AWS CloudFormation
AWS CloudFormation
66.0
761次浏览
AWS
AWS CloudFormation 通过将基础设施视为代码,为您提供一种简单的方式,为一系列相关 AWS 资源和第三方资源建模,快速而又一致地对这些资源进行预置并在它们的整个生命周期内对其进行管理。CloudFormation 模板描述了您所需的资源及其依赖项,这样,您就可以将它们一起作为一个堆栈
AWS CloudFormation是亚马逊云科技(AWS)提供的基础设施即代码(Infrastructure as Code, IaC)服务,允许用户通过模板定义和管理AWS资源的集合(称为“栈”),实现基础设施的自动化创建、更新、删除与版本控制。该服务旨在消除手动配置资源的复杂性,确保基础设施部署的一致性、可重复性和合规性,支持企业级DevOps实践与大规模资源管理。
CloudFormation的核心价值在于将基础设施抽象为可编辑、可版本化的模板,通过自动化引擎实现资源的全生命周期管理。其架构设计围绕“模板驱动、引擎编排、状态跟踪、生态集成”四大核心支柱展开,确保高效、可靠的资源部署。
  • 模板驱动:用户通过JSON/YAML格式的模板或AWS Cloud Development Kit(CDK)定义资源配置,模板包含资源类型、依赖关系、参数化配置等信息,成为基础设施的“单一事实来源”。
  • 引擎编排:CloudFormation引擎负责解析模板、验证资源依赖、调用AWS服务API执行资源操作,并处理失败重试与回滚逻辑,确保栈操作的原子性。
  • 状态跟踪:通过栈状态数据库记录资源的当前配置与历史变更,支持漂移检测(Drift Detection)与变更预览(Change Sets),保障基础设施与模板的一致性。
  • 生态集成:深度集成AWS IAM、CloudWatch、CodePipeline等服务,并通过自定义资源(Custom Resources)与钩子(Hooks)扩展支持第三方工具与合规逻辑。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 模板定义层:支持JSON/YAML模板、CDK代码(Python/TypeScript/Java等)、Registry自定义资源类型,提供可视化设计工具(CloudFormation Designer)。
  2. 编排引擎层:包含模板解析器、依赖分析器、资源执行器、回滚管理器,负责栈的创建/更新/删除操作。
  3. 状态管理层:维护栈的状态信息、变更历史、漂移报告,支持跨区域/跨账号的状态同步(栈集Stack Sets)。
  4. 集成服务层:对接AWS IAM(权限控制)、CloudWatch(监控告警)、CodePipeline(CI/CD)、Lambda(自定义逻辑)等服务,扩展平台能力。
  5. 用户交互层:提供控制台、CLI、API、SDK等多种交互方式,满足不同场景下的操作需求。
1. 模板定义与管理
模板是CloudFormation的基础,支持多种格式与扩展方式,满足不同用户的技术偏好与复杂度需求。
  • 原生模板(JSON/YAML):
    • 结构规范:模板包含Resources(核心资源定义)、Parameters(部署时动态输入)、Outputs(资源输出信息)、Mappings(区域/环境映射表)、Conditions(条件判断逻辑)、Metadata(附加元数据)六大元素。例如,定义一个S3桶的模板片段:
      Resources:
        MyBucket:
          Type: AWS::S3::Bucket
          Properties:
            BucketName: !Sub "${AWS::StackName}-bucket"
            VersioningConfiguration:
              Status: Enabled
    • 内置函数:提供!Ref(引用参数/资源)、!Sub(字符串替换)、!GetAtt(获取资源属性)、!If(条件判断)等20+内置函数,简化模板编写。
  • AWS Cloud Development Kit(CDK):
    • 编程语言支持:允许使用Python、TypeScript、Java、C#等主流语言编写基础设施代码,替代传统JSON/YAML模板。例如,用TypeScript创建EC2实例:
      import * as ec2 from 'aws-cdk-lib/aws-ec2';
      import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
      const app = new cdk.App();
      const stack = new cdk.Stack(app, 'MyEC2Stack');
      new ec2.Instance(stack, 'MyInstance', {
        instanceType: new ec2.InstanceType('t2.micro'),
        machineImage: ec2.MachineImage.latestAmazonLinux2(),
        vpc: ec2.Vpc.fromLookup(stack, 'MyVpc', { isDefault: true })
    • Constructs层次结构:L1 Constructs对应AWS原生资源,L2 Constructs封装常见配置(如自动配置安全组),L3 Patterns提供端到端解决方案(如WebServicePattern包含负载均衡+ECS服务)。
    • 集成测试:支持用Jest、PyTest等框架编写单元测试,验证模板的正确性与合规性。
  • CloudFormation Registry:
    • 自定义资源类型:允许用户注册第三方资源类型(如Slack频道、Datadog监控),之后可像使用AWS原生资源一样在模板中引用,无需编写Lambda自定义资源。
    • 版本管理:支持自定义资源类型的版本控制与升级,确保兼容性与稳定性。
  • 可视化设计工具:CloudFormation Designer提供拖拽式界面,可直观设计资源关系图,并自动生成JSON/YAML模板,降低入门门槛。
2. 资源栈生命周期管理
CloudFormation通过栈(Stack)管理一组相关资源,支持全生命周期的自动化操作,确保资源的一致性与可追溯性。
  • 栈创建:
    • 用户提交模板与参数后,引擎解析模板、验证依赖、调用AWS API创建资源,支持并行创建无依赖的资源,提高部署效率。
    • 支持指定IAM角色,确保CloudFormation拥有创建资源所需的最小权限(遵循最小权限原则)。
  • 栈更新:
    • 变更集(Change Sets):用户可先生成变更集,预览资源的创建/更新/删除操作,确认无误后再执行更新,避免意外变更。
    • 滚动更新:对于支持滚动更新的资源(如ECS服务),CloudFormation自动执行蓝绿部署或滚动替换,确保业务连续性。
    • 回滚策略:支持指定回滚条件(如栈更新失败时),自动回滚到之前的稳定版本,减少故障时间。
  • 栈删除:
    • 删除栈时,引擎自动按依赖逆序删除资源,支持保留指定资源(如S3桶)以防止数据丢失。
    • 支持删除保护(Deletion Protection),防止误删除生产环境的栈。
  • 漂移检测:
    • 定期扫描资源的实际配置与模板的差异,生成漂移报告,支持手动或自动修复漂移(如更新模板或还原资源)。
    • 适用于合规场景,确保基础设施始终符合模板定义的规范。
3. 高级编排能力
CloudFormation提供多种高级功能,支持复杂架构的模块化管理与跨环境部署。
  • 嵌套栈(Nested Stacks):
    • 将复杂架构拆分为多个子模板,主模板通过AWS::CloudFormation::Stack资源引用子模板,实现模块化管理与复用。例如,将网络层、应用层、数据库层分别作为子栈,主栈统一编排。
    • 支持传递参数与输出,实现子栈之间的通信。
  • 栈集(Stack Sets):
    • 跨区域/跨账号部署同一套栈,适用于多区域容灾、企业级多账号管理场景。例如,在10个AWS账号的3个区域部署相同的VPC架构。
    • 支持自动部署新账号(通过组织单元OU关联),简化大规模管理。
  • 钩子(Hooks):
    • 在栈创建/更新前执行自定义逻辑(如合规检查),支持阻止不合规的操作。例如,检查所有S3桶是否启用版本控制,若未启用则拒绝栈更新。
    • 支持用Lambda函数或AWS Config规则实现钩子逻辑,集成现有合规体系。
  • 遥测(Telemetry):
    • 收集栈操作的指标(如部署时间、失败率)与日志,集成到CloudWatch中,支持设置告警(如栈创建失败时发送SNS通知)。
4. 集成与扩展
CloudFormation深度集成AWS生态与第三方工具,支持灵活扩展以满足不同场景需求。
  • AWS服务集成:
    • CI/CD集成:与CodePipeline、CodeBuild集成,实现模板的自动构建、测试与部署。例如,Git提交触发CodeBuild构建CDK项目,生成模板后部署到测试环境。
    • 监控告警:与CloudWatch集成,监控栈操作事件,设置告警规则(如栈更新超时)。
    • 权限控制:与IAM集成,通过角色与策略限制用户的栈操作权限(如允许创建EC2但禁止创建RDS)。
    • 日志审计:与CloudTrail集成,记录所有CloudFormation API调用,用于合规审计与故障排查。
  • 第三方工具集成:
    • 支持与Terraform、Ansible等工具协同工作(如用Terraform导入CloudFormation栈)。
    • 通过自定义资源集成第三方服务(如Slack、Datadog、New Relic),实现跨平台资源管理。
  • 自定义资源(Custom Resources):
    • 对于CloudFormation未直接支持的资源,用户可编写Lambda函数实现自定义逻辑,在栈操作时触发函数执行资源的创建/更新/删除。例如,创建Slack频道或配置第三方API密钥。
    • 支持同步/异步执行模式,满足不同延迟需求。
5. 合规与安全
CloudFormation提供全方位的合规与安全功能,满足企业级合规要求(如GDPR、HIPAA)。
  • 权限最小化:通过IAM角色控制CloudFormation的资源操作权限,确保仅拥有必要的权限。
  • 服务控制策略(SCP):限制账号只能使用指定的模板或部署特定的资源类型,防止违规操作。
  • 漂移检测与修复:定期检查资源与模板的差异,确保基础设施符合合规规范。
  • 审计追踪:CloudTrail记录所有栈操作,支持追溯变更历史与责任归属。
  • 加密支持:模板与栈状态数据支持加密存储(通过KMS密钥),确保敏感信息安全。
  • 一致性与可重复性:通过模板定义基础设施,确保每次部署的环境完全一致,消除“环境差异”导致的问题。
  • 版本控制:模板可存入Git仓库,支持版本管理与变更追溯,便于团队协作与回滚。
  • 自动化与效率:减少手动配置时间,提高部署效率,支持大规模资源的批量管理。
  • 跨区域/跨账号部署:栈集功能支持一键部署到多个区域与账号,简化多环境管理与容灾配置。
  • 扩展性强:通过CDK、自定义资源、钩子等功能,支持灵活扩展以满足复杂场景需求。
  • 合规性保障:漂移检测、钩子、SCP等功能确保基础设施始终符合合规规范,降低合规风险。
  • 多环境部署:通过参数化模板,快速部署开发、测试、生产环境(如调整实例规格、启用/禁用调试功能)。
  • 微服务架构管理:每个微服务作为独立栈,支持独立部署与升级,降低耦合度。
  • 灾难恢复:用栈集跨区域部署基础设施,当主区域故障时,快速切换到备区域。
  • 企业级多账号管理:通过栈集统一管理多个账号的基础设施,确保所有账号符合企业规范。
  • 合规性要求高的行业:金融、医疗等行业用漂移检测与钩子确保资源符合监管要求(如数据加密、访问控制)。
  • 大规模资源部署:电商大促前,用CloudFormation快速扩容基础设施(如增加EC2实例、扩展S3存储)。
AWS CloudFormation作为AWS原生的IaC服务,通过模板驱动的自动化编排,帮助用户实现基础设施的一致性、可重复性与合规性。其丰富的功能(如CDK、栈集、钩子)支持从简单到复杂的各种场景,深度集成AWS生态与第三方工具,是企业实现DevOps转型与大规模基础设施管理的核心工具。无论是小型项目还是大型企业架构,CloudFormation都能显著提高效率、降低风险,加速业务创新。
了解更多产品详情,请访问AWS CloudFormation官网:
https://aws.amazon.com/cn/cloudformation/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://aws.amazon.com/cn/cloudformation/
还不错66.0分
743eba52-0da9-45f7-993b-2109721e41c5avatar_3143922449816588972
评 价 17
韩先生
66.0
AWS原生服务,和AWS生态集成深度无敌,几乎所有AWS资源都能管理。免费使用,只收底层资源的费用,成本控制友好。状态管理由AWS托管,不需要自己操心状态文件存储和锁机制。变更集功能实用,执行前能看到具体会改什么,降低误操作风险。漂移检测功能能发现手动改过的资源,保持基础设施状态一致。
只支持AWS
如果只使用aws,可以使用CloudFormation,只要用了别的云,还是terraform吧
