KMaster
KMaster
752次浏览
wejoysoft
KMaster知识管理平台,基于互联网架构,能够快速分析企业知识结构、分类存储知识数据、共享知识应用、提升企业管理效率,增值企业知识资产,提升企业核心竞争力。 整合200多个功能模块:知识存储、全文检索、安全模块、知识脉络图、问答社区、人工智能。
Wejoysoft公司的KMaster软件是一款面向企业级场景的Kubernetes全栈管理平台,专注于解决容器化环境中集群复杂性、运维效率低、安全合规难等核心问题。其核心价值在于通过统一的可视化界面与自动化能力,实现多集群纳管、应用全生命周期管理、智能资源调度、全方位监控运维及端到端安全防护,帮助企业降低Kubernetes使用门槛,提升业务稳定性与运维效率,加速数字化转型进程。
KMaster的核心理念是“全栈覆盖”与“企业级适配”。与传统开源工具零散堆砌的方式不同,它通过一体化平台设计,整合容器化全链路能力,同时强化企业级所需的高可用、安全合规、多租户隔离等特性,满足金融、制造、政府、互联网等行业的严苛需求。
  • 全栈覆盖:提供从集群创建、应用部署到监控运维、安全合规的全生命周期管理能力,用户无需在多个工具间切换,即可完成容器化环境的所有核心操作。
  • 企业级适配:基于开源Kubernetes生态进行深度优化与封装,重点强化高可用性、安全防护、多租户资源管控、合规审计等能力,适配混合云/多云环境及国产化软硬件栈。
平台逻辑架构分为以下五层:
  1. 基础设施层:支持对接公有云(AWS、Azure、阿里云、腾讯云等)、私有云(OpenStack、VMware等)及物理机环境,为Kubernetes集群提供底层计算、存储、网络资源。
  2. Kubernetes集群层:纳管多环境下的Kubernetes集群,包括公有云托管集群(EKS、ACK、TKE等)、私有云自建集群(Kubeadm部署)及边缘集群,实现集群的统一生命周期管理。
  3. 平台服务层:提供核心平台能力,包括资源调度、监控告警、日志分析、链路追踪、安全防护、存储管理、网络管理等,为上层应用管理提供支撑。
  4. 应用管理层:面向应用开发者与运维人员,提供应用模板、一键部署、灰度发布、CI/CD集成等能力,实现应用的全生命周期管理。
  5. 用户交互层:通过可视化Dashboard、API接口、CLI工具等方式,为不同角色用户(集群管理员、租户管理员、应用开发者)提供便捷的操作入口。
1. 多集群统一管理
该模块是KMaster的基础能力,解决混合云/多云环境下集群分散管理的痛点,实现集群的集中化、标准化管控。
  • 混合云/多云集群纳管:支持对接所有主流公有云托管Kubernetes集群(如AWS EKS、Azure AKS、阿里云ACK、腾讯云TKE)、私有云自建集群(基于Kubeadm、K3s等部署)及边缘集群。纳管方式灵活,可通过导入Kubeconfig文件或部署轻量级Agent实现,Agent自动上报集群状态与资源信息,无需修改集群原有配置。
  • 集群生命周期管理:
    • 集群创建:提供向导式创建流程,用户可选择云厂商、节点规格、Kubernetes版本、网络插件等参数,一键生成集群;支持自定义集群模板,快速复制集群配置。
    • 集群升级:支持Kubernetes版本滚动升级(如从1.24升级到1.26),升级过程中自动迁移Pod到健康节点,确保业务不中断;同时支持集群组件(如kubelet、kube-proxy)的独立升级。
    • 集群扩容/缩容:根据业务需求,快速添加或删除集群节点;支持节点池管理,按业务类型划分节点组(如计算节点池、存储节点池),实现资源的精细化分配。
    • 集群备份与恢复:自动备份ETCD数据(支持快照与增量备份)及集群配置文件,备份存储位置可选择本地磁盘、NFS或云存储(如AWS S3、阿里云OSS);恢复时可快速还原集群状态,支持跨环境恢复(如从私有云恢复到公有云)。
  • 统一集群视图:提供多集群资源概览面板,展示所有集群的CPU、内存、存储使用率,节点数量、Pod数量、运行状态等关键指标;支持按集群类型、地域、租户进行筛选,快速定位目标集群。
2. 应用全生命周期管理
该模块面向应用开发者,简化应用从部署到运维的全流程,提升应用交付效率与稳定性。
  • 应用模板库:内置常用应用模板(如Nginx、MySQL、Redis、Tomcat等),支持Helm Chart与Operator模板导入;用户可自定义模板,保存应用配置参数,实现应用的标准化部署。
  • 一键部署与版本管理:选择模板后,通过可视化界面配置参数(如副本数、资源限制、环境变量、存储卷),一键完成应用部署;支持应用版本管理,记录部署历史,可快速回滚到任意版本。
  • 灰度发布与蓝绿部署:
    • 灰度发布:通过Ingress或Service Mesh(Istio)实现流量逐步切换,支持按比例(如10%→50%→100%)或按用户群体分配流量,实时监控新版本运行状态,确保发布安全。
    • 蓝绿部署:同时部署两个相同的环境(蓝环境为旧版本,绿环境为新版本),通过切换流量入口快速完成版本切换,若新版本出现问题,可立即切回蓝环境,实现零 downtime 发布。
  • 应用健康管理:配置存活探针(Liveness Probe)与就绪探针(Readiness Probe),实时监控应用状态;当应用异常时,自动重启Pod或触发告警;支持自定义健康检查规则,适配复杂应用场景。
  • 应用伸缩管理:支持HPA(Horizontal Pod Autoscaler)与VPA(Vertical Pod Autoscaler),根据CPU、内存使用率或自定义指标(如QPS)自动调整Pod副本数或资源配置;同时支持手动伸缩,快速应对业务峰值。
3. 资源调度与优化
该模块优化Kubernetes资源调度策略,提升资源利用率,降低运维成本。
  • 智能调度策略:
    • 资源使用率调度:基于节点CPU、内存使用率动态调度Pod,避免节点过载或资源闲置。
    • 亲和性/反亲和性调度:支持节点亲和性(将Pod部署到特定节点)、Pod亲和性(将相关Pod部署到同一节点组)、Pod反亲和性(避免同一应用的Pod部署到同一节点),提升应用性能与可靠性。
    • 污点与容忍度调度:通过污点(Taint)标记节点特性(如GPU节点、SSD节点),Pod通过容忍度(Toleration)匹配节点,实现专用资源的精准分配。
  • 多租户资源隔离:基于Namespace实现租户隔离,为每个租户分配独立的资源配额(CPU、内存、存储的最大使用量);支持LimitRange配置,限制单个Pod的资源使用范围,避免资源抢占。
  • 资源成本核算:统计每个租户、应用或项目的资源使用情况,结合云厂商定价或内部成本模型,生成资源成本报表;支持按时间维度(日、周、月)分析成本趋势,帮助企业优化资源投入。
4. 监控告警与运维
该模块为运维人员提供全方位的监控与运维能力,快速定位故障,提升集群稳定性。
  • 全方位监控:
    • 集群监控:监控节点CPU、内存、磁盘IO、网络带宽、磁盘使用率等指标,实时展示节点状态(正常、异常、离线)。
    • Pod与容器监控:监控Pod的CPU、内存使用率、重启次数、网络接收/发送字节数;监控容器的进程数、文件描述符数、磁盘读写速度等指标。
    • 应用监控:集成Prometheus与Grafana,支持自定义应用指标(如QPS、响应时间、错误率),生成可视化图表;支持对接APM工具(如Jaeger、Zipkin),实现应用链路追踪。
  • 日志聚合与分析:集成ELK Stack或Loki,收集所有容器日志,支持按Pod、容器、关键词、时间范围查询;提供日志可视化界面,支持日志导出与告警配置(如日志中出现错误关键词时触发告警)。
  • 故障自愈:自动检测节点故障,将Pod迁移到健康节点;检测Pod异常(如OOM、崩溃),自动重启Pod;支持自定义自愈规则(如Pod重启次数超过5次时触发通知或自动扩容)。
  • 可视化运维Dashboard:提供实时监控仪表盘,展示集群资源使用率趋势、Pod状态分布、告警统计、应用性能指标等;支持自定义仪表盘,满足不同运维场景需求。
  • 告警中心:支持自定义告警规则(如节点CPU使用率>80%、Pod重启次数>3次),告警方式包括邮件、短信、钉钉、企业微信、Slack等;提供告警历史记录与处理状态跟踪,便于运维人员复盘。
5. 安全合规管理
该模块覆盖容器化环境的全链路安全需求,满足企业合规要求(如等保2.0、GDPR)。
  • 身份认证与授权:
    • 身份认证:支持LDAP、AD、OIDC(如Okta、Keycloak)等身份认证方式,集成企业现有身份系统,实现单点登录(SSO)。
    • RBAC权限控制:基于角色的访问控制,支持创建集群角色(ClusterRole)与命名空间角色(Role),为角色分配资源操作权限(如集群管理、应用部署、日志查看);支持将角色绑定到用户或用户组,实现精细化权限管理。
  • 镜像安全:集成Harbor镜像仓库,支持镜像扫描(Clair工具),检测镜像中的CVE漏洞、恶意代码与敏感信息;支持镜像签名验证(Notary工具),确保镜像来源可靠;提供镜像白名单与黑名单功能,限制镜像使用范围。
  • 网络安全:
    • 网络策略:配置Pod之间的通信规则,允许或拒绝特定Pod的网络访问,实现网络隔离。
    • Ingress安全:支持TLS加密(HTTPS),配置SSL证书;支持WAF(Web应用防火墙)集成,防御SQL注入、XSS等攻击。
    • Service Mesh安全:集成Istio,实现微服务之间的mTLS加密通信,控制服务访问权限,记录服务调用日志。
  • 数据安全:
    • ETCD加密:对ETCD中的敏感数据(如Secret)进行加密存储,防止数据泄露。
    • 存储卷加密:支持LUKS加密、云存储加密(如AWS EBS加密、阿里云ESSD加密),确保存储数据安全。
    • 敏感数据脱敏:对日志与监控数据中的敏感信息(如手机号、身份证号)进行脱敏处理,满足合规要求。
  • 合规审计:记录所有用户操作日志(如集群创建、应用部署、权限变更)与API调用日志,生成审计报表;支持日志导出与第三方审计工具对接,满足等保2.0、GDPR等合规要求。
6. 存储与网络管理
该模块优化容器化环境的存储与网络配置,提升应用性能与可靠性。
  • 存储管理:
    • 动态存储卷:支持Persistent Volume Claim(PVC)动态创建,集成多种存储后端(如Ceph、GlusterFS、AWS EBS、Azure Disk、阿里云ESSD、本地盘)。
    • 存储类配置:定义存储类(StorageClass),指定存储后端、副本数、性能等级等参数,用户可根据应用需求选择合适的存储类。
    • 存储监控:监控存储卷的使用率、IOPS、吞吐量等指标,及时预警存储不足或性能瓶颈。
  • 网络管理:
    • 网络插件支持:支持主流网络插件(Calico、Flannel、Cilium、Weave Net),用户可根据需求选择合适的网络插件。
    • Service管理:配置Service类型(ClusterIP、NodePort、LoadBalancer),实现应用的内部与外部访问;支持Service负载均衡策略调整。
    • Ingress管理:配置Ingress规则,实现域名路由、SSL加密、负载均衡;支持Ingress控制器(Nginx、Traefik、HAProxy)的部署与管理。
  • 服务网格集成:集成Istio,实现微服务的流量管理(路由、限流、熔断)、安全(mTLS)、可观测性(链路追踪、监控);提供可视化界面配置Istio规则,降低服务网格使用门槛。
7. DevOps集成
该模块整合CI/CD流水线,实现开发、测试、部署的自动化,加速应用交付。
  • CI/CD流水线:与Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions集成,支持自定义流水线步骤(如代码拉取、编译、测试、镜像构建、镜像推送、应用部署);提供可视化流水线编辑器,拖拽组件即可配置流水线。
  • 代码仓库对接:支持GitLab、GitHub、Gitee、Bitbucket等代码仓库,自动拉取代码进行构建;支持Webhook触发流水线,实现代码提交后自动构建部署。
  • 镜像仓库管理:集成Harbor镜像仓库,管理镜像的版本、标签、保留策略;支持镜像推送前的安全扫描,确保镜像质量。
  • 自动化测试:在CI流水线中集成单元测试、集成测试、性能测试工具(如JUnit、Selenium、JMeter),自动生成测试报告;测试不通过时,流水线自动终止,避免不合格代码进入生产环境。
  • 企业级高可用性:平台采用主备架构或集群架构部署,关键组件(如API Server、Controller Manager)高可用;支持集群故障转移,确保平台本身7×24小时稳定运行。
  • 广泛兼容性:支持Kubernetes 1.18+版本,兼容所有主流云厂商的Kubernetes服务,兼容开源生态组件(如Helm、Operator、Istio、Prometheus、Grafana等);适配国产化软硬件栈(如鲲鹏、飞腾CPU,统信UOS、银河麒麟OS)。
  • 插件化扩展:平台采用插件化架构,支持自定义插件开发(如新增监控插件、存储插件、安全插件);提供插件市场,用户可快速安装所需插件,扩展平台功能。
  • 易用性:提供直观的可视化界面,减少命令行操作,降低运维人员技术门槛;向导式操作流程,简化集群创建、应用部署等复杂任务;支持多语言界面(中文、英文),满足国际化需求。
  • 智能化运维:基于AI算法分析监控数据,预测节点或应用故障,提前告警;自动执行故障自愈操作,减少人工干预;提供运维建议(如资源优化、集群升级),提升运维效率。
  • 全面安全防护:从身份认证、权限控制到镜像安全、网络安全、数据安全,覆盖容器化环境的全链路安全需求;满足等保2.0、GDPR、PCI DSS等合规要求,为企业提供安全可靠的容器化环境。
  • 企业容器化转型:帮助传统企业将Java、PHP、.NET等应用容器化,部署到Kubernetes集群;统一管理多个集群,降低运维复杂度;提升应用的弹性与可扩展性,应对业务峰值。
  • 微服务架构落地:通过KMaster管理微服务应用,利用服务网格实现微服务的流量管理、安全防护与可观测性;支持灰度发布与蓝绿部署,加速微服务迭代;提升微服务的可靠性与稳定性。
  • DevOps一体化平台:整合CI/CD流水线、容器管理、监控运维,实现开发、测试、部署、运维的自动化;缩短应用交付周期,从 weeks 级降至 days 级甚至 hours 级;提升团队协作效率。
  • 混合云/多云资源统一管理:纳管公有云、私有云、边缘云的Kubernetes集群,统一分配资源,优化资源利用率;实现跨云环境的应用迁移与灾备,提升业务连续性;降低云成本,避免厂商锁定。
  • 边缘计算场景:管理边缘节点的Kubernetes集群(如K3s),部署边缘应用(如IoT数据采集、实时分析、视频监控);实现边缘与云端的数据同步与协同;支持边缘集群的离线管理与自愈,适应边缘环境的网络不稳定问题。
KMaster作为企业级Kubernetes全栈管理平台,通过多集群统一管理、应用全生命周期管理、智能资源调度、全方位监控运维及端到端安全防护等核心功能,为企业提供了一套完整的容器化解决方案。它不仅降低了企业使用Kubernetes的技术门槛,还提升了业务的稳定性与可靠性,加速了企业的数字化转型进程。无论是传统企业的容器化转型,还是互联网企业的微服务落地,KMaster都能提供强有力的支撑,帮助企业应对容器化环境中的各种挑战。
http://www.wejoysoft.com/km" rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="ql-size-large" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.wejoysoft.com/km
