GoldenDB
GoldenDB
796次浏览
中兴
私有部署DAAS
5万-10万10万-50万50万-100万100万以上
中兴通讯股份有限公司(ZTE Corporation)成立于1985年,总部位于中国深圳,1997年11月在深圳证券交易所A股上市,2004年12月在香港联交所主板上市,成为首家在两地同时上市的中国通信企业。
GoldenDB是中兴通讯自主研发的分布式关系型数据库管理系统(Distributed Relational Database Management System,DRDBMS),专注于企业级核心业务场景,提供金融级高可用、强一致性、弹性扩展和全面兼容的数据库服务。其核心目标是替代传统集中式数据库(如Oracle、DB2),满足数字化转型中核心系统对大规模数据处理、高并发事务、实时业务响应的需求,同时支撑国产化信创体系建设,保障数据安全与自主可控。
GoldenDB的核心定位是“金融级分布式事务数据库”,聚焦于银行、证券、保险、电信等行业的核心业务系统,具备以下关键属性:
  • 分布式事务一致性:支持跨分片的ACID事务,确保核心业务数据的完整性与准确性;
  • 金融级高可用:提供99.999%的系统可用性,满足核心业务连续运行的要求;
  • 弹性扩展能力:通过水平分片实现存储与计算资源的线性扩展,应对业务规模增长;
  • 全面兼容性:兼容MySQL/Oracle语法与生态,降低应用迁移成本;
  • 自主可控:核心代码100%自研,支持国产化软硬件适配,符合信创标准。
GoldenDB的整体架构采用分层设计,分为接入层、计算层、存储层、元数据层与运维监控层,各层协同工作实现分布式数据库的核心能力:
  1. 接入层(GoldenDB Proxy):负责客户端连接管理、SQL请求路由、负载均衡与故障屏蔽。Proxy支持读写分离、分库分表路由,对客户端透明,无需修改应用代码即可接入分布式集群。
  2. 计算层(SQL Engine):承担SQL解析、优化与分布式执行计划生成。支持复杂SQL的分布式执行(如跨分片Join、子查询),通过谓词下推、结果合并等优化策略提升查询性能。
  3. 存储层(Data Node):采用水平分片存储数据,每个Data Node对应一个分片实例,支持多副本机制(默认3副本)。存储层支持本地磁盘、SSD、分布式存储等介质,通过Paxos/Raft协议保证副本一致性。
  4. 元数据层(Meta Node):管理全局元数据,包括分片信息、表结构、用户权限、事务状态等。Meta Node采用高可用集群部署,确保元数据的一致性与可靠性。
  5. 运维监控层(Management Console):提供可视化运维平台,支持集群监控、告警管理、备份恢复、性能调优、动态扩缩容等功能,简化分布式数据库的运维复杂度。
1. 分布式事务处理
GoldenDB采用全局事务管理器(Global Transaction Manager,GTM)实现跨分片事务的一致性,支持以下特性:
  • ACID兼容性:严格遵循ACID原则,支持读已提交(Read Committed)、可重复读(Repeatable Read)等隔离级别,满足核心业务对数据一致性的要求;
  • 分布式事务协议:基于改进的2PC(Two-Phase Commit)协议,结合GTM的全局事务协调能力,减少锁等待时间,提升事务吞吐量;
  • 事务并发控制:采用MVCC(Multi-Version Concurrency Control)机制实现读写分离,降低事务冲突概率;同时支持行级锁、表级锁,应对高并发场景下的资源竞争;
  • 事务恢复机制:支持事务日志的持久化存储,故障发生时自动回滚未提交事务,保证数据一致性。
2. 高可用与容灾体系
GoldenDB构建了多层次的高可用与容灾方案,确保核心业务连续运行:
  • 多副本一致性:每个分片数据默认保存3副本,通过Paxos协议实现副本间的强一致性同步,RPO(Recovery Point Objective)=0;
  • 故障自动切换:支持节点故障、网络故障的自动检测与切换,RTO(Recovery Time Objective)<30秒,无需人工干预;
  • 容灾部署方案:支持两地三中心、多活数据中心部署,主中心与备中心采用同步复制,备中心与灾备中心采用异步复制,兼顾数据一致性与容灾能力;
  • 备份恢复机制:支持全量备份、增量备份与日志备份,提供时间点恢复(Point-in-Time Recovery,PITR)功能,可恢复到任意指定时间点的数据状态;
  • 流量切换能力:支持手动/自动流量切换,实现主备中心的平滑切换,应对计划性维护或灾难场景。
3. 弹性数据分片
GoldenDB通过水平分片实现数据的分布式存储,支持以下分片能力:
  • 分片策略:支持哈希分片、范围分片、列表分片、复合分片等多种策略,满足不同业务场景的需求(如哈希分片适用于均匀分布的业务,范围分片适用于按时间查询的业务);
  • 分片键选择:提供分片键智能推荐功能,基于业务数据分布与查询模式,推荐最优分片键,避免数据倾斜;
  • 动态扩缩容:支持在线扩缩容,无需停机即可添加/删除分片节点,数据自动迁移,迁移过程中业务无感知;
  • 分片透明性:对应用透明的分片管理,客户端无需关注数据的分片位置,由Proxy自动路由SQL请求;
  • 跨分片查询优化:支持跨分片Join、聚合查询、排序等复杂操作,通过谓词下推、结果合并、并行执行等优化策略,提升查询性能。
4. 兼容性与迁移支持
GoldenDB提供全面的兼容性,降低应用迁移成本:
  • 语法兼容性:兼容MySQL 5.7/8.0语法,支持存储过程、触发器、视图、函数等对象;对Oracle语法的兼容度达90%以上,包括PL/SQL、游标、序列等;
  • 驱动兼容性:支持JDBC、ODBC、MySQL Connector/C++等标准驱动,应用无需修改驱动即可接入;
  • 迁移工具链:提供一站式迁移工具,包括结构迁移(表结构、索引、约束)、数据迁移(全量+增量)、应用兼容性检测(SQL语法、存储过程)、性能验证等功能;
  • 双写过渡方案:支持与传统数据库的双写模式,实现业务平滑过渡,降低迁移风险;
  • 生态兼容性:兼容主流ETL工具(如DataStage、Kettle)、BI工具(如Tableau、PowerBI)、监控工具(如Zabbix、Prometheus),便于集成现有IT体系。
5. 安全与合规特性
GoldenDB构建了全方位的安全体系,满足金融、政府等行业的合规要求:
  • 身份认证:支持密码认证、SSL/TLS加密认证、LDAP集成认证等多种方式,防止非法访问;
  • 权限管理:采用RBAC(Role-Based Access Control)模型,支持细粒度的权限控制(如库、表、列级权限),限制用户操作范围;
  • 数据加密:支持静态数据加密(透明加密,对应用无感知)、传输数据加密(TLS 1.2/1.3)、敏感数据脱敏(如身份证号、手机号部分隐藏);
  • 审计日志:记录所有用户操作与系统事件,包括登录、SQL执行、权限变更等,日志可导出用于合规检查;
  • 合规认证:通过等保2.0三级认证、金融行业安全认证、信创产品认证,符合国家与行业的安全规范。
6. 智能运维与管理
GoldenDB提供可视化运维平台,简化分布式数据库的管理复杂度:
  • 集群监控:实时监控集群节点状态、资源利用率(CPU、内存、磁盘IO)、SQL执行性能(吞吐量、延迟、错误率)等指标;
  • 告警管理:支持自定义告警规则,通过邮件、短信、钉钉、API等方式推送告警信息,及时发现并处理问题;
  • 性能调优:提供SQL执行计划分析、慢SQL识别、索引推荐等功能,帮助运维人员优化系统性能;
  • 动态配置:支持在线修改数据库参数(如缓存大小、连接数),无需重启集群;
  • 日志管理:集中存储与分析系统日志、SQL日志、事务日志,便于故障排查与问题定位。
7. 国产化适配
GoldenDB全面支持国产化软硬件生态,符合信创体系要求:
  • 芯片适配:支持鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等国产CPU;
  • 操作系统适配:兼容麒麟OS、统信UOS、欧拉OS等国产操作系统;
  • 存储适配:支持国产分布式存储(如华为OceanStor、曙光ParaStor)、本地SSD等;
  • 中间件适配:兼容国产应用服务器(如东方通TongWeb、金蝶Apusic)、消息中间件(如RabbitMQ、RocketMQ)等;
  • 信创认证:入选国家信创产品目录,通过多项信创兼容性测试。
  • 金融级稳定性:通过多副本机制、故障自动切换、容灾部署等方案,实现99.999%的系统可用性,满足核心业务连续运行的要求;
  • 高性能事务处理:单集群支持百万级TPS(事务每秒),平均事务延迟<1ms,应对高并发业务场景(如银行转账、证券交易);
  • 线性扩展能力:存储与计算资源可线性扩展,支持PB级数据存储,满足业务规模增长的需求;
  • 低迁移成本:全面兼容MySQL/Oracle语法与生态,提供一站式迁移工具,降低应用迁移的时间与成本;
  • 自主可控:核心代码100%自研,无外部依赖,保障数据安全与技术自主;
  • 全面合规:符合等保2.0、金融行业安全规范与信创要求,满足企业合规需求。
  • 银行核心业务系统:替代传统小型机+Oracle,支持账户管理、转账交易、支付结算等核心业务,提升系统并发能力与扩展性;
  • 证券交易系统:支持高并发订单处理、实时行情分析、清算结算等业务,保证交易数据的一致性与低延迟;
  • 保险核心系统:支撑保单管理、理赔处理、保费计算等业务,应对海量保单数据的存储与查询需求;
  • 电信计费系统:处理海量话单数据,实现实时计费、账单生成等业务,支持动态扩缩容应对业务峰值;
  • 政府政务系统:管理人口、社保、医疗等海量数据,支持高并发查询与数据安全合规要求;
  • 电商交易系统:应对大促期间的高并发订单与支付请求,保证系统稳定性与数据一致性。
GoldenDB作为中兴通讯自主研发的分布式关系型数据库,以金融级稳定性、强一致性、弹性扩展与全面兼容性为核心优势,已在银行、证券、保险、电信等行业的核心业务系统中得到广泛应用。其不仅能够替代传统集中式数据库,降低企业IT成本,还能支撑国产化信创体系建设,保障数据安全与自主可控。随着数字化转型的深入,GoldenDB将成为企业核心业务系统的重要支撑,助力企业实现业务创新与可持续发展。
了解更多产品详情,请访问中兴通讯GoldenDB官网:
https://www.zte.com.cn/china/products/202003190856" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.zte.com.cn/china/products/202003190856GoldenDB1GoldenDB2
