默安幻影
默安幻影智能欺骗防御系统是一款面向企业级用户的主动防御产品,通过构建高仿真的欺骗资产环境,诱捕并分析网络攻击行为,实现对威胁的早期发现、精准溯源和快速响应,为企业网络安全体系提供动态防御能力补充。该产品并非单一蜜罐工具,而是整合了欺骗资产仿真、智能攻击分析、自动化联动响应、集中管理运营等能力的综合性防御平台,覆盖从边界到内网、从物理环境到云环境的全场景防御需求。
默安幻影的核心理念是“主动诱捕、智能分析、快速响应”,通过在企业网络中部署分布式欺骗资产,将攻击者的注意力从真实资产转移到欺骗环境中,从而捕获攻击行为并采取针对性措施。其整体架构遵循“感知-分析-决策-响应”的防御闭环,分为以下五层:
- 欺骗资产层:部署在企业网络各区域的分布式欺骗节点,包括高交互/低交互蜜罐、仿真终端、仿真服务器、仿真网络设备、仿真IoT设备等,模拟真实业务资产的特征与行为,吸引攻击者的注意力。
- 数据采集与传输层:负责收集欺骗资产捕获的攻击数据(如网络流量、系统日志、操作记录等),通过加密通道传输至分析引擎,确保数据的完整性和安全性。
- 智能分析与决策层:基于机器学习和威胁情报,对攻击数据进行实时分析,还原攻击链、识别威胁类型、生成攻击者画像,并制定响应策略。
- 管理控制层:提供统一的可视化管理界面,支持欺骗策略配置、资产部署管理、攻击事件监控、报表生成等功能,实现对整个欺骗防御系统的集中管控。
- 联动响应层:与企业现有安全设备(如防火墙、入侵检测系统、终端安全管理系统、安全信息与事件管理平台等)进行对接,触发自动化响应动作,阻断攻击扩散。
1. 多维度欺骗资产仿真模块
该模块是默安幻影的基础能力,通过构建高度逼真的欺骗资产环境,让攻击者难以区分真实资产与欺骗资产,从而主动触碰到蜜罐,暴露攻击意图。
- 全类型资产仿真:支持仿真多种类型的IT资产,包括:
- 服务器资产:仿真Windows Server、Linux(CentOS、Ubuntu、RedHat等)服务器,支持常见服务如HTTP、HTTPS、FTP、SSH、MySQL、Oracle、Redis、MongoDB等,模拟服务的版本特征、响应报文、错误信息等细节,确保仿真的可信度。
- 终端资产:仿真Windows 10/11、macOS、Linux桌面终端,模拟终端的系统信息、进程列表、注册表项、文件系统结构等,甚至支持模拟用户的日常操作行为(如文件编辑、浏览器访问等),提升欺骗效果。
- 网络设备:仿真路由器、交换机、防火墙、负载均衡器等网络设备,支持SNMP、Telnet、SSH等管理协议,模拟设备的配置界面、命令行响应等,吸引针对网络设备的攻击。
- IoT设备:仿真摄像头、智能网关、工业控制设备(PLC、SCADA等),支持Modbus、MQTT、CoAP等IoT协议,模拟设备的通信特征和数据格式,覆盖IoT场景的防御需求。
- 云资产:仿真云服务器(ECS)、云数据库(RDS)、对象存储(OSS)等云服务,适配阿里云、腾讯云、华为云等主流云平台,支持云环境下的欺骗防御部署。
- 动态欺骗策略:基于攻击行为和威胁情报,动态调整欺骗资产的配置。例如,当系统检测到攻击者正在扫描特定端口或服务时,自动在该区域部署对应的仿真服务;当发现攻击者使用某类漏洞利用工具时,动态生成存在该漏洞的仿真资产,诱捕攻击者进行利用,获取更多攻击细节。
- 高交互与低交互结合:
- 高交互蜜罐:提供接近真实系统的交互能力,允许攻击者执行命令、上传下载文件、进行漏洞利用等操作,能够捕获完整的攻击过程和工具样本,但资源消耗相对较高,适合部署在核心区域或需要深度分析的场景。
- 低交互蜜罐:仅模拟服务的基本响应,资源消耗低,部署成本低,适合大规模部署以覆盖更广的网络区域,快速发现攻击行为。
- 系统支持根据场景需求灵活选择蜜罐类型,或混合部署,平衡防御效果和资源消耗。
- 安全数据仿真:生成与真实业务数据格式一致的虚假数据(如用户信息、交易记录、日志文件等),避免敏感信息泄露的同时,增加欺骗资产的可信度。虚假数据支持自定义配置,可根据企业业务场景调整数据内容和格式。
2. 智能攻击分析与溯源模块
该模块是默安幻影的核心分析能力,通过对攻击数据的深度挖掘,实现威胁的精准识别和溯源,为后续响应提供依据。
- 全攻击链捕获:记录攻击者从侦察(端口扫描、服务探测)、渗透(漏洞利用、弱口令尝试)、提权(权限提升操作)、横向移动(内网扫描、远程登录)到数据窃取(文件下载、数据外传)的完整攻击过程,形成可视化的攻击链图谱,帮助安全人员快速理解攻击路径和意图。
- 威胁情报关联:整合默安科技自主研发的威胁情报库(涵盖已知恶意IP、域名、漏洞、攻击工具、恶意代码家族等),并支持对接第三方威胁情报平台(如微步在线、360威胁情报中心等)。当捕获攻击行为时,自动关联威胁情报,识别攻击来源、工具类型、威胁等级等信息,为响应决策提供依据。
- 机器学习驱动的行为分析:采用监督学习和无监督学习算法,对攻击行为进行建模分析。例如,通过无监督学习识别异常的访问模式(如非工作时间的大量扫描),通过监督学习分类已知攻击类型(如SQL注入、勒索软件攻击),提升威胁检测的准确性和效率。
- 攻击者画像生成:基于攻击行为数据,生成攻击者的详细画像,包括攻击IP地址、地理位置、使用的工具和技术、攻击目标偏好、攻击时间规律等信息,帮助企业了解攻击者的特征和意图,为后续防御策略调整提供参考。
- 攻击溯源能力:支持对攻击来源进行溯源,包括IP地址溯源(通过WHOIS信息、IP地理位置库等)、攻击工具溯源(识别工具的版本、特征、作者信息等)、攻击组织溯源(关联已知攻击组织的TTPs(战术、技术和程序)),帮助企业定位攻击源头,采取针对性的防御措施。
3. 自动化联动响应模块
该模块实现了防御的闭环,通过与现有安全设备的联动,快速阻断攻击扩散,降低攻击造成的损失。
- 多设备联动对接:支持与企业现有安全设备进行API对接,实现自动化响应。对接的设备类型包括:
- 网络安全设备:防火墙(如华为、华三、深信服等)、入侵防御系统(IPS)、下一代防火墙(NGFW)等,可触发IP封禁、端口过滤等动作。
- 终端安全设备:终端检测与响应系统(EDR)、杀毒软件等,可触发终端隔离、进程查杀、文件删除等动作。
- 安全管理平台:安全信息与事件管理平台(SIEM)、安全运营中心(SOC)等,可推送攻击事件告警,整合到企业统一的安全运营流程中。
- 云安全服务:云防火墙、云安全中心等,适配云环境下的自动化响应需求。
- 自定义响应剧本:提供可视化的响应剧本编辑工具,安全人员可根据不同的攻击场景(如弱口令攻击、漏洞利用攻击、勒索软件攻击等),自定义响应流程。例如,当检测到弱口令攻击时,剧本可设置为:第一步,记录攻击IP;第二步,通知防火墙封禁该IP;第三步,向安全管理员发送告警邮件;第四步,在EDR系统中检查该IP是否访问过其他终端。
- 实时响应与事后处置:支持实时响应(攻击发生时立即触发动作)和事后处置(攻击结束后进行复盘和清理)。例如,实时响应可快速阻断攻击扩散,事后处置可对受影响的资产进行漏洞修复、配置加固等操作。
- 响应效果评估:记录响应动作的执行结果,评估响应效果(如是否成功封禁IP、是否阻止攻击扩散等),并生成响应报告,帮助安全人员优化响应策略。
4. 集中管理与运营模块
该模块为企业提供了统一的管理界面,简化欺骗防御系统的运营和维护工作。
- 可视化管理 dashboard:提供直观的可视化界面,展示欺骗资产的分布情况、攻击事件的统计数据(如攻击次数、威胁等级分布、攻击类型分布等)、威胁趋势分析、联动响应效果等信息。dashboard支持自定义配置,可根据用户角色(如管理员、安全分析师、运维人员)展示不同的内容。
- 欺骗策略配置:支持根据企业的业务场景和安全需求,配置欺骗策略。例如,可设置不同区域的蜜罐部署密度、仿真资产的类型和数量、动态欺骗的触发条件等。策略配置支持模板化管理,可快速应用到不同的网络区域。
- 资产部署管理:提供资产的生命周期管理功能,包括资产的创建、部署、更新、删除等操作。支持批量部署欺骗资产,适配大规模网络环境的需求。同时,可监控资产的运行状态,及时发现并修复异常资产。
- 攻击事件管理:对捕获的攻击事件进行集中管理,包括事件的分类、分级、查询、导出等操作。支持对事件进行标注和备注,方便安全人员进行后续分析和处置。同时,提供事件的关联分析功能,发现不同事件之间的联系,识别潜在的高级持续威胁(APT)。
- 报表生成与导出:支持生成多种类型的报表,包括攻击统计报表、威胁趋势报表、响应效果报表、合规审计报表等。报表支持自定义配置,可导出为PDF、Excel、Word等格式,满足企业内部分析和外部合规审计的需求。
- 多租户管理:支持多租户架构,适合大型企业集团或安全服务提供商(MSSP)的场景。每个租户拥有独立的管理界面和数据空间,管理员可对租户进行权限分配、资源配额管理等操作,确保租户之间的数据隔离和安全。
5. 云环境适配模块
该模块针对云环境的特点,提供了适配的欺骗防御能力,满足企业在云环境下的安全需求。
- 云原生部署支持:支持在公有云(阿里云、腾讯云、华为云、AWS等)、私有云(OpenStack、VMware等)、混合云环境中部署欺骗资产。采用容器化技术(Docker、Kubernetes),实现欺骗资产的快速部署和弹性扩展,适配云环境的动态变化特征。
- 云服务仿真:仿真云平台提供的各类服务,如ECS实例、RDS数据库、OSS对象存储、SLB负载均衡等,模拟云服务的API接口、控制台界面、访问日志等,吸引针对云环境的攻击。
- 云安全联动:与云平台的安全服务进行对接,如阿里云的云防火墙、腾讯云的安全运营中心(SOC)等,实现云环境下的自动化响应。例如,当捕获到针对云ECS实例的攻击时,自动触发云防火墙的IP封禁规则。
- 云资源监控:监控云环境中欺骗资产的资源使用情况(如CPU、内存、存储、网络带宽等),确保欺骗资产的稳定运行,同时优化资源配置,降低运营成本。
- 高仿真度,难以被识别:通过对真实资产的深度模拟,包括系统特征、服务响应、数据格式、用户行为等,使欺骗资产与真实资产几乎无差异,攻击者难以通过常规手段识别为蜜罐。例如,仿真的MySQL服务不仅支持标准的SQL查询,还会返回与真实数据库一致的错误信息和性能指标,提升欺骗的成功率。
- 智能动态调整,自适应攻击场景:基于机器学习和威胁情报,动态调整欺骗策略和资产配置,能够快速适配新的攻击类型和场景。例如,当出现新的漏洞(如Log4j漏洞)时,系统可自动生成存在该漏洞的仿真资产,诱捕利用该漏洞的攻击者,及时发现威胁。
- 全攻击链覆盖,威胁发现更早期:通过分布式部署的欺骗资产,能够捕获攻击者从边界侦察到内网横向移动的完整攻击过程,实现威胁的早期发现。相比传统防御手段(如防火墙、IDS),欺骗防御能够在攻击者尚未触及真实资产时就发现攻击,为企业争取更多的响应时间。
- 低误报率,减少安全运营负担:由于攻击行为是针对欺骗资产的,因此误报率极低。安全人员无需花费大量时间处理误报,可将精力集中在真实的威胁事件上,提升安全运营效率。
- 易部署,低侵入性:支持agentless和agent两种部署方式。agentless方式无需在真实资产上安装任何软件,通过网络镜像或虚拟设备部署,对现有业务系统无侵入;agent方式轻量级,资源消耗低,适合部署在终端或服务器上。同时,提供可视化的部署向导,简化部署流程,降低技术门槛。
- 国产化适配,满足信创需求:支持国产化操作系统(如银河麒麟、统信UOS)、数据库(如达梦、人大金仓)、中间件(如东方通、金蝶)等,适配信创环境的要求,确保在国产化场景下的稳定运行。
- 开放接口,易于集成:提供丰富的API接口,支持与第三方安全产品和工具的集成,如SIEM、SOC、威胁情报平台等,实现安全能力的协同,提升企业整体安全防御水平。
- 企业内网横向移动防御:在企业内网中分布式部署欺骗资产,模拟员工终端、服务器、网络设备等。当攻击者突破边界防御(如防火墙)进入内网后,在进行横向移动时会触碰到欺骗资产,系统立即捕获攻击行为并触发联动响应(如封禁IP、隔离终端),阻止攻击扩散到核心业务资产。适用于金融、能源、制造等拥有复杂内网环境的企业。
- 数据中心核心资产保护:在数据中心内部部署高交互蜜罐,模拟核心数据库、应用服务器等资产。当攻击者试图访问核心资产时,会被引导至蜜罐,系统可捕获完整的攻击过程和工具样本,帮助安全人员了解攻击者的意图和技术手段,同时保护真实核心资产的安全。适用于银行、证券、电信等拥有重要数据中心的企业。
- 云环境安全防御:在云平台中部署容器化的欺骗资产,模拟云ECS实例、RDS数据库等云服务。当攻击者针对云环境发起攻击时(如暴力破解云服务器密码、利用云服务漏洞),系统可快速捕获并响应,适配云环境的动态变化特征。适用于使用公有云、私有云或混合云的企业。
- IoT设备安全防护:在IoT网络中部署仿真的摄像头、智能网关、PLC等设备,支持Modbus、MQTT等IoT协议。当攻击者针对IoT设备发起攻击时(如弱口令攻击、固件漏洞利用),系统可及时发现并阻断,保护IoT网络的安全。适用于智能制造、智能城市、智能家居等场景。
- 供应链攻击防御:部署仿真的供应商系统、合作伙伴接口等资产,模拟供应链相关的业务流程。当攻击者通过供应链渠道发起攻击时(如针对供应商系统的漏洞利用、钓鱼攻击),系统可捕获攻击行为,帮助企业发现供应链侧的安全风险。适用于依赖复杂供应链的企业。
- 等保合规场景:根据《网络安全等级保护2.0》的要求,企业需要具备主动防御能力。默安幻影提供的欺骗防御能力可帮助企业满足等保2.0中关于“安全监测”“应急响应”等方面的要求,提升企业的等保合规水平。适用于需要通过等保测评的政府、金融、医疗等行业企业。
总结而言,默安幻影智能欺骗防御系统通过构建高仿真的欺骗资产环境,实现了从被动防御到主动防御的转变,为企业网络安全体系提供了重要的补充。该系统具备多维度欺骗资产仿真、智能攻击分析与溯源、自动化联动响应、集中管理运营等核心能力,能够有效发现早期威胁、阻止攻击扩散、提升安全运营效率。无论是传统内网、数据中心还是云环境、IoT网络,默安幻影都能提供适配的防御方案,帮助企业构建动态、智能的安全防御体系。
https://www.moresec.cn/product/magic-shield" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.moresec.cn/product/magic-shield
