锦行幻云
锦行幻云
834次浏览
锦行科技
基于攻击者视角的网络安全防御新理念, 洞悉攻击者意图,有效应对高层次的攻击; 欺骗防御,反制溯源,确保您的核心资产安全。 ·欺骗 检测 分析 反制
锦行幻云软件是锦行科技推出的面向企业级用户的云原生全栈应用平台,旨在帮助企业实现应用的快速开发、高效部署、智能运维与全生命周期管理,打通从代码编写到生产运行的端到端链路,提升企业数字化转型的效率与质量。它并非单一工具,而是融合了开发协同、容器编排、微服务治理、可观测性、低代码开发、安全合规等能力的综合性平台套件,核心架构遵循云原生应用从构建到运行的完整生命周期,为企业提供一站式的应用研发与管理解决方案。
锦行幻云的核心理念是“云原生全栈化”“企业级安全可控”“开发运维一体化”。与传统分散式工具链不同,它强调通过一体化平台设计,降低企业在云原生转型中的技术门槛与运维复杂度,同时提供企业级所需的可靠性、安全性与可扩展性,满足金融、制造、政府、电商等行业的严苛需求。
  • 云原生全栈化:深度拥抱云原生技术栈(Kubernetes、Istio、Prometheus等),覆盖应用开发、部署、运行、治理、运维全链路,支持微服务、容器化、Serverless等现代应用架构,帮助企业快速构建弹性、高可用的云原生应用。
  • 企业级安全可控:在开源技术基础上进行深度优化与增强,重点强化身份认证、权限管理、数据加密、漏洞扫描、合规审计等安全能力,满足等保2.0、金融行业安全规范等要求,确保应用与数据的安全可控。
  • 开发运维一体化:整合DevOps理念与工具链,实现从代码提交到应用上线的自动化流水线,打通开发、测试、运维团队的协作壁垒,提升研发效率与交付质量。
平台的逻辑架构分为以下六层:
  1. 基础设施层:支持公有云(阿里云、腾讯云、AWS等)、私有云(OpenStack、VMware等)、混合云等多种部署环境,提供底层计算、存储、网络资源的统一管理。
  2. 容器与编排层:基于Kubernetes构建容器编排引擎,提供容器集群管理、资源调度、镜像仓库、服务发现等核心能力,是云原生应用运行的基础。
  3. 微服务治理层:集成服务注册发现、配置中心、熔断限流、API网关等组件,实现微服务的高效治理与管控,保障微服务架构的稳定性与可扩展性。
  4. 应用开发与交付层:包含低代码开发平台、代码开发协同工具、DevOps自动化流水线等,支持快速构建应用并交付到生产环境。
  5. 运维与可观测层:提供 metrics 监控、日志管理、链路追踪、告警中心等能力,实现应用运行状态的全面可视与智能运维。
  6. 业务应用层:涵盖企业内部各类业务应用(如CRM、ERP、OA等)以及基于平台构建的定制化应用,通过统一门户为用户提供服务。
1. 云原生应用开发平台
该模块为开发者提供高效的应用开发环境,支持低代码与代码开发的融合,满足不同场景下的应用构建需求。
  • 低代码应用构建:提供可视化拖拽式编辑器,支持页面设计、业务流程引擎(BPM)、数据模型设计等功能。用户可通过拖拽组件快速搭建表单、报表、工作流等应用,无需编写大量代码。平台内置丰富的组件库(如表格、图表、表单控件等)与行业模板(如金融风控、政务审批等),加速应用开发进程。
  • 代码开发协同:集成Git代码仓库、代码审查工具、在线IDE等,支持多人协同开发。开发者可在平台内完成代码编写、提交、评审、合并等操作,实现代码版本的统一管理。同时,平台提供代码质量检测功能,自动扫描代码中的漏洞与规范问题,提升代码质量。
  • DevOps自动化流水线:支持自定义流水线模板,实现代码提交触发、自动化编译、单元测试、集成测试、镜像构建、部署到集群等全流程自动化。流水线支持多环境(开发、测试、预发、生产)部署,可设置环境间的审批流程,确保应用交付的安全性与可控性。
2. 容器与编排管理中心
该模块是云原生应用运行的核心支撑,负责容器集群的管理与资源调度。
  • Kubernetes集群管理:支持多集群统一管理,提供集群创建、扩容、缩容、升级等操作。平台内置集群健康检查功能,实时监控集群节点状态、资源使用率等指标,当集群出现异常时自动告警。
  • 容器镜像仓库:提供私有镜像仓库服务,支持镜像的上传、下载、版本管理与权限控制。镜像仓库集成漏洞扫描功能,自动检测镜像中的安全漏洞,确保镜像的安全性。
  • 智能资源调度:基于Kubernetes的调度策略,结合企业业务需求,实现资源的智能分配。支持按CPU、内存、GPU等资源类型进行调度,同时提供资源配额与限制功能,确保不同业务应用间的资源隔离。
3. 微服务治理中心
该模块为微服务架构提供全面的治理能力,保障微服务的稳定运行与高效协作。
  • 服务注册发现:基于Nacos实现微服务的动态注册与发现,支持服务实例的健康检查。当服务实例出现故障时,自动从注册中心剔除,确保请求不会发送到异常实例。
  • 配置中心:集中管理微服务的配置信息,支持配置的动态更新与版本回滚。开发者可通过平台修改配置,无需重启服务即可生效,提升应用的灵活性与可维护性。
  • 熔断限流:基于Sentinel实现服务的熔断与限流功能,防止因某个服务异常导致整个系统雪崩。支持自定义熔断规则(如错误率阈值、请求量阈值等)与限流策略(如令牌桶、漏桶算法等)。
  • API网关:作为微服务的统一入口,提供路由转发、权限校验、流量控制、日志记录等功能。网关支持HTTPS协议与API版本管理,可对请求进行过滤与转换,提升微服务的安全性与可用性。
4. 可观测性平台
该模块实现应用运行状态的全面可视,帮助运维人员快速定位问题并解决。
  • Metrics监控:集成Prometheus与Grafana,支持自定义指标采集与可视化展示。平台提供丰富的监控仪表盘(如集群资源使用率、应用响应时间、错误率等),实时监控应用运行状态。
  • 日志管理:基于ELK(Elasticsearch、Logstash、Kibana)栈实现日志的采集、存储、检索与分析。支持多来源日志(如应用日志、系统日志、容器日志等)的统一管理,用户可通过关键词快速检索日志,定位问题根源。
  • 分布式链路追踪:基于Jaeger实现分布式链路追踪,记录请求在微服务间的流转过程。运维人员可通过链路追踪查看请求的耗时分布,定位性能瓶颈,优化系统性能。
  • 告警中心:支持自定义告警规则,当监控指标超过阈值时,自动触发告警。告警方式包括邮件、短信、钉钉、微信等,同时提供告警抑制与聚合功能,减少冗余告警。
5. 安全与合规管理
该模块为平台与应用提供全方位的安全保障,满足企业合规要求。
  • 身份认证与权限管理:基于OAuth2.0与RBAC(角色基于访问控制)模型,实现用户身份认证与权限控制。支持多租户隔离,不同租户间的数据与资源相互独立。用户可根据角色分配不同的操作权限,确保系统的安全性。
  • 数据加密与脱敏:支持数据传输加密(HTTPS)与存储加密(AES-256),保障数据在传输与存储过程中的安全性。同时,提供数据脱敏功能,对敏感数据(如身份证号、手机号等)进行脱敏处理,防止数据泄露。
  • 漏洞扫描与安全审计:定期对平台与应用进行漏洞扫描,自动检测安全漏洞并提供修复建议。平台记录所有用户操作日志,支持审计追踪,满足合规审计要求。
6. 运维自动化中心
该模块实现运维工作的自动化,降低运维成本,提升运维效率。
  • 自动化部署:支持蓝绿部署、金丝雀发布等部署策略,实现应用的无 downtime 升级。平台自动完成镜像拉取、容器启动、流量切换等操作,减少人工干预。
  • 弹性扩缩容:基于监控指标(如CPU使用率、请求量等)自动调整应用实例数量,实现弹性扩缩容。当业务流量增加时,自动扩容以应对峰值;当流量减少时,自动缩容以节省资源。
  • 故障自愈:支持自动检测应用故障并进行恢复。例如,当容器实例异常时,平台自动重启实例;当节点故障时,自动将应用迁移到其他健康节点,确保应用的高可用性。
  • 云原生原生支持:深度集成Kubernetes、Istio等云原生技术栈,提供原生的云原生应用开发与管理能力。平台遵循云原生最佳实践,帮助企业快速构建弹性、高可用的云原生应用。
  • 全栈一体化:覆盖应用开发、部署、运行、治理、运维全链路,减少工具切换成本,提升团队协作效率。企业无需整合多个分散的工具,即可完成应用的全生命周期管理。
  • 高扩展性与灵活性:平台采用微服务架构,支持横向扩展,可根据业务需求灵活添加功能模块。同时,支持多种部署环境,满足企业混合云、多云的部署需求。
  • 智能运维:基于AI与机器学习技术,实现异常检测、预测性维护等智能运维功能。例如,平台可预测应用资源需求,提前进行扩容;自动识别异常模式,快速定位问题根源。
  • 低代码与代码融合:支持低代码与代码开发的无缝融合,既满足业务人员快速构建简单应用的需求,又满足专业开发者构建复杂应用的需求。低代码开发降低了应用开发的门槛,代码开发则保证了应用的灵活性与扩展性。
  • 安全合规:提供全方位的安全保障,满足等保2.0、金融行业安全规范等要求。平台通过多项安全认证,确保应用与数据的安全可控。
  • 企业数字化转型:企业在数字化转型过程中,需要快速构建大量业务应用。锦行幻云的低代码开发平台可帮助业务人员快速搭建表单、报表、工作流等应用,缩短开发周期。同时,平台的DevOps流水线实现应用的快速交付,加速企业数字化转型进程。
  • 金融科技领域:金融行业对应用的高可用性、安全性要求极高。锦行幻云的微服务治理中心保障微服务架构的稳定运行,安全合规管理模块满足金融行业的安全规范。此外,弹性扩缩容功能可应对金融业务的峰值流量(如双十一、春节红包等)。
  • 制造业工业互联网:制造业需要处理大量的设备数据,构建工业互联网应用。锦行幻云的容器编排管理中心支持高并发数据处理,可观测性平台实时监控设备状态,低代码开发平台帮助快速构建设备监控、预测性维护等应用,提升制造业的智能化水平。
  • 政府政务应用:政府部门需要快速上线政务应用,满足公众需求。锦行幻云的低代码开发平台可快速构建政务审批、公共服务等应用,多环境管理模块支持政务应用的安全部署,确保政务数据的安全可控。
  • 电商零售行业:电商行业面临流量波动大、订单量高的挑战。锦行幻云的弹性扩缩容功能可应对大促期间的流量峰值,可观测性平台实时监控系统状态,保障订单处理的顺畅。此外,DevOps流水线实现应用的快速迭代,帮助电商企业快速响应市场需求。
锦行幻云软件作为企业级云原生全栈应用平台,通过整合云原生技术与DevOps理念,为企业提供从应用开发到运维的一站式解决方案。它不仅降低了企业云原生转型的技术门槛,还提升了应用开发效率与运维质量,帮助企业快速实现数字化转型。无论是金融、制造、政府还是电商行业,锦行幻云都能满足企业的个性化需求,成为企业数字化转型的坚实支撑。
https://www.jeeseen.com/product/huanyun" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.jeeseen.com/product/huanyun
52
52
52
54
54
52
