Nozomi
Nozomi
768次浏览
Nozomi
10万-50万50万-100万100万以上
Nozomi Networks 于 2013 年在美国加利福尼亚州旧金山市创立,两位联合创始人 Andrea Carcano 与 Morena Carulo 均来自 OT 网络安全研究一线。公司专注运营技术(OT)、物联网(IoT)和关键基础设施的网络安全,已在全球 12,000 余套装置中保护超过 1.15 亿台设备。2024 年 3 月,公司完成 1 亿美元 E 轮融资,投资方包括三菱电机、施耐德电气等工业巨头;累计融资金额已达 2.52 亿美元。
总部:美国旧金山
区域办公室:欧洲(瑞士楚格)、亚太(新加坡、日本)、中东(迪拜)等地均设有分支机构,为全球客户提供本地化支持与应急响应。
Nozomi软件是面向工业控制系统(ICS)、物联网(IoT)及运营技术(OT)环境的一体化安全监测与防护平台,旨在解决工业场景中设备异构、协议复杂、实时性要求高、生产连续性优先等独特安全挑战。该产品通过被动监听与主动探测结合的方式,实现对OT资产的全面发现、实时威胁检测、漏洞管理、事件响应与合规管理,帮助企业构建覆盖OT全生命周期的安全防护体系,保障生产运营的稳定与安全。
Nozomi软件的核心理念是“OT原生安全”与“跨域协同”。与传统IT安全产品不同,它深度适配OT环境的技术特性,在不影响生产连续性的前提下,提供全面的安全能力;同时打破OT与IT安全壁垒,实现跨域数据共享与协同响应。
  • OT原生安全:针对OT设备的低算力、实时性要求、legacy协议等特点,采用被动监听为主的部署方式,避免插入生产网络导致的延迟或故障;支持超过150种OT协议解析,适配从传统PLC到现代IoT设备的异构环境。
  • 跨域协同:通过标准化接口与IT安全工具(SIEM、SOAR、防火墙)集成,实现OT与IT安全数据的统一分析与响应,帮助企业构建一体化安全运营中心(SOC)。
平台的逻辑架构分为以下四层:
  1. 数据采集层:通过SPAN端口、TAP设备或代理节点,采集OT网络流量、设备日志、资产状态数据;支持被动监听与低影响主动探测结合,获取全面的资产与流量信息。
  2. 智能分析引擎层:融合签名检测、行为分析、AI异常检测三大引擎,对采集数据进行多维度分析,识别威胁与异常;包含OT资产数据库、威胁情报库、漏洞库等核心数据支撑。
  3. 可视化与响应层:提供资产拓扑图、威胁仪表盘、事件时间线等可视化工具;支持告警关联、手动/自动响应、取证分析等功能,帮助用户快速处置安全事件。
  4. 集成与扩展层:通过RESTful API、WebSocket、标准化插件,与SIEM、SOAR、IT安全工具、OT管理系统集成;支持云、本地、混合部署模式,适应不同规模的工业环境。
1. OT资产发现与管理
该模块是OT安全的基础,实现对工业环境中所有资产的全面识别、分类与跟踪,解决OT资产“看不见、管不住”的痛点。
  • 多协议资产识别:支持超过150种OT协议解析,包括Modbus RTU/TCP、DNP3、OPC UA、Ethernet/IP、Profinet、S7Comm、IEC 61850、BACnet、Zigbee、Bluetooth、MQTT等;通过协议流量分析,自动提取设备型号、固件版本、IP地址、MAC地址、设备角色等信息。
  • legacy设备适配:针对无IP地址的传统设备(如串口RTU、模拟传感器),通过串口服务器或网关的流量关联,实现资产识别与状态监控;支持对工业总线(如RS485、CAN总线)设备的间接发现。
  • 资产拓扑生成:基于流量通信关系,自动生成物理与逻辑拓扑图,展示资产之间的连接路径(如PLC与HMI、传感器与SCADA系统);支持拓扑图的自定义编辑与导出,帮助用户理解网络结构。
  • 资产生命周期管理:跟踪资产的上线、下线、固件更新、配置变更等状态;支持资产标签化管理(如业务线、风险等级、合规要求);提供资产清单导出功能,满足审计需求。
2. 实时威胁检测
该模块是产品的核心能力,通过多维度分析识别OT环境中的已知与未知威胁,减少误报率,提高检测精度。
  • 签名检测引擎:内置针对OT威胁的签名库,包括Stuxnet、TRITON、Industroyer、Mirai等工业恶意软件的特征;支持自定义签名规则,适配企业特定威胁场景;定期更新威胁情报,覆盖最新OT漏洞与攻击手段。
  • 行为分析引擎:建立OT设备的正常行为基线(如Modbus读写频率、DNP3遥测数据范围、OPC UA会话时长);当设备行为偏离基线时触发告警(如PLC突然接收大量写操作、传感器数据异常波动);支持基线的自动学习与手动调整,适应生产环境的变化。
  • AI异常检测引擎:采用无监督学习模型(孤立森林、自编码器)识别离群点;使用LSTM网络预测设备正常行为,检测长期趋势异常;基于Transformer模型分析多设备协同行为,识别分布式攻击;模型训练基于海量OT流量数据,适配电力、制造、石油化工等不同行业场景。
  • IoT威胁检测:针对工业IoT设备(如智能传感器、边缘网关),检测僵尸网络感染(如Mirai、Reaper)、DDoS攻击源、未授权访问等威胁;支持对MQTT、CoAP等IoT协议的深度分析,识别异常消息格式与内容。
3. 漏洞管理
该模块帮助企业发现OT资产的漏洞,评估风险优先级,制定修复策略,降低漏洞被利用的风险。
  • 漏洞库与扫描:整合CVE、ICS-CERT、厂商公告等权威漏洞源,覆盖OT设备(PLC、DCS、SIS)、IoT设备、工业软件的漏洞;支持被动漏洞扫描(通过流量分析识别固件版本与漏洞)与低影响主动扫描(针对非关键设备);定期自动更新漏洞库,确保覆盖最新漏洞。
  • 风险评估与排序:基于CVSS评分、资产业务优先级、漏洞可利用性,自动计算风险得分;支持自定义风险权重(如核心PLC的漏洞权重高于冗余设备);生成风险矩阵报告,帮助用户优先修复高风险漏洞。
  • 修复建议与跟踪:针对每个漏洞,提供厂商固件更新、配置调整、网络分段等修复建议;跟踪漏洞修复状态(未修复、修复中、已修复);支持修复验证,确认漏洞是否已解决。
4. 事件响应与取证
该模块帮助用户快速处置安全事件,定位攻击源头,还原攻击过程,避免事件扩大化。
  • 告警关联与优先级排序:采用关联规则引擎,将多个低级别告警关联成高级别事件(如漏洞利用尝试+异常流量=成功攻击);基于事件的影响范围、威胁等级,自动排序告警优先级;支持自定义关联规则,适配企业特定场景。
  • 可视化事件溯源:提供事件时间线,展示攻击的完整过程(如攻击源IP→目标设备→利用的漏洞→执行的操作);生成攻击路径拓扑图,显示威胁在OT网络中的传播路径;支持钻取查看原始流量与日志,还原事件细节。
  • 取证分析工具:保存事件相关的原始流量、设备日志、资产状态数据,支持事后取证;提供流量回放功能,重现攻击场景;支持导出取证报告,满足法律与审计要求。
  • 响应与隔离:支持手动响应(如标记恶意IP、关闭端口);通过SOAR集成实现自动化响应(如触发防火墙规则阻止攻击源、隔离受感染设备);响应操作需用户确认,避免影响生产连续性。
5. 合规管理
该模块帮助企业满足OT相关的合规标准,简化合规审计流程。
  • 合规标准支持:覆盖NIST SP800-82、IEC 62443、NERC CIP、API RP 754、EN 50155、GDPR等国际与行业标准;针对每个标准,提供对应的合规检查项(如IEC 62443-3-3的网络分段要求、NIST SP800-82的漏洞扫描要求)。
  • 自动合规检查:定期扫描OT环境,检查是否满足合规要求(如是否启用弱密码、是否有未授权设备接入、是否进行网络分段);生成合规差距报告,指出未满足的检查项与改进建议。
  • 合规报告生成:提供自定义报告模板,支持按标准、业务线、时间周期生成合规报告;报告包含合规率、未满足项、修复进度等信息;支持PDF、Excel、CSV格式导出,满足审计需求。
6. 可视化与报告
该模块通过直观的可视化工具,帮助用户快速掌握OT安全状态;提供丰富的报告功能,满足不同角色的需求。
  • 安全仪表盘:提供资产健康状态、威胁态势、合规状态、事件统计等核心指标;支持自定义仪表盘,适配安全运营人员、IT/OT经理、审计人员等不同角色;实时更新数据,展示最新安全状态。
  • 自定义报告:支持按资产、威胁、漏洞、合规等维度生成报告;允许用户选择报告内容、时间范围、格式;支持定时自动发送报告给指定人员(如每周发送漏洞报告给运维团队)。
  • 实时告警通知:支持邮件、短信、Slack、Teams等多种通知方式;允许用户设置告警阈值(如仅接收高风险告警);通知内容包含事件详情、影响范围、建议响应措施。
7. 集成能力
该模块实现Nozomi软件与其他安全工具的协同,构建一体化安全体系。
  • SIEM集成:支持与Splunk、Elasticsearch、IBM QRadar、LogRhythm等SIEM系统集成;通过插件或API将OT告警、资产数据导入SIEM,实现OT与IT安全数据的统一分析;支持从SIEM触发Nozomi的查询与响应操作。
  • SOAR集成:与Palo Alto Cortex XSOAR、IBM Resilient、ServiceNow等SOAR平台集成;实现告警的自动分诊、响应动作的自动化执行(如隔离攻击源、关闭端口);支持自定义工作流,适配企业特定响应流程。
  • IT安全工具集成:与防火墙(如Palo Alto、Cisco)、IDS/IPS(如Snort、Suricata)、端点防护(如Symantec、McAfee)集成;将OT威胁情报同步到IT工具,调整安全规则;支持从IT工具获取威胁数据,增强OT检测能力。
  • OT管理系统集成:与SCADA系统、MES系统、资产管理系统集成;获取OT设备的运行状态数据,增强威胁检测精度;将安全事件同步到OT管理系统,帮助运维团队快速响应。
  • OT环境深度适配:被动监听为主的部署方式,不插入生产网络,无延迟或单点故障风险;支持legacy设备与协议,适配从传统ICS到现代IoT的异构环境;低资源消耗(CPU使用率<5%,内存使用率<1GB),适合部署在资源有限的OT服务器上。
  • 多维度威胁检测:融合签名、行为、AI三大引擎,覆盖已知与未知威胁;针对OT场景优化的检测模型,减少误报率(误报率<1%);支持分布式攻击与协同行为的识别,提高检测全面性。
  • 跨域协同能力:打破OT与IT安全壁垒,实现数据共享与响应协同;标准化接口与插件,支持与主流安全工具集成;统一的安全运营视图,帮助企业构建一体化SOC。
  • 高可用性与可扩展性:分布式部署架构,支持集群模式,无单点故障;线性扩展能力,通过增加节点提高处理能力(支持每秒处理数百万条OT流量记录);支持云、本地、混合部署,适应不同规模的工业环境。
  • 易用性与可维护性:直观的可视化界面,降低OT人员的使用门槛;自动学习与更新功能,减少手动配置工作量;提供详细的文档与培训资源,帮助用户快速上手。
  • 电力行业(智能电网):针对变电站、配电系统、智能电表等资产,Nozomi软件可发现Modbus、DNP3、IEC 61850协议设备;检测针对电表数据的篡改、保护继电器的未授权访问;漏洞管理部分识别保护继电器的CVE漏洞;合规部分满足NERC CIP标准;集成部分与电力公司的SIEM系统协同,实现统一响应。
  • 制造业(汽车生产):针对生产线PLC、机器人、MES系统,产品可发现Profinet、S7Comm、Ethernet/IP协议设备;检测机器人的异常运动指令、PLC的程序篡改;漏洞管理部分识别西门子PLC的漏洞;事件响应部分快速定位未授权HMI设备;合规部分满足IEC 62443标准,确保生产安全。
  • 石油化工(炼油厂):针对DCS系统、SCADA系统、SIS系统,产品可发现Modbus、OPC UA、IEC 61850协议设备;检测针对DCS的阀门开度篡改、SIS系统的TRITON攻击;漏洞管理部分识别Triconex SIS设备的漏洞;事件响应部分隔离攻击源,避免生产事故;合规部分满足API RP 754标准,确保过程安全。
  • 交通行业(轨道交通):针对信号系统、监控设备、闸机,产品可发现BACnet、MQTT、Zigbee协议设备;检测针对信号系统的速度篡改、监控设备的恶意访问;漏洞管理部分识别闸机的IoT漏洞;合规部分满足EN 50155标准,确保行车安全;集成部分与轨道交通的SCADA系统协同,快速响应事件。
  • 水务行业(水处理厂):针对泵、传感器、PLC,产品可发现Modbus RTU、DNP3协议设备;检测针对泵的停止指令、传感器的水质数据篡改;漏洞管理部分识别PLC的漏洞;事件响应部分快速恢复泵的正常运行;合规部分满足EPA标准,确保饮用水安全。
Nozomi软件作为OT/ICS/IoT环境的一体化安全平台,通过深度适配OT场景的技术特性、多维度的威胁检测能力、跨域协同的集成能力,帮助企业解决工业环境中的安全挑战。该产品不仅能保障生产运营的稳定与安全,还能满足合规要求,实现OT与IT的统一安全运营,是企业数字化转型过程中不可或缺的安全基石。
了解更多产品详情,请访问Nozomi Networks官网:
https://www.nozominetworks.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.nozominetworks.com/Nozomi1
