IDS
IDS
76.0
2条评价
763次浏览
山石网科
苏州山石网科是中国网络安全行业的技术创新领导厂商,由一批知名网络安全技术骨干于2007年创立,并以首批科创板上市的网络安全公司身份,在2019年9月登陆科创板
山石网科Hillstone IDS是一款基于新一代威胁检测技术的入侵检测系统,旨在帮助企业和组织实时监控网络流量,识别并响应各类网络攻击行为,保障网络基础设施和业务系统的安全稳定运行。产品融合了特征匹配、异常行为分析、机器学习和威胁情报等多种技术手段,覆盖从边界到内网的全场景威胁检测需求,支持国产化软硬件环境适配,满足等保2.0、PCI DSS等合规要求。
Hillstone IDS的核心定位是构建“实时检测-智能分析-快速响应”的一体化网络安全防护体系,为用户提供全方位的威胁感知能力。产品的整体架构采用分层设计,各层之间松耦合,确保系统的灵活性和可扩展性。
  • 实时威胁检测:通过多维度检测技术,实时识别网络中的恶意攻击行为,包括已知威胁(如病毒、蠕虫、木马)和未知威胁(如零日攻击、高级持续性威胁APT)。
  • 智能分析与态势感知:对检测到的威胁事件进行关联分析,生成网络安全态势视图,帮助用户了解当前网络的安全状态和潜在风险。
  • 快速响应与处置:与防火墙、IPS、SOAR等安全产品联动,实现自动化威胁处置,减少人工干预时间,提升响应效率。
  • 合规审计:生成符合行业合规标准的报表,满足用户的合规审计需求。
Hillstone IDS的逻辑架构分为以下七层:
  1. 数据采集与预处理层:负责采集网络流量和日志数据,并进行过滤、解析和归一化处理。
  2. 检测引擎层:核心层,采用特征检测、异常检测、机器学习等多种技术进行威胁识别。
  3. 威胁情报层:集成内部和外部威胁情报,为检测引擎提供支持,提升检测精准度。
  4. 策略管理层:提供灵活的策略配置功能,用户可根据业务需求定制检测规则。
  5. 可视化分析层:通过Dashboard、日志分析、报表等功能,直观展示威胁信息和安全态势。
  6. 联动响应层:与其他安全产品集成,实现自动化威胁处置。
  7. 运维管理层:负责系统的监控、告警、升级和维护,确保系统稳定运行。
1. 数据采集与预处理
数据采集与预处理是威胁检测的基础,Hillstone IDS提供全面的采集能力和高效的预处理机制,确保输入检测引擎的数据质量。
  • 多源流量采集:支持通过端口镜像(SPAN)、网络分流器(TAP)、虚拟环境流量镜像(VMware vSphere、KVM)等方式采集网络流量;同时支持导入第三方日志(防火墙日志、服务器日志、终端安全日志)进行补充检测,覆盖边界、内网、终端等全场景数据来源。
  • 全协议解析:解析TCP、UDP、ICMP等基础协议,以及HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、IMAP、DNS、SSH、RDP、Telnet等应用层协议;新增对IoT协议(MQTT、CoAP、Modbus、DNP3)和云原生协议(Kubernetes API、Docker API、AWS S3 API)的解析,适配物联网和云环境的安全需求。
  • 流量预处理:对采集的流量进行过滤(去除广播包、多播包、无效TCP连接)、归一化(统一流量数据格式)、分片重组(TCP/IP分片重组)、会话还原(HTTP会话、FTP文件传输会话还原),确保检测引擎能获取完整的流量上下文信息。
2. 多维度威胁检测引擎:检测引擎是Hillstone IDS的核心,融合多种检测技术,实现对已知和未知威胁的精准识别。
  • 特征检测:基于山石网科自主研发的特征库,涵盖CVE漏洞、OWASP Top 10、恶意代码特征等,支持对SQL注入、XSS、命令注入、缓冲区溢出等攻击的实时检测;特征库每日多次增量更新,确保覆盖最新威胁。
  • 异常检测:基于基线的行为分析,通过学习正常网络流量的特征(如流量大小、连接频率、端口使用情况)建立基线,当流量偏离基线时触发告警;支持自定义基线阈值,适配不同业务场景的正常行为模式。
  • 行为分析:针对应用层攻击行为进行深度分析,如Web应用的异常访问(多次失败登录、敏感路径访问)、数据库的异常操作(批量数据导出、未授权访问)、终端的异常行为(横向移动、恶意进程启动),识别潜在的攻击链。
  • 机器学习检测:采用监督学习和无监督学习模型,对海量攻击样本和正常流量数据进行训练,识别未知威胁(如零日攻击、APT攻击);模型支持在线更新,通过持续学习新的威胁样本提升检测能力。
  • 加密流量检测:支持对TLS/SSL加密流量的检测,通过证书信息、流量特征(如握手时间、数据包大小分布)、SNI(Server Name Indication)识别恶意加密流量;对于已解密的流量,进行深度内容分析,检测隐藏在加密流量中的攻击。
3. 威胁情报集成与应用:威胁情报是提升检测精准度的关键,Hillstone IDS集成内部和外部情报源,实现威胁的快速识别和关联分析。
  • 内置威胁情报库:山石网科威胁情报中心(Hillstone Threat Intelligence Center)提供实时更新的情报,包括恶意IP、域名、URL、文件哈希(MD5/SHA1/SHA256)、攻击家族(如勒索软件家族、木马家族);情报来源涵盖全球蜜罐网络、安全社区、合作伙伴共享数据,确保情报的时效性和准确性。
  • 第三方情报对接:支持STIX/TAXII 2.0标准,对接MITRE ATT&CK、国家CERT、行业情报平台等外部情报源;用户可自定义导入私有情报(如内部威胁IP列表),满足个性化需求。
  • 情报关联分析:将检测到的事件与威胁情报关联,如检测到某个IP访问恶意URL,结合情报库发现该IP属于某僵尸网络,自动提升告警优先级;支持攻击链关联(如初始访问→横向移动→数据渗出),帮助用户识别完整的攻击路径。
4. 灵活的策略管理:策略管理是实现个性化检测的核心,Hillstone IDS提供丰富的策略配置功能,适配不同业务场景的安全需求。
  • 多维度策略定制:基于IP地址、端口、协议、应用类型、用户组、时间范围等维度定制检测策略;支持对特定业务系统(如财务系统、CRM系统)设置专属策略,提升关键业务的防护等级。
  • 策略优先级与冲突解决:支持策略优先级排序,高优先级策略优先执行;系统自动检测策略冲突(如重叠的IP范围、矛盾的检测规则)并给出提示,帮助用户优化策略配置。
  • 白名单管理:支持IP白名单、域名白名单、URL白名单、用户白名单,减少对可信流量的误报;白名单支持导入导出、正则表达式匹配,方便批量管理。
  • 动态策略调整:基于实时流量和威胁情况自动调整策略,如某个IP在1小时内发起100次以上SQL注入尝试,系统自动加强对该IP的检测(如增加特征检测频率、启用异常行为分析);支持根据威胁等级调整策略,高威胁时段(如节假日、重大活动期间)自动启用严格检测模式。
5. 可视化分析与报表:可视化分析帮助用户直观理解网络安全态势,Hillstone IDS提供丰富的可视化功能和合规报表。
  • 实时Dashboard:展示网络安全态势概览,包括威胁类型分布(SQL注入、XSS、恶意代码)、攻击源/目标分布(Top 10攻击IP、Top 10受害IP)、流量趋势(带宽使用、连接数变化)、告警统计(按时间、威胁等级统计);支持自定义Dashboard,用户可添加常用指标和图表。
  • 事件详情分析:每个告警事件提供详细信息,包括时间、源IP/端口、目标IP/端口、攻击类型、威胁等级、影响范围、关联情报(如恶意IP所属家族)、会话日志;支持会话回放功能,还原攻击过程,帮助用户定位攻击原因。
  • 日志检索与分析:提供多条件组合检索(时间范围、攻击类型、IP地址、协议、威胁等级),支持模糊查询和正则表达式;日志支持导出为CSV、PDF格式,方便离线分析。
  • 合规报表生成:生成符合等保2.0、PCI DSS、HIPAA、GDPR等合规标准的报表,包括威胁检测报表、日志审计报表、策略执行报表;报表支持自定义模板,用户可根据审计需求调整内容,支持自动定时生成和邮件发送。
6. 联动响应与自动化处置:联动响应是提升威胁处置效率的关键,Hillstone IDS与多种安全产品集成,实现自动化响应。
  • 与防火墙联动:检测到恶意IP/域名后,通过REST API将其添加到防火墙的黑名单,防火墙自动阻断该IP/域名的所有流量;支持联动山石网科下一代防火墙(NGFW)和第三方防火墙(如华为、华三)。
  • 与IPS联动:协同IPS进行深度防御,IDS识别威胁后,IPS自动启用对应的防护规则,阻止攻击扩散;支持联动山石网科IPS和第三方IPS产品。
  • 与SOAR平台集成:通过API对接SOAR平台(如山石网科SOAR、IBM Resilient),实现自动化响应流程,如隔离受感染主机、重置用户密码、关闭异常端口、发送告警通知;支持自定义响应剧本,适配不同业务场景的处置需求。
  • 告警通知:支持邮件、短信、钉钉、微信、Slack等多种通知方式;用户可根据威胁等级设置通知规则,如高危告警发送短信和邮件,中低危告警发送钉钉消息。
7. 运维管理与高可用性:运维管理确保系统稳定运行,Hillstone IDS提供全面的运维功能和高可用性保障。
  • 集群部署:支持分布式集群部署,通过负载均衡分配流量处理任务,提升系统吞吐量和冗余性;集群节点之间实时同步策略、情报和日志数据,单点故障不影响系统运行。
  • 状态监控:监控系统资源(CPU、内存、磁盘、网络带宽)、检测引擎状态(特征库版本、模型更新状态)、流量处理能力(每秒处理数据包数、流量吞吐量);支持自定义监控阈值,当指标超过阈值时触发告警。
  • 自动升级:特征库支持每日多次增量更新,系统版本支持自动升级(可选手动确认);升级过程不中断业务,确保系统持续运行。
  • 多租户管理:支持多组织/部门共享系统,实现资源隔离(CPU、内存、存储)和权限控制(基于RBAC模型);每个租户拥有独立的Dashboard、策略和报表,满足大型企业和服务提供商的需求。
  • 日志备份与恢复:支持日志本地备份和远程备份(FTP、SFTP、NFS);提供日志恢复功能,当系统故障时可快速恢复日志数据,确保审计追溯能力。
  • 高性能检测:采用硬件加速(ASIC芯片)和软件优化(并行处理、流复用、内存池技术),单节点支持10Gbps吞吐量,延迟低于1ms;集群部署可扩展至T级吞吐量,满足大型企业和运营商的流量处理需求。
  • 精准检测能力:融合特征检测、异常检测、机器学习等技术,误报率低于0.1%,漏报率低于0.05%;针对APT攻击的检测准确率达95%以上,有效识别高级威胁。
  • 未知威胁识别:基于无监督学习模型,识别90%以上的零日攻击;通过威胁情报关联,快速定位未知威胁的归属和影响范围。
  • 国产化适配:支持国产操作系统(银河麒麟、统信UOS)、国产芯片(飞腾FT-2000+/64、鲲鹏920、龙芯3A5000)、国产数据库(达梦、人大金仓),符合信创产业要求;通过等保2.0三级认证,满足政府和国企的安全合规需求。
  • 高可用性:集群部署支持N+1冗余,可用性达99.999%;系统故障自动切换,业务中断时间小于1分钟。
  • 易扩展性:支持横向扩展,新增节点即可提升系统吞吐量和处理能力;支持插件化架构,可扩展新的检测技术和协议解析能力。
  • 用户友好性:提供可视化的Web管理界面,操作简单直观;支持向导式策略配置,降低用户技术门槛;提供详细的用户手册和在线帮助,帮助用户快速上手。
  • 企业边界安全防护:部署在企业边界(互联网出口、专线入口),监控进出流量,识别DDoS攻击、SQL注入、XSS、恶意代码等威胁;与防火墙联动,自动阻断恶意流量,保护企业内网安全。
  • 内网安全态势感知:部署在内网核心交换机,监控内网流量,发现横向移动攻击(如勒索软件传播、权限提升、数据渗出);通过行为分析和威胁情报关联,识别APT攻击,帮助企业及时处置内部威胁。
  • 金融行业合规审计:满足PCI DSS要求,监控交易系统流量,防止信用卡数据泄露和欺诈行为;生成合规报表,支持审计机构的检查需求。
  • 政府政务系统防护:符合等保2.0三级要求,保护政务系统(如一网通办平台、电子政务内网)免受攻击;监控内网终端和服务器的异常行为,防止数据泄露。
  • 医疗行业数据保护:监控医疗系统(HIS、EMR、PACS)流量,防止电子病历泄露和医疗设备攻击;与终端安全产品联动,处置受感染的医疗设备。
  • 教育行业校园网安全:部署在校园网核心,监控学生和教职工的网络行为,识别恶意下载、DDoS攻击、非法访问等威胁;保护校园网服务器(如教务系统、图书馆系统)免受攻击。
  • 物联网安全防护:部署在物联网网关,监控IoT设备流量,识别针对MQTT、CoAP等协议的攻击;通过异常检测,发现设备的异常行为(如未授权访问、数据篡改),保护物联网系统安全。
山石网科Hillstone IDS通过融合多维度检测技术、威胁情报和自动化响应能力,构建了全方位的网络安全防护体系。产品具备高性能、精准检测、国产化适配、高可用性等优势,覆盖企业边界、内网、物联网、云环境等全场景安全需求,帮助用户提升威胁感知能力,快速响应网络攻击,满足合规审计要求。无论是金融、政府、医疗等行业用户,还是中小企业,都能通过Hillstone IDS获得可靠的网络安全保障。
https://www.hillstonenet.com.cn/product-and-service/border-security/ips/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.hillstonenet.com.cn/product-and-service/border-security/ips/
还不错76.0分
共2人评分
评 价 70
李先生
68.0
全天监控全网流量,能抓到防火墙拦不住的入侵行为,日志完整方便安全取证,合规审计也好过关。
日常告警误报特别多,只能预警没法主动拦截,硬件版有点贵,规则调优麻烦,不好维护。
政企使用率高、网络安全防护到位,排查威胁效率高,整体有点贵,维护要学专业知识,小团队上手吃力。
敖旭东2023-07-11
可纳入考察
