Bigpanda
Bigpanda
92.0
790次浏览
Bigpanda
5万-10万2万-5万
「Bigpanda」是第一个基于云端的、为企业级软件提供IT管理解决方案的自主运维平台提供商。它的产品可以从用户所使用的工具中捕捉到针对性难题的警报、变化和拓扑数据,并使用机器学习侦查问题和实时辨认造成问题的根本原因。
Bigpanda智能可观测性平台是面向企业级运维团队的AI驱动的告警管理与事件关联平台,旨在解决现代IT环境(云原生、微服务、多云架构)中告警过载、噪音过多、故障定位缓慢等痛点问题。平台通过自动化的告警聚合、智能降噪、AI驱动的事件关联分析,帮助运维团队快速识别故障根本原因,减少平均故障恢复时间(MTTR),提升IT系统的可靠性和业务连续性。
Bigpanda平台的核心理念是“AI驱动的智能运维”与“企业级协作”。与传统监控工具仅能产生告警不同,Bigpanda专注于告警的“后处理”环节——将分散、无序的告警转化为可行动的事件,通过智能分析减少噪音,快速定位根本原因,并促进团队协作解决问题。
  • AI驱动:利用机器学习、自然语言处理(NLP)、图分析等技术,自动识别告警模式、关联相关事件、推荐根本原因,替代传统的人工分析方式,提升效率。
  • 企业级:支持大规模IT环境(数千台服务器、上百个微服务、多云部署)的告警处理,提供完善的权限管理、多租户支持、审计日志等功能,满足金融、电商、医疗等行业的合规要求。
  • 协作导向:集成主流协作工具,构建统一的事件处理流程,确保运维团队、开发团队、业务团队之间信息同步,快速响应故障。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 数据源接入层:支持对接各类监控、日志、APM、云服务等数据源,实现告警数据的统一采集。
  2. 事件处理层:负责告警的聚合、过滤、标准化处理,将原始告警转化为结构化的事件。
  3. AI分析层:核心层,通过机器学习模型、图分析、NLP技术进行事件关联、根本原因分析、预测性告警。
  4. 可视化与协作层:提供统一的事件控制台、仪表盘、协作工具,支持团队成员查看和处理事件。
  5. 集成层:与现有运维工具链(工单系统、协作工具、自动化工具)集成,实现工作流自动化。
1. 多源告警聚合与接入
Bigpanda平台支持几乎所有主流IT监控与可观测性工具的接入,覆盖云、本地、容器、微服务等多种环境,确保企业所有告警数据都能集中管理。
  • 丰富的数据源支持:
    • 监控工具:Prometheus、Nagios、Zabbix、Icinga、SolarWinds等;
    • 云服务:AWS CloudWatch、Azure Monitor、GCP Stackdriver、阿里云监控、腾讯云监控等;
    • 日志工具:Elasticsearch、Logstash、Kibana(ELK Stack)、Splunk、Sumo Logic等;
    • APM工具:New Relic、Datadog、Dynatrace、AppDynamics等;
    • 容器平台:Kubernetes、Docker、OpenShift、Rancher等;
    • 网络监控:Cisco Prime、Juniper Networks、F5 BIG-IP等;
    • 数据库监控:MySQL Monitor、PostgreSQL Monitor、MongoDB Atlas等。
  • 灵活的接入方式:
    • 原生集成:与主流工具提供开箱即用的集成,无需额外开发;
    • Webhook:通过HTTP Webhook接收告警数据;
    • API:通过RESTful API批量导入或实时推送告警数据;
    • Agent:轻量级Agent部署在本地服务器或容器中,采集未支持原生集成的工具数据。
  • 告警标准化处理:自动将不同工具产生的非结构化告警数据转化为统一格式(包括告警ID、时间戳、资源标签、告警级别、描述信息等),消除数据格式差异带来的混乱。
2. 智能告警降噪与过滤
现代IT环境中,告警噪音占比可达80%以上,Bigpanda通过多层降噪机制,将有效告警比例提升至90%以上,让运维团队专注于真正需要处理的问题。
  • 静态规则降噪:
    • 白名单/黑名单:允许用户定义哪些告警需要保留(白名单)或忽略(黑名单);
    • 阈值调整:根据业务需求调整告警阈值,减少不必要的告警触发;
    • 重复告警合并:将同一资源、同一指标的重复告警合并为一条,显示重复次数;
    • 时间窗口过滤:在指定时间窗口内,同一类型的告警仅保留一次。
  • 动态AI降噪:
    • 异常检测模型:基于历史告警数据训练模型,识别正常波动与异常告警,过滤掉正常波动产生的告警;
    • 上下文感知过滤:根据资源的业务优先级(如核心服务 vs 非核心服务)、环境标签(如生产环境 vs 测试环境)过滤告警;
    • 相关性过滤:分析告警之间的相关性,过滤掉与当前故障无关的告警。
  • 降噪效果可视化:提供降噪报表,展示每日噪音率、有效告警数、降噪规则生效情况,帮助用户优化降噪策略。
3. 事件关联与根本原因分析(RCA)
事件关联是Bigpanda的核心功能,通过AI技术将分散的告警关联为一个事件,快速定位根本原因,减少故障排查时间。
  • 拓扑驱动关联:
    • 自动拓扑发现:通过接入的监控数据和云API,自动发现IT资产之间的依赖关系(如应用→Pod→Kubernetes节点→云服务器→网络设备→数据库);
    • 手动拓扑导入:支持用户通过CSV或API导入自定义拓扑关系;
    • 拓扑关联规则:当某个底层资源发生故障时,平台会自动关联所有依赖该资源的上层服务告警,形成一个事件。例如,当云服务器宕机时,关联该服务器上的所有Pod重启告警、服务不可用告警、数据库连接超时告警等。
  • 时序关联:
    • 时间窗口聚类:将同一时间窗口内(如5分钟)发生的相关告警聚合成一个事件;
    • 时序模式识别:通过机器学习识别历史时序模式(如每天早上8点的数据库备份会导致CPU使用率升高,产生告警),自动关联此类告警。
  • 语义关联:
    • NLP文本分析:利用自然语言处理技术分析告警描述中的关键词(如“CPU使用率过高”、“内存不足”、“数据库连接失败”),找出语义相似的告警;
    • 标签关联:根据告警的资源标签(如业务线、环境、应用名称)关联同一标签下的告警。
  • AI模型驱动关联:
    • 监督学习模型:通过历史故障解决记录训练模型,识别哪些告警通常是同一故障的表现;
    • 无监督学习模型:发现新的告警模式,即使没有历史数据也能关联相关告警;
    • 根本原因推荐:根据关联结果,排序可能的根本原因,给出置信度(如“服务器宕机”置信度95%,“网络延迟”置信度30%)。
  • 根本原因验证:支持用户标记根本原因的正确性,反馈给模型,持续优化关联准确性。
4. 统一事件控制台
Bigpanda提供直观的可视化界面,将所有事件集中展示,帮助运维团队快速了解事件状态、影响范围和根本原因。
  • 事件仪表盘:
    • 事件概览:显示当前未处理事件数、已解决事件数、事件优先级分布、影响业务线分布;
    • MTTR统计:展示平均故障恢复时间、各团队MTTR对比、故障类型MTTR对比;
    • 降噪效果:展示每日噪音率、有效告警数、降噪规则生效情况;
    • 趋势分析:展示事件数量的时间趋势,帮助识别高峰期(如大促期间)的事件模式。
  • 事件详情页面:
    • 事件基本信息:事件ID、时间戳、优先级、状态(未处理/处理中/已解决);
    • 关联告警列表:显示该事件包含的所有告警,每条告警的来源、资源、描述;
    • 根本原因建议:平台推荐的根本原因及置信度;
    • 影响范围:显示受影响的资源、服务、业务线;
    • 历史解决方案:显示类似事件的历史解决记录,提供参考;
    • 拓扑视图:展示事件相关的IT资产拓扑图,直观看到故障的传播路径。
  • 自定义视图:支持用户根据团队、业务线、环境创建自定义视图,例如“电商核心业务事件视图”、“Kubernetes集群事件视图”,方便不同团队快速找到相关事件。
  • 搜索与筛选:支持按事件ID、资源标签、优先级、时间范围、根本原因等条件搜索和筛选事件。
5. 协作与工作流自动化
Bigpanda集成主流协作工具和工单系统,实现事件处理流程的自动化,促进团队协作,减少人工操作。
  • 事件分配自动化:
    • 规则驱动分配:根据事件的资源标签、业务线、故障类型,自动分配给对应的运维团队或个人;
    • 轮询分配:当多个团队负责同一业务时,按轮询方式分配事件;
    • 手动分配:支持用户手动将事件分配给团队成员。
  • 协作工具集成:
    • 即时通讯:Slack、Microsoft Teams、钉钉、企业微信,自动发送事件通知,支持在聊天工具中回复事件状态;
    • 工单系统:Jira、ServiceNow、Zendesk,自动创建故障工单,工单中包含事件的所有关联信息、根本原因建议、历史解决方案;
    • 会议工具:Zoom、Teams Meeting,支持一键发起会议,邀请相关人员讨论事件。
  • 工作流自动化:
    • Webhook触发:当事件状态变化时,触发自定义Webhook,执行自动化操作(如重启服务、扩容实例、切换流量);
    • 自动化脚本集成:与Ansible、Chef、Puppet等配置管理工具集成,自动执行故障修复脚本;
    • 事件闭环:当事件解决后,自动更新工单状态,发送总结报告给团队成员,记录事件处理过程。
  • 知识库集成:与Confluence、Notion等知识库工具集成,自动关联事件相关的文档,帮助团队快速找到解决方案。
6. IT资产拓扑管理
拓扑是事件关联的基础,Bigpanda提供全面的拓扑管理功能,帮助用户构建准确的IT资产依赖关系。
  • 自动拓扑发现:
    • 云资源拓扑:通过云API(如AWS EC2 API、Azure VM API)自动发现云服务器、数据库、存储等资源的依赖关系;
    • 容器拓扑:通过Kubernetes API自动发现Pod、Deployment、Service、Node之间的依赖关系;
    • 应用拓扑:通过APM工具的数据自动发现应用服务之间的调用关系(如微服务A调用微服务B,微服务B调用数据库C)。
  • 手动拓扑编辑:
    • 可视化编辑器:支持用户通过拖拽方式编辑拓扑图,添加或删除资源节点,调整依赖关系;
    • 批量导入:支持通过CSV或API导入自定义拓扑关系,适用于未支持自动发现的资源。
  • 拓扑版本管理:记录拓扑的变化历史,支持回滚到之前的版本,方便追踪拓扑变更对事件关联的影响。
  • 拓扑可视化:以图形化方式展示IT资产的依赖关系,支持缩放、平移、筛选,直观看到故障的传播路径。
7. 预测性告警与异常检测
Bigpanda不仅能处理已发生的故障,还能预测潜在故障,帮助企业实现主动运维。
  • 资源趋势预测:
    • CPU使用率预测:基于历史CPU使用率数据,预测未来一段时间的CPU使用率,当预测值超过阈值时发出预警;
    • 内存使用率预测:预测内存使用率趋势,提前预警内存不足问题;
    • 磁盘空间预测:预测磁盘空间的使用趋势,提前预警磁盘满问题;
    • 网络带宽预测:预测网络带宽的使用趋势,提前预警带宽不足问题。
  • 服务性能预测:
    • 响应时间预测:预测应用服务的响应时间趋势,当预测值超过阈值时发出预警;
    • 错误率预测:预测应用服务的错误率趋势,提前预警服务稳定性问题;
    • 吞吐量预测:预测应用服务的吞吐量趋势,提前预警服务过载问题。
  • 异常检测模型:
    • 孤立森林模型:识别异常的资源指标值,即使没有历史故障数据也能发现异常;
    • ARIMA模型:用于时间序列数据的预测,适用于周期性的资源指标;
    • LSTM模型:用于非线性时间序列数据的预测,适用于复杂的服务性能指标。
  • 预警通知:当预测到潜在故障时,通过协作工具(如Slack、Teams)发送预警通知,包含预测的故障时间、影响范围和建议的预防措施。
8. 报表与分析
Bigpanda提供丰富的报表功能,帮助企业评估运维团队绩效、优化IT系统可靠性。
  • 运维绩效报表:
    • MTTR报表:展示平均故障恢复时间,按团队、业务线、故障类型分组;
    • 事件处理效率报表:展示每个团队或个人的事件处理数量、平均处理时间;
    • 告警响应率报表:展示告警的响应时间分布,帮助识别响应慢的团队或事件。
  • 系统可靠性报表:
    • 事件数量趋势报表:展示事件数量的时间趋势,帮助识别系统稳定性的变化;
    • 故障类型分布报表:展示不同故障类型的占比(如服务器故障、网络故障、数据库故障);
    • 影响业务线分布报表:展示不同业务线受事件影响的次数,帮助识别核心业务的稳定性问题。
  • 自定义报表:支持用户通过拖拽方式创建自定义报表,选择所需的指标、维度和时间范围,导出为PDF或Excel格式。
  • 定时报表发送:支持将报表定时发送给指定用户或团队,方便管理层了解运维情况。
Bigpanda平台在技术上具有以下特点和优势,使其在智能可观测性领域处于领先地位:
  • AI驱动的智能分析:
    • 采用先进的机器学习、NLP、图分析技术,自动关联事件和推荐根本原因,准确率高达90%以上;
    • 模型持续优化:通过用户反馈和新数据不断优化模型,适应IT环境的变化;
    • 无监督学习能力:即使没有历史故障数据,也能发现新的告警模式。
  • 大规模处理能力:
    • 支持每秒处理数千条告警,适应大规模IT环境(数千台服务器、上百个微服务);
    • 分布式架构:采用分布式计算框架,可通过增加节点线性扩展处理能力;
    • 低延迟:事件处理延迟低于1秒,确保运维团队快速响应故障。
  • 开放与集成性:
    • 支持超过300种主流工具的原生集成,无需额外开发;
    • RESTful API:提供丰富的API,支持自定义集成和扩展;
    • Webhook支持:支持通过Webhook触发自定义操作,灵活集成自动化工具。
  • 企业级安全性:
    • 数据加密:传输过程中采用TLS加密,存储过程中采用AES加密;
    • 权限管理:基于RBAC(角色-based访问控制)模型,控制用户对事件、报表、拓扑的访问权限;
    • 审计日志:记录所有用户操作和事件变化,满足合规要求(如SOC 2、ISO 27001);
    • 多租户支持:支持多个团队或项目共享同一平台,数据隔离,互不干扰。
  • 易用性:
    • 直观的可视化界面:无需专业的数据分析技能,运维人员即可快速上手;
    • 低代码配置:通过拖拽方式配置告警规则、工作流,无需编写代码;
    • 自动化部署:支持云原生部署(Kubernetes),一键安装,快速上线。
Bigpanda平台适用于各种行业和IT环境,以下是几个典型应用场景:
  • 云原生环境运维:
    问题:企业采用Kubernetes部署了上百个微服务,每个微服务都有多个监控指标,当某个节点宕机时,会产生大量告警(如Pod重启、服务不可用、数据库连接超时等),运维团队难以快速定位根本原因。
    解决方案:Bigpanda通过拓扑关联将这些告警聚合成一个事件,指出根本原因是节点宕机,并展示受影响的微服务和业务线。运维团队可以快速定位并重启节点,恢复服务。
  • 多云环境管理:
    问题:企业同时使用AWS、Azure、GCP三个云平台,每个平台都有自己的监控工具,告警分散在不同平台,运维团队需要切换多个界面查看告警,效率低下。
    解决方案:Bigpanda统一接入三个云平台的监控数据,将所有告警聚合到一个控制台,通过智能关联分析,识别跨云平台的故障(如AWS S3服务故障影响Azure上的应用),帮助团队快速处理。
  • 电商大促保障:
    问题:电商大促期间(如双11、618),IT系统负载急剧增加,容易出现服务器过载、数据库连接超时、网络延迟等问题,告警数量激增,运维团队难以应对。
    解决方案:Bigpanda通过智能降噪过滤掉无效告警,将有效告警聚合成事件,快速定位根本原因。同时,预测性告警提前预警潜在故障(如服务器CPU使用率即将超过阈值),帮助团队提前扩容,确保大促期间系统稳定。
  • 金融系统运维:
    问题:金融系统对可靠性要求极高,任何故障都可能导致重大损失。传统监控工具无法快速定位根本原因,MTTR较长。
    解决方案:Bigpanda通过AI驱动的事件关联分析,快速定位根本原因,减少MTTR。同时,企业级安全性(如数据加密、审计日志)满足金融行业的合规要求。
  • 医疗系统运维:
    问题:医疗系统(如电子病历系统、挂号系统)需要24/7稳定运行,任何故障都可能影响患者就医。传统运维方式无法快速响应故障。
    解决方案:Bigpanda通过预测性告警提前发现潜在故障,主动运维。同时,协作工具集成确保运维团队、开发团队、业务团队快速响应,减少故障影响。
Bigpanda智能可观测性平台通过AI驱动的告警管理与事件关联,有效解决了现代IT环境中的告警过载、噪音过多、故障定位慢等痛点问题。平台支持多源告警接入、智能降噪、事件关联、根本原因分析、预测性告警等功能,帮助运维团队提升效率,减少MTTR,确保IT系统的可靠性和业务连续性。Bigpanda平台已被全球数千家企业采用,包括金融、电商、医疗、科技等行业的领先企业,是企业实现智能运维的核心工具。
优秀92.0分
92
评 价 184
支 持 2
访 客 10
l先生
92.0
AIOps领域的独角兽企业,具备强大的自主运维平台,能高效监控日志并自动化事件响应;通过智能聚合与降噪,将海量告警转化为可落地的行动洞察,极大缩短故障排查与修复时间,提升IT团队效率。
作为全球性SaaS产品,订阅与实施成本高昂;纯外资背景导致数据必须出境,存在国内数据合规与信创适配的明显短板;高度依赖标准化字段与高质量日志输入,前期数据治理门槛较高。
它是预算充足、追求极致运维自动化与全球化合规的大型跨国企业首选;能提供卓越的智能告警治理与端到端事件管理能力,但高昂的综合门槛与数据出境红线,使其极不适合国内有信创或强合规要求的政企客户。
