Cadence
Cadence
777次浏览
Cadence
5000以上
50万-100万100万以上
楷登电子 [1] (Cadence DesignSystems, Inc)是一家专门从事电子设计自动化(EDA)的软件公司,由SDASystems和ECAD两家公司于1988年兼并而成。是全球最大的电子设计自动化(Electronic DesignAutomation)公司之一、
一、数字设计全流程解决方案
Cadence数字设计全流程解决方案覆盖从RTL到GDSII的完整设计周期,集成综合、布局布线、DFT、时序签核等核心工具,支持7nm及以下先进工艺节点与3D IC、Chiplet等新兴设计范式,为超大规模集成电路(VLSI)设计提供高效可靠的实现路径。
1.1 Genus Synthesis Solution
Genus是下一代逻辑综合工具,针对先进工艺设计提供高性能、低功耗、面积优化的综合结果,兼具可扩展性与易用性。
  • 先进工艺适配:全面支持5nm、3nm等FinFET工艺,针对短沟道效应、多阈值电压器件选择、DVFS架构等特性优化综合策略,确保设计符合工艺约束。
  • 低功耗技术集成:内置时钟门控、电源门控、多电压域划分、动态功耗管理等技术,可显著降低静态与动态功耗,满足移动设备、数据中心芯片的低功耗需求。
  • 高性能并行处理:采用分布式计算架构,支持千万门级设计的大规模并行综合;增量综合功能允许局部修改后仅重新综合受影响模块,缩短迭代周期。
  • 物理感知综合:与Innovus布局布线工具无缝集成,综合阶段即可考虑布局约束、布线拥塞等物理因素,减少后端设计迭代次数。
  • 多语言兼容:支持Verilog、VHDL、SystemVerilog等主流硬件描述语言,兼容UVM验证环境,确保设计与验证一致性。
1.2 Innovus Implementation System
Innovus是旗舰布局布线工具,基于AI驱动架构,提供从floorplan到最终布线的全流程自动化,支持先进工艺与新兴封装技术,助力实现PPA(性能、功耗、面积)最优设计。
  • AI驱动布局优化:集成机器学习算法,自动优化布局规划、模块放置、时钟树综合,在缩短周期的同时提升PPA指标。
  • 3D IC与Chiplet支持:提供TSV规划、堆叠层布局、热分析、信号完整性优化等完整3D IC流程;支持Chiplet集成,包括接口IP选择、互连规划与系统级验证。
  • EUV工艺布线:适配极紫外光刻工艺规则,支持线宽控制、间距约束、掩模优化;动态拥塞缓解功能自动调整布线策略,避免信号冲突与延迟。
  • 电源完整性协同:与Voltus工具联动,布局布线阶段即可进行IR Drop与电迁移分析,通过电源网格优化、去耦电容放置确保电源稳定性。
  • 超大规模设计支持:可处理10亿门以上设计,采用分布式计算与增量设计功能,支持团队并行工作,提升效率。
1.3 Modus DFT Solution
Modus是可测试性设计工具,集成扫描链插入、ATPG、BIST等功能,提升芯片可测试性,降低测试成本与周期。
  • 全类型DFT支持:覆盖扫描设计、JTAG边界扫描、MBIST、LBIST等技术,满足数字电路所有测试场景。
  • 先进工艺适配:针对FinFET工艺优化扫描链设计,减少测试功耗与面积开销;支持3D IC测试架构,包括TSV与堆叠层间测试。
  • 高覆盖率低成本:高效ATPG算法实现99%以上故障覆盖率;压缩测试向量减少数据量与时间,降低ATE设备成本。
  • 协同设计集成:与Genus、Innovus无缝集成,早期插入DFT结构避免返工;提供DFT规则检查确保符合测试标准。
1.4 Tempus Timing Signoff Solution
Tempus是时序签核工具,提供高精度STA、时钟树分析与信号完整性分析,确保芯片在各种PVT条件下的时序正确性。
  • 高精度时序模型:支持FinFET工艺非线性延迟模型与工艺变化分析;考虑PVT变化影响,提供最坏/最佳情况分析结果。
  • 多域协同分析:与Voltus、Sigrity工具集成,分析电源噪声、信号串扰对时序的影响,确保设计鲁棒性。
  • 复杂时钟架构支持:覆盖多时钟域、动态时钟门控、分频倍频等场景;提供时钟延迟、抖动、偏斜分析,优化时钟树设计。
  • 高效签核流程:支持超大规模设计分布式分析;增量分析功能缩短签核时间;可视化报告与调试工具快速定位时序问题。
二、模拟与混合信号设计平台
Cadence模拟与混合信号设计平台覆盖从原理图到版图的全流程,支持先进工艺与多域仿真,为模拟IC、RFIC、混合信号芯片提供高效设计环境。
2.1 Virtuoso Studio
Virtuoso Studio是统一模拟设计环境,集成原理图编辑、版图设计、仿真验证等功能,支持跨工艺迁移与协同设计。
  • 统一设计环境:提供原理图(Virtuoso Schematic Editor)、版图(Virtuoso Layout Editor)、符号库管理等一体化工具,减少工具切换成本。
  • 先进工艺支持:适配5nm、3nm FinFET工艺与FD-SOI工艺;提供工艺设计套件(PDK)集成,确保设计符合工艺规则。
  • 跨域协同设计:支持模拟-数字协同设计,与数字工具Genus、Innovus无缝集成;提供RFIC设计工具,支持毫米波电路设计。
  • 自动化设计工具:内置版图自动布局布线(Virtuoso Layout XL)、寄生参数提取(Virtuoso PEX)等功能,提升设计效率。
  • 可扩展性:支持定制化脚本开发,通过SKILL语言扩展工具功能,满足特殊设计需求。
2.2 Spectre Simulation Platform
Spectre是模拟仿真平台,提供高精度、高速度的仿真能力,支持直流、交流、瞬态、噪声等多种仿真类型,覆盖模拟、混合信号、RFIC设计场景。
  • 高精度仿真引擎:Spectre XPS采用并行仿真技术,在保持高精度的同时提升速度10倍以上;Spectre AMS Designer支持混合信号仿真,无缝集成数字与模拟仿真。
  • RFIC仿真支持:Spectre RF提供谐波平衡、电路包络、噪声系数等RF专用仿真功能,支持毫米波电路设计与验证。
  • 低功耗仿真:支持电源门控、多电压域等低功耗设计的仿真验证,分析静态泄漏与动态功耗。
  • 工艺适配:兼容主流工艺PDK,支持FinFET器件模型与非理想效应仿真,确保仿真结果与实际芯片一致。
  • 协同仿真:与Virtuoso Studio无缝集成,支持原理图-仿真-版图的闭环验证;与数字验证工具Xcelium联动,实现混合信号系统级仿真。
2.3 Quantus QRC Extraction
Quantus是寄生参数提取工具,提供高精度的电阻、电容、电感提取,支持先进工艺与3D IC设计,确保仿真与签核的准确性。
  • 高精度提取技术:采用场求解器(Field Solver)技术,支持FinFET工艺的复杂寄生参数提取;提供RCX、LPE等多种提取模式,满足不同设计阶段需求。
  • 3D IC与先进封装支持:提取TSV、硅中介层(Interposer)的寄生参数;支持Chiplet互连的寄生分析,确保系统级信号完整性。
  • 高效提取流程:采用分布式计算与增量提取功能,缩短提取时间;与Virtuoso、Innovus工具集成,实现设计-提取-仿真的闭环。
  • 签核级准确性:符合Foundry签核标准,确保提取结果与实际芯片寄生参数一致,为时序与信号完整性签核提供可靠数据。
三、功能验证解决方案
Cadence功能验证解决方案覆盖从模块级到系统级的验证流程,集成仿真、仿真加速、原型验证等工具,支持复杂SoC与系统设计的验证需求。
3.1 Xcelium Logic Simulation
Xcelium是逻辑仿真工具,提供高性能、多语言支持的仿真能力,支持UVM验证方法学,为数字设计验证提供高效环境。
  • 多语言兼容:支持Verilog、VHDL、SystemVerilog、SystemC等语言;兼容UVM、OVM等验证方法学,支持验证IP(VIP)集成。
  • 高性能仿真:采用并行仿真技术,提升仿真速度;支持增量仿真,修改设计后仅重新仿真受影响模块,缩短迭代周期。
  • 低功耗验证:支持电源门控、多电压域等低功耗设计的仿真验证,分析功耗状态切换与漏电情况。
  • 混合信号仿真:与Spectre AMS Designer联动,实现数字-模拟混合信号仿真,支持SoC系统级验证。
  • 调试工具:提供波形查看(Xcelium Waveform Viewer)、代码覆盖率分析(Xcelium Coverage)等工具,帮助快速定位设计缺陷。
3.2 Palladium Z2 Enterprise Emulation
Palladium Z2是仿真加速与硬件仿真平台,提供超高吞吐量的验证能力,支持超大规模SoC设计的早期软件调试与系统级验证。
  • 超高吞吐量:支持10B+门级设计,仿真速度达MHz级别,比软件仿真快1000倍以上;采用分布式架构,可扩展至多个机柜。
  • 软件-硬件协同验证:支持ARM、RISC-V等处理器的软件调试,运行操作系统与应用程序;提供虚拟接口(Virtual Interface)与物理接口(Physical Interface),连接真实外设。
  • 低功耗验证:支持电源门控、多电压域的硬件仿真,分析功耗状态切换与IR Drop影响。
  • 协同验证集成:与Xcelium仿真工具联动,实现仿真-加速-仿真的无缝切换;与Protium原型验证平台配合,支持从仿真到原型的快速迁移。
  • 易用性:提供图形化界面与脚本支持,简化验证环境搭建;支持远程访问,允许多团队共享资源。
3.3 Protium X2 Prototyping Platform
Protium X2是原型验证平台,基于FPGA实现,提供接近芯片速度的验证能力,支持SoC设计的软件调试与系统级验证。
  • 高速原型验证:采用最新FPGA器件,原型速度达GHz级别,接近实际芯片运行速度;支持10B+门级设计的原型实现。
  • 软件调试支持:运行完整操作系统(如Linux、Android)与应用程序,支持处理器调试、内存访问分析、外设接口测试。
  • 灵活接口:提供PCIe、USB、Ethernet等物理接口,连接真实外设;支持虚拟接口与仿真工具联动。
  • 快速原型迭代:采用模块化设计,支持部分设计更新;提供自动布局布线工具,缩短原型搭建时间。
  • 协同验证:与Palladium Z2联动,实现从仿真加速到原型验证的无缝迁移;支持与软件工具链集成,提升验证效率。
四、签核与物理验证
Cadence签核与物理验证工具确保芯片设计符合工艺规则、时序约束、电源完整性与信号完整性要求,为芯片流片提供可靠保障。
4.1 Voltus IC Power Integrity Solution
Voltus是电源完整性工具,提供动态IR Drop、电迁移(EM)分析与电源网格优化,确保芯片电源稳定性。
  • 动态IR Drop分析:采用瞬态仿真技术,分析芯片在工作状态下的电源电压降;支持多电压域、电源门控设计的分析。
  • 电迁移验证:根据Foundry规则,分析电源与信号线上的电流密度,确保符合EM约束;支持FinFET工艺的EM模型。
  • 电源网格优化:提供电源网格拓扑优化、线宽调整、去耦电容放置等建议,提升电源稳定性。
  • 协同设计集成:与Innovus布局布线工具联动,在设计阶段即可进行电源完整性分析;与Tempus时序工具集成,分析IR Drop对时序的影响。
  • 先进工艺支持:适配5nm、3nm FinFET工艺,支持3D IC与Chiplet的电源完整性分析。
4.2 Pegasus Verification System
Pegasus是物理验证工具,提供DRC(设计规则检查)、LVS(版图与原理图一致性检查)、ERC(电气规则检查)等功能,确保设计符合工艺规则。
  • 全面物理验证:覆盖DRC、LVS、ERC、Antenna Rule Check等所有物理验证场景;支持Foundry最新工艺规则。
  • 先进工艺适配:支持EUV工艺的设计规则,如线宽、间距、掩模优化;适配FinFET工艺的复杂版图结构。
  • 3D IC与先进封装支持:检查TSV、堆叠层的物理规则;支持Chiplet互连的物理验证。
  • 高效验证流程:采用分布式计算与增量验证功能,缩短验证时间;提供可视化报告与调试工具,快速定位违规问题。
  • 协同设计集成:与Virtuoso、Innovus工具集成,实现设计-验证-修改的闭环;支持PDK更新后的快速重新验证。
4.3 Sigrity Signal Integrity Solution
Sigrity是信号完整性工具,提供高速接口的信号完整性、电源完整性与电磁兼容性(EMC)分析,支持PCB与封装设计。
  • 高速接口分析:支持PCIe 6.0、USB4、DDR5、HBM3等高速接口的信号完整性分析;提供眼图、抖动、串扰等指标评估。
  • 电源完整性分析:分析PCB与封装的电源噪声、IR Drop;优化电源平面设计与去耦电容布局。
  • EMC/EMI分析:预测电磁辐射与干扰,确保设计符合EMC标准;提供屏蔽与滤波建议。
  • 协同设计集成:与Allegro PCB设计工具联动,在设计阶段即可进行信号完整性分析;支持3D IC与Chiplet的封装-PCB协同分析。
  • 先进技术支持:支持高速SerDes设计、光学接口分析、毫米波电路EMI评估。
五、知识产权(IP)解决方案
Cadence IP Portfolio提供经过验证的高质量IP核,覆盖处理器、高速接口、模拟电路、内存控制器等领域,支持先进工艺与系统级集成。
5.1 Tensilica Processor IP
Tensilica处理器IP包括DSP、AI加速器、控制器等,支持定制化设计,满足不同应用场景需求。
  • DSP IP:提供HiFi系列音频DSP、Vision系列视觉DSP,支持高性能音频处理、计算机视觉算法;采用可配置架构,平衡性能与功耗。
  • AI Accelerator IP:提供DNN处理器IP,支持CNN、RNN、Transformer等AI模型;采用量化、并行计算技术,提升AI推理性能。
  • Controller IP:提供USB、PCIe、DDR等接口控制器,支持最新协议版本;经过硅验证,确保兼容性与可靠性。
  • 定制化支持:允许用户通过Tensilica Xtensa工具链定制处理器指令集与架构,满足特殊应用需求。
5.2 High-Speed Interface IP
高速接口IP覆盖PCIe、USB、DDR、SerDes等领域,支持先进工艺与高速数据传输。
  • PCIe IP:支持PCIe 6.0(64Gbps)、PCIe 5.0(32Gbps)协议;提供控制器与PHY集成解决方案,经过硅验证。
  • USB IP:支持USB4(40Gbps)、USB 3.2(20Gbps)协议;提供主机、设备、OTG控制器与PHY。
  • DDR IP:支持DDR5、LPDDR5X、HBM3等内存协议;提供控制器与PHY,支持高带宽内存访问。
  • SerDes IP:支持112Gbps PAM4、56Gbps NRZ等高速串行传输;适配FinFET工艺,提供低功耗、高可靠性的解决方案。
5.3 Analog & Mixed-Signal IP
模拟与混合信号IP包括ADC、DAC、PLL、LDO等,支持先进工艺与低功耗设计。
  • ADC/DAC IP:提供高精度(12-16bit)、高速(100MSPS-1GSPS)ADC/DAC;支持低功耗设计,适用于移动设备与工业应用。
  • PLL IP:提供低抖动、宽频率范围的PLL;支持多时钟域设计,适配FinFET工艺。
  • LDO IP:提供低压差线性稳压器,支持低噪声、高电源抑制比(PSRR);适用于敏感模拟电路供电。
  • 硅验证保障:所有模拟IP均经过硅验证,确保在实际工艺条件下的性能与可靠性。
六、系统级设计与验证
Cadence系统级设计与验证工具支持从系统建模到硬件-软件协同验证的全流程,助力复杂系统设计的快速实现。
6.1 System Design & Verification Suite
系统设计与验证套件包括SystemC建模、UVM系统验证、虚拟平台等工具,支持系统级设计与验证。
  • SystemC Modeling:提供SystemC库与工具,支持系统级建模与仿真;允许设计师在早期阶段评估系统架构与性能。
  • UVM System Verification:支持UVM系统级验证方法学,集成验证IP与仿真工具,确保系统级功能正确性。
  • Virtual Platforms:提供基于SystemC的虚拟平台,支持软件调试与硬件-软件协同验证;允许软件团队在硬件设计完成前开始软件开发。
  • 协同设计集成:与数字、模拟设计工具联动,实现从系统模型到硬件实现的无缝迁移;支持系统级性能分析与优化。
6.2 Allegro PCB Design Suite
Allegro是PCB设计套件,提供从 schematic到layout的全流程设计工具,支持高速PCB、封装与系统级互连设计。
  • 高速PCB设计:支持DDR5、PCIe 6.0等高速接口的PCB布局布线;提供信号完整性分析与优化工具。
  • 封装设计:支持BGA、QFP等传统封装与先进封装(如SiP、Chiplet)的设计;提供封装-PCB协同设计功能。
  • 系统级互连:支持多板系统的互连设计与分析;提供EMC/EMI优化工具,确保系统合规。
  • 自动化设计:内置自动布局布线、设计规则检查、物料清单(BOM)生成等功能,提升设计效率。
七、总结
Cadence软件产品覆盖集成电路设计的全流程,从数字设计、模拟混合信号设计到验证、签核、IP解决方案与系统级设计,为先进工艺节点、3D IC、Chiplet等新兴技术提供全面支持。其产品特点包括AI驱动的优化、跨工具协同集成、超大规模设计支持、高精度签核能力等,助力设计师高效实现高性能、低功耗、高可靠性的芯片设计。Cadence持续创新,不断推出适配最新工艺与应用需求的产品,是全球半导体行业的核心技术合作伙伴。
了解更多产品详情,请访问Cadence官方网站:
https://www.cadence.com/zh_CN/home/tools.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.cadence.com/zh_CN/home/tools.htmlCadence1
