安全云眼
安全云眼
794次浏览
安全狗
按用户数
云眼端点检测及响应流程分为主机终端数据及信息采集、威胁情报获取、大数据分析、告警及响应四个主要步骤。
安全狗安全云眼是一款面向企业级用户的云原生安全运营平台,旨在为企业提供全资产可视化、漏洞管理、威胁检测与响应、合规审计等一体化安全能力,帮助企业构建覆盖云环境、容器集群、本地数据中心的统一安全防线,提升安全运营效率,降低安全风险,满足合规要求。安全云眼并非单一功能工具,而是整合了多种安全技术与运营流程的综合性平台,其核心架构围绕资产、风险、事件三大核心要素,实现从发现、监测到响应的全生命周期安全管理。
安全云眼的核心理念是“一体化运营”“云原生适配”“智能驱动”。与传统分散式安全工具不同,它强调通过统一平台整合多维度安全能力,降低运营复杂度,同时深度适配云环境的动态特性,利用智能分析提升威胁识别效率。
  • 一体化运营:提供从资产发现、漏洞管理、威胁检测到合规审计的全链路安全能力,用户无需在多个工具间切换,实现数据互通与流程闭环,减少运营成本。
  • 云原生适配:针对容器、K8s、Serverless等云原生技术栈设计,支持公有云、私有云、混合云等多环境部署,适配云环境的弹性扩展与动态变化特性。
  • 智能驱动:融合机器学习与威胁情报,实现异常行为识别、未知威胁检测与自动化响应,提升安全运营的智能化水平,减少人工干预。
平台的逻辑架构分为以下六层:
  1. 资产层:覆盖公有云、私有云、容器集群、本地数据中心的各类资产,包括云主机、容器、数据库、中间件、Serverless函数等。
  2. 数据采集层:通过Agent、API对接、网络扫描等方式采集资产信息、漏洞数据、威胁事件、日志等多维度安全数据。
  3. 智能分析层:整合机器学习模型、威胁情报引擎、关联分析引擎,对采集的数据进行实时分析与处理。
  4. 安全能力层:包含资产管理、漏洞管理、威胁检测、云原生安全、合规审计等核心安全模块。
  5. 运营可视化层:提供自定义仪表盘、事件工单系统、报表生成工具,支持安全态势的可视化展示与运营管理。
  6. 开放接口层:通过API与Webhook对接第三方系统(如SIEM、SOAR、IM工具),实现功能扩展与协同响应。
1. 全资产可视化管理
该模块是安全运营的基础,旨在解决企业资产分散、盲区多的问题,实现资产的全面发现与统一管理。
  • 多源资产自动发现:支持通过API对接主流云厂商(阿里云、腾讯云、华为云、AWS、Azure等)的资源管理接口,实时同步ECS、RDS、OSS、容器服务等资产;通过轻量级Agent部署在本地数据中心或私有云主机,发现物理机、虚拟机、中间件等资产;通过网络扫描(Agentless)发现未安装Agent的资产,覆盖IP、端口、服务等信息。资产发现频率可配置为实时、 hourly、daily,确保资产列表的动态更新。
  • 资产画像与拓扑:为每个资产生成详细画像,包括资产类型、IP地址、操作系统、运行状态、关联漏洞、最近安全事件、业务归属等属性;通过拓扑图展示资产间的依赖关系(如Web服务器与数据库的连接、容器与K8s集群的关联),帮助用户快速理解资产架构。
  • 资产分组与标签管理:支持按业务线、环境(生产/测试)、风险等级等维度对资产进行分组;通过自定义标签(如“电商平台”“金融核心”)标记资产,方便快速筛选与管理;对高危资产(如存在未修复高危漏洞的资产)进行重点标记,优先处理。
  • 资产下线与历史管理:当资产停止运行或从云平台删除时,自动标记为下线状态,并保留历史记录(如资产的生命周期、曾存在的漏洞与事件),满足合规审计要求。
2. 漏洞与脆弱性管理
该模块实现漏洞的全生命周期管理,从发现、分级、修复到验证,帮助企业及时消除安全隐患。
  • 全方位漏洞扫描:
    • 网络漏洞扫描:覆盖TCP/UDP端口扫描、服务版本识别、常见漏洞检测(如MS17-010、Heartbleed),支持自定义扫描策略(如扫描范围、频率)。
    • Web应用漏洞扫描:检测SQL注入、XSS、CSRF、命令注入、路径遍历、文件上传漏洞等Web常见漏洞,支持对RESTful API、单页应用(SPA)的扫描。
    • 容器镜像漏洞扫描:对接Docker Hub、Harbor等镜像仓库,扫描镜像中的操作系统漏洞(如Debian、Ubuntu)、应用依赖漏洞(如Java JAR包、Python库),支持在CI/CD pipeline中集成扫描,阻止高危镜像上线。
    • 开源组件漏洞扫描(SCA):支持Java、Python、Node.js、Go等语言,检测开源组件中的已知漏洞(如Log4j2漏洞),对接CVE、NVD、CNVD等漏洞库,实时更新漏洞信息。
    • 配置漏洞扫描:检测操作系统(Windows/Linux)、数据库(MySQL/Oracle)、中间件(Nginx/Apache)的配置错误,如弱口令、权限过大、不必要的服务开启、日志未开启等。
  • 漏洞分级与优先级评估:基于CVSS评分、漏洞可利用性、业务影响程度(如是否属于核心业务资产)对漏洞进行分级(Critical/High/Medium/Low);自动计算漏洞修复优先级,优先处理高危且影响核心业务的漏洞。
  • 修复流程与验证:为每个漏洞提供详细修复建议(如补丁下载地址、配置修改方法);支持自动推送修复脚本到资产(需用户授权);修复完成后,自动重新扫描验证漏洞是否已修复,形成闭环;对未修复漏洞进行跟踪,记录修复进度与责任人。
  • 漏洞趋势分析:生成漏洞趋势报表,展示最近7天/30天漏洞数量变化、漏洞类型分布(如Web漏洞占比、容器漏洞占比)、资产类型漏洞分布,帮助用户了解漏洞变化趋势与重点风险领域。
3. 威胁检测与响应
该模块实现实时威胁检测与自动化响应,帮助企业快速识别并处置安全事件。
  • 入侵检测与防御:
    • 网络入侵检测(NIDS):基于签名(Snort/Suricata规则)与异常流量分析,检测端口扫描、DDoS攻击、Web攻击、恶意文件传输等网络威胁。
    • 主机入侵检测(HIDS):通过Agent监控主机的进程执行、文件系统变化、注册表修改、用户登录行为等,检测恶意程序(如病毒、木马)、特权升级、敏感文件访问等威胁。
    • 容器入侵检测:监控容器内的进程、文件、网络行为,检测容器逃逸、特权容器运行、恶意命令执行等威胁。
  • 异常行为分析:利用机器学习模型建立正常行为基线(如用户登录时间/地点、应用访问模式、网络流量特征),检测异常行为:
    • 用户异常登录:异地登录、非工作时间登录、多次失败登录后成功。
    • 应用异常访问:高频访问敏感接口、访问不存在的路径、异常大流量下载。
    • 网络异常流量:大量出站连接到恶意IP、端口扫描行为、异常协议使用(如ICMP隧道)。
  • 威胁情报整合:对接安全狗威胁情报中心、Virustotal、AbuseIPDB等全球主流威胁情报源,实时更新恶意IP、域名、URL、文件哈希;自动识别资产与恶意实体的交互(如访问恶意域名、下载恶意文件),及时触发告警。
  • 事件关联与攻击链分析:将多个孤立事件关联成完整攻击链(如“多次失败登录→成功登录→访问敏感文件→下载恶意文件→向外传输数据”),帮助用户理解攻击过程;对攻击链进行分级,优先处理高风险攻击链。
  • 自动化响应:支持与云平台API、防火墙、SIEM等系统集成,实现自动化响应:
    • 网络层面:阻断恶意IP的访问、关闭危险端口。
    • 主机层面:隔离异常主机、终止恶意进程、删除恶意文件。
    • 容器层面:停止恶意容器、删除高危镜像。
    • 告警通知:通过钉钉、企业微信、邮件、短信等方式发送告警,支持按事件等级配置通知对象。
3. 云原生安全防护
该模块针对云原生技术栈设计,提供容器、K8s、Serverless等环境的安全防护能力。
  • 容器安全:
    • 镜像安全:在镜像构建阶段扫描漏洞,阻止高危镜像推送到仓库;对镜像仓库中的现有镜像进行定期扫描,发现新增漏洞。
    • 运行时安全:监控容器内的进程执行(如禁止运行bash、curl等敏感命令)、文件系统访问(如禁止修改/etc/passwd)、网络连接(如禁止容器访问外部恶意IP);实施网络策略,限制容器间的通信(如仅允许Web容器访问数据库容器)。
    • 容器逃逸防护:检测容器逃逸行为(如利用CVE-2022-0811漏洞逃逸),及时阻断并告警。
  • K8s集群安全:
    • 集群配置检查:检测RBAC配置是否合理(如是否存在过度权限的ServiceAccount)、Pod安全策略是否启用、Secret是否明文存储、ConfigMap是否包含敏感信息。
    • 节点安全:检查K8s节点的操作系统加固情况(如SELinux、AppArmor是否开启)、是否存在未修复的高危漏洞。
    • 集群监控:实时监控K8s集群的资源使用情况(CPU、内存、存储)、Pod运行状态、服务可用性,发现异常及时告警。
  • Serverless安全:
    • 函数代码扫描:检测函数代码中的注入漏洞、敏感信息泄露、权限配置错误。
    • 权限管控:限制函数的云资源访问权限(如仅允许函数访问指定的OSS桶),避免过度授权。
    • 执行环境监测:监控函数的内存使用、执行时间、异常退出情况,发现异常行为及时告警。
4. 合规审计与报告
该模块帮助企业满足等保2.0、PCI-DSS、GDPR等合规要求,实现合规检查与审计日志管理。
  • 多合规标准支持:
    • 等保2.0:支持三级、四级合规检查,覆盖物理和环境安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、安全管理制度等所有检查项。
    • PCI-DSS:支持支付卡行业数据安全标准检查,包括网络分段、加密传输、访问控制、漏洞管理、日志审计等。
    • GDPR:支持欧盟通用数据保护条例检查,包括数据加密、用户数据访问权限、数据泄露通知等。
    • 其他标准:支持ISO27001、HIPAA、SOC2等合规标准的检查。
  • 自动合规检查与报告:定期自动执行合规检查,生成详细报告,包括符合项、不符合项、整改建议、整改责任人、整改期限;支持自定义报告模板,选择需要的检查项导出报告(格式包括PDF、Excel、CSV);报告可直接用于合规审计,减少人工整理成本。
  • 审计日志管理:记录所有安全操作(如漏洞扫描、事件处置、用户登录)与安全事件(如威胁告警、漏洞发现),日志存储在加密数据库中,留存时间可配置(默认180天,最长365天);支持按时间范围、事件类型、用户ID检索日志,快速定位问题;日志导出功能满足合规审计要求。
5. 安全运营中心(SOC)能力
该模块为安全运营团队提供可视化的运营工具,提升运营效率。
  • 自定义仪表盘:支持用户自定义仪表盘,展示关键安全指标(如资产总数、高危资产占比、未修复高危漏洞数、今日威胁事件数、合规通过率、最近7天威胁趋势);仪表盘可按业务线、环境等维度切换,帮助用户快速了解安全态势。
  • 事件工单系统:自动创建工单(当发现高危事件时),工单包含事件详情、影响范围、建议处置措施;支持工单指派(按业务线或责任人)、状态跟踪(待处理/处理中/已解决/已关闭)、评论与附件上传;工单处理流程可自定义,满足企业内部运营规范。
  • 协同响应工具:集成钉钉、企业微信、Slack等IM工具,实时发送告警通知;集成Jira、Confluence等项目管理工具,同步工单信息;集成SOAR平台,实现自动化响应流程(如事件触发→工单创建→自动处置→结果反馈)。
6. 运维监控与管理
该模块面向平台管理员,确保安全云眼自身的稳定运行。
  • 平台监控:监控安全云眼的主机资源(CPU、内存、存储)、服务状态(如扫描服务、分析服务)、数据库性能,发现异常及时告警。
  • 多租户管理:支持MSP或大型集团企业的多租户需求,实现租户隔离(数据存储隔离、访问权限隔离)、租户自定义(每个租户可自定义仪表盘、告警规则、合规检查项)、租户报表(每个租户生成独立的安全报告)。
  • 权限管理:基于RBAC(角色-based访问控制)模型,为不同用户分配不同权限(如管理员、安全运营人员、业务负责人);支持细粒度权限控制(如仅允许查看某业务线的资产)。
  • 云原生架构设计:基于微服务和容器化部署,支持K8s编排,可弹性扩展,适应云环境的动态变化;Agent轻量化,资源占用低(CPU<5%,内存<100MB),不影响业务系统性能。
  • AI驱动的智能分析:采用机器学习模型识别未知威胁,减少误报率(误报率低于10%);通过威胁情报与行为分析结合,提升威胁检测准确率;支持模型自动更新,适应新的威胁场景。
  • 一体化安全能力整合:整合资产、漏洞、威胁、合规等功能于同一平台,避免多工具间的数据孤岛;数据无缝流转(如资产数据自动同步到漏洞扫描模块),实现流程闭环。
  • 多环境覆盖:支持公有云、私有云、混合云、容器集群、Serverless等多种环境,满足企业多样化的部署需求;通过统一Agent适配不同环境,降低部署复杂度。
  • 灵活的扩展性:提供插件开发SDK,支持第三方开发者开发新的安全能力插件;通过API与Webhook对接第三方系统,实现功能扩展与协同响应。
  • 高可靠性与安全性:平台采用高可用部署(主备模式),确保7×24小时稳定运行;数据加密存储(AES-256)与传输(TLS 1.3),保障数据安全;支持审计日志,满足合规要求。
  • 混合云环境安全运营:某大型零售企业采用阿里云(公有云)和VMware(私有云)混合部署,安全云眼通过API对接阿里云资源,Agent部署在私有云主机,实现全资产统一管理;实时监测跨云环境的威胁事件,生成混合云安全报告;自动修复高危漏洞,提升安全运营效率。
  • 容器集群安全防护:某互联网公司使用K8s集群部署微服务,安全云眼在CI/CD pipeline中集成镜像扫描,阻止高危镜像上线;运行时监测容器的异常行为,阻断容器逃逸;定期检查K8s集群配置,确保集群安全。
  • 等保2.0合规建设:某金融企业需要通过等保2.0三级测评,安全云眼自动执行合规检查,发现不符合项(如弱口令、未开启日志审计);生成合规报告,跟踪整改进度;最终帮助企业顺利通过测评,节省合规成本。
  • MSP服务提供:某安全服务公司为多个客户提供安全托管服务,安全云眼的多租户功能实现客户资产隔离;MSP通过统一仪表盘监控所有客户的安全状态,及时响应威胁事件;为每个客户生成独立的安全报告,提升服务质量。
  • 大型集团多业务线安全管理:某集团公司拥有电商、金融、物流等多个业务线,安全云眼通过标签管理标记不同业务线的资产;每个业务线的安全团队只能访问自己的资产数据;集团安全中心查看全局安全态势,统一调配资源,提升集团整体安全水平。
安全狗安全云眼是一款面向企业级用户的云原生安全运营平台,通过一体化的安全能力整合、智能驱动的分析技术、多环境覆盖的部署方式,帮助企业解决云环境下资产分散、威胁复杂、合规要求高的问题。安全云眼不仅提供全面的安全防护能力,还通过可视化运营工具提升安全运营效率,降低安全风险,满足合规要求。无论是混合云环境、容器集群还是传统数据中心,安全云眼都能为企业构建坚实的安全防线,是企业数字化转型过程中不可或缺的安全工具。
