FortiTester
Fortinet FortiTester是一款企业级安全与网络性能测试平台,专注于模拟真实业务流量与攻击场景,验证网络安全设备、网络架构及应用系统在高负载、复杂环境下的性能表现与稳定性。其核心目标是帮助用户提前识别性能瓶颈、评估安全防护能力、优化配置策略,确保业务系统在峰值流量或攻击事件中仍能稳定运行。FortiTester并非单一工具,而是融合了流量仿真、测试执行、数据分析与报告生成的综合性平台,覆盖从传统数据中心到云环境的全场景性能验证需求。
FortiTester的核心定位是为企业提供全生命周期的性能验证解决方案,从设备选型、架构设计到持续监控,帮助用户构建高效、稳定、安全的IT基础设施。其核心价值体现在以下四个方面:
- 全场景性能验证:覆盖网络安全设备(防火墙、IPS、WAF、DDoS防护设备等)、网络基础设施(路由器、交换机、SD-WAN、MPLS等)、应用系统(Web应用、视频流、VoIP、IoT平台等)及云环境(公有云、私有云、混合云)的性能测试需求。
- 真实场景模拟:通过高精度流量仿真技术,还原企业真实业务流量特征(如混合协议、动态并发、地理分布)与攻击场景(如DDoS、SQL注入、XSS等),确保测试结果与实际运行情况高度一致。
- 自动化与智能化:支持脚本化测试、CI/CD集成与智能分析,降低测试复杂度,提升测试效率,帮助用户实现持续性能验证。
- 企业级可扩展性:采用分布式架构,支持多节点协同测试,模拟大规模流量与并发用户,满足从中小规模到超大型企业的测试需求。
FortiTester的逻辑架构分为以下五层,各层协同工作,实现端到端的性能测试能力:
- 管理控制层:提供统一的Web管理界面,负责测试任务编排、设备配置、节点管理与用户权限控制。支持多租户模式,满足企业内部不同部门的独立测试需求,同时提供日志审计功能,确保操作可追溯。
- 测试引擎层:核心计算层,负责执行测试任务、生成流量、采集性能数据。包含协议仿真引擎、攻击仿真引擎、流量生成引擎等子模块,支持微秒级精度的性能指标测量,确保测试结果的准确性。
- 流量仿真层:模拟真实业务流量与攻击流量,支持多种协议(TCP/UDP、HTTP/HTTPS、HTTP/2、QUIC、MPLS、SD-WAN、MQTT、CoAP等)与流量特征(如数据包大小、并发连接数、流量速率、延迟/抖动/丢包等网络条件)。
- 数据采集与分析层:实时采集测试过程中的性能指标(吞吐量、延迟、丢包率、CPU/内存使用率、并发连接数等),通过智能算法进行数据分析,识别性能瓶颈与异常情况。
- 报告生成层:根据测试数据生成多维度可视化报告,支持自定义模板,提供对比分析、趋势分析与瓶颈定位建议,报告可导出为PDF、Excel、HTML等格式。
物理架构方面,FortiTester提供灵活的部署方式,适应不同场景需求:
- 硬件设备:包括FortiTester 2000E、4000E、6000F等不同性能等级的型号,支持从百兆到百Gbps的流量生成能力,适用于大规模性能测试场景(如数据中心、运营商网络)。
- 虚拟设备:支持在VMware、KVM、Hyper-V等虚拟化平台及AWS、Azure、GCP等公有云环境中部署,适用于云环境或小规模测试场景(如开发测试、中小企业网络)。
- 分布式部署:多个FortiTester节点可组成集群,通过管理控制层统一调度,协同生成大规模分布式流量,模拟跨地域用户接入或广域网场景。
1. 网络安全设备性能测试
FortiTester针对各类网络安全设备提供全面的性能验证能力,帮助用户评估设备在真实业务与攻击场景下的处理能力:
- 防火墙性能测试:
- 基础性能指标:测量防火墙在不同数据包大小(64B、128B、512B、1518B)下的吞吐量、并发连接数(最大支持数千万级)、新建连接速率(最大支持数百万级/秒)、延迟(微秒级精度)等核心指标。
- 安全功能影响测试:评估开启IPS、AV、应用控制、URL过滤、SSL解密(支持TLS 1.3)等安全功能后,防火墙性能的变化情况(如吞吐量衰减率、延迟增加量),帮助用户平衡安全与性能。
- 混合流量测试:模拟企业真实混合业务流量(如Web浏览、文件下载、视频流、VoIP),测试防火墙在复杂流量场景下的稳定性与处理能力,验证QoS策略的有效性。
- IPS/IDS性能测试:
- 攻击场景模拟:生成多种攻击流量(如SQL注入、XSS、缓冲区溢出、DDoS等),测试IPS设备的检测率(要求≥99%)、误报率(要求≤0.1%)及处理性能(吞吐量、延迟)。
- 规则集影响测试:评估不同IPS规则集(如基础规则、高级规则、自定义规则)对设备性能的影响,帮助用户优化规则配置,减少不必要的性能开销。
- 实时攻击响应测试:模拟动态攻击场景(如攻击类型切换、流量峰值变化),测试IPS设备的实时响应能力与稳定性。
- WAF性能测试:
- Web应用攻击测试:模拟针对Web应用的常见攻击(如SQL注入、XSS、CSRF、命令注入、路径遍历等),测试WAF的防护能力与性能表现(如攻击拦截率、吞吐量、延迟)。
- HTTPS流量测试:生成加密的HTTPS流量(支持TLS 1.3),测试WAF的SSL解密能力(吞吐量、延迟)、证书处理性能(并发会话数)。
- 动态内容测试:模拟动态Web应用(如AJAX、API调用、微服务交互)的流量,测试WAF对动态内容的处理能力,验证对RESTful API的防护效果。
- DDoS防护设备测试:
- 大规模DDoS攻击模拟:生成SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、HTTP Flood(GET/POST)、DNS Amplification、NTP Amplification等大流量攻击(最大支持数十Tbps级),测试DDoS防护设备的清洗能力、吞吐量及延迟。
- 混合攻击测试:同时模拟DDoS攻击与应用层攻击,测试防护设备在复杂攻击场景下的处理能力,验证多维度防护策略的有效性。
- 防护策略优化:通过测试不同防护策略(如速率限制、黑白名单、行为分析、机器学习检测)的效果,帮助用户优化策略配置,提升防护效率,减少误拦截。
2. 网络基础设施性能测试
针对路由器、交换机、SD-WAN、MPLS等网络设备与架构,FortiTester提供全面的性能验证能力:
- 路由器/交换机性能测试:
- 转发性能测试:测量设备在不同数据包大小下的吞吐量、延迟、丢包率,验证设备的基础转发能力(支持IPv4/IPv6双栈)。
- QoS策略测试:模拟不同优先级的流量(如VoIP、视频、数据),测试QoS策略的有效性(如带宽分配精度、延迟保障、丢包率控制),确保关键业务流量的优先传输。
- 路由协议性能测试:模拟OSPF、BGP等路由协议的动态变化(如路由拓扑变更、链路故障),测试设备在路由收敛时的速度(要求≤1秒)与稳定性,验证路由冗余策略的有效性。
- SD-WAN性能测试:
- 链路优化测试:模拟不同链路条件(如带宽、延迟、抖动、丢包),测试SD-WAN的链路选择(基于应用优先级、链路质量)、负载均衡(基于流量比例、会话数)与优化效果(如数据包压缩、缓存)。
- 应用体验测试:针对关键业务应用(如ERP、CRM、视频会议、云办公),测试SD-WAN对应用体验的提升效果(如应用响应时间减少率、视频卡顿率降低率)。
- 分布式场景测试:通过多节点部署,模拟跨地域SD-WAN网络(如总部与分支机构),测试广域网中的应用性能与稳定性,验证SD-WAN的全局流量优化能力。
- MPLS网络性能测试:
- MPLS VPN性能测试:模拟MPLS VPN中的流量(如L3VPN、L2VPN),测试VPN隧道的吞吐量、延迟、丢包率,验证VPN服务质量。
- QoS与CoS测试:验证MPLS网络中QoS策略与CoS(Class of Service)标记的有效性,确保关键业务流量(如金融交易、语音)的优先传输,满足SLA要求。
- 故障恢复测试:模拟MPLS链路故障,测试网络的故障恢复时间(要求≤50ms)与业务连续性,验证MPLS FRR(快速重路由)功能的有效性。
3. 应用系统性能测试
FortiTester支持对各类应用系统进行性能测试,评估应用在高并发用户与复杂网络条件下的响应能力与稳定性:
- Web应用性能测试:
- 并发用户模拟:生成数千至数十万级并发用户访问Web应用,测试应用的响应时间(要求≤2秒)、吞吐量(请求数/秒)、错误率(要求≤0.01%)。
- 动态内容测试:模拟用户与Web应用的交互(如登录、查询、提交表单、购物车操作),测试应用的动态处理能力,验证数据库查询、缓存机制的有效性。
- 现代协议测试:支持HTTP/2、QUIC等现代Web协议,测试应用在加密与多路复用协议下的性能表现,评估协议升级对应用体验的影响。
- 视频流性能测试:
- 视频协议支持:模拟HLS、DASH、RTSP、RTMP、WebRTC等主流视频协议的流量,测试视频流的传输质量(如卡顿率、缓冲时间、分辨率切换)。
- 大规模并发测试:模拟数万级用户同时观看视频(如直播、点播),测试网络与应用服务器的承载能力,验证CDN缓存策略的有效性。
- 网络条件影响测试:模拟不同网络条件(如延迟、抖动、丢包),测试视频流的鲁棒性(如自适应码率调整、重传机制),评估用户体验的变化。
- VoIP性能测试:
- VoIP协议支持:模拟SIP、H.323、WebRTC等VoIP协议的流量,测试语音通话的质量(如MOS评分≥4.0、延迟≤150ms、抖动≤30ms、丢包率≤1%)。
- 并发通话测试:模拟数万级并发VoIP通话,测试网络与VoIP服务器的处理能力,验证QoS策略对语音流量的保障效果。
- 混合流量影响测试:在VoIP流量中混入其他业务流量(如Web、视频),测试VoIP通话质量的稳定性,评估网络资源分配的合理性。
- IoT应用性能测试:
- IoT协议模拟:支持MQTT、CoAP、LwM2M、Modbus等IoT协议,模拟大规模IoT设备的连接与数据传输(如传感器数据上报、设备控制指令)。
- 设备并发测试:模拟数十万级IoT设备同时接入平台,测试平台的连接能力(如MQTT broker的并发会话数)、数据处理性能(如消息吞吐量、存储延迟)。
- 流量特征测试:模拟IoT设备的周期性数据上报、突发数据传输(如异常事件触发)等特征,测试平台的稳定性与弹性伸缩能力。
4. 云环境性能测试
随着企业上云趋势加剧,FortiTester提供针对云环境的性能测试能力,验证云安全与网络架构的性能表现:
- 公有云性能测试:
- 云安全服务测试:测试AWS Shield、Azure DDoS Protection、GCP Cloud Armor等公有云安全服务的性能(吞吐量、延迟)与防护能力(攻击拦截率)。
- 云网络性能测试:测试公有云VPC、子网、负载均衡器(如AWS ALB/NLB、Azure LB)、NAT网关等网络组件的吞吐量、延迟、连接数,验证网络架构的承载能力。
- 云应用性能测试:在公有云中部署测试节点,模拟用户访问云应用(如SaaS、PaaS),测试应用的响应时间、吞吐量与稳定性,评估云资源配置的合理性。
- 私有云/混合云性能测试:
- 私有云架构测试:测试私有云(如OpenStack、VMware vSphere、Kubernetes)中的网络性能(如Pod间通信、Service转发)、存储性能(如块存储、对象存储的IOPS、延迟)。
- 混合云连接测试:模拟跨公有云与私有云的流量(如VPN、专线、云互联),测试连接链路的性能(吞吐量、延迟、丢包率)与可靠性,验证数据同步的效率。
- 云迁移验证:在云迁移前后执行性能测试,对比迁移后的性能变化(如应用响应时间、吞吐量),确保迁移后的系统满足业务需求,避免性能下降。
- 云原生应用测试:
- Kubernetes集群测试:测试Kubernetes集群中的网络性能(如Calico、Flannel等CNI插件的吞吐量、延迟)、Ingress Controller(如Nginx、Traefik)的性能(请求处理速率、延迟)。
- 容器安全测试:测试容器安全插件(如FortiGate CNF、Aqua Security)对容器应用性能的影响(如CPU/内存开销、应用响应时间增加量)。
- Serverless应用测试:模拟用户访问Serverless应用(如AWS Lambda、Azure Functions、GCP Cloud Functions),测试应用的冷启动时间、响应时间、并发处理能力。
5. 真实流量仿真与攻击模拟
FortiTester的核心优势之一是能够模拟真实的业务流量与攻击场景,确保测试结果的准确性与可靠性:
- 混合业务流量仿真:
- 多协议混合:同时生成TCP/UDP、HTTP/HTTPS、视频、VoIP、IoT等多种协议的流量,还原企业真实业务场景(如办公、生产、客户访问)。
- 动态流量变化:模拟突发流量(如促销活动期间的流量峰值,增长倍数可达10倍以上)、周期性流量(如上下班高峰期的流量变化),测试系统的弹性伸缩能力与稳定性。
- 地理分布式流量:通过多节点部署,模拟来自不同地域的用户流量(如国内、海外),测试广域网或CDN的性能(如内容分发延迟、带宽利用率)。
- 大规模攻击模拟:
- DDoS攻击:生成SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、HTTP Flood、DNS Amplification、NTP Amplification等大流量攻击(最大支持数十Tbps级),测试防护设备的处理能力与SLA达标情况。
- 应用层攻击:模拟SQL注入、XSS、CSRF、命令注入、路径遍历、API攻击等应用层攻击,测试WAF或应用安全组件的防护效果与性能影响。
- 高级持续威胁(APT)模拟:模拟APT攻击的多阶段流程(如钓鱼、漏洞利用、数据 exfiltration),测试安全设备的检测与响应能力,验证安全架构的完整性。
- 网络条件模拟:
- 延迟与抖动:模拟不同程度的网络延迟(从几十微秒到数百毫秒)与抖动(从0到100ms),测试应用的鲁棒性(如视频卡顿率、VoIP MOS评分变化)。
- 丢包率:模拟网络丢包(从0.1%到50%),测试应用的重传机制(如TCP重传、UDP冗余)与用户体验的变化。
- 带宽限制:模拟带宽受限场景(如从1Gbps到100Mbps),测试应用的流量控制(如视频码率调整、文件下载限速)与优化效果。
6. 自动化测试与CI/CD集成
FortiTester支持自动化测试流程,帮助用户提升测试效率,实现持续性能验证:
- 脚本化测试:
- REST API支持:提供全面的REST API(覆盖测试任务管理、流量生成、数据采集、报告生成等功能),允许用户通过脚本(Python、Java、Shell等)自动化执行测试任务、获取测试结果。
- 测试脚本库:内置丰富的测试脚本模板(如防火墙性能测试、Web应用性能测试、DDoS攻击测试),用户可直接使用或自定义修改,减少脚本开发时间。
- 参数化测试:支持测试参数的动态配置(如流量速率、并发用户数、攻击类型),允许用户快速执行不同场景的测试。
- CI/CD集成:
- DevOps工具链整合:支持与Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions等CI/CD工具集成,将性能测试纳入持续集成流程,实现"测试左移"。
- 自动触发测试:在代码提交、构建完成、配置变更或版本发布后,自动触发性能测试,及时发现性能问题,避免问题流入生产环境。
- 测试结果反馈:将测试结果(如性能指标、瓶颈分析)反馈到CI/CD pipeline,触发告警或阻止不合格版本发布,确保代码质量。
- 批量测试任务管理:
- 任务编排:支持创建复杂的测试任务流程(如依次执行防火墙性能测试、IPS攻击测试、Web应用性能测试),自动生成综合报告,减少人工干预。
- 定时测试:设置定时任务(如每日凌晨、每周周末),定期执行性能测试,监控系统性能的长期变化趋势,提前发现设备老化或配置变更带来的性能问题。
- 任务优先级:支持设置测试任务的优先级,确保关键测试任务优先执行,提升资源利用率。
7. 智能分析与可视化报告
FortiTester提供强大的数据分析与报告生成能力,帮助用户快速定位性能瓶颈,优化系统配置:
- 实时监控与数据采集:
- 关键指标监控:实时采集吞吐量、延迟、丢包率、CPU/内存使用率、并发连接数、新建连接速率等核心指标,采样频率可达毫秒级。
- 多维度数据展示:通过仪表盘展示实时数据,支持折线图、柱状图、饼图、散点图等多种图表形式,直观呈现测试结果,帮助用户快速识别异常。
- 自定义仪表盘:允许用户自定义仪表盘,选择关注的指标与图表,满足不同角色的需求(如网络管理员关注带宽、安全管理员关注攻击拦截率)。
- 智能分析:
- 瓶颈定位:通过数据分析,自动识别性能瓶颈(如CPU过载、内存不足、带宽受限、安全功能影响、数据库查询缓慢等),并提供优化建议(如升级硬件、调整配置、优化SQL语句)。
- 对比分析:支持不同测试场景(如开启/关闭安全功能、不同设备型号、不同配置策略、不同时间点)的结果对比,帮助用户选择最优方案,评估性能改进效果。
- 趋势分析:分析长期测试数据(如每周、每月),识别系统性能的变化趋势(如设备老化导致吞吐量下降、配置变更带来的延迟增加),提前进行优化。
- 异常检测:通过机器学习算法,识别测试数据中的异常值(如突然的丢包率上升、延迟增加),触发告警,帮助用户及时发现问题。
- 可视化报告:
- 自定义报告模板:支持用户自定义报告模板,选择需要展示的指标、图表与内容(如测试场景描述、测试结果、瓶颈分析、优化建议),满足不同场景的需求(如设备选型报告、验收报告、性能优化报告)。
- 多格式导出:报告可导出为PDF、Excel、HTML等格式,方便分享与存档,支持添加企业Logo与水印,提升报告的专业性。
- 详细报告内容:包含测试场景描述(如流量类型、攻击类型、并发用户数)、测试结果(如吞吐量、延迟、丢包率)、瓶颈分析(如瓶颈原因、影响范围)、优化建议(如具体措施、预期效果)等,为用户提供全面的决策依据。
8. 分布式测试与集群管理
FortiTester采用分布式架构,支持多节点协同测试,满足大规模测试需求:
- 多节点部署:
- 分布式流量生成:多个测试节点协同生成大规模流量(最大支持数十Tbps级),模拟数十万甚至数百万并发用户,满足超大型企业或运营商的测试需求。
- 跨地域测试:在不同地域部署测试节点(如国内、海外),模拟跨地域的用户访问或广域网场景,测试网络的带宽承载能力、QoS策略的有效性、CDN的内容分发效果。
- 边缘计算测试:在边缘节点部署测试设备,模拟边缘计算场景下的流量(如IoT设备数据上传、边缘应用访问),测试边缘网络与安全设备的性能。
- 集群管理:
- 统一控制:通过管理控制层统一管理所有测试节点,配置节点参数(如IP地址、端口、流量速率),分发测试任务,监控节点状态(如在线/离线、CPU/内存使用率)。
- 负载均衡:自动分配测试任务到各个节点,根据节点的性能与负载情况调整任务分配比例,确保节点资源的高效利用,避免单点过载。
- 任务协同:多个节点协同执行测试任务(如分布式DDoS攻击模拟、跨地域流量测试),同步测试数据,生成统一的测试报告。
- 高可用性:
- 节点冗余:支持节点冗余配置,当某个节点故障时,自动将任务转移到其他节点,确保测试任务的连续性,避免数据丢失。
- 数据备份:测试数据与报告自动备份到本地或云端,支持数据恢复,防止因设备故障导致的数据丢失。
- 故障告警:当节点故障或测试任务异常时,通过邮件、短信、SNMP Trap等方式触发告警,通知管理员及时处理。
9. 合规测试与标准支持
FortiTester支持多种行业标准与合规要求,帮助用户满足法规与认证需求:
- 行业标准支持:
- RFC 2544:网络设备性能测试标准,支持按照RFC 2544的要求进行测试(吞吐量、延迟、丢包率、背对背),生成符合标准的报告,用于设备验收。
- RFC 3511:IPSec VPN性能测试标准,支持IPSec VPN的性能验证(吞吐量、延迟、并发连接数),确保VPN服务质量。
- RFC 5180:BGP性能测试标准,支持BGP协议的性能测试(路由收敛时间、路由更新速率),验证路由器的BGP处理能力。
- IETF标准:支持多种IETF定义的协议与测试方法(如TCP、UDP、HTTP、MQTT等),确保测试的规范性。
- 合规测试:
- PCI DSS:验证支付卡行业数据安全标准中关于网络安全与性能的要求(如防火墙配置、加密性能、DDoS防护能力),帮助用户通过PCI DSS认证。
- GDPR:确保系统在处理个人数据时的性能与安全性符合欧盟通用数据保护条例(如数据传输延迟、加密性能、访问控制),避免合规风险。
- 金融行业合规:支持金融行业的合规测试需求(如银保监会、证监会的要求),测试系统的稳定性、安全性与性能,确保业务连续运行。
- 医疗行业合规:支持HIPAA等医疗行业合规要求,测试医疗系统的性能(如电子病历访问延迟)与安全性(如数据加密、访问控制),保护患者隐私。
FortiTester凭借其先进的技术与全面的功能,在性能测试领域具有显著的优势:
- 高精度测试引擎:采用先进的流量生成技术,支持微秒级延迟测量,确保测试结果的准确性与可靠性,满足金融、电信等对精度要求高的行业需求。
- 高可扩展性:支持从百兆到百Gbps的流量生成能力,通过分布式架构可扩展至数十Tbps级,满足不同规模企业的测试需求。
- 全面的协议支持:覆盖主流的网络、安全、应用与IoT协议(如TCP/UDP、HTTP/HTTPS、HTTP/2、QUIC、MPLS、SD-WAN、MQTT、CoAP等),满足多样化的测试需求。
- 真实场景模拟:通过混合流量与攻击模拟,还原企业真实业务环境,测试结果更具参考价值,帮助用户做出更准确的决策。
- 自动化与智能化:支持脚本化测试、CI/CD集成与智能分析,提升测试效率,降低人工成本,实现持续性能验证。
- 企业级管理:提供多租户、角色权限控制、日志审计等功能,满足企业级管理需求,确保测试的安全性与可控性。
- 跨环境支持:覆盖传统数据中心、云环境、混合云与边缘计算场景,适应企业数字化转型需求,保护用户投资。
- 丰富的生态整合:支持与Fortinet安全产品(如FortiGate、FortiIPS、FortiWAF)的深度集成,也支持与第三方产品(如AWS、Azure、VMware)的整合,满足用户的现有技术栈需求。
FortiTester适用于多种场景,帮助用户解决性能与安全相关的问题:
- 安全设备选型与验收:企业在采购防火墙、IPS、WAF等安全设备时,使用FortiTester模拟真实业务与攻击场景,对比不同厂商设备的性能表现(如吞吐量、延迟、攻击拦截率),选择最优产品;在设备验收阶段,执行标准测试(如RFC 2544),验证设备是否达到合同要求的性能指标,确保设备质量。
- 网络架构优化:企业在部署SD-WAN、MPLS或升级网络基础设施前,使用FortiTester测试架构的性能瓶颈(如带宽受限、延迟过高),优化配置(如QoS策略、路由选择、带宽分配),确保架构满足业务需求;在架构升级后,执行性能测试,验证升级效果。
- 数据中心迁移验证:企业从传统数据中心迁移到云或新数据中心时,使用FortiTester在迁移前后执行性能测试,对比迁移后的性能变化(如应用响应时间、吞吐量),确保迁移后的系统稳定运行;在迁移过程中,测试临时架构的性能,确保业务连续。
- 云环境性能验证:企业在公有云部署应用前,使用FortiTester测试云安全服务与网络组件的性能(如AWS Shield的DDoS防护能力、Azure LB的吞吐量),确保应用在云环境中的响应时间与稳定性;在混合云场景中,测试跨云连接的性能与可靠性,验证数据同步的效率。
- IoT平台大规模接入测试:智能工厂、智慧城市等场景中,使用FortiTester模拟大规模IoT设备接入(如数十万级传感器),测试平台的连接能力、数据处理性能与安全防护能力,避免因设备接入导致的系统过载或安全漏洞。
- DDoS防护能力评估:企业部署DDoS防护设备后,使用FortiTester模拟大流量DDoS攻击(如数十Gbps级),测试防护设备的清洗能力、吞吐量与延迟,验证防护策略的有效性;在攻击事件后,执行测试,评估防护效果,优化策略。
- 应用上线前性能验证:企业在新应用上线前,使用FortiTester模拟高并发用户访问(如数万级用户),测试应用的响应时间、吞吐量与错误率,确保应用上线后稳定运行;在应用升级后,执行性能测试,验证升级效果,避免性能下降。
- 持续性能监控:企业定期使用FortiTester执行性能测试(如每周、每月),监控系统性能的长期变化趋势(如设备老化导致吞吐量下降、配置变更带来的延迟增加),提前进行优化;在业务增长时,测试系统的扩容能力,确保满足未来需求。
- 合规认证支持:企业在进行PCI DSS、GDPR等合规认证时,使用FortiTester执行合规测试,验证系统的性能与安全性是否符合法规要求,生成合规报告,帮助用户通过认证。
Fortinet FortiTester作为一款综合性的企业级安全与网络性能测试平台,通过真实流量仿真、自动化测试与智能分析,为用户提供全面的性能验证能力。其覆盖从传统数据中心到云环境的全场景测试需求,帮助用户识别性能瓶颈、评估安全防护能力、优化系统配置,确保业务系统在峰值流量或攻击事件中仍能稳定运行。无论是安全设备选型、网络架构优化、云迁移验证还是持续性能监控,FortiTester都能为企业提供可靠的测试支持,助力企业数字化转型与业务创新。
https://www.fortinet.com/cn/products/network-testing/fortitester" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.fortinet.com/cn/products/network-testing/fortitester案例介绍
