CloudCheckr是美国一家提供云服务管理平台的初创企业。致力于为企业提供丰富监控手段和部署优化实践。可以为公有云用户简化云基础设施的过来,提供部署的透明度和可见性,并利用最佳实践帮助用户节省成本
CloudCheckr
CloudCheckr是一款面向企业级用户的多云管理平台,专注于云成本优化、安全合规治理、资源效率提升与运营自动化。该平台支持AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)等主流云服务提供商,通过统一的界面整合多云环境数据,为用户提供全生命周期的云管理能力,帮助企业在复杂的多云架构中实现成本可控、安全合规、资源高效的目标。CloudCheckr并非单一功能工具,而是融合了成本分析、安全扫描、资源治理、自动化编排等模块的综合性平台,其核心架构围绕多云数据采集、智能分析与决策执行的闭环设计。
CloudCheckr的核心理念是“多云统一管理”与“数据驱动决策”。与单一云厂商提供的原生工具不同,它强调跨平台的一致性体验,降低企业在多云环境下的管理复杂度,同时通过深度数据分析为用户提供可执行的优化建议。
- 多云统一管理:支持主流云平台的API对接,实现资源、成本、安全数据的集中采集与展示,用户无需切换多个云控制台即可完成所有管理操作。
- 数据驱动决策:基于机器学习与统计分析模型,对多云数据进行深度挖掘,识别成本浪费、安全风险与资源瓶颈,提供量化的优化方案与预测性建议。
平台的逻辑架构分为以下六层:
- 多云数据源接入层:通过标准API对接AWS、Azure、GCP等云平台,实时采集资源配置、使用量、账单、安全事件等数据,支持增量同步与全量更新。
- 数据处理与存储层:对采集的数据进行清洗、转换与聚合,存储于分布式数据库中,确保数据的准确性与可扩展性,支持PB级数据的高效查询。
- 核心功能引擎层:包含成本分析引擎、安全合规引擎、资源治理引擎、自动化编排引擎等,是平台的核心逻辑处理模块。
- 可视化与交互层:提供仪表盘、报表、图形化配置界面等,让用户直观查看数据与操作平台。
- API服务层:对外提供RESTful API,支持与企业现有系统(如财务系统、ITSM系统、监控系统)的集成。
- 安全与权限层:实现用户认证、角色授权、数据加密、访问审计等功能,保障平台自身的安全性与合规性。
1. 多云成本管理模块
该模块是CloudCheckr的核心功能之一,旨在帮助企业降低云支出,提升成本效益。它覆盖了成本可视化、优化建议、预算控制、成本分摊等全流程能力。
- 成本可视化与趋势分析:
提供多维度的成本仪表盘,支持按云平台、服务类型、区域、项目、部门等维度展示成本分布。用户可查看实时成本数据与历史趋势(如月度、季度、年度),识别成本增长的关键因素。例如,仪表盘可直观展示AWS EC2、S3、RDS的支出占比,以及Azure虚拟机、存储账户的成本变化趋势。此外,平台支持自定义仪表盘,用户可根据自身需求添加常用指标(如每日成本、预留实例利用率、闲置资源成本等)。
- 闲置与未优化资源识别:
通过智能算法扫描多云环境中的闲置资源,包括未使用的EC2实例、EBS卷、RDS实例、Azure VM、GCP Compute Engine实例等。例如,平台会标记CPU使用率低于5%且内存使用率低于10%持续7天以上的实例为闲置资源,并计算其每月浪费的成本。对于存储资源,平台会识别未附加的EBS卷、超过30天未访问的S3对象存储桶,并建议删除或转移至低成本存储层级(如AWS S3 Glacier)。此外,平台还会检查预留实例(RI)与Savings Plans的利用率,若利用率低于80%,则建议调整购买策略或释放未使用的预留实例。
- 预算管理与超支告警:
支持用户设置多维度的预算(如按部门、项目、云平台),并基于历史数据预测未来成本。当实际成本接近预算阈值(如80%)时,平台会通过邮件、Slack、Jira等渠道发送告警通知。例如,用户可为市场部设置每月10万元的AWS预算,当成本达到8万元时,发送预警;达到10万元时,发送紧急告警。此外,平台支持预测性预算告警,基于当前使用趋势预测未来30天的成本是否会超支,并提前通知用户。
- 成本分摊与计费管理:
基于标签策略实现成本的精细化分摊,支持将成本分配至部门、项目、产品或客户。例如,用户可为所有云资源添加“Project:Marketing”“Department:Sales”等标签,平台会自动计算每个标签对应的成本,并生成分摊报告。此外,平台支持与企业财务系统(如SAP、Oracle Financials)集成,将分摊后的成本数据同步至财务系统,简化计费流程。对于多租户场景,平台支持为每个租户设置独立的成本视图与预算,确保租户间成本隔离。
- 定价优化建议:
分析云资源的使用模式,提供最优的定价方案建议。例如,对于长期稳定使用的EC2实例,平台会建议购买预留实例而非按需实例,计算节省的成本;对于波动较大的工作负载,建议使用Spot实例或Savings Plans。此外,平台会比较不同云平台的同类服务定价,例如AWS S3与Azure Blob Storage的存储成本,建议将非关键数据转移至成本更低的平台。
2. 云安全与合规模块
该模块帮助企业确保云环境符合行业合规标准,识别并修复安全风险,保护数据与资源的安全。
- 合规基准检查:
内置多种行业合规标准与最佳实践,包括AWS CIS基准、Azure CIS基准、GDPR、HIPAA、PCI DSS、SOC 2等。平台会定期扫描云环境中的配置,生成合规报告,指出不符合项。例如,扫描AWS环境时,会检查是否存在公开访问的S3桶、未启用多因素认证(MFA)的IAM用户、未加密的EBS卷等不符合CIS基准的配置。对于每个不符合项,平台会提供详细的修复步骤与优先级评分(如高、中、低),帮助用户优先处理严重风险。
- IAM权限审计与优化:
分析IAM用户、角色与策略的权限配置,识别过度授权的风险。例如,检查是否有用户拥有“AdministratorAccess”权限但很少使用,建议调整为更精细的权限;检查是否有角色的策略允许无限制访问S3桶,建议添加资源限制条件。此外,平台支持IAM策略的可视化分析,展示权限的继承关系与有效权限,帮助用户理解复杂的权限结构。
- 数据安全与加密管理:
监控云存储资源的加密状态,包括EBS卷、S3桶、Azure Blob Storage、GCP Cloud Storage等。例如,检查是否有未启用服务器端加密的S3桶,建议启用AES-256加密;检查是否有未加密的RDS数据库实例,建议启用透明数据加密(TDE)。此外,平台支持敏感数据发现,通过正则表达式与机器学习模型识别存储中的敏感数据(如信用卡号、身份证号、医疗记录),并建议加密或限制访问。
- 漏洞管理与镜像扫描:
扫描云环境中的虚拟机镜像(如AWS AMI、Azure VM Image)与容器镜像(如Docker、Kubernetes),识别已知漏洞。例如,扫描AMI时,会检查是否存在CVE-2021-4104(Log4j漏洞)等高危漏洞,并提供修复建议(如更新镜像或安装补丁)。平台支持定期扫描与实时扫描(当新镜像创建时),确保镜像的安全性。
- 安全事件监控与告警:
实时监控云环境中的安全事件,包括异常登录(如从陌生IP地址登录IAM用户)、配置变更(如修改S3桶的访问策略)、数据泄露(如公开访问的S3桶包含敏感数据)等。当发生安全事件时,平台会立即发送告警通知,并提供事件详情(如事件时间、影响资源、操作人)。此外,平台支持与SIEM系统(如Splunk、Elasticsearch)集成,将安全事件数据同步至SIEM系统进行进一步分析。
3. 云资源治理模块
该模块帮助企业规范云资源的创建与使用,提升资源管理效率,避免资源滥用。
- 统一资源清单与可视化:
提供跨多云平台的资源清单,展示所有云资源的详细信息(如资源类型、配置、状态、标签、所有者)。用户可通过搜索与筛选快速找到目标资源,例如搜索所有“t2.micro”类型的AWS EC2实例,或筛选所有未添加“Owner”标签的资源。此外,平台支持资源的可视化拓扑图,展示资源之间的依赖关系(如EC2实例与EBS卷的关联、RDS实例与VPC的关联),帮助用户理解资源架构。
- 标签管理与强制策略:
定义标签策略,确保所有云资源都添加必要的标签(如Project、Owner、Environment)。平台会定期扫描缺失标签的资源,并发送告警通知。对于强制标签策略,平台支持阻止未添加指定标签的资源创建(通过云平台的IAM策略或CloudCheckr的自动化规则)。例如,用户可设置所有EC2实例必须添加“Environment:Production”或“Environment:Staging”标签,否则无法创建。此外,平台支持批量添加或修改标签,简化标签管理操作。
- 资源生命周期管理:
自动化管理资源的生命周期,包括创建、更新、删除等操作。例如,设置自动清理规则:对于测试环境的EC2实例,若超过7天未使用,则自动停止;对于超过30天的EBS快照,自动删除。此外,平台支持资源的版本管理,记录资源配置的变更历史,便于追溯与回滚。例如,当RDS实例的配置被修改时,平台会保存旧的配置,用户可随时回滚至之前的版本。
- 多租户与资源配额管理:
支持多租户架构,将云资源分配给不同的部门或团队,并设置资源配额(如最大EC2实例数量、最大存储容量)。例如,为研发部门设置100台EC2实例的配额,当达到配额时,阻止新实例的创建。此外,平台支持租户间的资源隔离,确保每个租户只能查看与管理自己的资源,保护数据隐私。
- 资源使用率分析:
分析云资源的使用率,包括CPU、内存、存储、网络等指标。例如,展示EC2实例的CPU使用率趋势,识别使用率过低或过高的实例;展示S3桶的存储使用率,预测未来存储需求。平台会基于使用率数据提供优化建议,例如将使用率过高的实例升级规格,将使用率过低的实例降级或停止。
4. 自动化与编排模块
该模块帮助企业实现云管理操作的自动化,减少手动工作,提升运营效率。
- 自动化规则引擎:
通过图形化界面配置自动化规则,触发基于条件的操作。例如,设置规则:当EC2实例CPU使用率低于5%持续3天时,自动停止该实例,并发送邮件通知资源所有者;当S3桶的存储量超过100TB时,自动将超过部分转移至S3 Glacier。平台支持多种触发条件(如资源状态变更、使用率阈值、时间计划)与操作(如停止、启动、删除、标签修改、通知)。
- 脚本与模板管理:
支持管理CloudFormation(AWS)、ARM模板(Azure)、Terraform模板等基础设施即代码(IaC)模板。用户可在平台中存储、版本控制与执行模板,实现资源的自动化部署。例如,使用Terraform模板部署一套包含EC2实例、RDS数据库与S3桶的应用环境,平台会自动执行模板并监控部署过程。此外,平台支持模板的合规检查,确保模板符合企业的安全与治理策略。
- 工作流集成与协作:
与第三方工具集成,实现工作流的自动化。例如,当平台识别到闲置资源时,自动在Jira中创建工单,分配给资源所有者处理;当安全事件发生时,通过Slack发送告警至安全团队。平台支持集成的工具包括Slack、Jira、Microsoft Teams、Email、PagerDuty等,用户可根据需求配置集成方式。
- 批量操作与调度:
支持对多个资源执行批量操作,例如批量停止EC2实例、批量添加标签、批量删除快照。此外,平台支持调度批量操作,例如在夜间批量停止测试环境的实例,在早上批量启动,以节省成本。批量操作支持筛选条件,用户可根据资源类型、标签、状态等筛选目标资源。
5. 云运营分析模块
该模块帮助企业深入分析云运营数据,提升运营效率与决策质量。
- 账单详细分析:
拆解云账单的详细构成,展示每个服务、区域、资源的支出情况。例如,分析AWS账单时,展示EC2实例的小时费用、S3桶的存储费用、数据传输费用等。平台支持按时间维度(如小时、天、月)分析账单,识别账单中的异常支出(如某一天的数据传输费用突然增加)。此外,平台支持导出账单数据为CSV或PDF格式,便于财务审计。
- 性能监控与优化:
监控云资源的性能指标,包括EC2实例的响应时间、RDS数据库的查询延迟、网络带宽利用率等。平台会识别性能瓶颈,例如RDS数据库的CPU使用率过高导致查询延迟增加,建议升级数据库规格或优化查询语句。此外,平台支持设置性能告警,当指标超过阈值时发送通知。
- 自定义报告与仪表板:
支持创建自定义报告与仪表板,满足企业特定的分析需求。例如,创建月度成本报告,包含各部门的成本分摊、闲置资源成本、优化建议等内容;创建安全合规报告,包含合规检查结果、高风险漏洞、修复进度等内容。报告可定期自动发送给指定用户(如部门经理、安全团队)。
- 机器学习驱动的预测分析:
利用机器学习模型对云数据进行预测分析,包括成本预测、资源需求预测、安全风险预测等。例如,基于历史成本数据预测未来6个月的云支出,帮助企业制定预算;基于资源使用率数据预测未来存储需求,提前规划扩容;基于安全事件数据预测潜在的安全风险,提前采取预防措施。
- 多云兼容性与深度集成:支持AWS、Azure、GCP等主流云平台,以及阿里云、腾讯云等国内云平台(部分版本)。平台与云平台的API深度集成,能够采集全面的资源、成本、安全数据,确保数据的准确性与实时性。
- 实时数据同步与处理:采用增量同步与流式处理技术,确保数据更新延迟在分钟级以内。平台支持PB级数据的存储与查询,能够快速响应用户的分析请求。
- 智能分析与机器学习:内置多种机器学习模型,用于成本预测、异常检测、闲置资源识别等场景。模型会不断学习用户的使用模式,提升分析的准确性与相关性。
- 低代码与易用性:采用图形化界面与拖拽式配置,降低用户的技术门槛。即使是非技术人员也能快速上手,完成成本分析、安全检查等操作。
- 高扩展性与定制化:支持自定义插件与API集成,用户可根据自身需求扩展平台功能。例如,开发自定义的合规检查规则,或集成内部的ITSM系统。
- 企业级安全与合规:平台自身符合SOC 2、ISO 27001等安全标准,提供严格的用户认证、角色授权、数据加密与访问审计功能,确保平台数据的安全性。
- 企业多云成本优化:某跨国企业使用AWS、Azure与GCP三个云平台,每月云支出超过500万元。通过CloudCheckr,企业识别出闲置资源(如未使用的EC2实例、EBS卷)每月浪费约80万元,预留实例利用率低于70%。企业根据平台建议,清理闲置资源,调整预留实例购买策略,每月节省云支出约120万元,成本降低24%。
- 金融行业合规管理:某银行需要符合PCI DSS合规标准,确保云环境中的信用卡数据安全。通过CloudCheckr,银行定期扫描云环境中的配置,识别出未加密的存储资源、过度授权的IAM用户等合规风险。银行根据平台提供的修复步骤,及时解决风险,顺利通过PCI DSS认证。
- 互联网公司资源治理:某电商平台在大促期间创建了大量临时云资源,但大促后未及时清理,导致资源浪费。通过CloudCheckr的自动化规则,平台设置自动清理超过7天的临时资源,每月节省成本约30万元。此外,平台的标签管理功能帮助电商平台实现资源的精细化分摊,明确各业务线的云支出。
- 政府机构安全监控:某政府部门使用AWS云平台存储政务数据,需要确保数据的安全性与完整性。通过CloudCheckr,部门实时监控云环境中的安全事件,如异常登录、配置变更等。当发生异常登录时,平台立即发送告警至安全团队,团队及时采取措施,避免数据泄露。
- 软件公司DevOps自动化:某软件公司采用DevOps模式,需要快速部署与管理云资源。通过CloudCheckr的自动化规则与IaC模板管理功能,公司实现了资源的自动化部署与清理。例如,当开发人员提交代码时,平台自动部署测试环境;测试完成后,自动清理测试资源,提升了开发效率,减少了资源浪费。
CloudCheckr作为一款综合性的多云管理平台,通过统一的界面整合了成本管理、安全合规、资源治理、自动化编排等核心功能,帮助企业在多云环境中实现成本可控、安全合规、资源高效的目标。其多云兼容性、智能分析能力、易用性与扩展性,使其成为企业云管理的理想选择。无论是降低云成本、确保合规性,还是提升运营效率,CloudCheckr都能提供全面的解决方案,助力企业在数字化转型中充分发挥云的价值。
https://cloudcheckr.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://cloudcheckr.com/案例介绍
