成都卫士通信息产业股份有限公司(证券简称:卫士通,股票代码:002268.SZ,2023 年 10 月起已更名为“电科网安”)成立于 1998 年,注册地位于四川省成都市高新区创业路 6 号,注册资本 8051.8446 万元,现有员工约 557 人。公司由中国电子科技集团有限公司(CETC)旗下中国电子科技网络信息安全有限公司控股 32.95%,中电科投资控股有限公司参股 3.07%,属于央企控股混合所有制企业
加密机
卫士通加密机软件产品是配套其硬件加密机的一体化密码服务支撑体系,旨在为各类业务系统提供合规、安全、高效的密码服务能力,覆盖密钥全生命周期管理、加密解密、签名验签、安全审计等核心场景,满足国家密码管理局相关标准及行业合规要求。该软件体系并非单一工具,而是由密钥管理系统、加密服务中间件、应用集成组件、运维监控平台及安全合规模块构成的综合性套件,支撑硬件加密机实现密码功能的最大化发挥。
卫士通加密机软件产品的核心定位是“企业级合规密码服务底座”,聚焦于解决业务系统的密码应用痛点,提供标准化、可扩展的密码能力输出,同时确保密码操作的合规性与安全性。其整体架构遵循“分层解耦、安全隔离、易集成”原则,分为五个核心层次:
- 应用接入层:提供多样化的接入方式,包括REST API、SDK、RPC、WebSocket等,支持主流编程语言(Java、C/C++、Python、Go)及应用框架(Spring Boot、Dubbo、微服务架构),方便业务系统快速集成密码服务。
- 密码服务层:封装核心密码功能,包括对称加密、非对称加密、哈希计算、签名验签、密钥交换等,基于硬件加密机的安全芯片实现算法加速,确保高性能与高安全性。
- 密钥管理层:负责密钥的全生命周期管理,包括生成、存储、分发、轮换、销毁、备份恢复等,采用分层密钥架构(根密钥→工作密钥→数据密钥),确保密钥的安全隔离与可控性。
- 运维监控层:提供设备监控、服务监控、审计日志、告警管理等功能,实时掌握加密机软件及硬件的运行状态,保障系统稳定运行。
- 硬件适配层:适配卫士通全系列硬件加密机(如SJY41系列、SJY51系列),实现软件与硬件的无缝对接,充分发挥硬件加密的安全优势。
1. 密钥管理系统(KMS)
密钥管理系统是加密机软件的核心模块,负责密钥的全生命周期管理,确保密钥的安全、可控与合规。
- 密钥生成:支持基于SM2、SM4、RSA等算法生成不同类型的密钥,包括根密钥、工作密钥、数据密钥、签名密钥、加密密钥等。根密钥生成于硬件加密机的安全芯片中,永不导出;工作密钥由根密钥派生,用于日常加密服务;数据密钥由工作密钥加密保护,用于具体数据的加密。
- 密钥存储:采用硬件加密存储方式,根密钥存储于加密机安全芯片,工作密钥存储于加密机内置加密存储区,数据密钥由工作密钥加密后存储于业务系统或数据库。所有密钥均采用加密形式存储,防止未授权访问。
- 密钥分发:通过安全通道(如TLS 1.3、SMSSL)向业务系统分发工作密钥,分发过程需验证业务系统的身份(基于证书或API密钥),确保密钥仅发送给授权对象。支持批量分发与单点分发,满足不同场景需求。
- 密钥轮换:支持自动与手动两种轮换模式。自动轮换可根据预设周期(如每日、每周、每月)触发,系统自动生成新密钥并替换旧密钥,同时保留旧密钥的历史版本用于解密历史数据;手动轮换可由管理员在需要时(如密钥泄露风险、合规要求)手动执行,轮换过程中确保业务不中断。轮换完成后,系统生成轮换审计报告,记录轮换时间、密钥类型、操作人等信息。
- 密钥销毁:对废弃密钥进行不可逆销毁,包括删除存储介质中的密钥数据、清除缓存中的密钥信息等。销毁过程需经过管理员审批,销毁后生成审计日志,确保密钥无法恢复。
- 密钥备份恢复:支持密钥的加密备份,备份文件采用SM4算法加密存储,密钥由管理员设置的备份密码保护。备份方式包括本地备份和异地备份,本地备份存储于加密机内置存储或指定服务器,异地备份可同步至远程备份服务器或云存储(需加密通道)。恢复过程需验证管理员身份及备份密码,确保只有授权人员可恢复密钥。系统支持增量备份和全量备份,增量备份仅备份变更的密钥,减少备份数据量和时间;全量备份则备份所有密钥,适用于定期备份场景。
- 多租户密钥管理:支持多租户模式,不同租户的密钥完全隔离,租户管理员仅能管理本租户的密钥,确保租户间数据安全。系统为每个租户分配独立的密钥空间,支持租户级别的密钥策略配置(如轮换周期、备份策略)。
2. 加密服务中间件
加密服务中间件是密码功能的对外输出载体,提供标准化的密码服务接口,支撑业务系统的加密需求。
- 算法支持:全面支持国家密码管理局规定的所有商用密码算法,包括对称加密算法SM1(硬件实现)、SM4;非对称加密算法SM2;哈希算法SM3;签名算法SM2withSM3;密钥交换算法SM2;标识密码算法SM9;序列密码算法ZUC等。同时,也支持国际通用算法如AES、RSA、SHA-256等,满足不同业务场景的需求。算法的实现基于硬件加密机的安全芯片,确保算法执行过程的安全性,防止侧信道攻击。
- 服务接口类型:提供多样化的服务接口,包括REST API(HTTP/HTTPS)、Java SDK、C SDK、Python SDK、Go SDK、Dubbo接口、WebSocket接口等。REST API支持JSON/XML格式的请求与响应,方便跨语言、跨平台集成;SDK则为特定编程语言提供封装好的函数库,简化开发流程;Dubbo接口适用于微服务架构下的内部服务调用;WebSocket接口支持实时加密请求。
- 高并发处理:通过硬件加速(加密机安全芯片)、集群负载均衡、请求异步处理、连接池优化等技术,支持每秒10万+加密解密请求,响应时间小于1ms。集群部署时,系统自动将请求分发至空闲节点,确保服务的高吞吐量与低延迟。
- 会话管理:支持安全会话机制,客户端与服务端建立会话后,后续请求可复用会话,减少身份验证次数,提高效率。会话采用加密方式存储,会话密钥由服务端动态生成,会话超时自动销毁,防止会话劫持。
- 负载均衡与容错:支持集群部署,节点故障自动切换,服务无单点故障。系统内置负载均衡算法(如轮询、加权轮询、最小连接数),可根据节点性能分配请求;同时,支持故障检测机制,当节点不可用时,自动将请求转发至其他节点,确保服务连续性。
3. 应用集成组件
应用集成组件是针对特定业务场景的封装,简化业务系统的密码应用集成过程,降低开发成本。
- 数据库透明加密组件:支持主流数据库(MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server等)的透明加密,实现字段级、表级、库级加密。组件通过JDBC驱动或数据库插件的方式集成,业务系统无需修改代码即可实现数据加密存储。支持加密字段的查询优化(如索引加密),确保加密后不影响查询性能。同时,支持数据脱敏功能,对敏感字段(如身份证号、银行卡号)进行部分隐藏展示。
- 文件加密组件:支持本地文件、网络文件、云存储文件(如阿里云OSS、腾讯云COS)的加密。组件提供文件加密/解密API,支持批量文件处理、断点续传、进度监控等功能。加密后的文件可设置访问权限,只有授权用户可解密查看。同时,支持文件完整性校验(基于SM3算法),防止文件被篡改。
- 消息队列加密组件:适配主流消息队列(Kafka、RabbitMQ、RocketMQ等),实现消息体的加密与签名。组件通过消息拦截器的方式集成,自动对发送的消息进行加密,对接收的消息进行解密验签。支持消息的端到端加密,确保消息在传输过程中的机密性与完整性。
- Web应用加密组件:提供HTTPS证书管理、SSL卸载、表单加密等功能。组件支持自动证书申请、续签、部署,简化Web应用的HTTPS配置;SSL卸载功能将加密解密操作转移至加密机,减轻Web服务器负载;表单加密组件对用户提交的敏感表单数据(如密码、手机号)进行前端加密,防止数据在传输过程中被窃取。
- 电子签章组件:基于SM2算法实现电子签章功能,支持PDF、Word、Excel等文档的签章与验签。组件提供可视化的签章界面,用户可选择签章位置、签章样式(如公章、私章),签章后生成的文档具备法律效力。同时,支持签章追溯功能,可查看签章人的身份、签章时间、文档内容等信息。
4. 运维监控平台
运维监控平台面向管理员,提供全面的系统监控与运维管理功能,确保加密机软件及硬件的稳定运行。
- 设备状态监控:实时监控硬件加密机的CPU使用率、内存使用率、存储使用率、温度、风扇转速等硬件指标,以及加密机的密钥数量、密钥使用率、算法调用次数等密码指标。支持图表化展示(如折线图、柱状图),方便管理员直观了解设备状态。
- 服务性能监控:监控加密服务的请求量、响应时间、成功率、错误率等性能指标,支持按时间维度(如分钟、小时、天)统计分析。当性能指标超出阈值时,系统自动触发告警,提醒管理员及时处理。
- 审计日志管理:记录所有密码操作日志,包括密钥生成、分发、轮换、销毁,加密解密请求,管理员操作等。日志内容包括操作时间、操作人、操作类型、操作对象、操作结果等信息,日志采用加密方式存储,不可篡改。支持日志查询、导出、分析功能,满足合规审计要求。
- 告警管理:支持多种告警类型,包括设备异常告警(如硬件故障、温度过高)、服务异常告警(如请求超时、错误率过高)、密钥异常告警(如密钥即将过期、密钥泄露风险)等。告警方式包括邮件、短信、钉钉、微信公众号、SNMP陷阱等,管理员可自定义告警规则与接收人。
- 配置管理:支持集群配置、算法配置、接口配置、租户配置等。管理员可通过可视化界面修改配置参数,配置变更自动生效,无需重启服务。同时,支持配置备份与恢复,防止配置丢失。
- 远程运维:支持远程登录加密机软件系统,进行设备管理、服务配置、日志查看等操作。远程运维采用加密通道(如SSH、HTTPS),确保运维过程的安全性。同时,支持运维权限控制,不同管理员拥有不同的运维权限,防止越权操作。
5. 安全合规模块
安全合规模块确保加密机软件符合国家相关法规及行业标准要求,为业务系统提供合规的密码服务。
- 国密算法合规:全面支持国家密码管理局规定的商用密码算法,所有算法的实现均通过国密认证,确保算法的正确性与安全性。系统定期更新算法库,适配最新的国密标准。
- 等保合规:符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)三级以上要求,具备身份认证、访问控制、安全审计、数据加密、漏洞防护等安全能力。系统通过等保三级认证,可作为业务系统等保合规的密码支撑。
- 商密认证:具备商用密码产品认证证书,符合《商用密码产品认证管理办法》要求。加密机软件与硬件共同通过商密认证,确保密码产品的合规性。
- 访问控制:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,管理员可创建不同角色(如超级管理员、密钥管理员、运维管理员、审计管理员),并为角色分配相应权限。支持最小权限原则,确保每个用户仅拥有完成其工作所需的权限。
- 数据脱敏:对敏感信息(如身份证号、银行卡号、手机号)进行脱敏处理,支持部分隐藏、替换、加密展示等方式。脱敏规则可自定义,满足不同业务场景的需求。
- 漏洞防护:定期进行漏洞扫描与修复,支持安全补丁自动更新。系统内置防火墙、入侵检测等安全机制,防止恶意攻击与未授权访问。
- 全栈国产化支持:基于国产密码算法,适配国产CPU(鲲鹏、飞腾、龙芯)、操作系统(麒麟软件、统信UOS)、数据库(达梦、人大金仓、南大通用)及硬件加密机,确保密码能力自主可控,满足国产化替代需求。
- 高安全性设计:密钥分层隔离存储(根密钥存储于硬件加密机安全芯片,工作密钥由根密钥派生)、传输通道加密(TLS 1.3/SMSSL)、操作审计全覆盖(每一步密钥操作、加密请求均留痕)、防侧信道攻击(硬件加密芯片支持),全方位保障密码服务的安全性。
- 高性能处理能力:通过硬件加速(加密机安全芯片)、集群负载均衡、请求异步处理、连接池优化等技术,支持每秒10万+加密解密请求,响应时间小于1ms,满足高并发业务场景的需求。
- 高可用性保障:支持集群部署,节点故障自动切换,服务无单点故障;数据多副本存储,密钥备份异地容灾;服务可用性达到99.99%,确保业务系统的连续运行。
- 易集成与扩展性:提供丰富的API和SDK,适配主流编程语言及应用框架;支持插件化扩展,可根据业务需求新增加密算法或集成组件;提供可视化配置界面,简化系统部署与管理。
- 全面合规性:具备商用密码产品认证证书、等保三级认证、ISO27001信息安全管理体系认证等,符合《密码法》《网络安全法》《数据安全法》及行业合规要求,为业务系统提供合规的密码支撑。
- 金融行业:
- 支付清算系统:使用加密机软件进行交易报文的SM4对称加密和SM2签名验签,确保交易数据的机密性和完整性;
- 用户信息保护:对用户银行卡号、身份证号等敏感信息进行字段级加密,存储于数据库中,防止数据泄露;
- 电子银行:通过加密服务中间件实现HTTPS加密通信,保障用户登录、转账等操作的安全;
- 电子签章:为银行合同、单据提供电子签章服务,实现无纸化办公,降低运营成本。
- 政府行业:
- 电子政务系统:对政务数据(如居民信息、企业资质)进行加密存储和传输,符合《政务数据安全管理办法》;
- 电子签章系统:利用SM2算法进行数字签名,实现公文、合同的电子签章,具备法律效力;
- 政务云平台:为云资源提供密码服务,确保云存储、云计算过程中的数据安全;
- 智慧城市:对城市监控数据、交通数据等进行加密,保护公民隐私和城市安全。
- 能源行业:
- 电力调度系统:对调度指令进行加密和签名,防止指令被篡改或伪造,保障电网安全稳定运行;
- 工控系统安全:对工控设备的通信数据进行加密,抵御网络攻击,保护工业控制系统安全;
- 能源数据管理:对能源生产、消费数据进行加密存储,防止数据泄露,符合能源行业数据安全标准;
- 新能源汽车:对车辆数据、充电数据进行加密,保护用户隐私和车辆安全。
- 医疗行业:
- 电子病历系统:对患者病历数据进行加密,保护患者隐私,符合《医疗数据安全指南》;
- 远程医疗:通过加密服务实现医患之间的视频、数据传输加密,确保医疗信息安全;
- 医疗设备数据:对医疗设备产生的患者数据进行加密,防止数据被非法获取;
- 医保系统:对医保报销数据进行加密和签名,确保数据的真实性和完整性。
- 企业级应用:
- 内部数据加密:对企业财务数据、客户信息等敏感数据进行加密存储,防止内部泄露;
- 供应链协同:对供应链中的订单、物流数据进行加密传输,保障供应链安全;
- 云服务加密:为企业上云的数据提供密码服务,实现“云加密”,确保数据在云端的安全;
- 移动办公:对移动设备上的企业数据进行加密,防止设备丢失导致的数据泄露。
总结:卫士通加密机软件产品作为一体化密码服务支撑体系,通过完善的密钥管理、高效的加密服务、灵活的应用集成及全面的运维监控,为各类业务系统提供了安全、合规、可靠的密码能力。其全栈国产化支持、高安全性设计、高性能处理及易集成特性,使其能够满足金融、政府、能源、医疗等多行业的密码需求,助力企业在数字化转型过程中构建坚实的安全防线,符合国家相关法规及行业标准要求。
http://www.westone.com.cn/products.html?p=106" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.westone.com.cn/products.html?p=106
