Cloudflare Access
Cloudflare Access
763次浏览
Cloudflare
Cloudflare Access 通过保护、验证和监视每个用户和应用程序的访问权限,提高了安全性,降低了成本并保护了内部资源。在几分钟内设置访问策略,以确保只有具有所需权限的已认证.
Cloudflare Access是基于零信任安全原则构建的企业级安全访问服务,核心目标是替代传统VPN,为企业内部应用、SaaS服务、云资源及API提供精细化、动态化的访问控制。其设计遵循“永不信任,始终验证”的零信任理念,通过整合身份管理、设备合规检查、边缘网络加密与动态策略引擎,实现对所有资源的安全访问治理,同时简化运维流程与提升用户体验。Cloudflare Access并非单一工具,而是覆盖身份验证、策略执行、资源连接、审计监控全链路的综合解决方案,核心架构围绕边缘网络展开,将安全策略部署在全球275+边缘节点,确保低延迟与高可用性。
Cloudflare Access的核心定位是企业零信任安全架构的核心组件,解决传统VPN的三大痛点:一是VPN集中式架构导致的高延迟与单点故障;二是VPN权限过度授予引发的横向移动风险;三是复杂的运维与设备管理成本。其整体架构分为四层,各层协同实现端到端的安全访问:
  1. 用户身份与设备层:包含企业员工、合作伙伴等用户身份,以及访问设备的安全状态(如操作系统版本、合规性)。用户需通过身份提供商验证身份,并通过Cloudflare WARP客户端提供设备状态信息。
  2. 边缘策略引擎层:部署在Cloudflare全球边缘节点,负责执行访问策略(如身份验证、设备合规检查、地理位置限制),并对访问请求进行实时风险评估。策略变更实时生效于所有边缘节点,无需等待全局同步。
  3. 资源连接层:通过Cloudflare Tunnel将内部应用、云资源连接到边缘网络,无需暴露公网IP;同时支持SaaS应用的SSO集成与API的安全网关,实现所有资源的统一访问入口。
  4. 审计与监控层:收集所有访问日志(用户身份、设备信息、访问时间、资源地址等),提供实时监控与告警功能,并支持日志导出到SIEM系统,满足合规审计需求。
1. 身份管理与集成
Cloudflare Access支持与企业现有身份体系无缝集成,复用已有用户账号与权限结构,减少身份孤岛。其身份集成能力覆盖以下维度:
  • 标准协议兼容:支持SAML 2.0、OpenID Connect(OIDC)、LDAP等主流身份协议,确保与各类身份提供商(IdP)的互操作性。
  • 主流IdP深度整合:与Okta、Azure Active Directory(Azure AD)、Google Workspace、OneLogin、Ping Identity、JumpCloud等全球领先IdP建立原生集成,同时支持企业自建LDAP服务器(如Active Directory)。
  • 多IdP联合管理:允许企业同时连接多个IdP,满足集团公司下不同子公司使用不同身份系统的场景,管理员可在统一界面管理所有IdP的用户访问权限。
  • 无密码登录支持:集成FIDO2/WebAuthn、短信验证码、邮件验证码等无密码认证方式,用户可通过硬件密钥(如YubiKey)或手机验证码登录,减少密码泄露风险。
  • 用户生命周期管理:与IdP同步用户账号状态(如离职员工账号禁用),确保权限自动回收,避免僵尸账号存在。
2. 精细化访问策略配置
Cloudflare Access的策略引擎支持多维度条件组合,实现“最小权限”访问控制。策略配置维度包括:
  • 身份维度:基于用户邮箱、用户组、角色、部门等条件。例如,仅允许“财务部门”用户访问财务系统,或仅允许“管理员”角色修改策略。
  • 设备合规维度:通过Cloudflare Device Posture检查设备状态,包括操作系统版本(如Windows 10+、macOS 12+)、磁盘加密(BitLocker/FileVault启用)、安全软件安装(如EDR工具)、是否越狱/root、是否加入MDM系统等。
  • 地理位置维度:基于IP地址解析的国家/地区或城市,允许/拒绝特定区域访问。例如,禁止从高风险地区(如已知恶意IP来源地)访问敏感应用。
  • 网络环境维度:检查用户是否连接企业内网、是否使用可信Wi-Fi、IP地址是否属于安全范围等。
  • 时间维度:设置访问时间窗口,如仅允许工作日9:00-18:00访问CRM系统。
  • 风险评分维度:结合Cloudflare威胁情报,对访问请求进行风险评分(如异常登录地点、可疑设备),自动触发二次验证或拒绝访问。
  • MFA强制维度:对敏感应用(如财务、HR系统)强制要求多因素认证,支持Google Authenticator、Authy、硬件密钥等MFA方式。
策略配置采用可视化拖拽界面,管理员可快速组合规则(如“身份为市场部且设备合规且来自中国境内”),并实时预览策略效果。
3. Cloudflare Tunnel:内部应用安全接入
Cloudflare Tunnel是连接内部应用与Cloudflare边缘网络的加密通道,无需暴露公网IP或配置端口转发。其部署与工作流程如下:
  1. 客户端部署:在内部应用服务器或网关设备上安装cloudflared客户端(支持Windows、macOS、Linux、Docker、Kubernetes等环境)。
  2. 隧道建立:cloudflared主动与Cloudflare边缘节点建立TLS 1.3加密隧道,所有流量通过隧道传输,避免中间网络监听。
  3. 域名配置:在Cloudflare控制台为内部应用分配域名(如erp.example.com),并指向隧道端点。
  4. 访问验证:用户访问域名时,请求路由到最近边缘节点,Access验证身份与设备合规性后,通过隧道转发到内部应用。
Cloudflare Tunnel的核心优势包括:零公网暴露(消除端口扫描风险)、多隧道冗余(高可用性)、自动重连(网络波动时无缝恢复)、简单部署(几分钟内完成配置)。
4. 设备安全检查(Device Posture)
Device Posture是Cloudflare Access的设备合规模块,通过Cloudflare WARP客户端收集设备状态信息,确保只有合规设备才能访问资源。支持的检查项包括:
  • 操作系统合规:检查系统版本是否符合要求(如Windows 10 21H2以上),是否安装最新安全补丁。
  • 磁盘加密:验证BitLocker(Windows)、FileVault(macOS)、LUKS(Linux)是否启用。
  • 安全软件状态:检查杀毒软件、EDR工具是否安装并运行(如Microsoft Defender、CrowdStrike)。
  • 设备完整性:检测设备是否越狱(iOS)、root(Android),是否启用安全启动(Windows)或SIP(macOS)。
  • 企业管理状态:验证设备是否加入MDM/EMM系统(如Intune、Jamf Pro)。
  • 自定义检查:通过脚本或API实现自定义规则(如是否安装特定企业应用、禁用USB端口)。
非合规设备将被拒绝访问,并提示用户修复问题(如更新系统、安装安全软件),修复后自动重新验证。
5. SaaS应用与API访问控制
Cloudflare Access支持对SaaS应用与API的统一安全治理:
  • SaaS应用SSO集成:通过SAML 2.0/OIDC协议与Salesforce、Slack、Zoom等SaaS应用集成,实现单点登录(SSO)。管理员可在Access中统一管理SaaS应用的访问权限,如仅允许“销售团队”访问Salesforce,并强制MFA验证。
  • API安全防护:与Cloudflare API Shield结合,对内部API或第三方API提供访问控制。支持基于身份的API密钥验证、OIDC令牌验证,以及速率限制、恶意请求拦截(如SQL注入、XSS)。
  • API生命周期管理:记录API调用日志,监控API性能与异常访问,支持API版本控制与权限回收。
6. 审计与日志管理
Cloudflare Access提供详细的访问日志与审计功能,满足GDPR、HIPAA、PCI-DSS等合规要求:
  • 日志内容:包含用户身份、设备信息、访问时间、资源地址、验证结果、风险评分等字段。
  • 日志导出:支持将日志导出到Splunk、Elasticsearch、Sumo Logic等SIEM系统,或存储到Cloudflare Logpush。
  • 实时监控:在Cloudflare控制台查看实时访问统计(如用户数量、请求量、拒绝率),并设置告警规则(如异常访问次数超过阈值时发送邮件/Slack通知)。
  • 审计报告:自动生成合规报告,展示访问策略执行情况、设备合规率、风险事件等信息。
7. 多租户与企业级管理
Cloudflare Access支持企业级多团队管理,满足大型组织的复杂需求:
  • 子账户管理:创建子账户分配给不同团队(如研发、市场、财务),各团队管理员可独立配置本团队的访问策略。
  • 权限继承:支持父账户向子账户继承全局策略(如设备合规要求),同时允许子账户自定义本地策略。
  • 角色-based管理:为管理员分配不同角色(如全局管理员、策略管理员、日志查看员),限制其操作权限。
  • 批量操作:支持批量导入用户、批量配置策略、批量导出日志,提升管理效率。
  • 边缘网络低延迟:策略部署在全球275+边缘节点,用户访问请求路由到最近节点,延迟比传统VPN降低50%以上,支持百万级用户并发访问。
  • 零信任安全架构:每个访问请求独立验证,最小权限授予,避免传统VPN的横向移动风险;结合Cloudflare威胁情报,自动拦截恶意请求。
  • 简化运维成本:无需部署VPN服务器、防火墙规则或DMZ区域;Cloudflare托管所有基础设施,管理员只需配置身份与策略,运维成本降低70%。
  • 全平台兼容性:支持Windows、macOS、Linux、iOS、Android等所有主流操作系统,以及浏览器、桌面应用、移动应用等访问场景;兼容内部Web应用、SaaS、云资源、API等所有资源类型。
  • 无限扩展性:基于Cloudflare边缘网络,可轻松扩展到任意用户规模与应用数量,新增资源只需添加策略即可。
  • 实时策略生效:策略变更实时同步到所有边缘节点,无需重启服务或等待全局同步,响应速度毫秒级。
  • 远程办公安全访问:员工在家或出差时,通过浏览器访问内部应用(如CRM、OA),Access验证身份与设备合规性后,通过Cloudflare Tunnel安全连接,无需VPN客户端。例如,某金融企业使用Access后,远程访问延迟从200ms降至50ms,运维成本减少60%。
  • 合作伙伴访问管理:为外部合作伙伴配置临时访问权限(如基于邮箱域名@partner.com),并要求设备合规(如禁止越狱)。合作伙伴访问内部系统时,无需VPN账号,验证身份后即可访问,权限可随时撤销。例如,某电商企业通过Access管理500+合作伙伴,避免了VPN账号泄露风险。
  • 云资源访问控制:对AWS EC2实例、Azure VM、GCP存储桶等云资源,配置基于角色的访问策略(如仅DevOps团队访问云服务器),结合设备检查确保合规设备访问。例如,某科技企业使用Access后,云资源未授权访问事件减少90%。
  • SaaS应用统一SSO:为Salesforce、Slack、Zoom等SaaS应用实现SSO,员工只需登录一次Azure AD即可访问所有授权应用,管理员统一管理权限。例如,某医疗企业通过Access简化了10+ SaaS应用的管理,用户登录时间减少80%。
  • API安全防护:对内部API(如订单系统API)配置访问策略,仅允许授权用户通过合规设备调用,并设置速率限制防止滥用。例如,某零售企业使用Access保护API后,API攻击事件减少75%。
Cloudflare Access作为零信任安全访问的领先解决方案,通过整合身份管理、设备合规、边缘加密与动态策略,为企业提供了一套高效、安全、易用的访问控制体系。它不仅解决了传统VPN的局限性,还实现了所有资源的统一安全治理,帮助企业在数字化转型中平衡安全性与用户体验,降低运维成本,同时满足严格的合规要求。无论是远程办公、合作伙伴访问还是云资源管理,Cloudflare Access都是企业构建零信任安全架构的核心选择。
https://www.cloudflare.com/zh-cn/teams/access/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="ql-size-large" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.cloudflare.com/zh-cn/teams/access/
