BigID成立于2016年,以做数据隐私保护而获得关注,在2018年获得RSA创新沙盒冠军,产品宣传认为其可以很好的应对GDPR,PI,PII等欧美合规要求,帮助企业更好的确保他们所拥有敏感数据的私密性,减少数据泄露,强化数据的合规保护。
沙箱
BigID数据安全沙箱平台是一款面向企业级用户的全生命周期数据安全隔离解决方案,旨在为企业提供安全可控的敏感数据处理环境,支持开发测试、合规验证、数据分析、第三方协作等多种场景下的敏感数据使用需求,同时确保数据隐私保护与合规性要求的满足。该平台通过整合智能数据脱敏、零信任沙箱隔离、动态安全控制、全面审计监控等核心能力,构建了一套从数据接入到环境管理、从安全控制到合规审计的完整体系,帮助企业在不泄露敏感信息的前提下,最大化数据的价值利用。
BigID数据安全沙箱平台的核心定位是解决企业敏感数据在非生产环境中的安全使用痛点,平衡数据价值释放与隐私合规风险。其整体架构遵循分层设计原则,各层之间松耦合且功能独立,同时通过统一的管控平台实现协同运作,具体分为以下六层:
- 数据源接入层:作为平台与外部数据系统的连接桥梁,支持对接关系型数据库(MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL等)、非关系型数据库(MongoDB、Redis、Cassandra等)、文件系统(本地文件、NFS、FTP等)、云存储(AWS S3、Azure Blob、阿里云OSS等)、消息队列(Kafka、RabbitMQ等)及API接口等多种数据源。接入方式包括批量导入、实时CDC同步、API拉取等,满足不同场景下的数据获取需求。
- 数据处理与脱敏层:负责敏感数据的识别、转换与脱敏处理,是平台的核心功能层。该层集成了智能敏感数据识别引擎、静态脱敏引擎、动态脱敏引擎及数据格式转换工具,能够根据数据类型、使用场景和用户角色,自动选择合适的脱敏策略,确保输出数据的安全性与可用性。
- 沙箱环境管理层:提供沙箱环境的全生命周期管理能力,包括环境创建、配置、隔离、克隆、启动、暂停、销毁等操作。支持基于容器化技术的多环境并行运行,每个沙箱环境拥有独立的资源池与安全域,实现物理与逻辑层面的双重隔离。
- 安全控制层:构建平台的安全防护体系,涵盖身份认证、权限管理、数据加密、访问控制、数据防泄漏等功能。遵循零信任安全模型,对所有访问请求进行严格验证与授权,确保沙箱环境内的数据与操作安全。
- 应用服务层:为用户提供沙箱环境内的各类应用工具,包括数据操作工具(SQL查询、NoSQL管理、文件编辑)、开发测试工具(IDE集成、CI/CD pipeline、版本控制)、数据分析工具(BI报表、统计分析、机器学习建模)、合规验证工具(合规扫描、漏洞检测、风险评估)等,满足不同业务场景的需求。
- 监控审计层:对平台内的所有操作与事件进行实时监控与日志记录,包括用户登录、环境操作、数据脱敏、敏感数据访问、资源使用等。支持多维度审计报告生成与告警机制,确保所有操作可追溯、可审计,帮助企业及时发现并处理安全风险。
1. 数据源集成模块
该模块提供全方位的数据源接入能力,确保企业各类数据能够快速、安全地导入沙箱环境。核心功能包括:
- 多源异构支持:兼容关系型、非关系型、文件、云存储等各类数据源,无需修改现有系统即可实现数据对接。例如,支持从Oracle数据库批量导出数据,从Kafka实时消费流数据,从AWS S3同步文件数据等。
- 实时CDC同步:基于Debezium技术实现数据库变更捕获,实时同步生产环境的插入、更新、删除操作到沙箱环境,保持沙箱数据与生产数据的一致性。支持MySQL、PostgreSQL、MongoDB等主流数据库的CDC同步,延迟低至毫秒级。
- 数据格式转换:自动识别并转换不同格式的数据,如将CSV文件转换为Parquet格式以提高查询效率,将JSON数据转换为关系型表结构以支持SQL查询。支持自定义转换规则,满足复杂场景下的数据格式需求。
- 数据过滤与清洗:允许用户设置过滤条件(如时间范围、数据类型),只导入需要的数据;同时提供数据清洗功能,去除重复数据、修复缺失值,确保导入沙箱的数据质量。
2. 智能数据脱敏模块
该模块是平台的核心能力之一,通过智能识别与脱敏处理,保护敏感数据不泄露。核心功能包括:
- 智能敏感数据识别:集成预定义的敏感数据类型库(姓名、身份证号、手机号、银行卡号、邮箱、地址、医疗记录、财务数据等),同时支持用户自定义敏感数据类型。基于机器学习算法,自动识别未标注的敏感数据模式,识别准确率高达98%以上。
- 静态脱敏引擎:对批量导入的静态数据进行一次性脱敏处理,生成安全的副本数据。支持多种脱敏算法:
- 替换算法:将敏感数据替换为随机生成的假数据(如身份证号替换为符合格式的假号码);
- 掩码算法:隐藏敏感数据的部分内容(如手机号掩码为“138****1234”);
- 格式保留加密(FPE):对敏感数据进行加密,保持原数据格式不变,支持可逆还原;
- 生成算法:基于原始数据的统计特征生成合成数据(如生成与原始数据分布一致的假医疗记录)。
- 动态脱敏引擎:对实时访问请求进行拦截,动态替换敏感数据后返回给用户。适用于需要实时访问数据的场景(如开发调试、实时查询),无需提前脱敏数据,减少数据冗余。支持基于用户角色、访问场景的动态脱敏策略调整。
- 脱敏规则配置:提供可视化规则配置界面,用户可自定义脱敏规则(如对特定字段使用特定算法),也可使用平台预定义的行业模板(如金融行业模板、医疗行业模板)。支持规则的版本管理与批量应用。
- 脱敏效果验证:自动检查脱敏后的数据是否存在敏感信息残留,验证脱敏算法的有效性。生成脱敏效果报告,展示敏感数据识别率、脱敏覆盖率、数据可用性等指标,帮助用户优化脱敏策略。
3. 沙箱环境管理层
该模块提供灵活、高效的沙箱环境管理能力,支持企业快速构建安全隔离的工作环境。核心功能包括:
- 环境模板管理:允许用户创建自定义环境模板,包含操作系统(Ubuntu、CentOS、Windows等)、数据库(MySQL、MongoDB等)、应用工具(IDE、BI工具等)及配置参数。模板可复用,减少环境创建时间。
- 多环境并行运行:基于Kubernetes容器化技术,支持同时运行多个沙箱环境,每个环境拥有独立的CPU、内存、存储资源池。环境之间物理隔离,互不干扰,确保安全。
- 环境隔离机制:
- 网络隔离:每个沙箱环境位于独立的VPC子网中,与其他环境及生产系统无直接网络连接;
- 数据隔离:每个沙箱的数据存储在专属加密卷中,卷之间不可访问;
- 资源隔离:通过Kubernetes Namespace与Resource Quota实现资源隔离,防止资源抢占。
- 环境克隆与快照:支持快速克隆现有沙箱环境,生成相同配置的新环境;提供环境快照功能,保存环境的当前状态,可随时恢复到快照状态,方便测试与调试。
- 生命周期管理:对沙箱环境进行全生命周期管理,包括创建、启动、暂停、重启、销毁等操作。支持自动销毁策略(如闲置7天后自动销毁),减少资源浪费。
- 资源弹性伸缩:根据环境的资源使用情况,自动调整CPU、内存与存储资源,满足业务高峰期的需求。支持手动调整资源配额,灵活应对不同场景。
4. 安全控制模块
该模块构建平台的安全防护体系,确保沙箱环境内的数据与操作安全。核心功能包括:
- 身份认证:支持多因素认证(短信验证码、谷歌验证码、生物识别)、SSO集成(AD、LDAP、Okta等),增强用户登录安全性。支持用户身份的生命周期管理(创建、激活、禁用、删除)。
- 细粒度权限管理:基于RBAC(角色-权限-用户)模型,实现细粒度的权限控制。权限范围包括环境访问权限、数据操作权限、工具使用权限、脱敏规则配置权限等。例如,开发人员只能访问指定沙箱环境的脱敏数据,管理员可访问所有环境的原始数据。
- 数据加密:
- 存储加密:沙箱环境内的数据存储采用AES-256加密算法,密钥由KMS(密钥管理系统)管理;
- 传输加密:数据在平台内部及与外部系统之间的传输采用TLS 1.3加密,防止数据被窃听;
- 临时数据加密:沙箱环境内的临时文件、缓存数据均加密存储,防止数据泄露。
- 数据防泄漏(DLP):禁止将沙箱内的数据导出到外部存储或设备;限制剪贴板使用,防止敏感数据复制粘贴;沙箱操作界面添加动态水印(包含用户ID、时间戳),防止屏幕截图泄露;监控并阻止异常数据传输行为。
- 合规框架支持:内置GDPR、CCPA、HIPAA、PCI DSS、等保2.0等主流合规框架的检查规则,自动扫描沙箱环境的合规性。生成合规报告,展示合规项的满足情况,帮助企业快速通过合规认证。
5. 沙箱内应用服务模块
该模块为用户提供沙箱环境内的各类应用工具,满足不同业务场景的需求。核心功能包括:
- 数据操作工具:集成SQL查询工具(支持MySQL、PostgreSQL等)、NoSQL管理工具(支持MongoDB、Redis等)、文件编辑器(支持CSV、Excel、JSON等格式),用户可直接在沙箱环境内操作数据。
- 开发测试工具:支持与主流IDE(IntelliJ IDEA、Eclipse、VS Code)集成,实现代码编写与调试;集成CI/CD pipeline工具(Jenkins、GitLab CI),支持自动化测试;支持版本控制工具(Git),管理代码与配置文件。
- 数据分析工具:集成BI工具(Tableau、Power BI),支持可视化报表生成;提供统计分析工具(Python、R),支持数据分析与建模;集成机器学习框架(TensorFlow、PyTorch),支持模型训练与部署。
- 合规验证工具:提供合规扫描工具,自动检查沙箱环境的合规性;集成漏洞检测工具,扫描应用系统的安全漏洞;提供风险评估工具,评估数据泄露风险,生成风险报告。
6. 监控审计模块
该模块对平台内的所有操作与事件进行实时监控与审计,确保操作可追溯、可审计。核心功能包括:
- 操作日志记录:记录用户的所有操作,包括登录/退出、环境创建/销毁、数据导入/导出、脱敏规则配置、数据操作等。日志内容包含用户ID、操作时间、操作内容、操作结果等,支持长期存储(≥7年)。
- 实时监控:监控沙箱环境的资源使用率(CPU、内存、存储、网络)、数据处理速度、脱敏任务进度等指标。提供可视化监控仪表盘,实时展示平台运行状态。
- 安全告警:支持自定义告警规则(如连续5次登录失败、敏感数据导出尝试、环境资源使用率超过90%等)。当触发规则时,系统通过邮件、短信、Slack、钉钉、Webhook等方式通知相关人员,确保及时处理安全事件。
- 审计报告生成:生成合规审计报告、安全事件报告、资源使用报告等。报告支持自定义模板,可导出为PDF、Excel等格式,满足内部审计与外部合规要求。
- 日志检索与分析:提供全文检索功能,支持按用户、时间、操作类型等条件查询日志;提供日志分析工具,识别异常操作模式,帮助企业发现潜在安全风险。
7. API与集成模块
该模块提供开放的API接口与第三方工具集成能力,方便企业将沙箱平台融入现有IT体系。核心功能包括:
- RESTful API接口:提供环境管理API、脱敏API、监控API、审计API等,支持企业自定义集成与自动化操作。例如,通过API自动创建沙箱环境,通过API触发脱敏任务。
- 第三方工具集成:支持与项目管理工具(Jira、Confluence)、日志分析工具(Splunk、ELK)、安全工具(SIEM系统)等集成,实现数据共享与协同工作。
- 云服务集成:支持与AWS、Azure、GCP等云平台集成,利用云资源创建沙箱环境;支持与云安全服务(如AWS GuardDuty、Azure Security Center)集成,增强平台安全性。
BigID数据安全沙箱平台具有以下技术特点与优势:
- 智能动态脱敏技术:区别于传统静态脱敏的一次性处理,动态脱敏支持实时请求拦截与数据替换,适用于需要实时访问敏感数据的场景,同时减少数据冗余。智能规则引擎可根据数据类型、场景、角色自动调整脱敏策略,提高脱敏效率与准确性。
- 零信任沙箱隔离架构:遵循零信任“永不信任,始终验证”的原则,每个沙箱环境都是独立的安全域。所有访问请求均需经过身份认证与权限检查,即使一个沙箱被攻破,也不会影响其他环境或生产系统,确保整体安全。
- 容器化弹性伸缩:基于Kubernetes容器化技术构建沙箱环境,支持快速创建与销毁环境,资源弹性伸缩。根据业务需求动态调整资源,提高资源利用率,降低运营成本。
- 全面合规覆盖:内置全球主流合规框架的检查规则,提供合规报告生成功能。帮助企业快速通过GDPR、CCPA、HIPAA等合规认证,降低合规风险。
- 高兼容性与集成性:支持多种数据源、第三方工具与云平台的集成,无需修改现有系统即可接入沙箱平台。降低实施成本,缩短项目周期。
- 全生命周期审计监控:从数据接入到环境销毁的每个环节都有详细日志记录,支持实时监控与告警。确保所有操作可追溯、可审计,满足内部审计与外部合规要求。
- 用户友好的操作界面:提供可视化的操作界面,简化沙箱环境创建、脱敏规则配置、监控审计等操作。即使是非技术人员也能快速上手,降低使用门槛。
BigID数据安全沙箱平台适用于以下典型场景:
- 开发测试环境的数据安全:企业开发团队需要使用生产数据的副本进行应用测试,但生产数据包含大量敏感信息。通过BigID沙箱平台,接入生产数据源,进行静态脱敏后导入沙箱环境。开发人员在隔离环境中使用脱敏数据进行测试,同时禁止数据导出,确保敏感信息不泄露。例如,金融企业的开发团队使用脱敏后的客户交易数据测试新的支付系统,避免客户信息泄露。
- 合规审计与验证:企业需要定期验证自身数据处理流程是否符合GDPR等合规要求。使用BigID沙箱平台创建合规验证环境,模拟生产数据流程,运行合规检查工具。识别敏感数据处理中的不合规点(如未脱敏的敏感数据暴露),生成合规报告并进行整改。例如,医疗企业使用沙箱平台验证电子病历系统的HIPAA合规性,确保患者隐私保护。
- 第三方数据协作:企业需要将数据共享给第三方合作伙伴(如外包开发团队、数据分析公司)进行协作。通过BigID沙箱平台创建共享沙箱环境,导入脱敏后的的数据。第三方只能在沙箱内操作数据(如查询、分析),不能下载或复制数据,同时监控所有操作行为。例如,零售企业将脱敏后的用户行为数据共享给第三方数据分析公司,进行用户画像分析,保护用户隐私。
- 数据分析与建模的隐私保护:数据分析师需要使用敏感数据进行统计分析或机器学习建模,但不能直接访问原始敏感数据。通过BigID沙箱平台的动态脱敏功能,分析师在查询数据时,敏感字段会被实时替换为脱敏值,同时保持数据的统计特性。确保分析结果的准确性,同时保护敏感数据。例如,银行的数据分析师使用动态脱敏后的客户数据进行信用风险建模,避免客户信息泄露。
- 应急响应与漏洞测试:企业需要对应用系统进行漏洞测试或应急响应演练,但不能在生产环境中进行。通过BigID沙箱平台克隆生产环境的副本(脱敏后),在沙箱内进行漏洞扫描和渗透测试。发现并修复漏洞,不会影响生产系统的稳定性。例如,电商企业使用沙箱平台测试新上线系统的安全漏洞,确保系统上线后的安全性。
- 数据迁移与系统升级的验证:企业进行系统迁移或升级时,需要验证新系统的兼容性和性能。通过BigID沙箱平台创建迁移验证环境,导入脱敏后的生产数据,在沙箱内进行系统迁移测试。确保新系统满足业务需求,同时避免数据泄露。例如,政府机构使用沙箱平台验证政务系统的迁移方案,确保数据安全与系统稳定性。
BigID数据安全沙箱平台通过整合智能脱敏、零信任隔离、动态安全控制、全面审计监控等核心能力,为企业提供了一套完整的敏感数据安全使用解决方案。该平台不仅解决了企业在开发测试、合规验证、第三方协作等场景下的敏感数据泄露风险,还帮助企业平衡数据利用与隐私保护,提高数据价值的同时降低合规成本。无论是金融、医疗、零售还是政府机构,BigID沙箱平台都能满足其严格的数据安全与合规要求,成为企业数字化转型中的重要安全支撑。
了解更多产品详情,请访问BigID官方网站:登录后查看
https://bigid.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://bigid.com/
