青藤万相·主机自适应安全平台,采⽤自适应安全架构,有效解决传统专注防御手段的被动处境,为系统添加强大的实时监控和响应能⼒,帮助企业有效预测风险,精准感知威胁,提升响应效率,保障企业安全。
青藤万相
青藤万相是青藤云安全推出的一体化云原生安全运营平台,旨在帮助企业构建覆盖云、容器、主机、应用全栈的安全防护体系,通过统一的管理界面实现资产可视化、漏洞闭环管理、威胁检测与响应、合规基线核查等核心能力,解决云原生环境下分散式安全工具带来的管理复杂度高、防护不全面、响应效率低等问题。平台以云原生架构为基础,融合AI智能分析与自动化运营能力,为企业提供从资产发现到威胁处置的全流程安全管理支撑。
青藤万相的核心定位是“云原生环境下的全栈安全运营中枢”,其设计理念围绕“统一、智能、自动化”三大关键词展开:统一指整合全栈安全能力,消除工具烟囱;智能指通过AI技术提升威胁检测与风险评估的准确性;自动化指实现从漏洞修复到威胁响应的全流程自动化,降低人工成本。
平台的逻辑架构分为五层,各层协同支撑全栈安全运营能力:
- 数据源层:覆盖企业全栈IT环境的数据源,包括公有云(阿里云、腾讯云、AWS等)、私有云、混合云资源,容器集群(Kubernetes)、容器镜像仓库(Harbor)、主机(物理机/虚拟机)、应用(微服务、中间件、Web应用)、网络设备(防火墙、交换机)及各类日志(系统日志、应用日志、安全日志)。
- 数据采集与处理层:通过轻量级Agent(支持主机、容器)、云API对接、日志采集器(Fluentd/Logstash)等方式采集多源数据,经流处理引擎(Kafka、Flink)进行实时清洗、转换与归一化,为上层分析提供标准化数据。
- 核心能力层:平台的功能核心,包含资产可视化管理、漏洞全生命周期管理、实时威胁检测与响应、合规基线管理、安全可视化与运营分析五大模块,各模块通过数据总线实现信息共享与协同。
- 应用与展示层:面向不同角色的用户界面,包括管理员控制台、安全运营Dashboard、自定义报表系统、API服务网关,支持多租户隔离与权限管控。
- 基础支撑层:提供分布式存储(Elasticsearch、HDFS)、计算引擎(Spark、Flink)、AI分析引擎(TensorFlow/PyTorch)、规则引擎(Drools)、身份认证与授权(OAuth2.0、RBAC)等基础能力,保障平台的高可用、可扩展与安全性。
1. 全栈资产可视化管理
资产是安全防护的基础,青藤万相通过自动化发现与动态跟踪,实现全栈资产的可视化与精细化管理。
- 多环境资产自动发现:支持周期性扫描与实时同步,自动发现公有云/私有云资源(ECS、RDS、S3桶等)、容器集群中的Pod/Deployment/Service、主机上的进程与端口、应用系统的URL与接口。平台兼容主流云厂商API与容器编排工具,无需人工干预即可完成资产 inventory 更新。
- 资产拓扑与关系映射:基于采集的资产数据,自动构建资产依赖关系拓扑图,展示容器与主机、应用与容器、服务与端口、云资源与VPC的关联关系。例如,当某主机发生漏洞告警时,拓扑图可直观呈现依赖该主机的容器与应用,帮助运营人员快速评估影响范围。
- 资产标签与分类管理:支持自定义标签(如业务线、环境类型、重要等级、合规要求),用户可通过标签对资产进行分组管理。例如,标记“核心业务”的资产可设置更高的漏洞扫描频率与更严格的访问控制策略。平台提供标签统计功能,支持按标签生成资产分布报表。
- 资产变更追踪:记录资产的创建、删除、配置变更(如端口开放、镜像更新、云安全组修改)等事件,生成变更日志并支持回溯分析。当变更触发安全风险时(如开放高危端口),平台会自动发送告警通知,帮助运营人员及时发现未授权变更。
- 资产风险评分:基于资产的重要等级、存在的漏洞数量、最近的威胁事件等因素,自动计算资产风险评分(0-100分),并按评分排序展示高风险资产。评分模型可自定义调整权重,满足不同企业的风险评估需求。
2. 漏洞全生命周期闭环管理
漏洞管理是安全运营的核心任务之一,青藤万相实现从漏洞发现到修复验证的全流程闭环管理,降低漏洞暴露时间。
- 多维度漏洞扫描:覆盖四大类漏洞类型:
- 操作系统漏洞:扫描Linux(CentOS、Ubuntu等)、Windows系统的CVE漏洞,支持按CVSS版本(v2/v3)筛选;
- 应用漏洞:检测Web应用的OWASP Top10漏洞(SQL注入、XSS等)、中间件漏洞(Tomcat、Nginx等);
- 容器镜像漏洞:扫描Docker Hub、Harbor等仓库中的镜像,检测基础镜像与应用依赖包的漏洞;
- 云配置漏洞:检查云资源配置是否符合安全最佳实践(如S3桶公开访问、IAM权限过大、安全组未限制IP等)。
- 漏洞优先级评估:采用“CVSS评分+资产重要性+利用可能性+威胁情报”四维评估模型,自动计算漏洞优先级(高/中/低)。例如,CVSS评分≥9.0且属于核心业务资产的漏洞会被标记为“紧急”,优先处理。平台支持自定义优先级规则,适配企业特定需求。
- 漏洞修复建议:针对每个漏洞提供详细的修复指南,包括补丁下载链接、配置修改步骤、临时缓解措施(如关闭端口、限制访问)。对于容器镜像漏洞,平台会推荐使用安全镜像或升级依赖包版本;对于云配置漏洞,提供一键修复功能(如关闭S3桶公开访问)。
- 漏洞闭环跟踪:通过工单系统实现漏洞的全流程跟踪:
- 发现:自动扫描或手动触发扫描发现漏洞;
- 指派:按资产所属部门自动指派给对应负责人;
- 修复:负责人根据建议完成修复;
- 验证:平台自动重新扫描,确认漏洞是否修复;
- 归档:修复完成的漏洞归档保存,未修复的漏洞持续提醒。
- 漏洞趋势分析:生成漏洞趋势报表,展示不同时间周期内漏洞数量的变化(新增、修复、未修复),帮助运营人员评估漏洞管理效果。例如,每月生成漏洞修复率报表,跟踪团队绩效。
3. 实时威胁检测与响应
针对云原生环境下的高级威胁,青藤万相通过AI驱动的检测与自动化响应,快速识别并处置攻击事件。
- 多源威胁数据采集:整合主机日志(syslog、auditd)、容器日志(Docker logs、Kubernetes events)、网络流量(NetFlow、Packet Capture)、云服务日志(CloudTrail、SLS)及第三方威胁情报(如病毒库、IP黑名单、域名黑名单),构建全面的威胁数据池。
- AI驱动的威胁检测:采用“规则引擎+行为分析+机器学习”三重检测机制:
- 规则引擎:内置数千条安全规则,覆盖常见攻击行为(如暴力破解、SQL注入、恶意文件执行);
- 行为分析:基于基线模型识别异常行为,如异常进程启动(从未运行过的二进制文件)、异常网络连接(访问恶意IP)、异常文件篡改(修改系统配置文件);
- 机器学习:利用监督学习与无监督学习模型,识别高级威胁(如APT攻击、勒索软件),减少误报漏报。例如,通过LSTM模型检测异常登录模式,通过聚类算法识别未知恶意进程。
- 威胁事件关联分析:基于攻击链模型,将分散的威胁事件关联成完整的攻击路径。例如,将“暴力破解成功”→“敏感文件访问”→“外发数据”三个事件关联,还原攻击者从入侵到数据泄露的全过程。平台支持图形化展示攻击链,帮助运营人员快速定位攻击源头与影响范围。
- 自动化响应与编排:支持自定义响应动作,覆盖主机、容器、云资源三个层面:
- 主机层面:隔离主机(添加防火墙规则)、终止异常进程、删除恶意文件;
- 容器层面:停止Pod、删除恶意镜像、重启容器;
- 云资源层面:封禁恶意IP(修改安全组)、暂停云服务、重置账号密码。
- 威胁情报整合:对接主流威胁情报平台(如360威胁情报、微步在线),实时更新恶意IP、域名、文件哈希等情报数据。当资产访问或下载威胁情报中的恶意资源时,平台会立即触发告警并执行响应动作。
4. 云原生合规基线管理
针对企业合规需求,青藤万相提供自动化合规核查与持续监控能力,助力企业通过等保2.0、PCI-DSS等合规测评。
- 多标准合规支持:内置10+主流合规标准的基线规则,包括:
- 国内标准:等保2.0(网络安全等级保护基本要求)、GB/T 35273-2020(个人信息安全规范);
- 国际标准:PCI-DSS(支付卡行业数据安全标准)、HIPAA(医疗保健信息安全标准)、GDPR(通用数据保护条例);
- 云原生最佳实践:CIS Kubernetes Benchmark、CIS Docker Benchmark、AWS Well-Architected Framework。
- 自动化合规核查:支持周期性(每日/每周/每月)或手动触发合规核查,扫描资产配置是否符合基线要求。例如,等保2.0核查会检查主机的密码复杂度、日志留存时间、访问控制策略等。平台生成合规报告,指出不符合项及整改建议。
- 合规持续监控:实时监控资产配置变化,当配置偏离合规基线时(如密码复杂度降低、日志留存时间缩短),立即发送告警通知。例如,当Kubernetes集群的API Server未启用TLS时,平台会触发合规告警。
- 合规报告生成:提供标准化合规报告模板,支持一键导出PDF/Excel格式的报告。报告包含合规通过率、不符合项明细、整改建议等内容,满足审计与备案需求。例如,等保2.0报告可直接用于等保测评的材料提交。
- 合规风险评估:基于合规不符合项的严重程度,自动计算合规风险评分,帮助企业优先处理高风险合规问题。例如,PCI-DSS中“未加密传输信用卡数据”的不符合项会被标记为高风险,需要立即整改。
5. 安全可视化与运营分析
通过可视化仪表盘与多维度分析,帮助运营人员快速掌握企业安全态势,提升运营效率。
- 自定义Dashboard:用户可根据角色需求创建个性化Dashboard,支持拖拽添加图表组件。例如,安全管理员的Dashboard可展示资产风险分布、漏洞修复率、威胁事件趋势;运维人员的Dashboard可展示容器集群安全状态、云配置漏洞数量。平台提供100+内置图表模板,覆盖资产、漏洞、威胁、合规等维度。
- 多维度报表分析:支持按时间、业务线、环境类型、资产类型等维度生成报表:
- 时间维度:日报、周报、月报,展示安全指标的变化趋势;
- 业务线维度:各业务线的资产数量、漏洞数量、威胁事件数量,帮助评估业务线安全状况;
- 环境维度:公有云、私有云、容器环境的安全对比分析;
- 资产类型维度:主机、容器、云资源的安全风险分布。
- 攻击路径可视化:图形化展示攻击链的各个环节,包括攻击入口、传播路径、目标资产。例如,攻击者通过Web应用漏洞入侵主机,再横向移动到数据库服务器,平台会用不同颜色标记攻击阶段,帮助运营人员快速定位防御薄弱点。
- 安全态势评分:基于资产风险、漏洞修复率、威胁事件数量、合规通过率等指标,生成企业整体安全态势评分(0-100分)。评分模型可自定义调整权重,例如,金融企业可提高合规通过率的权重,互联网企业可提高威胁检测率的权重。平台支持展示评分趋势,帮助企业评估安全运营效果。
- 异常行为分析报表:生成异常行为分析报表,展示主机/容器的异常进程、异常网络连接、异常文件访问等情况。报表包含异常行为的详细信息(如进程名称、IP地址、文件路径)及风险等级,帮助运营人员快速识别潜在威胁。
6. 开放生态与集成能力
青藤万相支持与企业现有IT系统集成,扩展平台功能边界,实现安全能力的无缝嵌入。
- 云厂商集成:与阿里云、腾讯云、AWS、Azure等主流云厂商深度集成,支持通过云API自动发现云资源、获取云日志、执行云安全操作(如修改安全组、暂停ECS实例)。例如,与阿里云集成后,平台可自动同步ECS实例信息,并检查ECS的安全组配置是否符合最佳实践。
- 容器生态集成:支持Kubernetes、Docker、Harbor、Istio等容器技术栈:
- Kubernetes:通过Kubelet API获取Pod/Deployment信息,检测Kubernetes集群的配置漏洞;
- Docker:扫描Docker镜像中的漏洞,监控容器运行时行为;
- Harbor:与Harbor镜像仓库集成,实现镜像上传时自动扫描漏洞;
- Istio:监控服务网格中的流量,检测微服务之间的异常通信。
- SIEM/SOAR集成:与Splunk、ELK、IBM QRadar等SIEM系统集成,将威胁事件同步到SIEM平台进行集中分析;与IBM Resilient、Demisto等SOAR平台集成,扩展自动化响应能力。例如,将青藤万相的威胁事件同步到Splunk,结合Splunk的关联分析能力,发现更复杂的攻击模式。
- DevSecOps集成:嵌入DevOps流程,实现左移安全:
- CI/CD集成:与Jenkins、GitLab CI等CI/CD工具集成,在代码构建阶段扫描镜像漏洞、检查配置文件合规性;
- 代码仓库集成:与GitHub、GitLab集成,扫描代码中的安全漏洞(如硬编码密码、SQL注入);
- 镜像仓库集成:与Harbor、Docker Hub集成,实现镜像上传前的漏洞扫描,阻止不安全镜像进入生产环境。
- API与Webhook支持:提供开放API接口(RESTful),支持用户自定义集成;支持Webhook推送安全事件到第三方系统(如企业微信、钉钉、Slack)。例如,通过API获取漏洞数据,导入企业内部工单系统;通过Webhook将威胁事件推送到钉钉群,实时通知管理员。
- 云原生架构设计:平台采用微服务架构,基于Kubernetes编排,支持容器化部署与弹性扩展。每个功能模块独立部署,可根据业务需求动态调整资源,适应云环境的动态变化。平台支持多集群部署,满足大型企业跨区域管理需求。
- 全栈覆盖能力:从物理机、虚拟机到公有云、私有云、混合云,再到容器、微服务,青藤万相覆盖企业全栈IT环境,提供统一的安全管理视图。用户无需部署多套安全工具,即可实现全环境的安全防护。
- AI驱动的智能安全:平台内置多种机器学习模型,包括异常检测模型、威胁分类模型、风险评估模型,提升威胁检测的准确性与效率。例如,通过无监督学习模型识别未知威胁,减少对规则的依赖;通过监督学习模型优化漏洞优先级评估,提高修复效率。
- 自动化运营效率:从资产发现、漏洞扫描到威胁响应,平台实现全流程自动化,降低人工成本。例如,自动发现新增资产并触发漏洞扫描,自动修复云配置漏洞,自动隔离受攻击的主机。平台的SOAR能力支持复杂响应流程的编排,进一步提升响应速度。
- 轻量级Agent部署:平台采用轻量级Agent(主机Agent约5MB,容器Agent约2MB),资源占用低(CPU<5%,内存<100MB),不影响业务系统的正常运行。Agent支持自动升级,无需人工干预即可获取最新功能与规则。
- 高可用与可扩展性:平台采用分布式架构,核心组件(如数据采集、计算引擎、存储)支持高可用部署,确保7×24小时稳定运行。平台支持插件化扩展,用户可根据业务需求添加新的安全能力(如新增合规标准、威胁检测规则)。
- 安全合规保障:平台自身通过等保2.0三级认证,支持数据加密(传输加密、存储加密)、身份认证(多因素认证)、权限管控(RBAC)、日志审计等安全措施,保障平台自身的安全性。同时,平台提供的合规能力帮助企业满足监管要求,降低合规风险。
- 云原生环境安全运营:对于采用Kubernetes等容器技术的企业,青藤万相可实现容器资产可视化、镜像漏洞扫描、容器运行时威胁检测、Kubernetes配置合规核查等能力,解决容器环境下的安全挑战。例如,某互联网企业通过青藤万相发现容器镜像中的高危漏洞,避免漏洞进入生产环境;通过实时威胁检测,识别并处置容器内的恶意进程。
- 企业等保2.0合规建设:青藤万相提供等保2.0相关的合规基线核查、日志审计、访问控制、入侵检测等能力,助力企业通过等保测评。例如,某金融企业通过青藤万相完成等保2.0三级测评的合规准备工作,生成等保合规报告,顺利通过审计。
- 混合云安全管理:对于采用混合云架构的企业,青藤万相可统一管理公有云、私有云环境中的安全资产,解决分散式管理的问题。例如,某大型制造企业通过青藤万相整合阿里云与私有云的安全数据,实现全环境的资产可视化、漏洞管理与威胁检测,提升安全运营效率。
- DevSecOps集成实践:青藤万相嵌入DevOps流程,实现左移安全。例如,某软件企业将青藤万相与Jenkins集成,在代码构建阶段扫描镜像漏洞,阻止不安全镜像进入生产环境;在部署阶段检查Kubernetes配置合规性,确保部署符合安全标准。通过DevSecOps集成,企业将安全风险控制在开发早期,降低修复成本。
- 高级威胁检测与响应:对于面临高级威胁(如APT攻击、勒索软件)的企业,青藤万相通过AI驱动的威胁检测与自动化响应,快速识别并处置攻击事件。例如,某医疗企业通过青藤万相检测到勒索软件攻击,自动隔离受攻击的主机,避免数据泄露;通过攻击链分析,还原攻击路径,修复防御薄弱点。
青藤万相作为一体化云原生安全运营平台,通过整合全栈安全能力、AI智能分析与自动化运营,为企业提供了高效、可靠的安全防护体系。平台解决了云原生环境下分散式安全工具带来的管理复杂度高、防护不全面等问题,帮助企业实现从资产发现到威胁处置的全流程安全管理。无论是云原生环境的安全运营、等保2.0合规建设,还是混合云安全管理、DevSecOps集成,青藤万相都能提供针对性的解决方案,是企业数字化转型过程中不可或缺的安全保障工具。
https://www.qingteng.cn/wx-product-home.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.qingteng.cn/wx-product-home.html案例介绍
