西安四叶草信息技术有限公司(简称:四叶草安全)成立于2012年,总部位于西安市高新区,是一家专注于网络安全攻防技术研究、漏洞风险检测、安全产品研发与服务的国家级高新技术企业
安全情报
0.00条评价753次浏览
四叶草安全情报中枢平台(CloverSight Intelligence Platform, CSIP)是一款面向企业级用户的一体化安全情报软件产品,核心目标是帮助企业整合多源安全数据,实现威胁的智能检测、深度分析、快速响应与全生命周期管理,构建高效的安全运营体系。平台并非单一工具,而是融合数据采集、情报分析、威胁检测、响应处置、可视化呈现与系统管理的综合性套件,覆盖安全运营全链路流程。
CSIP的核心理念是“一体化”与“智能化”。区别于传统碎片化的安全工具堆砌,平台通过统一架构设计,将分散的安全能力整合为协同工作的整体,同时引入人工智能与机器学习技术,提升威胁检测的准确性与响应效率。
- 一体化:提供从数据接入到响应处置的全流程能力,用户无需在多个工具间切换,降低集成成本与学习门槛,实现安全运营的闭环管理。
- 智能化:融合规则引擎、行为分析、机器学习、威胁情报等技术,从被动防御转向主动检测,有效识别已知威胁与未知威胁,减少人工干预。
- 企业级:支持分布式集群部署,具备高可靠性、高扩展性与严格的权限控制,满足金融、政府、能源、医疗等行业对安全系统的严苛要求。
平台逻辑架构分为六层:
- 数据源接入层:对接各类结构化与非结构化安全数据,包括日志、流量、威胁情报、终端数据、云数据等。
- 数据预处理层:对原始数据进行清洗、标准化、 enrichment与存储,为后续分析提供高质量数据基础。
- 智能检测与分析层:核心层,整合规则引擎、行为分析、关联分析、机器学习等技术,实现威胁的精准识别。
- 威胁情报管理层:采集、聚合、存储与应用威胁情报,提升检测与响应的有效性。
- 响应处置层:提供自动化与手动响应工具,快速遏制威胁扩散。
- 可视化与应用层:通过仪表盘、报表、关联图谱等形式呈现安全态势,支持用户交互与系统管理。
1. 多源数据接入模块
该模块是平台的数据入口,支持对接全类型安全数据源,确保无死角覆盖企业安全场景:
- 日志数据接入:支持Syslog、Windows Event Log、JSON、CSV等格式,适配防火墙(如Palo Alto、Cisco ASA)、IDS/IPS(如Snort、Suricata)、WAF(如Cloudflare、ModSecurity)、服务器(Linux/Windows)、数据库(MySQL、Oracle)、应用系统(OA、CRM)等设备与系统的日志输出。提供日志解析模板库,支持自定义模板适配特殊日志格式。
- 流量数据接入:支持NetFlow v5/v9/IPFIX、sFlow协议采集,以及镜像流量捕获(通过旁路部署或分光器)。解析TCP/UDP/ICMP等协议,提取会话信息、payload特征、端口使用情况等,支持流量深度包检测(DPI),识别应用层协议(如HTTP、HTTPS、FTP、SMTP)与恶意行为。
- 威胁情报接入:内置对接Virustotal、Shodan、CERT China、威胁猎人等公开情报源,支持私有情报源(企业内部威胁库、行业共享情报)接入,兼容STIX 2.1/TAXII 2.0标准格式。支持情报定时更新与实时推送,确保情报时效性。
- 终端数据接入:对接EDR/XDR产品(如四叶草EDR、CrowdStrike Falcon),获取终端进程、文件操作、注册表修改、网络连接、漏洞信息等数据;支持部署轻量级Agent采集终端基线配置、软件清单、用户行为等信息。
- 云数据接入:适配AWS、Azure、阿里云、腾讯云等主流云平台,采集云服务器(EC2、ECS)、容器(Docker、K8s)、云安全组、云日志服务(CloudWatch、SLS)、云存储(S3、OSS)等数据;支持云原生安全工具(如AWS GuardDuty、阿里云云安全中心)的告警数据接入。
- API接口接入:提供RESTful API与Webhook,支持第三方系统数据推送或拉取,满足定制化数据集成需求(如与企业现有SIEM系统对接)。
2. 数据预处理模块
对原始数据进行清洗与标准化,提升后续分析的准确性:
- 数据清洗:自动过滤无效数据(空值、格式错误、重复记录),支持自定义清洗规则(正则表达式、字段映射、条件过滤),例如删除无意义的日志条目、合并重复的流量记录。
- 数据标准化:将多源异构数据转换为统一的安全事件模型(基于CEF/LEEF扩展的四叶草事件规范),统一字段命名(如src_ip、dst_ip、event_type、threat_level、asset_id),确保不同数据源的事件可被统一分析。
- 数据Enrichment:结合威胁情报与资产信息补充原始数据,例如:对IP地址标注地理位置(国家/城市)、ASN、是否恶意;对域名标注WHOIS信息、是否为钓鱼域名;对文件哈希标注恶意样本家族、沙箱分析结果;对资产标注所属部门、责任人、漏洞状态。
- 数据存储与压缩:采用列式存储引擎(Parquet)与Snappy压缩算法,降低存储成本;支持冷热数据分层存储,近期数据(如7天内)存高速SSD,历史数据存低成本HDD或对象存储(如S3、OSS);支持数据生命周期管理,自动删除过期数据或归档至离线存储。
3. 智能检测与分析模块
平台核心能力模块,实现威胁的精准识别与深度分析:
- 规则引擎检测:内置5000+预定义规则,覆盖OWASP Top10、MITRE ATT&CK(14个战术、100+技术)、常见攻击类型(SQL注入、XSS、DDoS、暴力破解、勒索软件、木马植入等)。支持用户自定义规则,通过SQL语句、正则表达式、布尔逻辑组合条件,例如:“src_ip in 恶意情报库 AND dst_port = 3389 AND login_failure_count >5”触发暴力破解告警。规则支持优先级设置与启用/禁用管理。
- 行为分析检测:基于机器学习算法(孤立森林、K-means聚类、LSTM时序模型)建立用户、设备、应用的正常行为基线,识别异常行为。例如:
- 用户异常:非工作时间从境外IP登录企业VPN;
- 设备异常:服务器短时间内向外传输10GB以上数据;
- 应用异常:OA系统突然出现大量POST请求;
- 进程异常:终端启动未授权的远程控制进程(如TeamViewer)。
- 关联分析引擎:基于图数据库(Neo4j)存储实体关系(资产、IP、用户、进程、文件),支持多维度关联分析,发现复杂攻击链。例如:将“恶意IP访问网站”→“WAF拦截SQL注入”→“数据库异常登录”→“敏感表数据导出”→“数据传输至境外”等事件关联,识别APT攻击。提供可视化关联图谱,直观展示攻击路径与受影响实体。
- 机器学习模型库:内置10+预训练模型,包括:
- 恶意文件检测模型:基于文件哈希、PE结构、沙箱行为数据,识别病毒、木马、勒索软件;
- 恶意URL检测模型:基于URL结构、域名特征、访问历史,识别钓鱼URL、恶意下载链接;
- 异常流量检测模型:基于流量统计特征(包大小、会话时长、协议分布),识别DDoS攻击、端口扫描;
- 异常登录检测模型:基于登录时间、地点、设备、频率,识别账号盗用。
- 沙箱分析集成:对接四叶草自研沙箱(CloverSandbox),对可疑文件、URL进行动态行为分析,获取样本的执行流程、网络连接、文件操作、注册表修改、内存注入等信息,生成详细报告。沙箱结果同步至平台,用于威胁情报更新与检测规则优化。
4. 威胁情报管理模块
实现威胁情报的全生命周期管理,提升检测与响应效率:
- 情报采集与聚合:自动采集多源情报,进行去重、融合、分级处理。支持情报评分机制,根据来源可信度(如官方CERT为5分,公开论坛为2分)、威胁级别(高危/中危/低危)、时效性(近7天/近30天/超过30天)对情报打分,优先展示高价值情报。
- 情报存储与检索:采用STIX 2.1标准存储情报,支持多维度检索(威胁类型、攻击目标、影响范围、时间范围)。提供情报标签管理,用户可自定义标签(如“APT29”、“Conti勒索”、“金融行业威胁”),方便分类筛选。
- 情报共享与分发:支持内部共享(不同部门、子公司)与外部共享(行业联盟、合作伙伴),提供STIX/TAXII 2.0接口或API。支持情报推送,将高优先级情报实时推送到防火墙、WAF、EDR等设备,实现动态防御(如自动添加IP黑名单)。
- 情报应用:将情报嵌入检测流程,例如:在流量检测中,若IP地址匹配恶意情报库,则触发告警;在终端检测中,若进程加载的DLL文件哈希匹配恶意情报,则标记为威胁。支持情报关联分析,发现与已知威胁组织相关的攻击行为。
5. 响应处置模块
提供自动化与手动响应工具,快速遏制威胁扩散:
- 自动化响应剧本(Playbook):可视化剧本编辑器,用户可拖拽组件(告警触发、条件判断、动作执行)编排流程。内置20+常见剧本,例如:
- 恶意IP处置:触发告警→阻断IP(防火墙规则)→隔离关联终端→生成工单;
- 勒索软件处置:检测到勒索进程→终止进程→隔离文件→备份数据→通知管理员;
- 异常登录处置:识别异常登录→锁定账号→发送验证码→要求二次验证。
- 工单管理系统:将告警转化为工单,支持分配、跟踪、反馈。工单模板包含事件详情、处置建议、责任人、截止时间。支持工单流转(如SOC→业务部门→安全团队),并可关联知识库文档(如处置指南)。
- 手动响应工具:
- 终端操作:远程终止进程、删除文件、修改注册表、隔离终端;
- 网络操作:添加防火墙规则、调整WAF策略、导入IP黑名单、阻断端口;
- 数据操作:恢复误删除文件、备份数据库、清理恶意脚本;
- 账号操作:锁定账号、重置密码、吊销权限。
- 响应效果评估:记录响应操作结果,评估遏制效果(如阻断IP后访问次数变化、隔离终端后恶意行为是否停止)。生成响应报告,为流程优化提供依据。
6. 可视化与报表模块
直观呈现安全态势,支持决策与合规审计:
- 安全态势仪表盘:实时展示威胁级别、活跃攻击类型、受影响资产数量、告警统计(按级别/类型/资产)、情报更新情况。支持自定义布局,添加折线图、柱状图、饼图、地图等组件(如全球攻击源分布地图)。
- 攻击链可视化:时间轴或流程图形式展示攻击过程,清晰呈现攻击源、路径、受影响资产、手段。例如:APT攻击从初始入侵(钓鱼邮件)→植入后门→横向移动→数据窃取→外传的完整链路。
- 资产风险可视化:拓扑图或热力图展示资产分布与风险,标记高风险资产(如存在高危漏洞的服务器、频繁遭受攻击的应用)。支持资产分组查看(部门/区域/类型)。
- 自定义报表:模板库包含安全日报/周报/月报、季度总结、合规审计报告(等保2.0、GDPR、PCI-DSS)。用户可自定义内容、格式、周期,自动生成并发送(邮件/企业微信/钉钉)。支持导出PDF/Excel/HTML格式。
7. 系统管理与配置模块
保障平台稳定运行与合规管理:
- 资产管理:自动发现与手动录入资产,建立台账(名称、IP、OS、应用、部门、责任人、漏洞状态)。支持资产分组、标签管理,以及漏洞扫描结果导入(对接Nessus、OpenVAS)。
- 权限管理:RBAC模型,自定义角色(安全管理员、运营分析师、审计员、普通用户),分配功能权限(查看告警、编辑规则、执行响应)与数据权限(查看特定部门资产)。支持多租户隔离,满足集团企业需求。
- 审计日志:记录所有用户操作(登录、规则修改、响应动作)与系统事件(采集异常、引擎故障),包含操作时间、人、内容、结果。支持检索、导出与告警,满足合规要求。
- 集群管理:分布式部署支持,监控节点CPU/内存/磁盘/网络,节点扩容/缩容,服务状态管理(采集/分析/存储服务)。支持容器化部署(Docker/K8s),提升运维效率。
- 系统配置:采集任务配置(频率、存储策略)、检测规则配置(优先级、启用状态)、情报源配置(更新频率、评分阈值)、剧本配置(启用状态、执行条件)。支持参数调整(资源分配、缓存大小、告警阈值)。
- 全链路闭环能力:覆盖数据接入→分析→检测→响应→可视化全流程,无需集成第三方工具,降低运维复杂度。
- 高性能处理:分布式架构支持水平扩展,处理PB级数据;内存计算与并行处理技术,确保实时检测(延迟<1秒)。
- 智能检测精度:融合多技术手段,误报率降低30%以上,有效识别未知威胁(如零日攻击、APT)。
- 自动化响应效率:Playbook自动化响应,缩短响应时间从小时级到分钟级,提升运营效率50%。
- 灵活扩展性:插件化设计支持自定义开发,开放API方便与现有系统集成,适配企业特殊需求。
- 合规适配:满足等保2.0、GDPR、PCI-DSS等标准,提供审计报告与证据链,助力合规认证。
- 企业SOC建设:作为SOC核心平台,整合多源数据,实现威胁统一管理,提升运营效率。
- APT检测与响应:关联分析与情报结合,识别隐蔽攻击,还原攻击链,快速处置。
- 数据泄露防护(DLP):监控敏感数据传输,识别异常导出行为,阻断泄露路径。
- 云安全监控:采集云数据,检测配置漏洞与恶意行为,保障云资产安全。
- 合规审计:生成合规报告,提供证据链,满足监管要求。
四叶草安全情报中枢平台(CSIP)是企业构建现代化安全运营体系的核心工具,通过一体化架构与智能化技术,帮助企业有效应对日益复杂的网络威胁。平台具备全链路能力、高性能处理、智能检测、自动化响应等优势,适用于各类行业场景,为企业数字化转型提供坚实安全保障。
点击链接了解更多产品详情:
https://www.seclover.com/static/pages/Mproduct-3.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.seclover.com/static/pages/Mproduct-3.html
