苏州浩辰CAD软件是自主可控、真正安全的国产CAD软件厂商,提供2D/3D设计软件及跨终端、多应用场景协作的云CAD方案,是获得世界知识产权组织版权金奖的CAD软件中国企。
浩辰CAD
75.03条评价775次浏览
浩辰CAD是一款面向工程设计领域的计算机辅助设计软件,覆盖二维绘图、三维建模、专业设计、协同管理等全流程设计需求,支持建筑、机械、电气、市政等多行业应用场景,提供本地客户端与云端服务协同能力,为企业和个人设计师提供高效、稳定、兼容的设计工具。
浩辰CAD的核心定位是“全流程工程设计解决方案”,旨在通过一体化的设计平台,整合基础绘图、专业应用、协同管理等能力,降低设计门槛,提升团队协作效率。其整体架构分为四层,各层相互协同,支撑全流程设计需求:
- 基础引擎层:包含二维绘图引擎、三维建模引擎、图形渲染引擎与数据解析引擎,是软件的核心技术底座,提供图形创建、编辑与渲染的基础能力,支持DWG等主流文件格式的解析与生成。
- 专业应用层:基于基础引擎层扩展,提供建筑、机械、电气、给排水等行业专业模块,针对各行业设计需求优化工具集,如建筑模块的轴网墙体工具、机械模块的标准件库等。
- 协同管理层:涵盖本地协同与云端协同能力,支持多人协作设计、文件版本管理、图纸审批流程与数据共享,提升团队工作效率。
- 扩展服务层:提供二次开发接口、应用中心与国产化适配服务,支持用户定制功能与扩展软件能力,满足个性化设计需求。
1. 基础二维绘图模块
基础二维绘图是浩辰CAD的核心能力,提供全面的绘图与编辑工具,覆盖工程设计中常见的二维图形创建需求:
- 绘图工具集:包含直线、圆、圆弧、多边形、椭圆、样条曲线等基础图形工具,支持动态输入(光标附近实时显示坐标与参数)、智能捕捉(端点、中点、交点等20余种模式)与追踪功能。样条曲线工具支持控制点编辑与拟合公差调整,满足复杂曲线绘制需求;多边形工具可直接输入边数与内切/外接圆半径,快速生成规则图形。
- 编辑工具集:提供复制、移动、旋转、缩放、修剪、延伸、偏移、阵列等编辑功能。智能修剪/延伸工具自动识别边界,减少操作步骤;阵列工具支持矩形、环形与路径阵列,路径阵列可沿曲线排列对象并动态调整间距;倒角与圆角工具支持批量处理,保存常用参数为预设。
- 标注与注释系统:涵盖尺寸标注、公差标注、形位公差、文本注释、引线标注等功能。动态标注随图形修改自动更新尺寸值;公差标注支持GB/T 1800.1等国家标准,快速设置上下偏差;形位公差提供图形化界面选择基准与特征符号;文本注释支持多行文本与表格,插入特殊字符与字段(日期、图纸编号等),字段内容随文档属性自动更新。
- 图层与块管理:图层管理支持创建、锁定、冻结图层,设置颜色、线型与线宽,保存与恢复图层状态;块管理支持静态块与动态块,动态块添加参数(线性、旋转、可见性)与动作,实现参数化调整(如门的尺寸与开启方向);外部参照(XREF)功能引用外部图纸,保持同步更新,便于大型图纸协作。
- 打印与输出:支持PDF、PNG、JPG、DWG等输出格式,设置打印范围、比例与纸张大小;批量打印工具一次性打印多个文件或页面;PDF输出嵌入字体、设置分辨率与压缩质量,确保兼容性与清晰度。
2. 三维建模模块
三维建模模块提供实体、曲面、网格三种建模方式,支持从零件设计到装配体的全流程三维设计:
- 实体建模:基于参数化特征的实体建模,支持拉伸、旋转、扫掠、放样、布尔运算等操作。拉伸特征将二维图形沿方向拉伸成实体,支持对称拉伸与倾斜角度;旋转特征绕轴线生成回转体(如圆柱、圆锥);扫掠特征沿路径曲线生成复杂实体(如管道);放样特征通过多个截面生成平滑过渡实体。实体编辑工具支持倒角、圆角、抽壳、加厚等,抽壳工具掏空实体并设置壁厚,加厚工具将曲面转换为实体。
- 曲面建模:提供曲面创建与编辑工具,支持通过点、曲线生成曲面(三点平面、曲线网格曲面),以及修剪、延伸、合并、过渡等操作。曲面过渡工具实现不同曲面的平滑连接;曲面分析工具检查曲率、高斯曲率与反射线,确保曲面质量。
- 网格建模:适用于自由曲面建模,支持多边形网格、细分曲面创建与编辑(挤压、松弛、平滑)。细分曲面通过调整细分级别生成高精度模型(如汽车车身)。
- 装配体设计:支持零件组装,提供约束工具(重合、对齐、距离等)固定零件位置;干涉检查工具检测碰撞并生成报告;爆炸视图工具展示装配顺序;BOM表工具自动生成零件清单,导出为Excel格式。
- 三维标注与渲染:三维标注在空间中添加尺寸、注释与形位公差,投影到二维工程图;渲染工具支持材质(金属、塑料等)、灯光(点光源、平行光)与环境设置,生成逼真渲染图用于展示与评审。
3. 专业设计模块
针对各行业设计需求,浩辰CAD提供多个专业模块,以下为核心模块详解:
3.1 建筑设计模块
- 轴网与墙体:轴网工具创建直线、圆弧与斜轴网,设置轴号与轴距;墙体工具创建承重墙与非承重墙,自动捕捉轴网生成墙体,支持连接与打断操作。
- 门窗与楼梯:门窗库含国标与自定义门窗,快速插入并自动开洞,调整尺寸与开启方向;楼梯工具创建直跑、双跑、旋转楼梯,自动生成扶手与栏杆。
- 建筑标注与工程量统计:标高、轴网、门窗、房间面积标注工具,标高自动识别楼层高度;工程量统计工具计算墙体面积、门窗数量等,生成清单导出Excel。
- 立面与剖面:立面工具根据平面图自动生成立面图,调整样式与材质;剖面工具通过剖切平面生成剖面图,展示内部结构。
3.2 机械设计模块
- 标准件库:包含GB、ISO、DIN等标准的螺栓、螺母、轴承、齿轮,支持参数化调整(如螺栓长度)。
- 工程图生成:三维模型自动生成二维工程图,支持视图(主视图、剖视图等)、尺寸标注(自动提取模型尺寸)、形位公差与BOM表生成,模型修改后工程图自动更新。
- 公差分析:尺寸链公差分析工具计算累积公差,评估装配精度,优化公差设计。
3.3 电气设计模块
- 元件库:含国标电气元件(如接触器、继电器、断路器),支持自定义元件库。
- 布线工具:自动布线与手动布线结合,支持导线标注与线号生成;原理图与PCB协同工具,实现原理图到PCB的无缝转换。
- 报表生成:自动生成元件清单、接线表与端子图,导出为Excel格式。
4. 协同与数据管理模块
支持本地与云端协同,提升团队协作效率:
- 本地协同设计:网络协同工具支持多人同时编辑同一图纸,锁定图层或对象避免冲突;版本管理工具保存历史版本,记录修改内容与人员;审批流程工具设置节点与审批人,自动发送通知与记录意见。
- 云端协同服务:浩辰云CAD提供在线编辑、多人协作与文件同步功能。浏览器访问即可在线编辑DWG文件,实时多人协作;文件同步工具将本地图纸同步到云端,多设备(电脑、手机、平板)访问;云端图纸库分类存储与检索,方便团队共享。
- 数据交换与兼容性:支持DWG、DXF、DWF、PDF、IGES、STEP等格式导入导出,与AutoCAD、SolidWorks、Revit等软件无缝协作;BIM交互工具导入Revit模型进行二维标注,导出DWG到Revit,实现CAD与BIM协同。
- 图纸管理系统:归档、检索、审批与版本管理工具,关键词或属性检索图纸;权限管理设置访问权限(查看、编辑、下载),确保数据安全。
5. 二次开发与定制模块
支持用户定制功能,扩展软件能力:
- 开发接口:支持LISP、VBA、.NET、ARX四种语言。LISP快速开发小型工具;VBA创建自定义界面与宏;.NET开发复杂应用;ARX深度集成内核,提升插件性能。
- 定制工具:修改菜单、工具栏与命令,添加自定义功能;界面定制工具创建对话框,集成常用功能,提升操作效率。
- 应用中心:提供第三方插件与定制工具下载,涵盖多行业专用工具,用户按需安装使用。
6. 性能优化与国产化适配模块
针对大图纸处理与国产化需求优化:
- 大图纸处理:内存优化与GPU加速技术,支持百万级对象图纸流畅操作;压缩工具减少文件大小,提升存储与传输效率。
- 跨平台支持:支持Windows、Mac OS与移动端(Android、iOS),移动端应用(浩辰CAD看图王)查看、标注、测量图纸,方便现场沟通。
- 国产化适配:支持麒麟OS、统信UOS等国产操作系统,飞腾、鲲鹏等国产CPU,符合信创要求,提供安全可控的设计工具。
- 高度兼容性:完全兼容DWG格式,支持AutoCAD各版本文件导入导出;支持多行业标准格式,与主流CAD/BIM软件无缝协作。
- 高效性能:大图纸处理优化,GPU加速确保流畅操作;专业模块自动化工具减少重复操作,提升设计效率。
- 专业深度:各行业模块覆盖核心需求,提供专用工具与标准库,满足建筑、机械等领域专业设计要求。
- 协同能力强:本地与云端协同结合,支持多人协作、版本管理与数据共享,提升团队效率。
- 国产化适配:全面支持国产软硬件,符合信创标准,为企业提供安全可控的设计解决方案。
- 灵活扩展:丰富的二次开发接口与应用中心,支持用户定制功能,满足个性化设计需求。
- 建筑工程设计:设计院用于平面图、立面图、剖面图绘制,工程量统计与施工图输出;建筑师用于方案设计与三维模型展示。
- 机械制造:机械工程师用于零件设计、装配体设计与工程图生成;制造企业用于产品研发与生产图纸管理。
- 电气工程:电气工程师用于配电柜设计、线路布局与原理图绘制;电力企业用于变电站设计与线路规划。
- 市政工程:市政设计师用于道路、桥梁、给排水管网设计;城市规划部门用于管线规划与管理。
- 教育领域:高校与职校用于CAD教学,培养学生工程设计能力;学生用于课程设计与毕业设计。
- 个人设计师:小型工作室或自由设计师用于室内设计、家具设计,利用云端协同工具与客户沟通。
浩辰CAD作为全流程工程设计软件,整合基础绘图、三维建模、专业应用与协同管理能力,支持多行业场景与国产化需求。其高度兼容性、高效性能与灵活扩展能力,为企业与个人设计师提供稳定可靠的设计工具,助力提升设计效率与质量,是工程设计领域的重要选择。
了解更多产品详情,请访问浩辰CAD官方网站:
https://www.gstarcad.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.gstarcad.com/
75
3 条评论
评 价 70
轻量化做得好,打开图纸快,不占内存,老电脑也能跑得动,兼容性也挺稳。
三维功能太弱了,做复杂装配体直接卡成PPT,有些插件用不了,更新也慢,目前国内的三维确实是大短板,没有哪个CAD 能比上SW/A*cad/UG 等产品吧
价格便宜,轻量画图效率不错,安全方面国产软件没毛病。但三维就别指望了,跟中望差不多水平,也得专门学。适合二维图纸多、电脑配置不高的公司,搞三维的还是绕道吧,目前因为PDM/PLM系统的集成性,只能考虑SW达索的了,除了贵贵贵贵贵,其他还好。
