QSmart® SPC
QSmart® SPC
775次浏览
太友
10万-50万
广州太友科技有限公司是国内领先的制造业精益解决方案服务提供商,专业提供SPC品质管理、现场管理、效率管理、数据采集等整体软硬件管理解决方案
一、 公司背景与产品定位
广州太友科技有限公司是一家专注于工业质量管理和数据分析领域的软件解决方案提供商。自成立以来,公司始终致力于将先进的质量管理理念与信息技术相结合,为企业提供实用、高效的质量改进工具。在多年的发展过程中,太友科技逐步形成了以统计过程控制(SPC)为核心,涵盖测量系统分析(MSA)、质量追溯、设备监控等功能的系列产品线。
QSmart® SPC系统是太友科技的核心产品,定位于为制造企业提供一站式的过程质量控制解决方案。该产品主要面向中小型制造企业,特别是那些正处于质量体系规范化建设阶段、需要快速提升过程控制能力的生产单位。系统设计理念强调"易用、实用、通用",旨在降低SPC技术的应用门槛,使缺乏深厚统计背景的现场人员也能有效运用这一质量管理工具。
二、 系统架构设计特点
QSmart® SPC系统采用典型的分层架构设计,整体上分为数据采集层、业务逻辑层和表现层三个主要部分:
​​数据采集层​​支持多种数据接入方式,包括:
  • 自动化设备接口:支持RS232、RS485等串口通信协议,可直接连接数显卡尺、千分尺等测量设备
  • 文件导入功能:提供标准化的Excel、TXT模板,便于批量导入历史数据
  • 手动录入界面:设计简洁的web端和移动端数据录入页面
  • 系统集成接口:提供API接口,支持与MES、ERP等系统对接
​​业务逻辑层​​采用模块化设计,核心模块包括:
  • 实时数据监控引擎
  • 统计分析计算引擎
  • 报警规则管理引擎
  • 用户权限管理引擎
  • 各模块之间采用松耦合设计,便于系统功能扩展和定制化开发。
​​表现层​​提供统一的web操作界面,支持响应式布局,可在PC、平板、手机等多种终端设备上访问。界面设计遵循"功能导向"原则,将最常用的操作放置在显眼位置,减少用户的操作步骤。
三、 核心功能模块详解
​​1. 基础数据管理模块​​
该模块是系统运行的基础,采用分层级的组织架构:
  • 工厂模型管理:支持多工厂、多车间的层级化管理
  • 产品结构管理:建立产品-部件-工序的完整质量数据模型
  • 特征参数管理:支持计量型和计数型质量特征的分类管理
  • 抽样方案管理:提供国家标准抽样方案,也支持自定义抽样规则
​​2. 实时数据采集模块​​
系统在数据采集方面体现出较强的实用性:
  • 智能设备集成:内置常见测量设备的驱动库,支持即插即用
  • 数据校验机制:提供实时数据范围检查、跳点检测等校验功能
  • 断线续传功能:网络中断时本地存储数据,恢复后自动补传
  • 数据压缩传输:对高频采集数据进行压缩,减少网络负载
3. 统计分析模块​​
这是系统的核心能力所在,提供完整的SPC工具集:
  • 传统控制图:包括Xbar-R图、Xbar-S图、I-MR图等计量型控制图,p图、np图、c图、u图等计数型控制图
  • 特殊控制图:提供累计和控制图、移动平均图等更灵敏的控制方法
  • 过程能力分析:自动计算Cp、Cpk、Pp、Ppk等指标,支持长期和短期能力分析
  • 分布分析工具:提供直方图、正态概率图等图形化分析工具
​​4. 实时监控预警模块​​
系统的监控预警机制具有以下特点:
  • 多级报警设置:支持预警、报警、严重报警等多级别设置
  • 灵活的报警规则:支持基于控制限、规格限、变化趋势等复合条件报警
  • 多渠道通知:支持屏幕提示、邮件、短信、微信等多种通知方式
  • 报警闭环管理:提供报警确认、处理、验证的完整流程跟踪
​​5. 质量报告模块​​
报告系统注重实用性:
  • 标准报告模板:提供符合质量体系要求的标准化报告格式
  • 自定义报告:支持用户通过拖拽方式自定义报告内容和格式
  • 自动生成调度:支持按日、周、月等周期自动生成和发送报告
  • 多格式导出:支持PDF、Excel、Word等常见格式导出
四、 技术实现特点
​​1. 部署灵活性​​
系统支持多种部署方案:
  • 本地部署:支持在企业内部服务器部署,数据完全自主管控
  • 云部署:提供SaaS化服务,减少企业初期投入
  • 混合部署:支持部分功能云端、部分功能本地的混合架构
​​2. 性能优化措施​​
在系统性能方面采取多项优化:
  • 数据分级存储:热数据内存处理,温数据高速缓存,冷数据归档存储
  • 异步处理机制:耗时操作采用异步处理,避免阻塞用户操作
  • 缓存策略:常用基础数据缓存在内存,提高访问速度
​​3. 安全机制​​
系统安全设计涵盖多个层面:
  • 访问安全:支持用户名密码、数字证书等多种认证方式
  • 数据安全:关键数据加密存储,传输过程SSL加密
  • 操作安全:重要操作日志记录,支持操作追溯
五、 行业应用场景
​​1. 离散制造业应用​​
在机械加工、电子装配等离散制造场景:
  • 工序质量控制:监控关键工序的加工精度稳定性
  • 设备能力评估:通过长期数据收集评估设备加工能力
  • 工艺参数优化:基于历史数据寻找最优工艺参数组合
​​2. 流程行业应用​​
在化工、食品等流程制造场景:
  • 批次质量监控:跟踪整个生产批次的质量一致性
  • 工艺参数关联分析:分析工艺参数与产品质量的关联关系
  • 连续过程监控:对连续生产过程进行实时质量监控
​​3. 特殊应用场景​​
系统还支持一些特殊应用需求:
  • 小批量生产:提供适用于小批量生产的控制方法
  • 多品种混线:支持快速切换产品质量特征和标准
  • 供应链质量协同:支持将系统扩展至供应商质量数据收集
六、 实施方法论
太友科技总结出了一套行之有效的实施方法:
​​1. 现状评估阶段​​
通过现场调研了解:
  • 现有质量管理流程和痛点
  • 关键质量特征和控制点
  • 现有测量设备和数据收集方式
  • 人员素质和接受能力
2. 方案设计阶段​​
根据评估结果设计:
  • 系统部署架构和网络方案
  • 数据采集点和采集方式方案
  • 质量控制方案和报警规则
  • 人员培训和推广计划
​​3. 实施推进阶段​​
采用分步实施策略:
  • 先试点后推广,选择典型产线试点
  • 先基础后高级,逐步启用高级功能
  • 先监控后优化,积累数据后再进行深度分析
​​4. 持续支持阶段​​
提供持续的服务支持:
  • 定期回访和使用情况检查
  • 根据业务变化调整系统配置
  • 提供系统优化和升级服务
七、 应用价值分析
从实际应用效果看,QSmart® SPC系统在以下方面产生价值:
​​1. 质量提升方面​​
  • 实时异常预警,减少不合格品产生
  • 及时发现过程偏移,提高产品一致性
  • 基于数据优化工艺参数,提升产品质量水平
​​2. 效率提升方面​​
  • 自动化数据收集,减少人工记录时间
  • 电子化质量报表,提高质量工作效率
  • 标准化质量流程,减少重复性问题处理时间
3. 成本降低方面​​
  • 减少质量损失,降低废品和返工成本
  • 早期发现问题,降低售后质量成本
  • 数据驱动决策,减少试验和调试成本
4. 管理提升方面​​
  • 实现量化质量管理,提高决策科学性
  • 完善质量追溯体系,提高问题追溯效率
  • 沉淀质量知识,降低对个人经验的依赖
八、 发展趋势与展望
随着制造业数字化转型的深入,QSmart® SPC系统也在不断演进:
​​1. 技术融合方向​​
  • 与物联网技术结合,实现更广泛的数据采集
  • 与大数据技术结合,开发更智能的分析预警
  • 与移动技术结合,提供更便捷的现场应用
​​2. 功能扩展方向​​
  • 向质量全流程扩展,覆盖从供应商到客户的全链条质量管理
  • 向预测性质量发展,基于历史数据预测质量趋势
  • 向智能化分析发展,提供自动根因分析等高级功能
​​3. 服务模式创新​​
  • 提供更多行业解决方案模板
  • 开发轻量化的快速部署版本
  • 提供质量咨询+系统的整体服务
QSmart® SPC1QSmart® SPC2
