Transwarp Scope
Transwarp Scope
772次浏览
星环
10万-50万50万-100万
星环科技(股票代码:688031)致力于打造企业级大数据基础软件,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件与服务,构建明日数据世界。公司以上海为总部,以北京、南京、广州、新加坡为区域总部,在郑州、成都、重庆、济南设有支持中心,同时在深圳、西安等地设有办事机构,并在加拿大设有海外分支机构。
1. 产品概述
Transwarp Scope 是星环科技自主研发的第二代分布式搜索引擎,专为大规模数据检索和分析设计。它保留了底层的 Lucene 框架和工具层,同时对上层进行了全自主研发改造,摒弃了开源产品中存在瓶颈和限制的模型,采用更适合海量数据和大集群场景的架构。
2. 核心功能与特性
  • 高效检索
  • 提供 PB 级海量数据的交互式多维检索分析服务,支持百万级高并发和毫秒级低延时检索。
  • 高可用性
  • 支持跨数据中心多活部署,提供 RTO(恢复时间目标)和 RPO(恢复点目标)约等于 0 的容灾能力。
  • 数据一致性
  • 采用 Raft 协议保证副本之间的数据一致性,避免数据丢失。
  • 易运维
  • 提供直观的运维界面和工具,降低运维门槛。
  • 安全与权限控制
  • 支持多种身份验证方式(如 SASL、Kerberos)、细粒度权限验证和传输层加密。
  • 数据接入模式
  • 支持实时、微批、离线三种数据接入模式,兼顾数据时效性和入库性能。
  • 兼容性
  • 高度兼容 Elasticsearch 接口,支持平滑迁移。
3. 产品架构
Transwarp Scope 的架构包括以下核心组件:
  • TDDMS(分布式数据管理系统)
  • 自主研发的分布式数据库管理系统,采用 Shared-Nothing 架构,支持弹性扩缩容、自动故障恢复、多租户等功能。
  • Master
  • 负责元信息存储,采用 Raft 协议保证高可用性。
  • TabletServer
  • 负责数据存储,支持冷热数据分层存储。
  • Search Engine
  • 自研全文检索引擎,支持 Schema-less 数据模型,适用于半结构化数据检索。
  • Adapter
  • 提供标准的 Elasticsearch 接口服务,支持与现有生态兼容。
  • Webserver
  • 提供轻量级监控组件和 REST 风格的操作平台。
4. 技术优势
  • 大规模集群支持
  • 单集群支持 100+ 节点,单实例支持 100+TB 数据存储。
  • 读写分离
  • 支持类 Bulkload 的写入模式,降低读写混合场景对系统的压力,提升查询稳定性。
  • 存储优化
  • 通过冷热数据分层、索引自动合并、堆外内存等技术,提升单机容量和集群稳定性。
  • 跨集群灾备
  • 支持基于 WAL 的跨集群灾备同步逻辑,实现数据的实时备份和恢复。
5. 应用场景
  • 日志分析
  • 提供高性能的日志检索和分析能力。
  • 全文检索
  • 支持大规模文本数据的快速检索。
  • 多维检索
  • 满足模糊匹配、精确查询等多种检索需求。
  • 国产化替代
  • 作为 Elasticsearch 的国产化替代方案,提供更高的性能和安全性。
Transwarp Scope1
