AnalyticDB
AnalyticDB
82.0
2条评价
763次浏览
阿里云
50万-100万100万以上不限
阿里云—阿里巴巴集团旗下公司,是全球领先的云计算及人工智能科技公司。
云原生数据仓库AnalyticDB MySQL版是一种支持高并发低延时查询的新一代云原生数据仓库,高度兼容MySQL协议以及SQL:2003 语法标准,可以对海量数据进行即时的多维分析透视和业务探索,快速构建企业云上数据仓库。
云原生数据仓库AnalyticDB MySQL版产品系列经过五年的演进,先后推出了数仓版预留模式、数仓版弹性模式、湖仓版、以及企业版和基础版。
功能特性
弹性能力和扩展性:采用云原生技术架构,实现了存储计算分离,计算资源与存储资源能按需动态扩缩,解决业务增长和波动带来的计算或存储资源瓶颈问题,同时最大限度降低成本。
高性能&低成本:超大规模数据写入实时可见,确保数据的强一致性;支持秒级甚至毫秒级对海量数据进行查询和计算,复杂SQL查询速度相比传统的关系型数据库快10倍;支持计算资源按需在线扩缩容、分时弹性和按需弹性等功能;同时支持冷热数据分层存储,存储空间按实际使用的存储空间计费,大大降低了计算和存储的成本。
湖仓一体化:湖仓版支持资源一体化和体验一体化。通过资源组分时弹性和按需弹性,在数据分析和数据处理之间实现计算资源倾斜,提高资源利用率,降低资源成本;通过统一计费单位、统一元数据和权限、统一开发语言、统一传输链路,提升开发效率。
Serverless Spark:湖仓版支持标准接口的多语言可编程计算引擎—Spark,提供完整的Spark功能。Spark与AnalyticDB for MySQL的计算资源、数据存储深度集成。您可以使用Serverless Spark通过按需弹性计算资源进行低成本离线处理,将数据直接写入到内部存储中供在线分析使用。
开放存储:湖仓版支持低成本的近实时批量更新数据格式—Hudi。基于低成本的OSS存储,提供开放标准的Hudi格式,支持近实时的增量数据处理能力,并提供数据入湖的能力。
简单易用:高度兼容MySQL协议和SQL:92、SQL:99、SQL:2003标准,通过标准SQL和常用BI工具、以及ETL工具平台即可轻松使用;提供多种数据导入或导出方式,及作业开发、数据可视化的一站式服务。
AnalyticDB1
优秀82.0分
共2人评分
评 价 184
支 持 2
访 客 10
Y先生
88.0
采用云原生存算分离架构,支持毫秒级更新与亚秒级海量数据查询;高度兼容 MySQL/PostgreSQL 协议,能无缝对接主流 BI 工具;内置 AI 向量检索与流批一体引擎,轻松实现离在线一体化分析。
作为商用云服务,长期大规模使用的成本相对较高;部分高级功能(如查询缓存、特殊资源规格)需额外申请或配置;相比传统单机数据库,其分布式架构对开发者的表结构设计与 SQL 编写有一定门槛。
它是企业构建高性能实时数仓、处理 PB 级海量数据分析的首选标杆产品;能以卓越的弹性与性能完美支撑复杂业务决策,但中小企业需结合自身预算做好资源规划与成本评估。
杨长江2026-05-26
阿里云上最成熟的实时湖仓一体,强在性能炸裂、兼容好、弹性 Serverless、AI 向量强、全托管。
