杭州宏杉科技股份有限公司总部位于杭州,在杭州和深圳设有研发中心,凭借存储领域超过十年的研发经验和技术积累,宏杉科技推出了MS全系列存储产品,成为国内存储领域中少数具有从低端到高端全系列产品及解决方案研发能力的高科技企业。
MS7000
宏杉MS7000软件产品是一款面向企业级用户的统一存储管理平台,旨在为企业提供高效、可靠、智能的存储资源管理能力,覆盖块、文件、对象等多类型存储的全生命周期管理,满足不同业务场景下的数据存储、保护、优化与运维需求。该产品并非单一工具,而是融合了资源池化、数据保护、性能调优、自动化运维、安全合规及云集成等核心能力的综合性平台,其架构设计遵循企业级存储系统的高可用、高扩展与智能化原则。
宏杉MS7000的核心定位是“统一存储管理中枢”与“企业级存储能力底座”。它通过一体化平台设计,打破传统存储系统的孤岛效应,实现多类型存储资源的集中管控,同时强化企业级所需的可靠性、安全性与智能性,为金融、政府、医疗、制造等行业提供稳定的存储基础设施支撑。
- 统一存储管理中枢:支持块(FC/iSCSI)、文件(NFS/SMB)、对象(S3兼容)三类存储协议的统一管理,屏蔽底层硬件差异,为用户提供单一管理入口,降低跨存储系统的协作成本。
- 企业级存储能力底座:基于自研的HSOS分布式存储操作系统,提供高可靠的冗余架构、高性能的IO处理能力、弹性的扩展机制,满足企业核心业务的严苛要求。
平台的逻辑架构分为以下六层:
- 硬件适配层:兼容宏杉自有存储硬件及第三方标准服务器,支持NVMe、SAS、SATA等多种存储介质,提供灵活的硬件部署选项。
- 存储引擎层:包含块存储引擎、文件存储引擎、对象存储引擎三大核心引擎,采用自研的分布式数据布局算法,保障数据的高可用与高性能。
- 资源池化层:实现存储资源的虚拟化与池化管理,支持创建高性能池、容量池、归档池等多种存储池类型,按需分配资源。
- 核心服务层:提供数据保护、性能优化、安全合规、云集成等核心服务,是平台能力的集中体现。
- 管理控制层:包含统一管理控制台、API网关、自动化运维模块,支持图形化操作与程序化调用。
- 业务接入层:提供多协议接入接口,支持数据库、虚拟机、容器、大数据平台等各类业务系统的存储访问需求。
1. 统一存储资源管理
该模块是MS7000的基础能力,实现多类型存储资源的集中管控与高效利用。
- 多协议统一管理:支持块存储(FC 32Gbps、iSCSI 100Gbps)、文件存储(NFS v3/v4、SMB v2/v3)、对象存储(S3兼容、Swift兼容)三类协议的统一配置与监控,用户可在同一控制台完成所有存储资源的创建、删除、扩容等操作。
- 存储池化与动态分配:将物理存储介质虚拟化为逻辑存储池,支持按业务需求划分高性能池(NVMe介质)、容量池(SAS/SATA介质)、归档池(磁带/云存储);提供资源动态分配功能,可根据业务负载自动调整存储池的资源配额,避免资源浪费。
- 多租户隔离:支持基于租户的资源隔离机制,为不同部门或项目分配独立的存储资源、权限与QoS策略,保障业务间互不干扰;租户内部可进一步细分角色(管理员、操作员、审计员),实现细粒度权限控制。
- 存储虚拟化:支持将第三方存储设备纳入统一管理,实现异构存储资源的池化整合;通过存储虚拟化技术,屏蔽底层硬件差异,为用户提供一致的存储服务体验。
2. 数据保护与灾备
该模块是保障数据安全与业务连续性的核心,提供全方位的数据保护方案。
- 快照与克隆:支持即时快照(基于重定向写ROW技术),快照创建时间小于1秒,不影响业务性能;支持增量快照,仅保存数据变化部分,节省存储空间;支持克隆功能,可快速生成数据副本用于测试、开发或备份场景,链接克隆仅占用少量空间,完整克隆提供独立的数据副本。
- 备份与恢复:支持本地备份、异地备份与云备份三种模式;本地备份可将数据备份至本地磁盘或磁带库,异地备份支持跨数据中心的备份同步,云备份可将数据备份至阿里云、华为云、AWS等公有云;提供灵活的备份策略(全量、增量、差异),支持按时间点恢复,RPO(恢复点目标)可低至分钟级,RTO(恢复时间目标)可低至秒级。
- 容灾与双活:支持同步容灾与异步容灾两种模式;同步容灾实现零RPO,适用于近距离数据中心(距离≤100km),异步容灾支持远距离数据中心(距离≥100km),RPO可配置为分钟级;支持双活数据中心架构,两个数据中心的存储系统同时对外提供服务,故障时自动切换,实现业务无中断。
- 数据副本管理:支持多副本存储(默认3副本),副本分布在不同节点或磁盘上,保障数据的高可用;支持副本修复功能,当磁盘或节点故障时,自动重建数据副本,恢复数据冗余度;支持副本策略调整,可根据业务需求动态调整副本数量。
3. 性能优化与智能调优
该模块旨在提升存储系统的性能,满足不同业务场景的性能需求。
- 多级智能缓存:采用DRAM+NVMe SSD的多级缓存架构,DRAM作为一级缓存,提供低延迟的IO响应;NVMe SSD作为二级缓存,扩展缓存容量,提升缓存命中率;支持智能缓存替换算法(基于业务类型的自适应算法),优先缓存热点数据,提升缓存效率。
- QoS策略管理:支持基于租户、业务或LUN的QoS策略配置,可限制或保障IOPS、带宽、延迟等性能指标;支持动态QoS调整,根据业务负载变化自动调整QoS参数,保障核心业务的性能需求;支持QoS优先级设置,高优先级业务优先获得存储资源。
- 负载均衡:支持数据分布的负载均衡,采用一致性哈希算法将数据均匀分布在多个节点上,避免热点节点;支持节点扩容后的自动数据重平衡,无需人工干预;支持流量调度,将IO请求分配到负载较低的节点,提升系统整体性能。
- IO路径优化:采用自研的IO路径优化技术,减少中间层开销,实现数据的直接访问;支持NVMe over Fabrics(NVMeoF)协议,降低IO延迟至微秒级;支持RDMA技术,提升网络传输吞吐量,减少CPU占用率。
4. 自动化运维与监控
该模块面向运维人员,提供高效的运维工具,降低运维复杂度。
- 统一监控仪表盘:提供多维度的监控指标,包括硬件状态(CPU、内存、磁盘、网络)、存储资源状态(存储池使用率、LUN IOPS/带宽/延迟)、业务性能(文件系统吞吐量、对象存储请求量);支持可视化展示,实时呈现系统运行状态,提供趋势分析与历史数据查询。
- 智能告警与根因分析:支持多级告警(紧急、重要、警告、信息),可配置告警阈值;支持告警关联分析,自动识别故障根因,减少运维人员的排查时间;支持多种告警通知方式(邮件、短信、钉钉、微信),确保运维人员及时收到告警信息。
- 日志管理与审计:支持日志聚合与检索,可收集系统日志、操作日志、业务日志等多种日志类型;支持全文检索与按时间范围、关键字检索;支持审计报告生成,满足合规要求(如等保2.0)。
- 自动化部署与升级:支持一键部署功能,快速完成存储系统的初始化配置;支持配置模板复用,减少重复操作;支持滚动升级,在不中断业务的情况下完成系统升级;支持自动化故障处理,如磁盘故障自动隔离、节点故障自动切换。
5. 安全与合规
该模块保障存储系统的安全性,满足企业的合规要求。
- 权限管理:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持自定义角色与权限;支持细粒度权限控制,如对某个存储池、LUN或文件系统的读写权限;支持多租户权限隔离,确保租户数据的安全性。
- 数据加密:支持静态加密(存储在磁盘上的数据加密),采用AES-256加密算法;支持传输加密(数据在网络传输中的加密),如TLS 1.3协议;支持密钥管理服务(KMS)集成,提供密钥的安全存储与管理。
- 病毒防护:支持文件级病毒扫描,实时扫描上传的文件;支持定期扫描存储的文件,及时发现病毒;支持病毒库自动更新,保障防护能力;支持隔离感染文件,防止病毒扩散。
- 合规支持:满足等保2.0、GDPR、HIPAA等多种合规标准;提供合规审计报告,记录系统的操作与访问日志;支持数据脱敏功能,保护敏感数据(如身份证号、手机号)。
6. 云集成与混合云管理
该模块支持云环境的集成,帮助企业构建混合云或多云存储架构。
- 混合云存储:支持本地存储与公有云的协同,如将冷数据迁移到云存储(阿里云OSS、华为云OBS),热数据保留在本地;支持云备份,将本地数据备份到公有云;支持云灾备,将本地数据复制到云,实现异地灾备。
- 多云管理:支持统一管理多个公有云的存储资源,如阿里云OSS、华为云OBS、AWS S3;支持跨云数据迁移,如从AWS S3迁移到阿里云OSS;支持多云资源监控,实时查看各云存储的使用情况。
- 云原生支持:支持Kubernetes CSI插件,为容器提供持久化存储;支持动态存储分配,根据容器需求自动创建存储卷;支持容器存储的快照与备份,保障容器数据的安全;支持与云原生编排工具(如OpenShift)的兼容。
- 自研分布式存储引擎:基于宏杉自研的HSOS操作系统,采用分布式架构,支持横向扩展(Scale-out)与纵向扩展(Scale-up);自研的IO路径优化技术,降低延迟至微秒级,提升系统性能。
- 高可靠与高可用:采用Active-Active双活控制器架构,故障自动切换;数据多副本存储(默认3副本),保障数据的高可用;硬件冗余设计(电源、风扇、网络),减少单点故障;支持故障自动修复,如磁盘故障自动重建副本。
- 弹性扩展能力:支持横向扩展,添加节点即可线性提升存储与计算能力;支持纵向扩展,升级控制器或增加磁盘即可提升系统性能;支持无中断扩容,不影响业务运行;最大支持数千节点的集群规模,存储容量可达EB级。
- 智能管理与运维:采用AI辅助运维技术,预测磁盘故障、资源瓶颈;支持自动化故障处理,减少人工干预;提供可视化的管理控制台,降低运维复杂度;支持API接口,便于与第三方系统集成。
- 国产化适配:支持国产化硬件(如飞腾、鲲鹏服务器)、操作系统(如银河麒麟、统信UOS)、数据库(如达梦、人大金仓);满足信创要求,保障数据安全与自主可控。
- 开放与兼容:支持标准存储协议(FC、iSCSI、NFS、SMB、S3),兼容第三方业务系统;支持与大数据平台(Hadoop、Spark)、虚拟化平台(VMware、KVM)、云平台(阿里云、华为云)的集成;避免厂商锁定,保护用户投资。
- 金融行业核心业务系统:金融行业的核心交易系统(如银行核心系统、证券交易系统)需要低延迟、高可靠的存储支持。MS7000的块存储采用FC协议,延迟低至微秒级;双活控制器架构保障业务连续性;数据多副本与容灾方案满足监管要求(如银保监会的灾备规范)。
- 政府政务数据中心:政府政务数据中心需要集中存储和管理各类政务数据(如人口数据、法人数据、电子证照)。MS7000的统一存储支持多协议,整合结构化与非结构化数据;安全合规模块满足等保2.0要求;多租户管理支持不同部门共享存储资源,隔离权限。
- 医疗行业PACS系统:医疗行业的PACS系统需要存储大量的医学影像文件(如CT、MRI),文件大小通常为GB级。MS7000的文件存储支持高吞吐量,对象存储支持海量数据归档;高可靠架构保障电子病历的可用性;数据加密保护患者隐私,满足HIPAA合规要求。
- 制造业工业物联网:制造业的工业物联网系统需要存储大量的时序数据(如传感器数据、设备运行数据)。MS7000的分布式存储支持并行处理,满足时序数据的高吞吐量需求;预测性维护功能提前发现存储故障,避免生产中断;混合云存储将冷数据迁移到云,降低存储成本。
- 互联网行业大数据分析:互联网行业的大数据分析平台(如Hadoop、Spark)需要高吞吐量的存储支持。MS7000的分布式存储支持并行IO,满足大数据分析的性能需求;云原生支持为容器化应用提供弹性存储;多租户管理支持不同业务线共享存储资源,隔离权限。
宏杉MS7000软件产品作为一款企业级统一存储管理平台,整合了块、文件、对象存储的管理能力,提供全面的数据保护、性能优化、自动化运维、安全合规及云集成功能。其自研的HSOS分布式存储操作系统和分布式架构,保障了高性能、高可靠和易扩展性,满足金融、政府、医疗、制造、互联网等多个行业的需求。MS7000帮助企业构建高效、安全、弹性的存储基础设施,降低运维成本,提升数据价值,是企业数字化转型过程中不可或缺的存储管理工具。
https://www.macrosan.com/Product/ProductType/SAN/default.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.macrosan.com/Product/ProductType/SAN/default.html案例介绍
