Veritas InfoScale
Veritas InfoScale
757次浏览
Veritas
10万-50万50万-100万
Veritas Technologies 成立于 1989 年,总部位于美国加州硅谷,是一家专注于“多云数据管理与保护”的软件公司。公司在全球设有 35 家分支机构,员工超过 7,000 人,服务 8 万多家企业级客户.
Veritas InfoScale是一款面向企业级用户的综合性存储与高可用软件套件,旨在为关键业务系统提供持续的数据可用性、业务连续性保障以及存储资源的高效管理。该产品整合了存储虚拟化、文件系统、集群高可用、灾难恢复等核心能力,支持跨物理、虚拟及云环境的部署,帮助企业应对数据增长、系统故障、灾难事件等带来的挑战,确保核心应用的不间断运行与数据的完整性。InfoScale并非单一工具,而是由多个协同组件构成的完整解决方案,覆盖从本地数据中心到混合云的全场景需求。
InfoScale的核心定位是“企业级关键业务连续性引擎”,其设计围绕三大目标:保障数据可用性、提升业务连续性、优化存储资源效率。与传统单点存储或简单集群方案不同,InfoScale通过深度整合的组件栈,实现了从存储层到应用层的端到端高可用,同时兼顾存储成本与性能的平衡。
  • 关键业务保障:针对金融、电信、制造等行业的核心应用(如Oracle、SAP、SQL Server),提供99.999%以上的可用性保障,最小化RTO(恢复时间目标)与RPO(恢复点目标)。
  • 跨环境一致性:支持物理服务器、虚拟机(VMware、Hyper-V)、容器(Kubernetes)及公有云(AWS、Azure、GCP)等多种环境,确保数据与应用在不同部署场景下的一致性与可管理性。
  • 存储效率优化:通过精简配置、压缩、重复数据删除等技术,降低存储采购与运维成本,提升资源利用率。
InfoScale的逻辑架构分为以下五层:
  1. 物理存储层:对接SAN、NAS、DAS及云存储等各类底层存储设备,提供统一的存储抽象。
  2. 存储虚拟化层:基于Veritas Volume Manager(VxVM)实现逻辑卷管理,抽象物理存储为逻辑资源,支持动态扩展与冗余配置。
  3. 文件系统层:通过Veritas File System(VxFS)提供高性能、高可靠的文件存储服务,优化关键应用的I/O性能。
  4. 高可用与灾备层:包含Veritas Cluster Server(VCS)(本地集群高可用)与Veritas Volume Replicator(VVR)(跨站点灾难恢复),保障应用与数据的连续性。
  5. 统一管理层:通过InfoScale Operations Manager(IOM)提供可视化监控、自动化运维与报表分析能力,简化大规模部署的管理复杂度。
1. 存储虚拟化与卷管理(VxVM)
Veritas Volume Manager是InfoScale的存储虚拟化核心,负责将底层物理存储设备抽象为逻辑卷,提供灵活、高效的存储资源管理能力。
  • 动态卷操作:支持在线扩展/缩小卷容量,无需停机;允许将卷从一个存储设备迁移到另一个(如从旧SAN到新SAN),过程中应用持续运行。
  • 冗余与容错:提供多种RAID级别(RAID 0、1、5、6、10、50、60),平衡性能与数据安全;支持镜像卷(Mirror)的多副本配置,当一个副本故障时,自动切换到其他副本,确保数据不丢失。
  • 快照与克隆:通过VxSnap技术快速生成卷的只读或可读写快照,快照创建时间通常在秒级,不影响主卷性能;支持克隆功能,生成独立的卷副本用于测试、开发或数据分析场景。
  • 精简配置:允许创建超过物理存储容量的逻辑卷,仅在实际写入数据时占用物理空间,减少存储浪费;支持自动扩容(Thin Reclaim),当卷中数据被删除时,释放占用的物理空间。
  • 存储池管理:将多个物理存储设备整合为存储池,统一分配资源;支持分层存储,将热点数据自动迁移到高性能存储(如SSD),冷数据迁移到低成本存储(如HDD)。
2. 高性能文件系统(VxFS)
Veritas File System是专为企业级关键应用设计的日志型文件系统,优化了I/O性能与数据一致性,支持PB级存储容量与大文件处理。
  • 快速恢复:采用事务性日志结构,系统崩溃后无需执行全量文件系统检查(fsck),仅通过日志回放即可快速恢复,恢复时间通常在分钟级甚至秒级。
  • 高并发I/O:优化了多线程与多进程的I/O处理,支持数千个并发用户或应用同时访问,适合数据库、媒体处理等高负载场景。
  • 大文件与大目录支持:支持单个文件最大达16TB(取决于配置),目录下可存储数百万个文件,满足视频、科研数据等大文件存储需求。
  • 扩展属性与ACL:支持POSIX扩展属性(xattr),用于存储文件的额外元数据(如权限、标签);提供细粒度的访问控制列表(ACL),可针对单个用户或组设置文件访问权限,增强数据安全性。
  • 与数据库集成优化:针对Oracle、SQL Server等数据库应用,提供直接I/O、异步I/O等优化,减少文件系统与数据库之间的性能损耗;支持数据库快照,用于快速备份与恢复。
3. 本地集群高可用(VCS)
Veritas Cluster Server是InfoScale的本地高可用组件,通过集群技术实现应用的故障自动切换,确保关键业务不中断。
  • 集群架构:支持2到32个节点的集群配置(取决于版本),节点间通过LLT(Low Latency Transport)协议进行高速通信,GAB(Group Membership and Atomic Broadcast)协议维护集群状态一致性。
  • 资源监控与故障切换:通过资源代理(Resource Agent)监控应用、服务、存储等资源的状态;当检测到资源故障时,自动将应用切换到集群中的其他节点,切换时间通常在几秒到几十秒之间。
  • 应用级高可用:提供针对主流应用的预定义资源代理(如Oracle、SAP HANA、SQL Server、WebLogic、Tomcat等),可监控应用的进程、端口、数据库连接等状态,实现应用级别的故障检测与恢复。
  • 多租户与资源隔离:支持将集群资源分配给不同的租户或业务部门,确保资源隔离与优先级管理;可设置资源的CPU、内存、存储配额,避免单个应用占用过多资源。
  • 手动与自动切换:支持手动切换应用到指定节点(如维护时),也可配置自动切换策略(如故障时自动切换);提供切换前的预检查功能,确保目标节点具备运行应用的条件。
4. 跨站点灾难恢复(VVR)
Veritas Volume Replicator是InfoScale的灾难恢复组件,通过卷级复制实现跨数据中心的数据同步,保障在灾难事件发生时快速恢复业务。
  • 复制模式:支持同步复制(Synchronous)与异步复制(Asynchronous)两种模式;同步复制确保主站点与灾备站点数据完全一致(RPO=0),适合低延迟的近距离数据中心;异步复制允许主站点与灾备站点之间存在一定的数据延迟(RPO可配置),适合远距离数据中心,减少带宽占用。
  • 增量复制:仅复制卷中变化的数据块,减少复制带宽消耗;支持压缩与加密(AES-256),进一步优化带宽使用并保障数据传输安全。
  • 故障切换与恢复:当主站点发生灾难时,可手动或自动将业务切换到灾备站点;提供恢复验证功能,可在灾备站点创建测试环境,验证数据的完整性与应用的可运行性,不影响生产复制。
  • 多站点复制:支持一主多备(一个主站点复制到多个灾备站点)或多主复制(多个站点之间双向复制),满足复杂的灾备需求。
  • RTO优化:通过预配置灾备站点的应用环境,实现快速故障切换,RTO通常在几分钟到几十分钟之间。
5. 云环境支持
InfoScale提供针对云环境的优化,支持混合云与多云部署,确保数据与应用在云环境中的高可用与可管理性。
  • 云存储整合:支持对接AWS S3、Azure Blob、GCP Cloud Storage等公有云存储服务,可将本地数据复制到云存储,或直接在云上创建InfoScale卷与文件系统。
  • 云集群高可用:在公有云中部署VCS集群,实现云服务器的故障自动切换;支持云原生应用(如Kubernetes容器),提供持久化存储(CSI驱动)与高可用保障。
  • 混合云灾备:将本地数据中心作为主站点,公有云作为灾备站点,通过VVR实现跨云复制;或反之,将公有云作为主站点,本地数据中心作为灾备站点。
  • 云迁移:支持将本地应用与数据在线迁移到公有云,无需停机;支持云之间的数据迁移(如AWS到Azure),实现多云数据同步。
6. 统一管理与运维
InfoScale Operations Manager(IOM)是InfoScale的统一管理平台,提供可视化监控、自动化运维与报表分析能力,简化大规模部署的管理复杂度。
  • 可视化监控:实时监控集群状态、存储资源使用情况、应用运行状态等;提供仪表盘与告警功能,当检测到异常时,通过邮件、短信或API通知管理员。
  • 自动化运维:支持脚本化与API驱动的自动化任务,如卷扩展、快照创建、集群切换等;提供模板化配置,快速部署新的集群或存储资源。
  • 报表分析:生成存储利用率、集群可用性、故障历史等报表,帮助管理员优化资源配置与运维流程;支持自定义报表,满足企业特定的审计与合规需求。
  • 多集群管理:支持管理多个InfoScale集群(本地或云),提供统一的管理界面,减少跨集群管理的复杂度。
  • 企业级可靠性:通过多副本存储、故障自动切换、事务性日志等技术,保障数据的完整性与应用的连续性;经过金融、电信等行业的大规模生产验证,具备高稳定性。
  • 高性能:优化的存储虚拟化与文件系统,提供低延迟、高吞吐量的I/O性能;支持并行处理与分布式架构,适合PB级数据与高负载场景。
  • 跨平台兼容性:支持Windows、Linux(Red Hat、SUSE、Ubuntu等)、Unix(AIX、Solaris)等多种操作系统,以及主流的虚拟化与云平台,保护企业现有IT投资。
  • 存储效率:通过精简配置、压缩、重复数据删除等技术,降低存储成本;支持分层存储,提升资源利用率。
  • 简化管理:统一的管理平台与自动化运维能力,减少人工干预,降低运维成本;提供丰富的API与脚本支持,便于集成到企业现有运维体系。
  • 金融核心交易系统:保障银行、证券等行业的核心交易系统(如支付、清算)的连续性,实现99.999%的可用性,避免因系统故障导致的经济损失与声誉风险。
  • 电信计费系统:支持电信运营商的大规模计费数据存储与处理,确保计费系统的高可用与数据一致性,避免计费中断或数据错误。
  • 制造ERP系统:保障制造企业的ERP系统(如SAP)的连续性,支持生产计划、库存管理等关键业务的不间断运行。
  • 媒体与娱乐:存储与处理高清视频、音频等大文件,支持高并发I/O与快速文件访问,满足媒体制作与分发的需求。
  • 混合云灾备:将本地数据中心作为主站点,公有云作为灾备站点,实现低成本、高可靠的灾备方案,应对自然灾害等极端事件。
总结:Veritas InfoScale通过整合存储虚拟化、高性能文件系统、集群高可用、灾难恢复等核心能力,为企业关键业务提供了端到端的连续性保障。其跨平台、跨环境的部署支持,以及对存储效率的优化,帮助企业在复杂的IT架构中平衡可用性、性能与成本,是金融、电信、制造等行业保障核心系统稳定运行的重要工具。
点击链接了解更多产品详情:
https://www.veritas.com/zh/cn/availability/infoscale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.veritas.com/zh/cn/availability/infoscale/Veritas InfoScale1
30
