Memcached
Memcached
71.0
2条评价
761次浏览
Memcached
Memcached是一个自由开源的,高性能,分布式内存对象缓存系统。
Memcached是一款开源的分布式内存对象缓存系统,旨在通过将频繁访问的数据存储于内存中,减少对后端数据库或其他持久化存储的直接访问,从而显著提升动态应用的响应速度与吞吐量。其核心设计聚焦于高性能、轻量级与可扩展性,适用于各类需要快速数据检索的场景,尤其是Web应用中数据库查询结果、API响应、会话数据等的缓存。
Memcached的核心定位是作为应用层与持久化存储层之间的高性能缓存层,解决数据访问速度与后端存储压力之间的矛盾。它不替代数据库或文件系统,而是通过缓存热点数据,降低后端系统的负载,缩短应用的响应时间。
Memcached采用典型的客户端-服务器(C/S)架构,整体由以下部分构成:
  • 客户端层:负责与应用程序交互,处理键值对的序列化/反序列化、分布式分片策略(如哈希算法选择)、连接池管理、批量操作优化等。客户端需实现与服务器的通信协议(文本或二进制),并支持多服务器节点的负载均衡与故障转移。
  • 服务器层:由多个独立的Memcached服务器节点组成,节点之间无通信(去中心化),每个节点负责存储一部分键值对数据。服务器节点采用内存作为主要存储介质,不提供原生持久化能力(需依赖第三方工具实现),核心功能包括键值对的存储与检索、过期策略执行、内存管理(slab分配器)等。
  • 通信协议:Memcached支持两种通信协议——文本协议与二进制协议。文本协议简单易读,适合调试;二进制协议更高效,支持更多命令与错误处理机制,是生产环境的首选。
Memcached的分布式架构特点决定了其横向扩展能力:当缓存容量不足或性能瓶颈出现时,只需增加新的服务器节点,客户端通过调整分片策略即可将数据分布到新节点上,无需修改服务器端配置。
1. 键值存储模型
Memcached的核心数据模型是键值对(Key-Value Pair),其中键与值均为二进制安全的字符串(即支持任意字节序列)。客户端需负责将复杂数据类型(如对象、数组、JSON等)序列化为二进制字符串后存储,读取时再反序列化为原始类型。
  • 键的规则:键的长度默认不超过250字节(可通过配置参数max_key_length调整),支持字母、数字、下划线、连字符等字符,但不建议使用空格或特殊字符(避免解析错误)。键是唯一的,同一键的重复存储会覆盖原有值。
  • 值的限制:值的大小默认不超过1MB(可通过配置参数max_item_size调整),超过该限制的数据无法存储。对于大体积数据,客户端可采用压缩(如Gzip、Snappy)或分片存储的方式处理。
  • 存储命令:支持多种存储命令,包括:
    • set:无条件存储键值对(覆盖已有键);
    • add:仅当键不存在时存储;
    • replace:仅当键存在时存储;
    • append:在已有值末尾追加数据;
    • prepend:在已有值开头插入数据;
    • cas:基于版本号的条件存储(避免并发冲突)。
  • 检索命令:主要检索命令为get(单个键)与getMulti(多个键,批量检索),后者可显著减少网络往返次数,提升性能。
2. 数据过期与淘汰策略
Memcached通过过期策略与淘汰策略管理内存中的数据,确保热点数据优先保留,同时释放无效数据占用的内存。
  • 过期策略:
    • 惰性删除:当客户端访问一个已过期的键时,服务器才会检查并删除该键值对,释放内存。这种方式避免了后台扫描的性能开销,但可能导致过期数据在内存中残留一段时间。
    • 主动删除:服务器启动一个后台线程(默认每10秒运行一次),随机扫描一部分键值对,检查是否过期并删除。扫描比例可通过配置参数expire_run_factor调整,以平衡内存释放效率与CPU占用。
  • 淘汰策略:当内存不足(达到配置的最大内存阈值)时,Memcached采用LRU(最近最少使用)策略淘汰数据。具体规则如下:
    • 仅淘汰未被标记为"永久"(过期时间为0)的数据;
    • 优先淘汰最近最少被访问的键值对;
    • 淘汰过程由slab分配器负责,每个slab class独立执行LRU淘汰。
  • 过期时间设置:存储命令支持通过exptime参数设置过期时间,单位为秒。当exptime大于30天(即2592000秒)时,服务器会将其视为Unix时间戳(到期时间点);否则视为相对当前时间的秒数。
3. 分布式分片机制
Memcached的分布式特性由客户端实现,服务器节点之间无协同。客户端通过哈希算法将键映射到特定的服务器节点,从而实现数据的分布式存储。
  • 哈希算法选择:
    • 简单模运算:将键的哈希值对服务器节点数量取模,得到目标节点。优点是实现简单,缺点是节点增减时会导致大量键重新分布(缓存雪崩风险)。
    • 一致性哈希:将键与服务器节点映射到一个虚拟的哈希环上,键的目标节点是哈希环上顺时针最近的服务器节点。当节点增减时,仅影响相邻节点的数据分布,减少缓存失效的比例。主流客户端(如Java的Spymemcached、Python的pymemcache)均支持一致性哈希。
    • 虚拟节点:为每个物理服务器节点分配多个虚拟节点,均匀分布在哈希环上,进一步减少节点增减时的数据迁移量,提升分布均匀性。
  • 故障转移处理:客户端需实现故障检测与自动切换机制。当某个服务器节点不可用时,客户端将该节点从可用列表中移除,并重新将对应键映射到其他节点(根据哈希策略)。部分客户端支持故障节点的自动恢复(定期检测节点可用性)。
4. 客户端库支持
Memcached支持几乎所有主流编程语言的客户端库,每个库均实现了与服务器的通信协议、分布式分片、连接池等核心功能。以下是部分常用客户端库的介绍:
  • Java客户端:
    • Spymemcached:异步非阻塞客户端,支持一致性哈希、连接池、批量操作等,性能优异,适合高并发场景。
    • Xmemcached:同步/异步混合客户端,支持SASL认证、虚拟节点、故障转移等,配置灵活。
    • Spring Cache集成:Spring框架提供了对Memcached的缓存抽象支持,可通过注解快速实现缓存功能(如@Cacheable)。
  • Python客户端:
    • pymemcache:轻量级客户端,支持一致性哈希、批量操作、压缩等,兼容Python 3.x。
    • python-memcached:老牌客户端,实现简单,支持基本功能,但性能略逊于pymemcache。
  • PHP客户端:
    • memcached扩展:基于libmemcached库的扩展,支持一致性哈希、批量操作、SASL认证等,性能优于memcache扩展。
    • memcache扩展:早期扩展,功能简单,不支持一致性哈希,逐渐被memcached扩展替代。
  • 其他语言客户端:C#的EnyimMemcached、Go的gomemcache、Ruby的dalli等,均提供了完善的功能支持。
5. 内存管理机制
Memcached采用slab分配器(Slab Allocator)管理内存,旨在减少内存碎片,提升内存利用率。
  • Slab Class与Chunk:服务器将内存划分为多个slab class,每个slab class对应固定大小的内存块(chunk)。例如,slab class 1的chunk大小为16字节,slab class 2为32字节,依此类推(每个class的chunk大小是前一个的1.25倍,可通过配置参数growth_factor调整)。
  • 内存分配流程:当存储一个键值对时,服务器根据值的大小选择最合适的slab class(chunk大小大于等于值的大小),然后从该class的空闲chunk列表中分配一个chunk存储数据。若该class无空闲chunk,则触发LRU淘汰(若允许)或拒绝存储。
  • Slab预分配:服务器启动时会预分配一定数量的slab页面(每个页面默认1MB),并将页面划分为chunk。当页面用完时,服务器会动态分配新的页面(直到达到最大内存限制)。
  • 内存碎片优化:slab分配器通过固定大小的chunk减少内存碎片,但可能存在内部碎片(chunk未被完全利用)。可通过调整growth_factor参数优化碎片率:较小的growth_factor会减少内部碎片,但增加slab class数量,提升内存管理开销;较大的growth_factor则相反。
6. 性能优化特性
Memcached提供多种性能优化手段,帮助用户最大化缓存效率:
  • 批量操作:支持getMulti、setMulti等批量命令,减少网络往返次数。例如,一次getMulti命令可获取多个键的值,比多次get命令节省大量网络开销。
  • 连接池:客户端通过连接池管理与服务器的连接,避免频繁创建/销毁TCP连接的开销。连接池参数(如最大连接数、空闲连接超时)可根据业务需求调整。
  • 二进制协议:相比文本协议,二进制协议更高效(更小的数据包大小、更快的解析速度),支持更多命令(如增量/减量操作、CAS),并提供更详细的错误码。生产环境建议使用二进制协议。
  • 数据压缩:部分客户端支持对大体积值进行压缩(如Gzip、Snappy),减少内存占用与网络传输量。需权衡压缩/解压的CPU开销与存储/传输收益。
  • 增量/减量操作:支持incr(递增)与decr(递减)命令,用于原子性地修改数值类型的值(如计数器),无需先读取再修改,提升并发场景下的性能与一致性。
7. 监控与运维工具
Memcached提供内置命令与第三方工具,帮助用户监控服务器状态与性能:
  • 内置Stats命令:服务器支持多种stats子命令,用于获取状态信息:
    • stats:获取服务器基本状态(如连接数、命中率、内存使用);
    • stats items:获取每个slab class的item数量、过期数量等;
    • stats slabs:获取每个slab class的内存使用、chunk数量等;
    • stats sizes:获取不同大小item的分布情况;
    • stats reset:重置统计信息(谨慎使用)。
  • 第三方监控工具:
    • memcached-tool:官方提供的命令行工具,用于查看服务器状态、分析内存使用、导出数据等。例如,memcached-tool 127.0.0.1:11211 stats可输出详细统计信息。
    • Prometheus + Grafana:通过Memcached Exporter(如prometheus/memcached_exporter)采集metrics,再用Grafana可视化(如内存使用趋势、命中率、连接数等)。
    • Nagios/Zabbix:支持Memcached插件,用于监控服务器可用性、性能指标,并触发告警。
  • 日志管理:Memcached支持日志输出(通过-v、-vv等参数开启),记录连接、命令执行、错误等信息。可结合ELK Stack(Elasticsearch、Logstash、Kibana)进行日志分析与可视化。
8. 安全特性
Memcached默认无认证机制,需通过以下方式增强安全性:
  • 网络隔离:通过防火墙(如iptables)限制访问Memcached服务器的IP地址,避免暴露在公网中。例如,仅允许应用服务器IP访问11211端口。
  • SASL认证:部分Memcached版本(如1.4.31+)支持SASL(Simple Authentication and Security Layer)认证,客户端需提供用户名与密码才能连接。配置步骤包括:启用SASL模块、设置用户凭证、客户端开启SASL支持。
  • 加密传输:通过SSL/TLS加密客户端与服务器之间的通信,防止数据被窃听。可使用stunnel等工具实现SSL/TLS代理。
  • 最小权限原则:以非root用户运行Memcached服务器,限制其对系统资源的访问权限。
Memcached的核心优势体现在其高性能、轻量级与可扩展性上,具体如下:
  • 极致性能:内存操作的速度远高于磁盘,Memcached的平均响应时间在微秒级别,吞吐量可达每秒数十万次请求。其简单的键值模型与高效的内存管理机制(slab分配器)进一步提升了性能。
  • 轻量级设计:Memcached的代码量小(核心代码仅数万行),资源占用低(启动时内存占用仅数MB),部署与维护成本低。服务器进程无复杂依赖,可快速在各类环境中运行。
  • 高可扩展性:通过横向扩展节点即可提升缓存容量与性能,客户端自动处理数据分片与故障转移。无需修改服务器配置或应用代码,即可实现无缝扩展。
  • 跨平台支持:支持Linux、Windows、macOS等主流操作系统,可在物理机、虚拟机、容器(如Docker)中运行,适配各类部署环境。
  • 开源与社区活跃:Memcached采用BSD开源协议,允许自由使用与修改。社区活跃,持续更新维护,修复漏洞与优化性能。
  • 广泛的生态支持:几乎所有主流编程语言均提供成熟的客户端库,与各类框架(如Spring、Django)无缝集成,降低开发成本。
需要注意的是,Memcached并非适用于所有场景。其局限性包括:无原生持久化能力(数据易失)、不支持复杂数据结构(如列表、哈希表)、无事务支持等。因此,Memcached更适合存储临时、热点、无需持久化的数据,而对于需要持久化或复杂操作的数据,建议结合其他存储系统(如Redis、数据库)使用。
Memcached在各类场景中均有广泛应用,以下是几个典型案例:
  • 动态Web应用缓存:
    在电商、社交、新闻等动态Web应用中,数据库查询结果(如商品详情、用户信息、文章内容)是频繁访问的热点数据。通过Memcached缓存这些结果,可减少数据库查询次数,提升页面加载速度。例如,电商网站的商品列表页,每次请求需查询数据库获取商品信息,将结果缓存到Memcached后,后续请求可直接从缓存读取,响应时间从数百毫秒缩短到数十毫秒。
  • API响应缓存:
    RESTful API或GraphQL API的响应数据通常具有一定的时效性。将API响应缓存到Memcached,可减少后端服务的计算量,提升API吞吐量。例如,天气API的响应数据每小时更新一次,将其缓存1小时,可避免重复计算与第三方服务调用。
  • 分布式会话存储:
    在多服务器部署的Web应用中,用户会话数据(如登录状态、购物车信息)需要在服务器之间共享。Memcached可作为分布式会话存储,将会话数据存储在内存中,实现服务器间的会话同步。相比数据库存储,Memcached的响应速度更快,提升用户体验。
  • 计数器与排行榜:
    Memcached的incr/decr命令支持原子性操作,适合实现计数器(如页面访问量、点赞数)与排行榜(如热门商品、用户积分)。例如,新闻网站的文章阅读量计数器,每次访问调用incr命令,无需锁机制即可保证数据一致性。
  • CDN边缘缓存:
    内容分发网络(CDN)的边缘节点可使用Memcached缓存静态资源(如图片、CSS、JS文件)或动态内容片段,减少回源请求次数,提升内容分发速度。例如,CDN节点缓存热门图片,用户请求时直接从边缘节点读取,无需访问源服务器。
Memcached作为一款成熟的分布式内存缓存系统,以其高性能、轻量级与可扩展性,成为提升应用性能的重要工具。它通过缓存热点数据,有效降低后端存储的负载,缩短应用响应时间,适用于动态Web应用、API服务、分布式会话等多种场景。
尽管Memcached存在无原生持久化、不支持复杂数据结构等局限性,但通过与其他存储系统的结合,可弥补这些不足。其开源特性与广泛的生态支持,使其成为企业级应用中不可或缺的缓存解决方案。
如需了解更多关于Memcached的详细信息,可访问官方网站:
http://memcached.org/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://memcached.org/Memcached1
还不错71.0分
共2人评分
71
评 价 49
被关注 2
访 客 4
周先生
72.0
用过memcached的出来站个对,各位老油条们还好吗!不得不说十来年前的业务系统部署,基本上都是用memcached的,安装部署方便,对于数据的存取性能也足够。
老古董喽,年纪大了,被年轻人给替代了,说的就是你redis!
用过的人都还是挺怀念的吧,毕竟刚毕业开始工作,这就像你的老朋友一样一直陪着你,走向成熟,走向成功!
杨长江2026-05-28
适合网站热点数据、页面片段、接口结果缓存,用户 Session、临时登录态用作简单计数器、临时限流标记
