Altair
Altair
756次浏览
Altair
10万-50万5万-10万50万-100万
Altair(澳汰尔,纳斯达克:ALTR)成立于 1985 年,总部设在美国密歇根州特洛伊市,是一家以“仿真、高性能计算(HPC)与人工智能(AI)”为核心技术的全球计算智能公司。公司最初专注于汽车行业的 CAE 软件,现已成长为横跨汽车、航空航天、消费电子、能源、机车车辆、造船、国防军工、金融、零售等行业的端到端数字化平台提供商。
一、全球布局与规模
  • 员工:拥有 3,000 多名工程师、科学家和创新者,在 25 个国家设有 86 个办事处。
  • 客户:服务于全球 16,000 多家企业,其中包含 11,000 多家付费客户。
  • 中国:1995 年进入中国市场,在上海、北京、深圳等地设有本地团队与技术支持中心,品牌中文名“澳汰尔”。
二、核心业务与产品矩阵
Altair 的产品组合以“开放架构 + 云优先”为设计理念,覆盖以下三大技术支柱:
1. **仿真与 CAE 平台**
  - **HyperWorks**:旗舰级多学科仿真平台,集成结构、流体、热、电磁、系统、控制、优化与可视化工具。
  - **OptiStruct**:结构优化与复合材料求解器,支持拓扑、形貌、尺寸、形状等多级优化。
  - **Radioss**:显式非线性求解器,用于碰撞、跌落、冲击等高瞬态分析。
  - **SimSolid**:无网格快速仿真软件,可在几分钟内完成复杂 CAD 装配体的结构分析。
  - **AcuSolve / nanoFluidX**:CFD 求解器,支持共轭传热、多相流、粒子流体。
  - **FEKO / Flux / WinProp**:高频与低频电磁、天线布局、电波传播、电机磁热耦合。
2. **高性能计算与云**
  - **Altair PBS Works**:资源调度与作业管理套件,支持本地集群、云及混合环境,实现 HPC 资源最大化利用。
  - **Altair HPCWorks**:云端高性能计算平台,支持按需弹性伸缩与全球协同。
3. **人工智能与数据科学**
  - **Altair RapidMiner**:企业级一站式数据科学平台,集成自动化机器学习、文本分析、深度学习、AutoML 等功能。
  - **Altair Compose**:数学脚本与数据处理环境,支持 Python/Tcl,可直接读写 CAE 结果文件并自动化后处理。
Altair软件产品体系是一套覆盖多物理场仿真、系统建模、数据科学与AI、高性能计算等领域的一体化工程与分析平台,旨在为企业提供从概念设计到产品验证的全流程技术支撑,助力用户实现仿真驱动创新、提升研发效率、降低成本。其核心产品围绕工程仿真、优化设计、系统工程、数据智能四大方向构建,各产品间高度集成,形成协同工作流,满足不同行业(汽车、航空航天、工业装备、消费电子等)的复杂研发需求。
一、 工程仿真与优化旗舰平台:Altair HyperWorks
Altair HyperWorks是Altair的核心旗舰平台,集成了前处理、求解、后处理及优化工具,覆盖结构、流体、电磁、热等多物理场仿真,支持从概念设计到详细验证的全流程。平台以一体化工作流为特色,消除了不同工具间的数据壁垒,提升了研发团队的协作效率。
1.1 前处理模块:HyperMesh
HyperMesh是业界领先的多物理场前处理工具,专注于几何处理与网格生成,支持几乎所有主流CAD/CAE格式,为后续仿真分析提供高质量的模型基础。
  • 几何处理能力:支持CATIA、SolidWorks、NX、Creo等CAD软件的原生格式导入,提供自动化几何清理工具(如缝隙修复、重叠面删除、圆角简化),可快速处理复杂装配体(如汽车白车身、航空发动机部件),减少手动几何修复时间(平均降低60%以上)。
  • 网格生成技术:支持四面体、六面体、壳单元、梁单元等多种网格类型,提供自动化网格划分工具(BatchMesh),可针对不同部件选择最优网格策略(如薄壁件用壳单元、实体件用六面体网格);支持多物理场网格兼容性,同一几何模型可生成适用于结构、流体、电磁仿真的网格,避免重复建模;提供网格质量检查工具,实时评估网格畸变率、Aspect Ratio等指标,确保仿真精度。
  • 参数化与自动化:通过Tcl/Tk脚本语言支持参数化建模与流程自动化,用户可自定义宏命令,实现重复任务的批量执行(如批量导入零件、生成网格);集成模板库,提供行业标准的建模模板(如ISO碰撞测试模型、航空复合材料层合板模板),加速建模流程;支持与PLM系统(如Siemens Teamcenter、PTC Windchill)集成,实现模型数据的全生命周期管理。
  • 多物理场支持:除结构仿真外,HyperMesh还支持流体仿真的边界层网格生成(如AcuSolve的棱柱层网格)、电磁仿真的几何简化与网格划分(如Flux的二维/三维网格),为多物理场耦合分析提供统一前处理环境。
1.2 结构优化求解器:OptiStruct
OptiStruct是HyperWorks中的结构优化与线性静力求解器,以拓扑优化技术为核心,支持多学科优化,是仿真驱动设计的关键工具。
  • 拓扑优化能力:基于SIMP(固体各向同性材料惩罚模型)、水平集方法等,支持体积约束、应力约束、频率约束下的拓扑优化;提供制造约束(如拔模方向、对称约束、最小尺寸、最大尺寸、铸造圆角),确保优化结果可直接用于模具设计;支持多载荷工况、多目标优化(如轻量化+高刚度),生成轻量化且性能达标的结构设计(平均减重30%-50%)。
  • 形状与尺寸优化:形状优化通过调整几何边界(如曲面控制点、边缘位置)优化结构性能,支持自由形状优化与参数化形状优化;尺寸优化针对部件厚度、截面尺寸、螺栓预紧力等参数进行优化;支持响应面法、遗传算法等优化算法,提升复杂工况下的优化效率。
  • 多学科优化:集成结构、热、振动、声学等多物理场分析,支持耦合优化(如结构-热耦合下的拓扑优化、振动-声学耦合下的形状优化);与Radioss(显式动力学)、Flux(电磁)协同,实现跨物理场的联合优化(如电机结构的电磁-热-结构耦合优化);支持多学科优化框架(MDO),整合不同学科的仿真结果,实现全局最优。
  • 材料模型支持:支持各向同性材料、复合材料(层合板、编织材料、蜂窝结构)、非线性材料(弹塑性、超弹性、粘弹性)、疲劳材料模型(Miner法则、雨流计数),满足汽车、航空航天等行业的材料需求;提供复合材料拓扑优化功能,优化纤维方向与铺层厚度,提升复合材料结构的强度与刚度。
1.3 显式动力学求解器:Radioss
Radioss是HyperWorks中的显式动力学求解器,专注于瞬态大变形问题,如碰撞、冲击、爆炸、金属成型等场景,广泛应用于汽车安全、航空航天、工业装备等领域。
  • 碰撞与安全仿真:支持汽车碰撞(正面、侧面、追尾、翻滚)、行人保护、轨道交通碰撞等场景;集成安全气囊(ABRA)、安全带(BELT)、座椅(SEAT)等约束系统模型,可模拟乘员伤害指标(如头部HIC值、胸部压缩量、骨盆加速度);提供行业标准的碰撞测试模板(如Euro NCAP、C-NCAP),加速安全性能验证;支持多体动力学与显式动力学耦合,模拟整车碰撞过程中的悬架变形、转向系统响应。
  • 金属成型仿真:支持冲压、锻造、挤压、拉深等金属成型工艺;模拟材料流动、回弹、破裂、起皱等现象;提供材料数据库(如钢、铝、镁合金的成型参数),优化成型工艺参数(如冲压速度、模具间隙、摩擦系数);支持热成型仿真,模拟高温下的材料变形与冷却过程,预测零件的残余应力与硬度分布。
  • 冲击与爆炸仿真:模拟结构在冲击载荷(如落锤、 projectile、陨石撞击)、爆炸载荷下的响应;支持欧拉-拉格朗日耦合(ALE)方法,处理流体-结构相互作用(如水下爆炸、油箱碰撞泄漏);提供碎片生成与轨迹模拟功能,评估结构抗冲击能力;支持爆炸波传播模拟,预测爆炸对周围环境的影响。
  • 多物理场耦合:与Flux(电磁)协同,实现电磁-结构耦合(如电机转子动态响应、电磁铁吸合过程);与AcuSolve(流体)协同,实现流体-结构耦合(如高速水流冲击管道、风载下的建筑变形);与ThermoStruct(热)协同,实现热-结构耦合(如发动机缸体热变形、刹车盘热疲劳)。
1.4 后处理模块:HyperView
HyperView是多物理场后处理工具,支持多种求解器结果导入,提供丰富的可视化与分析功能,帮助用户快速解读仿真数据。
  • 多求解器兼容性:支持OptiStruct、Radioss、AcuSolve、Flux等Altair求解器,以及ANSYS、ABAQUS、LS-DYNA、COMSOL等第三方求解器的结果导入,统一后处理环境;支持多格式结果合并,实现跨求解器的联合后处理(如显式动力学与多体动力学结果对比)。
  • 可视化功能:提供云图(应力、应变、温度、压力)、动画(变形过程、流体流动、爆炸波传播)、曲线(时间-位移、频率-响应、载荷-变形)等可视化方式;支持多窗口对比分析(如不同工况下的应力分布对比、优化前后的性能对比);提供截面切割、探针工具、路径分析,获取局部区域的详细数据(如焊缝处的应力分布、流体边界层的速度变化)。
  • 报告生成工具:集成HyperGraph,支持自动生成仿真报告;可自定义报告模板,包含图表、文字说明、数据表格、模型截图;支持导出PDF、Word、HTML等格式,便于团队协作与汇报;提供批量报告生成功能,处理多工况、多模型的仿真结果。
  • 协同分析:支持多人同时查看同一仿真结果,实时标注与评论;与HyperWorks平台其他工具联动,可直接从后处理结果跳转至前处理(HyperMesh)或求解器(OptiStruct/Radioss)模块,快速调整模型参数;支持与PLM系统集成,将后处理结果存储至产品数据仓库,实现数据追溯。
二、 无网格仿真工具:Altair SimSolid
Altair SimSolid是一款革命性的无网格仿真工具,无需传统网格划分步骤,直接对CAD模型进行仿真分析,显著缩短仿真周期,适合产品早期设计阶段的快速验证。
  • 核心技术优势:基于无网格技术(Meshless Method),直接处理原始CAD几何模型,无需网格划分、几何清理(如缝隙修复、圆角简化);支持复杂装配体(如包含 hundreds of parts的机械系统)的仿真分析,处理时间仅为传统网格方法的1/10;支持大变形、接触问题(如螺栓连接、齿轮啮合),仿真精度与传统网格方法相当。
  • 支持的分析类型:静力学分析(线性/非线性)、模态分析(固有频率与振型)、热分析(稳态/瞬态)、热-结构耦合分析、疲劳分析(基于应力-寿命曲线)、振动响应分析(随机振动、正弦振动);支持材料模型(各向同性、复合材料、非线性材料),满足不同行业需求。
  • 设计流程集成:与主流CAD软件(CATIA、SolidWorks、NX、Creo)无缝集成,支持实时同步CAD模型变更;提供设计优化工具,支持参数化优化、响应面法,快速迭代设计方案;支持3D打印验证,生成适用于增材制造的优化结构。
  • 应用场景:产品概念设计阶段的快速性能验证(如汽车零部件的刚度评估)、复杂装配体的早期仿真(如航空发动机的振动分析)、维修部件的快速校核(如工业设备的磨损部件强度验证);典型用户包括宝马、空客、通用电气等企业。
三、 仿真驱动设计工具:Altair Inspire
Altair Inspire是面向设计工程师的仿真驱动设计工具,将拓扑优化与实时可视化结合,帮助用户在概念设计阶段生成创新、轻量化的产品结构。
  • 拓扑优化功能:基于OptiStruct的优化引擎,支持体积约束、应力约束、频率约束下的拓扑优化;提供制造约束(如拔模方向、对称、最小尺寸、3D打印支撑结构),确保优化结果可制造;实时可视化优化过程,用户可动态调整约束条件,直观查看结构变化。
  • 形状优化与尺寸优化:形状优化通过调整几何边界优化结构性能,支持自由形状优化与参数化形状优化;尺寸优化针对部件厚度、截面尺寸进行优化;支持响应面法,快速评估设计参数对性能的影响。
  • 3D打印支持:生成适用于增材制造的拓扑优化结构(如晶格结构、蜂窝结构);提供支撑结构设计工具,自动生成3D打印所需的支撑;支持STL格式导出,直接用于3D打印设备。
  • 应用场景:汽车轻量化设计(如底盘部件、座椅框架)、消费电子创新(如手机外壳、耳机支架)、工业装备优化(如机器人手臂、机床部件);典型案例包括福特汽车的轻量化转向节设计(减重40%)、大疆创新的无人机部件优化。
四、 电磁仿真工具:Altair Flux
Altair Flux是专业的电磁仿真工具,覆盖静磁、交变磁、瞬态磁、热磁耦合、电磁兼容等领域,广泛应用于电机、变压器、传感器、电磁兼容等产品的研发。
  • 核心仿真能力:静磁仿真(如电磁铁、永磁体的磁场分布)、交变磁仿真(如变压器的损耗计算)、瞬态磁仿真(如电机的动态响应)、热磁耦合仿真(如电机的温度分布与磁场相互作用)、电磁兼容仿真(如EMI/EMC测试);支持二维/三维仿真,满足不同产品的精度需求。
  • 电机设计流程:提供电机设计模板(如永磁同步电机、异步电机、直流电机),快速生成电机模型;支持电机性能分析(扭矩、效率、损耗)、优化设计(如绕组参数优化、磁钢形状优化);与HyperWorks协同,实现电机的电磁-结构-热耦合仿真。
  • 传感器与变压器设计:支持传感器(如霍尔传感器、电感传感器)的灵敏度分析、噪声抑制优化;支持变压器(如电力变压器、高频变压器)的损耗计算、温升分析、绝缘设计;提供行业标准的测试模板,加速产品认证。
  • 电磁兼容分析:模拟电磁辐射、传导干扰,评估产品的EMC性能;支持屏蔽结构设计,减少电磁干扰;与Radioss协同,实现电磁-结构耦合仿真(如电磁力引起的结构振动)。
五、 系统建模与分析工具:Altair Compose & Activate
Altair Compose与Activate是系统级建模与分析工具,支持多领域(机械、电气、控制、流体)的联合仿真,助力用户实现基于模型的系统工程(MBSE)。
5.1 Altair Compose
Altair Compose是数学计算与数据分析工具,提供类似Matlab的功能,支持脚本编程、数值计算、可视化分析。
  • 数学计算功能:支持线性代数、微积分、微分方程求解、优化算法;提供丰富的数学函数库,满足工程计算需求;支持符号计算,推导数学公式。
  • 数据分析与可视化:支持数据导入(CSV、Excel、仿真结果)、数据清洗、统计分析;提供图表工具(折线图、柱状图、散点图),可视化数据趋势;支持批量处理数据,生成分析报告。
  • 脚本编程支持:基于Python脚本语言,支持自定义函数、流程自动化;与HyperWorks协同,可调用OptiStruct/Radioss求解器,实现仿真流程的自动化。
5.2 Altair Activate
Altair Activate是基于模型的系统工程工具,支持多领域建模与联合仿真,帮助用户设计复杂系统。
  • 系统建模语言:支持Modelica语言,构建多领域系统模型(机械、电气、控制、流体);提供预定义的模型库(如电机、传感器、控制器),加速建模流程。
  • 多领域联合仿真:支持与HyperWorks协同,实现系统-结构联合仿真(如自动驾驶系统与车辆动力学的联合仿真);支持与Simulink集成,复用已有控制模型;支持实时仿真,验证系统性能。
  • MBSE支持:提供需求管理、模型追溯、版本控制功能,支持MBSE流程;生成系统设计文档,便于团队协作与审核;典型应用场景包括自动驾驶系统设计、工业机器人控制、航空航天系统仿真。
六、 数据科学与AI工具:Altair Knowledge Studio
Altair Knowledge Studio是机器学习与预测分析工具,帮助用户从数据中提取价值,实现数据驱动决策。
  • 机器学习算法:支持分类、回归、聚类、关联规则挖掘等算法;提供深度学习工具,支持神经网络、卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN);支持自动化机器学习(AutoML),自动选择最优算法与参数。
  • 数据预处理功能:支持数据导入(结构化/非结构化数据)、数据清洗(缺失值处理、异常值检测)、特征工程(特征选择、特征转换);提供可视化数据探索工具,快速理解数据分布。
  • 预测分析应用:预测产品质量(如制造业的缺陷预测)、设备故障(如工业物联网的预测性维护)、客户流失(如零售业的客户保留);支持实时分析,处理流数据(如传感器数据);与Altair SmartWorks(IIoT平台)协同,实现工业数据的端到端分析。
七、 工业物联网平台:Altair SmartWorks
Altair SmartWorks是工业物联网(IIoT)平台,连接设备、采集数据、分析数据,实现工业智能化。
  • 设备连接与数据采集:支持多种通信协议(MQTT、OPC UA、Modbus),连接工业设备(传感器、PLC、机器人);提供边缘计算功能,在设备端预处理数据,减少云端传输量;支持数据存储(时序数据库、关系数据库),存储海量工业数据。
  • 数据分析与可视化:集成Knowledge Studio的机器学习功能,实现预测性维护、质量优化;提供仪表盘工具,可视化设备状态、生产效率、能耗数据;支持告警功能,实时通知设备异常(如温度过高、振动超标)。
  • 应用场景:制造业的预测性维护(如机床故障预测)、能源行业的能耗优化(如发电厂的效率提升)、物流行业的资产跟踪(如集装箱位置监控);典型用户包括西门子、博世、通用汽车等企业。
八、 云服务平台:Altair One
Altair One是Altair的云服务平台,整合所有Altair工具的云版本,提供弹性计算、协作空间、数据存储等服务。
  • 云仿真服务:提供HyperWorks、SimSolid、Inspire等工具的云版本,用户无需本地安装,通过浏览器访问;支持弹性计算资源,按需使用GPU/CPU,处理大规模仿真任务(如整车碰撞仿真);提供云存储,安全存储仿真数据。
  • 协作空间:支持团队协作,共享仿真模型、结果、报告;提供版本控制功能,追踪模型变更;支持多人实时编辑同一模型,提升协作效率。
  • 应用场景:中小企业的低成本仿真方案、大型企业的异地协作、临时项目的弹性计算资源;典型案例包括汽车厂商的全球研发团队协作、航空航天企业的大规模仿真任务处理。
总结:Altair软件产品体系以一体化、多物理场、仿真驱动设计为核心,覆盖从概念设计到产品验证的全流程研发需求。其产品间高度集成,形成协同工作流,帮助企业提升研发效率、降低成本、加速创新。无论是结构优化、多物理场仿真,还是系统建模、数据智能,Altair均提供专业工具与技术支撑,满足不同行业的复杂研发挑战。
了解更多Altair产品详情,请访问:
https://www.altair.com.cn/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.altair.com.cn/Altair1Altair2
