云代理网关
Bitglass云代理网关是一款基于零信任架构的云访问安全代理(CASB)解决方案,专注于为企业提供云资源的安全访问控制、数据防泄漏(DLP)、威胁防护与合规管理一体化能力。该产品通过代理模式实现对所有云资源(公有云、私有云、SaaS应用)的流量拦截与实时检查,无需客户端安装即可覆盖全设备类型,帮助企业在云原生时代构建安全、合规、高效的云访问体系。
Bitglass云代理网关的核心定位是“云资源安全的统一入口”,通过整合零信任身份验证、动态访问控制、数据保护与威胁检测能力,解决企业在多云环境下的访问安全与数据合规挑战。其整体架构采用分布式微服务设计,分为五大核心层级:
- 接入层:提供全球分布式代理节点,支持HTTP/HTTPS、FTP、SMTP等多协议流量接入,兼容PC、移动设备、平板等全终端类型,无需客户端即可实现流量转发与检查。
- 控制层:包含零信任决策引擎与策略管理中心,基于用户身份、设备状态、访问场景等多维度信息动态评估访问风险,执行预定义的安全策略。
- 数据保护层:集成DLP引擎、数据加密模块与脱敏工具,对静态存储、动态传输、端点使用中的数据进行全生命周期保护。
- 威胁防护层:通过异常行为检测、恶意软件扫描、会话控制等技术,识别并阻断针对云资源的攻击行为。
- 监控审计层:提供实时可视化仪表盘、详细日志记录与合规报表生成能力,支持多维度数据分析与告警通知。
1. 零信任身份与访问管理模块
该模块是产品的基础能力,遵循“永不信任、始终验证”原则,实现对用户访问云资源的精细化管控。
- 统一身份认证:支持SAML 2.0、OIDC、OAuth 2.0等标准协议,与Okta、Azure AD、Ping Identity等主流身份提供商(IDP)无缝集成,实现单点登录(SSO)与身份联邦,减少用户密码管理负担。
- 多因素认证(MFA):提供短信验证码、邮件验证、TOTP动态口令、硬件令牌、生物识别(指纹/面部)等多种MFA方式,可根据访问风险等级动态触发MFA要求(如异地登录、异常设备访问时强制MFA)。
- 动态访问控制:基于用户角色、设备安全状态、登录位置、访问时间、风险评分等维度构建访问策略。例如:仅允许企业内网IP段的设备访问核心云资源;禁止未安装杀毒软件的设备下载敏感数据;非工作时间访问需额外身份验证。
- 设备信任评估:通过浏览器代理或API对接方式,检查设备的操作系统版本、补丁更新状态、杀毒软件安装情况、是否存在 jailbreak/root 行为、设备是否加入企业MDM管理等,生成设备信任评分,作为访问决策的依据。
- 最小权限原则:支持细粒度的权限分配,例如:允许市场部员工访问Salesforce的客户联系人模块,但禁止修改客户订单数据;限制第三方供应商仅能访问指定的云存储目录,且仅能读取不能上传。
2. 数据防泄漏(DLP)模块
该模块针对云环境中的数据泄漏风险,提供全生命周期的数据保护能力,覆盖静态存储、动态传输与端点使用场景。
- 静态数据扫描:支持对Amazon S3、Microsoft OneDrive for Business、Google Drive、Box等主流云存储服务的静态数据进行定期或实时扫描。可检测的敏感数据类型包括:身份证号、银行卡号、社保号码、医疗记录、企业财务数据、知识产权文档等。扫描规则支持预定义模板(如PCI DSS、HIPAA、GDPR合规模板)与自定义正则表达式/关键字组合。检测到敏感数据后,可执行自动加密、权限限制、通知管理员等动作。
- 动态数据防护:对用户访问云资源时的上传/下载流量进行实时拦截与检查。例如:当用户从Salesforce下载包含客户银行卡号的报表时,系统自动脱敏银行卡号的中间6位;当用户试图将企业机密文档上传到未授权的云存储(如Dropbox)时,系统立即阻止上传并记录日志;支持对HTTPS流量的深度解密与检查(需企业提供证书或使用Bitglass的证书颁发服务)。
- 端点数据防护:通过浏览器代理技术,无需安装客户端即可实现对端点数据的保护。例如:禁止用户在浏览器中复制云应用内的敏感数据;限制用户将云应用中的文档保存到本地磁盘;对浏览器中的敏感数据进行水印标记(如添加用户ID与时间戳),防止截图泄漏。
- 数据加密与密钥管理:提供传输层加密(TLS 1.3)与静态数据加密(AES-256)能力。企业可选择自主管理加密密钥(通过Bitglass密钥管理服务或第三方KMS集成),确保数据的所有权与控制权。支持对云存储中的敏感文件进行透明加密/解密,不影响用户正常访问。
- 合规数据处理:针对GDPR的“数据可携带权”与“被遗忘权”,提供一键导出用户数据与删除用户数据的功能;针对HIPAA的医疗数据保护要求,自动标记医疗记录并限制访问权限;针对PCI DSS的支付卡数据保护要求,禁止存储完整的银行卡号(仅保留前6位与后4位)。
3. 云威胁防护模块
该模块专注于识别并阻断针对云资源的恶意攻击与异常行为,保障云环境的安全稳定运行。
- 异常行为检测:基于机器学习算法构建用户行为基线,识别异常访问模式。例如:某个用户平时每天访问云资源的次数不超过100次,突然某天访问次数达到1000次;某个用户平时仅从北京IP段登录,突然从境外IP段登录;某个用户平时仅下载小文件,突然下载多个GB级的敏感文档。系统会对这些异常行为触发告警,并自动执行会话终止、权限临时吊销等应急措施。
- 恶意软件防护:对用户上传到云存储的文件进行实时扫描,检测病毒、 ransomware、恶意脚本、木马等威胁。支持的文件类型包括PDF、Word、Excel、PPT、ZIP、EXE、APK等。扫描引擎采用签名检测、启发式检测与机器学习检测相结合的方式,确保高检出率与低误报率。检测到恶意文件后,系统会自动隔离文件并通知管理员。
- 会话控制与录制:支持对用户访问云应用的会话进行实时监控与录制。管理员可查看会话的详细操作记录(如点击、输入、下载),并在发生安全事件时回放会话内容,进行事后溯源。同时,管理员可随时终止异常会话,防止进一步的损失。
- 钓鱼防护:集成URL过滤引擎,识别并阻止用户访问钓鱼网站与恶意链接。系统会定期更新钓鱼网站黑名单,并通过机器学习算法检测新型钓鱼链接。当用户点击云应用中的钓鱼链接时,系统会立即拦截并显示警告页面。
- API安全防护:对云应用的API接口进行监控与保护,识别未授权的API访问、API调用频率过高、API数据泄漏等风险。支持对API请求进行身份验证、权限检查与数据过滤,确保API接口的安全。
4. 跨云资源管理模块
该模块针对企业多云环境(公有云、私有云、混合云)的管理需求,提供统一的资源发现、策略管理与合规监控能力。
- 多云资源发现:自动发现企业使用的所有云资源,包括AWS、Azure、GCP、阿里云等公有云服务,以及企业私有云与SaaS应用。系统会生成详细的云资源清单,包括资源类型、存储位置、访问权限、敏感数据分布等信息,帮助管理员掌握云环境的全貌。
- 影子IT治理:通过分析网络流量与用户行为,识别员工使用的未授权SaaS应用(如Dropbox、Slack、Zoom等)。系统会评估这些应用的风险等级(高/中/低),并提供治理建议:禁止使用高风险应用、允许使用中风险应用但加强监控、放行低风险应用。管理员可通过策略强制阻断未授权应用的访问。
- 统一策略管理:支持将一套安全策略应用到所有云资源,无需为每个云服务单独配置。例如:将“禁止下载敏感数据到本地”的策略应用到Salesforce、Microsoft 365、Google Workspace等所有SaaS应用;将“异常行为检测”策略应用到AWS S3与Azure Blob Storage等所有云存储服务。统一策略管理大大降低了管理员的工作负担。
- 跨云合规监控:对多云环境中的数据进行统一合规检查,确保符合PCI DSS、HIPAA、GDPR、SOX等国际与国内合规标准。系统会自动生成合规报表,展示各云资源的合规状态、存在的风险点与整改建议。管理员可通过仪表盘实时查看合规情况,及时发现并解决合规问题。
5. 可视化监控与审计模块
该模块为管理员提供全面的监控与审计能力,帮助管理员实时掌握云环境的安全状态,快速响应安全事件。
- 实时仪表盘:展示云环境的关键安全指标,包括今日访问次数、今日风险事件数、今日策略触发次数、Top风险用户、Top访问应用、敏感数据分布、合规状态等。仪表盘支持自定义配置,管理员可根据需求添加或删除指标。
- 详细日志记录:记录所有用户访问云资源的操作,包括用户ID、设备信息、访问时间、访问应用、操作类型(上传/下载/修改/删除)、数据内容、策略执行结果等。日志数据可存储90天以上,并支持按时间、用户、应用、操作类型等维度进行检索与过滤。
- 合规报表生成:提供预定义的合规报表模板,包括PCI DSS报表、HIPAA报表、GDPR报表、SOX报表等。管理员可一键生成报表,并导出为PDF、Excel等格式。报表内容包括合规要求的满足情况、敏感数据的处理情况、访问控制的执行情况等,可直接用于合规审计。
- 告警机制:支持多种告警通知方式,包括邮件、短信、Slack、Webhook等。管理员可根据告警级别(高/中/低)设置不同的通知方式。例如:高风险事件(如数据泄漏)立即发送短信与邮件通知管理员;中风险事件(如异常登录)发送邮件通知;低风险事件(如策略触发)仅记录日志。
- 数据分析与挖掘:通过机器学习算法对日志数据进行分析,发现潜在的安全风险与趋势。例如:识别长期未登录的用户账号、频繁访问敏感数据的用户、存在安全漏洞的云资源等。系统会提供数据分析报告,帮助管理员提前采取措施,防范安全事件的发生。
6. 集成与扩展模块
该模块支持与第三方系统的集成,扩展产品的功能与适用场景。
- API接口:提供RESTful API接口,支持自定义集成。企业可通过API获取云资源清单、风险事件数据、合规报表等信息,或通过API执行策略更新、会话终止等操作。
- SIEM集成:与Splunk、Elasticsearch、IBM QRadar、LogRhythm等主流安全信息与事件管理(SIEM)系统集成,将Bitglass的日志数据同步到SIEM系统中,实现统一的安全事件分析与响应。
- MDM/MAM集成:与Microsoft Intune、VMware Workspace ONE、MobileIron等移动设备管理(MDM)/移动应用管理(MAM)系统集成,获取设备的详细信息(如操作系统版本、补丁状态、是否root),增强设备信任评估的准确性。
- 自定义策略开发:支持使用Python脚本扩展策略逻辑。管理员可根据企业的特殊需求,编写自定义的策略脚本,例如:针对特定业务系统的访问控制策略、针对特殊敏感数据的检测规则等。
- 代理模式优势:采用反向代理与透明代理相结合的模式,无需安装客户端即可覆盖所有设备类型(PC、移动、平板),支持BYOD(自带设备)场景。代理节点全球分布式部署,用户就近接入,确保低延迟(平均延迟<100ms)。
- 零信任原生设计:从架构到功能完全遵循零信任原则,动态评估访问风险,实现最小权限访问。与传统VPN相比,零信任模式更适合云环境,可有效防范内部威胁与外部攻击。
- 全生命周期数据保护:覆盖静态存储、动态传输、端点使用三个数据生命周期阶段,提供DLP、加密、脱敏等全方位保护,确保敏感数据不泄漏。
- 多云环境支持:兼容主流公有云、私有云与SaaS应用,提供统一的资源管理与策略控制能力,解决多云环境下的安全管理碎片化问题。
- 高性能与高可用性:分布式微服务架构,支持水平扩展,可处理每秒百万级的访问请求。代理节点采用多活部署,单点故障不影响整体服务,确保系统7×24小时稳定运行。
- 全面合规支持:预定义多种合规模板,自动生成合规报表,帮助企业快速满足PCI DSS、HIPAA、GDPR等合规要求,降低合规成本。
- 企业SaaS应用安全访问:企业使用Salesforce、Microsoft 365、Google Workspace等SaaS应用存储敏感数据,员工可在任何地方访问这些应用。Bitglass云代理网关通过动态访问控制确保只有授权用户与安全设备才能访问;通过DLP防止敏感数据泄漏;通过异常行为检测识别恶意操作。例如:禁止未安装杀毒软件的设备访问Salesforce;自动脱敏下载的客户银行卡号;识别并阻断异常的大量数据下载行为。
- 远程办公云资源保护:疫情期间,企业员工大量采用远程办公方式访问公司云资源。Bitglass云代理网关无需安装VPN客户端,员工通过浏览器即可安全访问云资源;通过设备信任评估确保远程设备的安全性;通过动态MFA增强身份验证的安全性。例如:员工在家使用个人电脑访问公司云存储时,系统检查设备是否安装杀毒软件,若未安装则要求MFA验证;禁止将公司文档保存到个人电脑本地。
- 跨云数据合规管理:企业使用AWS、Azure、GCP等多个公有云服务,需要确保数据符合GDPR要求。Bitglass云代理网关自动发现所有云资源中的敏感数据;统一应用GDPR合规策略;生成GDPR合规报表。例如:识别所有云存储中的欧盟用户数据;限制非欧盟地区的员工访问这些数据;一键导出欧盟用户的数据供用户下载。
- 第三方供应商访问控制:企业需要让第三方供应商访问指定的云资源,同时防止供应商泄漏敏感数据。Bitglass云代理网关为供应商提供临时访问权限;限制供应商仅能访问指定的云资源目录;禁止供应商下载敏感数据。例如:为供应商分配7天的临时访问权限;仅允许访问云存储中的“供应商合作”目录;禁止供应商复制或下载目录中的文件。
- 影子IT治理:企业员工使用未授权的SaaS应用(如Dropbox)存储公司数据,存在数据泄漏风险。Bitglass云代理网关自动发现这些影子IT应用;评估其风险等级;执行治理策略。例如:识别员工使用的Dropbox应用;评估为高风险应用;强制阻断员工访问Dropbox的流量,并通知管理员。
Bitglass云代理网关作为一款基于零信任架构的云访问安全解决方案,通过代理模式实现对所有云资源的统一安全管控,覆盖身份验证、访问控制、数据保护、威胁检测与合规管理等全方面能力。该产品无需客户端安装,支持多设备与多云环境,帮助企业在云原生时代构建安全、合规、高效的云访问体系,有效防范数据泄漏与恶意攻击,降低合规成本,提升业务灵活性。
了解更多产品详情,请访问Bitglass官方网站:
https://www.bitglass.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.bitglass.com/案例介绍
