Waratek
Waratek
751次浏览
Waratek
10万-50万50万-100万100万以上
Waratek 总部位于爱尔兰都柏林,Waratek 提供获得专利的下一代 WAF、RASP 和传统现代化解决方案,通过 Waratek ARMR(市场上唯一全面且可扩展的应用程序安全平台)交付。ARMR 支持对已知和未知漏洞进行实时保护和威胁修复,不会出现误报或影响应用程序性能。
Waratek软件是一套专注于应用层安全防护的企业级解决方案,核心产品包括Waratek Runtime Application Self-Protection(RASP)、Waratek Cloud Native Security等,旨在为企业的Web应用、API、微服务及云原生架构提供实时、智能的安全防护能力。其设计核心是通过在应用运行时嵌入防护逻辑,实现对攻击的即时检测与阻断,同时避免传统安全方案(如WAF)的局限性,如规则滞后、误报率高、无法应对零日漏洞等问题。Waratek软件并非单一功能工具,而是覆盖应用全生命周期安全的综合性平台,从开发阶段的漏洞检测到运行时的动态防护,再到攻击事件的分析与响应,形成完整的安全闭环。
Waratek软件的核心定位是“应用内生安全”与“云原生适配”。与传统边界防护(如WAF、防火墙)不同,它将安全能力直接注入应用内部,利用应用自身的运行上下文理解攻击行为,从而实现更精准、更高效的防护。同时,针对云原生技术栈(容器、Kubernetes、微服务)的特性,Waratek提供了轻量化、可扩展的防护方案,适配云环境的动态变化。
  • 应用内生安全:通过字节码增强、动态插桩等技术,在应用运行时无侵入式嵌入防护模块,无需修改源代码或重新编译。防护模块与应用进程同生命周期,能够实时监控应用的函数调用、数据流转、内存操作等行为,识别异常并采取阻断措施。
  • 云原生适配:支持容器化部署(如Docker)、Kubernetes编排环境,提供Sidecar模式或直接集成到容器镜像的防护方式。针对微服务架构,能够跨服务追踪攻击链路,实现分布式应用的统一安全管理。
平台的逻辑架构分为以下几层:
  1. 防护引擎层:核心组件,包括RASP引擎、云原生防护引擎、API防护引擎等。负责实时检测与阻断攻击行为,如SQL注入、XSS、命令注入、路径遍历、反序列化漏洞等。
  2. 数据采集与分析层:收集应用运行时的安全事件、性能指标、攻击日志等数据,通过AI算法进行异常检测、攻击溯源与威胁情报关联。
  3. 管理控制层:提供统一的管理控制台,支持防护策略配置、攻击事件可视化、报表生成、告警管理等功能。同时,提供API接口与企业现有安全运维系统(如SIEM、SOAR)集成。
  4. 集成与扩展层:支持与开发工具链(如CI/CD管道、IDE)集成,实现安全左移;同时,兼容主流云平台(AWS、Azure、阿里云、腾讯云)的服务,如容器服务、Serverless函数等。
1. Waratek RASP引擎:运行时动态防护
作为Waratek软件的核心模块,RASP引擎专注于应用运行时的攻击检测与阻断,覆盖Web应用、API、后端服务等多种场景。
  • 多语言支持:支持Java、.NET、Python、Node.js等主流开发语言,针对每种语言的运行时特性采用定制化的插桩技术:
    • Java:利用ASM字节码操作框架,在应用类加载时动态修改目标类的字节码,在关键函数(如JDBC的executeQuery、ObjectInputStream的readObject)前插入安全检查逻辑,无需修改源代码或重新编译。
    • .NET:通过CLR Profiler API注入代码到应用域,监控方法调用、对象创建与序列化过程,识别并阻断恶意操作。支持.NET Framework与.NET Core版本。
    • Python:结合AST转换与猴子补丁(Monkey Patching)技术,在代码执行前修改抽象语法树添加安全检查,或在运行时替换敏感函数(如os.system、requests.get)的实现,实现实时防护。
    • Node.js:利用V8引擎的钩子机制,监控JavaScript函数的调用与参数传递,检测常见攻击(如XSS、命令注入),同时支持对Express、Koa等主流框架的深度集成。
  • 全面攻击类型覆盖:能够检测并阻断多种常见Web攻击,包括但不限于:
    • 注入攻击:SQL注入、NoSQL注入、命令注入、LDAP注入、XPATH注入等;
    • 跨站脚本(XSS):存储型、反射型、DOM型XSS;
    • 漏洞利用:反序列化漏洞(如Java的Jackson、Fastjson漏洞,.NET的BinaryFormatter漏洞)、路径遍历、文件上传漏洞、SSRF等;
    • API攻击:API参数篡改、未授权访问、速率限制绕过、OAuth2漏洞等;
    • 业务逻辑攻击:如越权访问、支付篡改、身份伪造等。
  • 智能检测算法:结合签名检测与行为分析两种核心技术:
    • 签名检测:基于全球威胁情报库,包含数十万条已知攻击签名(如SQL注入的UNION SELECT模式、XSS的
