Polycom
Polycom
63.0
8条评价
801次浏览
Polycom
按数量按配置
10万-50万50万-100万
Polycom 是基于标准的统一通信 (UC) 解决方案的全球领导者,致力于远程呈现、视频和语音等领域。
Poly(原Polycom)的软件产品体系聚焦于企业级统一通信与协作场景,提供覆盖视频会议、音频通信、设备管理、空间协作等全链路的数字化工具套件。其核心产品包括Poly RealPresence Platform、Poly Lens、Poly Studio软件、Poly Workspace以及针对不同协作场景的垂直解决方案,旨在通过无缝集成的软件能力,提升团队跨地域、跨设备的协作效率,同时降低IT管理复杂度。
一、 Poly RealPresence Platform:企业级统一通信核心平台
Poly RealPresence Platform是Poly软件产品体系的核心,为企业提供稳定、可扩展的统一通信基础架构,支持跨终端、跨协议、跨网络的协作连接。该平台采用分布式架构设计,可灵活部署于本地数据中心、公有云或混合云环境,满足不同企业的IT部署需求。
  • 核心组件与功能:
    • RealPresence Connect:作为协议转换网关,支持SIP、H.323、WebRTC等多种通信协议的互通,解决不同厂商终端、平台之间的兼容性问题。可实现最高1000路并发呼叫的协议转换,支持4K视频流的实时转码,保障跨系统协作的流畅性。
    • RealPresence Resource Manager:提供全局资源调度与管理能力,包括会议资源分配、终端注册管理、带宽优化等。支持多租户架构,可按部门或项目分配资源配额,实现资源的精细化管控。
    • RealPresence Media Manager:负责媒体流的处理与优化,包括视频转码、音频混音、内容共享增强等。支持H.265/H.264编码格式的自适应切换,在低带宽环境下可自动降低分辨率以保证连接稳定性,同时支持4K视频流的无损传输。
    • RealPresence Collaboration Server:提供大规模会议的承载能力,支持最高10000方并发参会者,单会议可容纳500方高清视频接入。支持多流会议模式,允许同时传输视频、音频、共享内容等多路媒体流,且每路流均可独立控制。
  • 技术特性:
    • 高可用性:采用集群部署模式,核心组件支持主备切换与故障自动转移,确保平台7×24小时稳定运行。数据采用多副本存储,防止单点故障导致的数据丢失。
    • 带宽优化:通过动态带宽调整、视频分层编码(SVC)等技术,可在带宽波动时保持会议质量。支持带宽节省模式,最高可减少50%的视频传输带宽。
    • 安全合规:采用AES-256加密技术对媒体流与信令流进行端到端加密,支持TLS 1.3协议保障数据传输安全。符合GDPR、HIPAA、PCI DSS等国际合规标准,满足金融、医疗等行业的严格安全要求。
二、 Poly Lens:智能设备管理平台
Poly Lens是一款云原生的智能设备管理平台,专注于Poly终端设备的全生命周期管理,包括监控、配置、升级、分析等功能。该平台支持Web端与移动端访问,可实现对全球分布的Poly设备进行集中化管理,显著降低IT运维成本。
  • 核心功能模块:
    • 实时设备监控:提供设备状态的全局视图,包括在线/离线状态、CPU/内存使用率、网络质量(带宽、丢包率、延迟)、电池电量(针对移动设备)等指标。支持自定义告警规则,当设备出现异常时(如网络丢包率超过阈值、固件版本过旧),可通过邮件、短信或企业IM工具发送告警通知。
    • 远程配置管理:支持批量配置设备参数,包括网络设置、音频视频参数、会议平台集成配置等。可创建配置模板,快速应用于同类型设备,减少重复操作。支持配置的版本控制,可回滚至历史配置版本。
    • 固件升级管理:提供固件版本的自动检测与推送功能,支持分阶段升级(如先升级测试设备,再推广至全量设备),避免大规模升级导致的系统不稳定。升级过程中支持断点续传,确保升级成功率。
    • 数据分析与报告:生成设备使用情况的可视化报告,包括会议时长分布、设备使用率、网络质量统计、噪音事件分析等。支持自定义报告模板,可导出PDF或Excel格式的报告,为企业决策提供数据支撑。
    • 故障排查工具:提供远程诊断功能,可实时查看设备日志、网络抓包数据等,帮助IT人员快速定位问题。支持远程重启设备、恢复出厂设置等操作,减少现场维护的需求。
  • 技术特性:
    • 云原生架构:基于Kubernetes与容器化技术构建,支持弹性扩展,可根据设备数量自动调整资源分配。支持公有云(AWS、Azure、GCP)与私有云部署,满足企业的数据本地化需求。
    • 开放API:提供RESTful API接口,可与企业ITSM系统(如ServiceNow)、CMDB系统集成,实现设备管理流程的自动化。
    • 多租户支持:允许企业按部门或客户划分租户,每个租户拥有独立的设备管理视图与权限,保障数据隔离与安全。
三、 Poly Studio软件套件:终端协作体验增强工具
Poly Studio软件套件是针对Poly视频会议终端(如Studio X系列、G7500等)的配套软件,通过AI技术提升终端的协作能力,包括自动取景、发言人跟踪、背景处理、噪音抑制等功能,为用户提供沉浸式的会议体验。
  • 核心功能模块:
    • AI自动取景:支持多种取景模式,包括团体模式(自动调整画面以容纳所有参会者)、发言人模式(自动聚焦当前发言人,放大其画面)、分屏模式(同时显示多个发言人)。采用深度学习算法,可快速识别参会者位置与动作,取景响应时间小于0.5秒。
    • 背景处理:提供背景虚化、虚拟背景、背景替换等功能。背景虚化支持三级调节(轻度、中度、深度),可根据环境需求调整;虚拟背景支持自定义图片或视频,且可实时预览效果;背景替换可将真实背景替换为预设场景,适用于需要保护隐私的场景。
    • 噪音抑制:基于Poly NoiseBlock AI技术,可过滤键盘敲击声、纸张摩擦声、背景说话声、环境噪音(如空调、风扇)等干扰。支持四级噪音抑制模式,最高可降低95%的背景噪音,确保发言人声音清晰可辨。
    • 发言人跟踪:结合面部识别与声音定位技术,可精准跟踪当前发言人,即使发言人在房间内移动,画面也会自动跟随。支持多发言人跟踪,当多个发言人同时说话时,画面会自动切换至分屏模式。
    • 内容共享增强:支持4K分辨率的内容共享,且可自动优化共享内容的清晰度(如文字、图表)。支持共享内容与视频画面的画中画显示,用户可自由调整两者的大小比例。
  • 技术特性:
    • 低延迟:所有AI功能均在终端本地处理,无需依赖云端计算,响应时间小于1秒,避免网络延迟导致的体验下降。
    • 兼容性:支持与主流会议平台(Teams、Zoom、Webex)集成,AI功能可在这些平台的会议中直接使用,无需额外设置。
    • 易用性:提供图形化界面,用户可通过终端触控屏或PC客户端快速调整AI功能参数,操作简单直观。
四、 Poly Workspace:空间协作解决方案
Poly Workspace是针对会议室、办公空间的协作解决方案,通过软件与硬件的结合,优化空间协作流程,包括会议室预订、一键入会、无线投屏、空间状态监控等功能,提升办公空间的使用效率。
  • 核心功能模块:
    • Poly Workspace App:面向用户的移动应用,支持会议室预订、一键入会、无线投屏等功能。与Outlook、Google Calendar等日历系统集成,可实时查看会议室的空闲状态,并直接预订;一键入会功能可自动连接会议室终端并加入会议,无需手动输入会议ID;无线投屏支持Miracast、AirPlay、Chromecast等协议,且可实现多设备同时投屏(最多4个设备)。
    • Poly Room Navigator:会议室触控面板软件,提供直观的界面用于会议室控制。支持会议启动/结束、音量调节、摄像头控制、内容共享等操作;可显示当前会议室的预订信息与空闲状态,方便用户快速了解空间使用情况。
    • Poly Beamtracking:音频增强技术,基于多麦克风阵列,可精准定位发言人的位置,自动调整拾音方向,同时抑制背景噪音。支持360度拾音,覆盖范围可达5米,适用于大型会议室场景。
    • 空间状态监控:通过传感器与软件结合,实时监控会议室的使用状态(如是否有人、温度、湿度),并将数据上传至Poly Lens平台,帮助企业优化空间资源配置。
  • 技术特性:
    • 无缝集成:与Poly RealPresence Platform、Poly Lens等产品深度集成,实现数据共享与流程自动化。
    • 跨平台支持:Poly Workspace App支持iOS、Android、Windows、macOS等平台,用户可在不同设备上使用相同的功能。
    • 安全保障:无线投屏支持加密传输,防止内容泄露;会议室预订系统支持权限控制,只有授权用户才能预订特定会议室。
五、 Poly VideoOS:视频终端操作系统
Poly VideoOS是Poly视频会议终端的专用操作系统,提供稳定、高效的运行环境,支持多种会议平台集成与高级协作功能。该系统采用模块化设计,可灵活扩展功能,满足不同场景的需求。
  • 核心功能模块:
    • 多平台集成:原生支持Microsoft Teams、Zoom、Cisco Webex、Google Meet等主流会议平台,用户可在终端上直接启动这些平台的会议,无需额外设备。
    • 高级视频功能:支持4K分辨率视频、H.265编码、动态帧率调整等。H.265编码可在相同带宽下提供更高的视频质量,或在相同质量下减少50%的带宽消耗;动态帧率调整可根据网络状况自动切换帧率(从15fps到60fps),保障视频流畅性。
    • 音频增强:集成Poly Acoustic Clarity技术,包括回声消除、自动增益控制、噪音抑制等功能。回声消除可消除99%的回声,即使在大会议室中也能保证音频清晰;自动增益控制可平衡不同发言人的音量,避免音量忽大忽小。
    • 安全功能:支持设备认证(如802.1X)、数据加密(AES-256)、访问控制(基于角色的权限管理)等。系统固件支持数字签名,防止恶意篡改;日志系统可记录所有操作与事件,便于审计与追溯。
  • 技术特性:
    • 稳定性:经过严格的测试,平均无故障时间(MTBF)超过100000小时,保障终端长期稳定运行。
    • 可扩展性:支持通过应用商店安装第三方应用,扩展终端功能,如白板软件、翻译工具等。
    • 易用性:提供直观的图形化界面,用户可通过触控屏或遥控器快速操作,无需专业培训。
六、 Poly UC软件集成:主流UC平台深度整合
Poly提供与主流统一通信(UC)平台的深度集成解决方案,包括Microsoft Teams、Zoom、Cisco Webex等,旨在为用户提供一致的协作体验,同时充分利用Poly设备的高级功能。
  • Poly for Microsoft Teams:
    • 认证的Teams设备驱动,支持Poly终端在Teams会议中使用原生控制功能(如音量调节、摄像头控制)。
    • 集成Poly Lens平台,可在Teams管理中心查看Poly设备的状态与使用情况。
    • 支持Teams Rooms功能,提供会议室级别的Teams协作体验,包括一键入会、内容共享、视频会议等。
  • Poly for Zoom:
    • 优化的Zoom视频/音频驱动,可充分发挥Poly设备的AI功能(如自动取景、噪音抑制)。
    • 支持Zoom Rooms功能,集成Poly Room Navigator触控面板,实现会议室的一键控制。
    • 与Poly Lens平台同步设备状态,帮助IT人员监控Zoom会议的质量。
  • Poly for Cisco Webex:
    • 原生支持Webex会议,用户可在Poly终端上直接启动Webex会议。
    • 集成Webex Control Hub,可在Hub中管理Poly设备的配置与固件升级。
    • 支持Webex Teams的消息与会议功能,实现统一的协作体验。
七、 技术特点与优势
  • AI驱动的协作增强:通过NoiseBlock AI、自动取景、发言人跟踪等技术,提升会议体验,减少干扰,提高沟通效率。
  • 云原生与混合部署:支持公有云、私有云与混合云部署,满足不同企业的IT架构需求。云原生产品(如Poly Lens)可快速扩展,适应企业业务增长。
  • 端到端安全保障:从设备认证到数据传输,再到存储与审计,提供全方位的安全保护,符合国际合规标准。
  • 开放生态系统:通过开放API与第三方系统集成,实现流程自动化,提升IT管理效率。
  • 跨平台兼容性:支持多种操作系统与设备类型,用户可在不同平台上获得一致的协作体验。
八、 典型应用场景
  • 跨国企业远程会议:利用Poly RealPresence Platform的跨协议支持与带宽优化功能,实现全球分布团队的高清视频会议,减少网络延迟与卡顿。
  • 医疗行业远程会诊:通过Poly RealPresence Platform的安全加密与4K视频支持,实现医生与患者的远程会诊,满足HIPAA合规要求。
  • 教育机构在线授课:利用Poly Studio软件的AI功能(自动取景、发言人跟踪),提升在线授课的互动性与沉浸感,支持大规模学生接入。
  • 金融行业合规会议:通过Poly Lens的审计日志与RealPresence Platform的加密功能,确保会议内容的安全与可追溯,满足PCI DSS合规要求。
  • 政府部门应急指挥:利用Poly Workspace的空间协作功能与RealPresence Platform的高可用性,实现应急指挥中心的快速部署与稳定运行。
九、 总结
Poly的软件产品体系以企业级协作需求为核心,通过RealPresence Platform构建统一通信基础,Poly Lens实现智能设备管理,Poly Studio软件增强终端协作体验,Poly Workspace优化空间协作流程,并通过与主流UC平台的深度集成,形成覆盖全场景的协作解决方案。其AI驱动的功能、云原生的架构、端到端的安全保障以及开放的生态系统,能够帮助企业提升协作效率、降低IT管理成本、满足合规要求,是数字化转型中企业协作能力建设的重要支撑。
http://www.polycomchina.cc/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.polycomchina.cc/Polycom1
还不错63.0分
共8人评分
63
52
8 条评论
656652d0-5b8b-4ed6-b68f-3ec972dda6e6avatar_1920869645615546260
评 价 10
浙女士
三
女
36.0
较差
之前公司买了几套。部署服务区比较复杂,用起来也就那样。用了两年不到
手机客户端需要谷歌应用下载不是很方便
总体来说不错,需要有技术含量的管理员使用,也能用的如鱼得水,小白不适合
王志锋2026-05-28
个人基本不再推荐这个品牌,售后支持也感觉很不正规。
