云深SDP
云深SDP
794次浏览
云深互联
软件定义边界(SDP)安全模型由国际云安全联盟CSA于2014年提出,CSA定义了SDP的三角架构和五大核心优势,深云SDP严格按照CSA的SDP安全模型三角架构来实现,由三大组件构成:深云SDP安全大脑、深云隐盾网关、深云SDP客户端。
云深互联云深SDP软件是一款基于零信任架构的企业级安全访问平台,旨在为企业提供安全、高效、灵活的资源访问解决方案,替代传统VPN的局限性,解决远程办公、多云/混合云环境下的资源安全访问问题,遵循“永不信任,始终验证”的零信任核心原则,通过动态身份认证、细粒度访问控制、最小权限授予等机制,构建从终端到资源的端到端安全防护体系。平台以攻击面最小化、权限动态适配、全链路安全加密为核心目标,帮助企业应对数字化转型中面临的远程访问风险、多云资源管理复杂度、敏感数据泄露等挑战。
云深SDP的核心定位是企业级零信任安全访问平台,专注于实现资源的安全隔离与动态访问,保护企业内部应用、数据、基础设施免受未授权访问和外部攻击。与传统VPN相比,云深SDP摒弃了“网络边界内可信”的假设,将安全防护从网络层延伸到身份层、设备层和应用层,实现基于身份的细粒度访问控制,从根本上消除网络边界暴露带来的安全风险。
平台的逻辑架构分为以下五层,各层协同工作形成完整的零信任安全访问闭环:
  1. 终端接入层:支持PC(Windows、macOS、Linux)、移动设备(iOS、Android)、IoT设备等多种终端类型接入,提供轻量级客户端(Agent)和无客户端(浏览器插件、WebRTC)两种接入方式。客户端具备自动更新、静默运行等特性,无客户端模式适合临时访问场景,降低用户使用门槛。
  2. 身份认证与设备信任层:整合多源身份认证能力,同时对终端设备进行全面信任评估,生成“身份-设备”联合信任凭证。该层是零信任决策的基础,确保只有合法用户和可信设备才能进入下一步访问流程。
  3. 策略引擎层:基于ABAC(属性基访问控制)模型,结合用户身份、设备状态、访问环境、行为特征等多维属性,动态决策用户的访问权限。策略引擎支持实时属性更新和规则调整,确保权限始终与用户当前需求匹配。
  4. 资源代理层:通过SDP网关代理用户访问企业内部资源(应用、数据库、服务器等),隐藏资源的真实IP地址和端口,外部无法直接探测到资源存在。网关之间通过加密通道通信,确保数据传输的机密性和完整性。
  5. 监控审计与分析层:实时监控用户访问行为,记录全链路日志,进行审计分析和异常行为检测。该层提供可视化仪表盘和报表,帮助管理员掌握平台运行状态,及时发现并响应安全事件。
1. 多源身份认证体系
云深SDP构建了全面的身份认证体系,覆盖用户身份验证、设备信任评估和第三方系统集成,确保访问主体的合法性和可信度。
  • 统一身份管理:支持与AD、LDAP、Azure AD、Okta等第三方身份系统无缝集成,实现用户身份的统一同步、更新和注销。管理员可通过平台管理界面集中维护用户信息,避免身份孤岛问题。
  • 多因素认证(MFA):强制开启MFA验证,支持短信OTP、邮件OTP、TOTP(如Google Authenticator、企业微信令牌)、硬件令牌、生物识别(指纹、面部识别)等多种验证方式。用户登录时需完成至少两种验证,大幅降低密码泄露带来的风险。
  • 单点登录(SSO):支持SAML 2.0、OAuth 2.0、OpenID Connect等标准协议,实现一次登录访问多个应用。例如,用户登录云深SDP后,可直接访问CRM、OA、ERP等系统,无需重复输入密码,提升用户体验和工作效率。
  • 设备信任评估:对接入终端进行360度安全检查,评估维度包括:设备指纹(硬件ID、操作系统版本、浏览器版本)、系统安全状态(是否越狱/root、补丁更新情况、是否存在恶意软件)、安全软件部署(杀毒软件、防火墙是否开启)、网络环境(IP地址归属地、是否在可信网络)。只有通过评估的设备才能获得访问权限,不合规设备将被限制或隔离。
  • 第三方认证集成:支持企业微信、钉钉、飞书等办公平台的身份认证,用户可通过办公平台账号快速登录云深SDP,简化接入流程。同时支持与IAM系统(如PingIdentity、OneLogin)集成,复用现有身份基础设施。
2. 动态访问控制策略
云深SDP采用细粒度、动态化的访问控制策略,遵循最小权限原则,确保用户仅能访问其当前需要的资源。
  • 多维属性策略定义:基于用户角色、部门、职位、终端类型、设备信任等级、访问时间、访问地点、网络环境等多种属性配置策略。例如:允许市场部门员工在工作时间(9:00-18:00)通过可信设备访问CRM系统的客户列表页面,但禁止访问财务数据页面;禁止非工作时间或不可信设备访问敏感资源。
  • ABAC模型驱动:采用属性基访问控制模型,策略决策基于实时属性数据而非静态角色。例如,当用户从公司内网切换到公共Wi-Fi时,策略引擎自动调整其访问权限,限制对敏感资源的访问;当用户职位晋升后,策略引擎实时更新其权限,允许访问更高层级的资源。
  • 实时策略调整:支持基于事件触发的策略调整,如设备安全状态变化、用户行为异常、网络环境变更等。例如,终端设备被检测到存在恶意软件时,策略引擎立即终止用户的访问会话,并将设备标记为不可信;用户频繁失败登录时,策略引擎暂时锁定其账号,防止暴力破解。
  • 临时权限管理:支持为用户分配临时访问权限,设置有效期和访问范围。例如,为外部顾问分配为期7天的服务器访问权限,仅允许访问特定项目的服务器;权限到期后自动回收,无需管理员手动操作。
  • 应用级权限细化:针对不同应用类型提供更精细的权限控制:
    • Web应用:URL级权限控制,如允许访问CRM系统的客户管理页面,但禁止访问订单支付页面;
    • 非Web应用:SSH/RDP命令级控制,如允许DevOps团队执行部署命令,但禁止删除系统文件;
    • 数据库:库表字段级控制,如允许财务人员访问工资表的姓名和工号字段,但禁止访问工资金额字段;
    • API:接口级参数控制,如允许第三方合作伙伴访问产品查询API,但禁止访问用户隐私API。
3. 软件定义边界网关
云深SDP网关是实现资源隐藏和安全代理的核心组件,分为接入网关和资源网关两类,协同工作构建软件定义的安全边界。
  • 接入网关:负责接收终端接入请求,进行身份认证和设备信任评估,建立安全加密通道(TLS 1.3)。接入网关支持集群部署和负载均衡,可根据用户数量动态扩展,确保高可用性和并发处理能力。
  • 资源网关:部署在企业内部或云环境中,代理用户访问内部资源。资源网关隐藏资源的真实IP和端口,外部无法直接探测到资源存在。例如,企业内部的数据库服务器IP为192.168.1.100,资源网关将其映射为一个虚拟地址,用户通过虚拟地址访问,外部攻击者无法获取真实IP。
  • 加密传输:接入网关与终端之间、接入网关与资源网关之间均采用TLS 1.3协议加密传输,支持国密算法(SM2、SM3、SM4),确保数据传输的机密性和完整性,防止中间人攻击。
  • 多协议支持:支持HTTP/HTTPS、SSH、RDP、VNC、FTP、SFTP、数据库协议(MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL)、API协议(REST、SOAP、GraphQL)等多种应用协议的代理访问,覆盖企业常见的资源类型。
  • 攻击面最小化:传统VPN会暴露内部资源的端口,而SDP网关仅开放必要的接入端口,且仅对授权用户响应。例如,接入网关仅开放443端口,外部攻击者无法扫描到内部资源的其他端口,大幅减少攻击面。
4. 多云与混合云资源适配
云深SDP支持多云、混合云环境下的资源统一管理,帮助企业打破云边界,实现资源的安全访问。
  • 跨云资源统一管理:支持对接阿里云、腾讯云、AWS、Azure、华为云、百度云等主流公有云,以及私有云(如OpenStack、VMware)、本地数据中心的资源。管理员可通过平台管理界面统一配置资源访问策略,用户通过单一入口访问所有资源,无需切换不同的访问工具。
  • 云资源动态发现:自动发现云环境中的ECS、RDS、OSS、S3等资源,无需手动配置。例如,接入阿里云后,平台自动同步ECS实例列表,管理员可直接为实例配置访问策略,简化管理流程。
  • 混合云访问优化:针对混合云环境优化数据传输路径,减少延迟。例如,用户在本地数据中心时,优先通过本地资源网关访问内部资源;用户在异地时,通过就近的云接入网关访问,提升访问速度。
  • 云原生应用支持:支持Kubernetes集群中的Pod、Service等资源访问,提供容器化的资源网关部署方案,适应云原生应用的动态变化特性。例如,Kubernetes集群中的微服务更新后,资源网关自动同步服务地址,确保用户访问不受影响。
5. 终端安全防护与合规检查
云深SDP强化终端安全防护,确保接入终端符合企业安全政策,防止终端成为攻击入口。
  • 终端准入控制:对接入终端进行合规性检查,不符合政策的终端将被拒绝访问或限制在隔离环境中。例如,未安装杀毒软件的终端无法访问内部资源;系统补丁未更新的终端需先完成补丁更新才能继续访问。
  • 持续终端监控:在用户访问期间,持续监控终端的安全状态。例如,终端被检测到感染恶意软件时,立即终止访问会话,并触发告警;终端从可信网络切换到公共网络时,自动降低其访问权限。
  • MDM/EMM集成:支持与MobileIron、AirWatch、Soti等MDM/EMM系统集成,获取终端的详细安全信息(如设备锁定状态、应用安装列表),进一步增强终端信任评估的准确性。例如,MDM系统标记为丢失的终端,云深SDP立即禁止其访问。
  • DLP集成:与DLP系统(如Symantec DLP、McAfee DLP)联动,防止敏感数据通过SDP通道泄露。例如,禁止用户将敏感数据下载到未授权的终端;对传输的敏感数据进行加密或水印处理;监控用户的文件传输行为,识别异常数据泄露风险。
6. 可视化监控与审计
云深SDP提供全面的监控审计功能,帮助管理员实时掌握平台运行状态,满足合规要求。
  • 实时监控仪表盘:展示当前在线用户数量、终端分布、资源访问热度、异常访问事件等关键指标。管理员可通过仪表盘快速了解平台运行状态,发现潜在安全风险。
  • 全链路日志记录:记录用户的登录日志、访问请求日志、策略决策日志、终端状态日志、网关运行日志等全链路数据。日志保留时间可自定义(最长支持730天),满足等保2.0、GDPR等合规要求。
  • 审计报表生成:支持生成多种审计报表,如用户访问统计报表、异常访问分析报表、合规检查报表、资源访问热度报表等。报表可导出为PDF、Excel、CSV等格式,方便内部审计和外部合规检查。
  • 异常行为检测:采用机器学习算法分析用户的访问行为模式,识别异常行为。例如:异常IP地址登录(用户从从未访问过的国家/地区登录)、频繁失败登录尝试、非工作时间访问敏感资源、访问权限异常提升、大量数据下载行为等。异常行为触发后,通过邮件、短信、钉钉、企业微信等方式实时告警,管理员可及时响应。
  • 会话回放:支持对RDP、SSH等会话进行回放,管理员可查看用户的操作过程,用于事后审计和故障排查。例如,用户误操作删除数据时,管理员可通过会话回放还原操作场景,定位问题原因。
7. 高可用性与扩展性
云深SDP采用分布式架构设计,确保平台的高可用性和扩展性,适应企业业务增长需求。
  • 集群部署:接入网关和资源网关均可集群化部署,避免单点故障。集群节点之间自动同步配置和状态,当某个节点故障时,其他节点自动接管请求,确保平台7×24小时稳定运行。
  • 负载均衡:集成负载均衡机制,自动分配用户请求到不同的网关节点,提升系统并发处理能力。支持硬件负载均衡(如F5)和软件负载均衡(如Nginx),适应不同的部署场景。
  • 线性扩展:当用户数量或资源数量增加时,可通过增加网关节点实现线性扩展,无需修改现有配置。例如,用户数量从1000增加到5000时,只需增加4个接入网关节点即可满足需求。
  • 高并发支持:优化网关的网络处理能力,支持数万级并发用户访问。例如,接入网关采用异步IO模型和多线程处理,提升网络吞吐量;资源网关采用连接池技术,减少资源创建开销。
  • 灾备部署:支持跨区域灾备部署,当主区域发生故障时,自动切换到灾备区域,确保平台服务不中断。例如,主区域部署在北京,灾备区域部署在上海,两地网关节点实时同步数据,故障时自动切换。
8. 易用性与集成能力
云深SDP注重用户体验和集成能力,降低企业部署和使用成本。
  • 轻量级客户端:终端客户端体积小(小于100MB),安装过程简单(一键安装),运行时占用资源少(CPU使用率低于5%,内存占用低于100MB),不影响用户正常工作。
  • 无客户端访问:支持浏览器插件和WebRTC方式的无客户端访问,适合临时访问场景。例如,外部合作伙伴无需安装客户端,通过浏览器即可访问授权资源。
  • API开放平台:提供丰富的RESTful API,支持与企业现有系统集成。例如,与ITSM系统(如ServiceNow)集成,实现权限的自动化申请和审批;与SIEM系统(如Splunk、ELK)集成,将日志导入SIEM进行统一分析。
  • 自定义门户:支持自定义用户访问门户,企业可根据品牌风格定制门户的logo、颜色、布局等,提升用户的品牌感知。
云深SDP凭借其零信任原生设计、全面的安全功能和优秀的性能,具备以下技术特点与优势:
  • 零信任原生架构:完全基于零信任“永不信任,始终验证”的原则设计,从根本上解决传统VPN的安全缺陷(如永久信任、攻击面大、权限过度等),帮助企业构建符合现代安全需求的零信任架构。
  • 攻击面最小化:通过隐藏内部资源的真实地址和端口,仅对授权用户开放访问通道,大幅减少外部攻击的可能性。例如,外部攻击者无法扫描到内部资源的端口,有效防范端口扫描、DDoS攻击、中间人攻击等。
  • 动态自适应安全:基于实时的身份、设备、环境属性调整访问权限,而非静态授权。例如,用户从公共网络访问时,权限自动降低;终端设备被检测到异常时,立即终止访问,确保安全防护始终与风险匹配。
  • 跨环境统一访问:支持多云、混合云、本地数据中心的资源统一管理,用户通过单一入口访问所有资源,简化操作流程,提升工作效率。例如,企业员工可无缝访问阿里云的ECS实例和本地的数据库服务器,无需切换不同的访问工具。
  • 高性能低延迟:优化网关的网络传输和数据处理能力,采用TLS 1.3协议减少握手延迟,支持就近接入和智能路由。例如,用户在异地访问时,通过就近的云接入网关接入,减少数据传输距离,提升访问速度。
  • 兼容现有IT架构:无需改造现有应用和资源,即可快速部署SDP平台。支持与AD、LDAP、MDM、DLP等现有IT系统集成,保护企业现有投资。例如,企业可复用现有的AD身份系统,无需重新创建用户账号。
  • 合规性支持:满足等保2.0、GDPR、HIPAA、PCI-DSS等多种合规要求。例如,等保2.0要求的身份认证、访问控制、日志审计、数据加密等功能,云深SDP均已实现;GDPR要求的用户数据访问审计、数据泄露通知等功能,平台也提供支持。
  • 大规模部署能力:支持数万级并发用户访问,适应大型企业的规模需求。例如,某大型金融企业使用云深SDP支持5万+员工远程办公,平台运行稳定,未出现性能瓶颈。
云深SDP适用于多种企业场景,帮助企业解决安全访问问题:
  • 远程办公安全访问:替代传统VPN,解决远程员工访问企业内部资源的安全问题。例如,疫情期间,企业员工在家通过云深SDP访问CRM系统、OA系统、邮件系统等,无需暴露内部资源,确保访问安全。平台支持移动终端访问,员工可通过手机、平板随时随地安全办公。
  • 多云/混合云资源访问:企业采用多云或混合云架构时,云深SDP统一管理所有云资源和本地资源。例如,某企业同时使用阿里云和本地数据中心,员工通过云深SDP可无缝访问阿里云的ECS实例和本地的数据库服务器,提升工作效率。
  • 合作伙伴与供应商访问:企业需要向合作伙伴或供应商开放部分资源时,云深SDP提供临时、细粒度的访问权限。例如,某制造企业向供应商开放产品库存查询系统,通过云深SDP设置供应商只能访问库存查询页面,权限有效期为3个月,到期自动回收;同时监控供应商的访问行为,防止敏感数据泄露。
  • 移动办公安全:针对移动终端的安全访问需求,云深SDP提供设备信任评估和终端安全检查。例如,某金融企业允许员工通过手机访问内部OA系统,云深SDP检查手机是否安装杀毒软件、是否越狱,只有符合条件的手机才能访问;同时禁止员工将OA系统中的敏感数据下载到手机本地,防止数据泄露。
  • 敏感数据保护场景:金融、医疗、政府等行业对敏感数据保护要求高,云深SDP通过细粒度的访问控制和数据传输加密确保安全。例如,某医院使用云深SDP保护电子病历系统,只有授权的医生才能访问电子病历,且只能在工作时间通过可信终端访问;同时记录医生的访问日志,满足HIPAA合规要求。
  • DevOps团队安全访问:DevOps团队需要频繁访问服务器、数据库、CI/CD工具等资源,云深SDP提供命令级、文件传输级的权限控制。例如,某互联网企业的DevOps团队通过云深SDP访问生产服务器,平台限制团队成员只能执行部署相关的命令,禁止删除系统文件或修改数据库配置;同时记录所有命令操作日志,便于事后审计。
  • 分支机构安全访问:企业分支机构员工访问总部资源时,云深SDP提供安全的访问通道。例如,某零售企业的分支机构员工通过云深SDP访问总部的ERP系统,无需部署专线,降低成本;同时确保访问安全,防止数据泄露。
云深互联云深SDP软件是一款成熟的企业级零信任安全访问平台,通过整合多源身份认证、动态访问控制、软件定义边界、终端安全防护、可视化监控审计等核心功能,为企业提供安全、高效、灵活的资源访问解决方案。它解决了传统VPN的安全缺陷,适应多云/混合云环境下的资源访问需求,帮助企业构建零信任安全架构,提升安全防护水平,同时满足合规要求。无论是远程办公、合作伙伴访问还是敏感数据保护,云深SDP都能提供针对性的解决方案,是企业数字化转型过程中不可或缺的安全工具。
还不错72.0分
评 价 70
李先生
72.0
内网系统能网络隐身防扫描,权限划分精细,远程办公稳定不掉线,国密加密防护强,部署上手挺轻松。
大规模多分支机构场景适配一般,用户数多的时候年费有点贵,复杂策略配置繁琐,稍微有点不好维护。
政企使用率高、数据安全性拉满,远程办公效率提升明显,有点贵,常规维护简单,复杂场景运维要多学。
