,Modbus RTU适配工业传感器与PLC,OPC UA适配工业控制系统,MQTT适配智能终端与摄像头。
  • 设备生命周期管理:提供设备注册(手动/自动)、激活(证书/令牌认证)、上线/离线监控、注销等全流程操作。支持批量设备导入(CSV文件)与管理,降低大规模设备部署成本。
  • 远程监控与控制:云端可视化平台实时展示设备运行状态(如温度、湿度、电流)、资源使用情况与传感器数据。支持远程控制设备(如开关、参数调整、固件升级),控制指令通过加密通道传输,确保安全性。
  • 固件升级:支持设备固件的远程升级,提供断点续传、版本回滚、灰度升级(按比例分批升级)等功能。升级过程中监控设备状态,异常时自动停止并回滚,避免设备变砖。
4. 应用管理模块
应用管理模块支持边缘应用的部署、运行与生命周期管理,适配容器化与非容器化应用。
  • 容器化部署:支持Docker容器化应用的部署,边缘节点运行轻量级容器引擎(containerd/CRI-O),内存占用低至20MB。支持容器镜像的本地缓存与增量更新,减少镜像下载时间。
  • 应用市场:云端提供应用市场,包含各类边缘应用(如数据采集应用、AI推理应用、设备控制应用)。用户可一键部署应用至边缘节点,支持应用版本管理与自动更新。
  • 生命周期管理:支持应用的启动、停止、重启、升级、卸载等操作,可批量管理多个边缘节点上的应用。应用运行状态实时监控,异常时自动重启或告警。
  • 资源调度:基于边缘节点的资源情况(CPU/内存/存储),自动调度应用部署位置,实现负载均衡。支持资源预留(为关键应用预留固定资源)与限制(防止应用过度占用资源)。
5. 数据处理模块
数据处理模块负责边缘节点的本地数据采集、预处理与分析,减少云端传输的数据量。
  • 数据采集:支持从传感器、摄像头、日志文件、数据库(SQLite/MySQL)等数据源采集数据。提供数据过滤(按条件筛选有效数据)、清洗(去除重复/异常数据)、转换(格式转换/单位转换)等预处理功能。
  • 实时流处理:内置轻量级流处理引擎(基于Flink Lite/Spark Streaming Lite),支持对实时数据进行分析(如异常检测、趋势预测、统计汇总)。流处理延迟低至毫秒级,满足实时监控场景需求。
  • 本地存储:支持本地存储数据(SQLite/LevelDB/本地文件系统),存储容量可配置。支持数据过期自动删除(按时间/大小),避免存储溢出。
  • 数据转发:将处理后的数据转发至云端或其他边缘节点,支持MQTT、HTTP、Kafka等协议。转发策略可配置(如按时间间隔、数据量阈值),确保数据及时传输。
6. 安全防护模块
安全防护模块提供全方位的安全保障,确保边缘设备、数据与应用的安全。
  • 身份认证:采用基于X.509证书、JWT令牌的身份认证机制,验证设备、用户与应用的合法性。支持设备证书自动生成与更新,避免证书过期问题。
  • 数据加密:边云通信采用TLS 1.2/1.3加密,本地存储数据采用AES-256加密,防止数据泄露。支持数据脱敏(如隐藏敏感信息),满足合规要求。
  • 访问控制:基于RBAC(角色-based访问控制)模型,对用户、设备、应用的访问权限进行细粒度控制。例如,普通用户仅能查看设备状态,管理员可修改设备配置。
  • 漏洞扫描与修复:云端定期对边缘节点进行漏洞扫描(基于CVE数据库),发现漏洞后及时推送修复补丁。支持自动修复与手动修复,确保边缘节点的安全性。
7. AI模型管理模块
AI模型管理模块支持边缘AI模型的转换、部署、更新与监控,简化边缘AI应用开发流程。
  • 模型转换:提供模型转换工具,支持将云端训练的模型(TensorFlow/PyTorch/PaddlePaddle)转换为边缘设备支持的轻量化格式(TFLite/ONNX/Paddle Lite)。转换过程中自动优化模型(量化/剪枝),降低模型体积与推理延迟。
  • 模型部署:支持将转换后的模型部署至边缘节点,可选择单节点部署或集群部署。部署过程中自动检测设备硬件能力,选择最优的推理引擎与加速方式。
  • 模型更新:云端可实时更新边缘节点上的模型,支持增量更新(仅更新差异参数)与全量更新。更新过程中监控模型推理性能,异常时自动回滚。
  • 模型监控:云端监控边缘节点上模型的推理性能(延迟/吞吐量/准确率)、资源占用情况。当模型准确率下降(如数据分布变化)时,触发模型重新训练或更新。
  • 轻量化与高性能:边缘运行时资源占用低,适配各类边缘设备;硬件加速集成提升AI推理性能,满足实时场景需求。
  • 低延迟与高可靠:数据本地处理减少网络延迟;离线运行支持确保业务连续性;集群部署实现高可用与故障转移。
  • 开放兼容:支持多种硬件架构(x86/ARM/RISC-V)、操作系统(Linux/Android/RTOS)、物联网协议与AI框架,易于与现有系统集成。
  • 安全合规:全方位安全防护机制,符合国家等保2.0、GDPR等安全合规标准,保障数据与设备安全。
  • 易运维:云端可视化管理平台,提供设备监控、应用部署、模型管理等一站式运维功能,降低运维复杂度与成本。
  • 智能制造:设备预测性维护(边缘采集振动/温度数据,本地推理异常)、生产过程监控(实时分析传感器数据,调整生产参数)、智能质量检测(边缘图像识别缺陷)。
  • 智慧交通:实时交通流量分析(边缘视频识别车辆,优化信号灯)、违章行为检测(边缘实时分析视频,推送告警)、自动驾驶辅助(车载边缘处理传感器数据,环境感知)。
  • 智慧零售:门店客流分析(边缘视频统计客流,分析行为)、商品推荐(边缘实时推荐,提升转化率)、智能库存管理(边缘监控货架库存,触发补货)。
  • 智慧城市:安防监控(边缘视频检测异常行为,推送告警)、环境监测(边缘采集空气质量数据,实时分析)、智慧路灯(边缘控制路灯亮度,节能降耗)。
  • 智慧医疗:远程设备监控(边缘采集医疗设备数据,实时告警)、健康数据分析(边缘运行AI模型,评估健康风险)、医疗影像预处理(边缘压缩影像,减少云端传输)。
百度智能云OpenEdge作为企业级边缘智能计算平台,通过轻量化边缘运行时、强大的边云协同能力、全面的设备与应用管理功能,为企业提供低延迟、高可靠、安全可控的边缘计算解决方案。它能够帮助企业快速构建分布式智能应用,释放边缘数据价值,加速数字化转型进程。无论是智能制造的设备预测性维护,还是智慧交通的实时流量分析,OpenEdge都能提供高效的技术支撑,助力企业在边缘场景下实现业务创新与效率提升。
点击链接了解更多产品详情:
https://cloud.baidu.com/product/bec.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://cloud.baidu.com/product/bec.htmlOpenEdge1OpenEdge2
