Moogsoft成立于2011年,是一家网页级IT系统协同管理解决方案提供商,主要运用智能机器学习技术对基础设施运行情况进行监测,Moogsoft 提供了一个 AIOps 解决方案,通过在问题变得严重之前检测问题、确定谁应该响应以及了解模式以防止将来出现类似问题来支持持续可用性。
Moogsoft
Moogsoft Observability是一款基于人工智能(AI)的IT运维管理(AIOps)平台,旨在帮助组织监控、检测和解决复杂分布式系统中的事件。它将来自日志、指标、追踪、事件和告警等多种可观测性数据源的信息统一到单一视图中,通过先进的机器学习(ML)算法实现异常检测、事件关联和根因分析(RCA)的自动化。平台的核心目标是减少碎片化监控工具产生的噪声,最小化关键事件的平均解决时间(MTTR),并提升系统整体的可靠性和可用性。
Moogsoft Observability的核心定位在于弥合传统监控工具与现代云原生系统需求之间的差距。与生成孤立告警的 siloed 工具不同,它提供了统一的、AI驱动的可观测性方法,使团队能够在问题影响终端用户之前主动识别问题。平台具备可扩展性,支持本地部署和云环境,并设计为与现有IT生态系统无缝集成。
平台的逻辑架构分为六个相互关联的层,每层在可观测性生命周期中承担特定功能:
- 数据采集层(Data Ingestion Layer):负责从多样化数据源收集数据,支持推送和拉取机制,提供针对数百种工具和系统的预构建连接器。数据在此层进行归一化和 enrichment,确保跨源一致性。
- 数据存储与处理层(Data Storage & Processing Layer):分布式、可扩展的存储系统,处理高容量的时序数据、日志和追踪信息。使用流处理框架实时分析数据,实现即时异常检测。
- AI引擎层(AI Engine Layer):平台核心,包含异常检测、事件关联和根因分析模块。利用无监督学习、深度学习和图论处理数据,生成可操作的洞察。
- 事件与Incident管理层(Event & Incident Management Layer):将关联的异常转换为结构化事件,管理其生命周期(分类、分配、解决),并支持团队协作。
- 可视化与分析层(Visualization & Analytics Layer):提供可自定义的仪表盘、报告和拓扑图,可视化系统健康状态、事件趋势和根因关系。
- 集成与扩展层(Integration & Extension Layer):提供API、webhook和第三方工具(工单、协作、自动化)的预构建集成,扩展平台能力并与现有工作流整合。
1. 智能异常检测引擎(Intelligent Anomaly Detection Engine)
Moogsoft Observability的异常检测引擎旨在识别系统行为中指示潜在问题的异常模式。它超越了基于静态阈值的监控,转向自适应的AI驱动检测,能够随时间学习系统的正常行为。
- 多维度异常检测(Multi-dimensional Anomaly Detection):跨多个维度(如服务、环境、区域、指标类型)分析数据,检测单维度监控可能遗漏的异常。例如,它可以识别欧盟区域特定微服务在高峰时段的错误率突然飙升,即使所有区域的整体错误率保持正常。
- 自适应阈值学习(Adaptive Threshold Learning):使用无监督学习算法(如k-means聚类、孤立森林)自动学习每个指标的正常值范围。这消除了手动阈值调整的需求——这在动态系统中既耗时又容易出错,因为正常行为频繁变化。
- 实时与批量检测(Real-time & Batch Detection):支持实时检测(数据到达时处理,延迟亚秒级)以应对时间敏感问题,以及批量检测(处理历史数据)以识别长期趋势或隐藏模式。实时检测对于捕捉服务中断或性能下降等问题至关重要,而批量检测有助于主动维护(如识别可能导致未来中断的资源使用逐渐增加)。
- 噪声过滤与信号增强(Noise Filtering & Signal Enhancement):使用统计方法和ML模型过滤无关噪声(如不影响系统性能的瞬态峰值)并放大有意义的信号。这减少了误报数量,让团队专注于关键问题。
- 时间序列预测(Time-series Forecasting):利用ARIMA、LSTM或Prophet模型预测未来指标值。如果实际值与预测值显著偏离,则触发异常。这对于预测资源耗尽(如未来24小时内磁盘空间不足)或流量的季节性峰值特别有用。
2. 事件关联与根因分析(Event Correlation & Root Cause Analysis)
此模块是Moogsoft AIOps能力的核心,将数千个孤立告警转换为少量有意义的事件。它使用先进算法识别告警之间的关系,并确定根本原因。
- 拓扑关联(Topological Correlation):使用服务拓扑图(从Kubernetes清单、云资源依赖或应用性能监控(APM)数据生成)关联来自依赖服务的告警。例如,如果数据库服务宕机,它会将所有依赖该数据库的微服务的告警关联到单个事件中,而不是将每个告警视为单独问题。
- 时间关联(Temporal Correlation):将特定时间窗口(用户可配置)内发生的告警分组到同一事件中。这有助于识别同时影响多个服务的问题(如网络中断导致多个服务同时发出告警)。
- 因果关联(Causal Correlation):使用机器学习模型识别告警之间的因果关系。例如,它可以确定服务中的CPU使用率飙升是另一服务延迟增加的原因,而不仅仅是相关性。这通过分析历史数据找到一个事件始终先于另一个事件的模式来实现。
- 根因建议(Root Cause Suggestion):基于关联的告警和拓扑数据,平台建议事件最可能的根本原因。它使用过去事件的频率、服务的影响(如核心支付服务与非关键日志服务)和告警的时间顺序等因素对根因进行优先级排序。例如,如果事件涉及支付服务、数据库和缓存的告警,平台可能会建议数据库减速是根本原因,因为它先于其他告警且是支付服务的依赖项。
- 影响范围分析(Impact Scope Analysis):通过识别所有受影响的服务、用户或业务流程来计算事件的影响。这帮助团队根据业务影响对事件进行优先级排序——例如,影响电子商务网站结账流程的事件将优先于影响营销分析仪表板的事件。
3. 统一可观测性数据采集(Unified Observability Data Ingestion)
Moogsoft Observability支持从广泛的数据源采集数据,确保团队对其系统有完整的视图。该模块包括预构建连接器、数据归一化和enrichment能力。
- 多源数据支持(Multi-source Data Support):提供超过300个针对流行工具和系统的预构建连接器,包括:
- 云提供商:AWS CloudWatch、Azure Monitor、GCP Stackdriver、阿里云监控。
- 监控工具:Prometheus、Nagios、Zabbix、Datadog、New Relic。
- 日志工具:ELK Stack(Elasticsearch、Logstash、Kibana)、Fluentd、Splunk。
- APM与追踪工具:Jaeger、Zipkin、OpenTelemetry、Dynatrace。
- 工单与协作工具:Jira、ServiceNow、Slack、Microsoft Teams。
- 自定义源:REST API、webhook、CSV文件和自定义集成SDK。
- 数据归一化(Data Normalization):将来自不同源的数据转换为通用 schema(Moogsoft的专有事件格式)以确保一致性。这允许AI引擎跨源关联数据,而无需担心格式差异。例如,Java应用程序的错误日志和Kubernetes集群的指标都转换为包含时间戳、源、严重性和消息等字段的事件。
- 数据Enrichment(Data Enrichment):为原始数据添加上下文使其更具可操作性,包括:
- 服务上下文:将告警映射到特定服务或微服务(如“payment-service-v1”)。
- 环境上下文:用环境信息标记告警(如“production”、“staging”)。
- 团队所有权:根据服务所有权将告警分配给适当的团队(如“payment-team”)。
- 业务上下文:将告警链接到业务流程(如“checkout-flow”、“user-authentication”)。
- 可扩展采集(Scalable Ingestion):使用分布式架构处理高容量数据——每秒高达数百万个事件。支持水平扩展,允许组织随着数据量增长添加更多采集节点。
4. 事件与Incident管理(Event & Incident Management)
此模块管理事件从检测到解决的生命周期,使团队能够有效协作并快速解决问题。
- Incident分类(Incident Triage):根据严重性(如 critical、high、medium、low)、影响范围和服务类型自动分类事件。Critical事件(如影响收入的服务中断)被优先处理并立即升级。
- 自动分配(Auto-assignment):根据预定义规则(如服务所有权、事件类型)将事件分配给适当的团队或个人。这消除了手动分配,减少了事件确认时间。
- 生命周期管理(Lifecycle Management):跟踪事件通过“检测到”、“已确认”、“进行中”、“已解决”和“已关闭”等阶段。它提供事件解决过程中所有操作的完整审计跟踪,这对合规性和事后审查很有用。
- 协作工具集成(Collaboration Tool Integration):与Slack、Microsoft Teams和Zoom等流行协作工具集成,支持团队成员之间的实时通信。例如,当检测到事件时,会向相关团队频道发送Slack消息,包含事件详情,团队成员可以在频道内直接讨论和解决问题。
- 自动化 remediation(Automated Remediation):允许用户定义在特定事件发生时触发的运行手册(自动化工作流)。运行手册可以包括重启服务、扩展资源或回滚部署等操作。平台与Ansible、Terraform、Puppet和AWS Lambda等自动化工具集成以执行这些操作。例如,如果服务的CPU使用率超过阈值,运行手册可以自动扩展Kubernetes中的pod数量以处理负载。
- SLA跟踪(SLA Tracking):监控关键SLA指标,如平均确认时间(MTTA)、平均解决时间(MTTR)和平均故障间隔时间(MTBF)。如果SLA目标有被违反的风险,它会生成告警,允许团队采取纠正措施。
5. 可视化与分析(Visualization & Analytics)
此模块提供直观的可视化和分析工具,帮助团队理解系统健康状态、事件趋势和根因关系。
- 自定义仪表盘(Customizable Dashboards):允许用户创建带有折线图(用于时序指标)、柱状图(用于事件数量)、饼图(用于严重性分布)和拓扑图(用于服务依赖)等小部件的自定义仪表盘。仪表盘可以与团队成员或利益相关者共享,并实时更新以反映最新系统状态。
- 拓扑可视化(Topology Visualization):将服务拓扑显示为交互式图形,其中节点代表服务,边代表依赖关系。有问题的服务会被突出显示(如 critical事件为红色,警告为黄色),让团队快速识别问题来源。用户可以深入查看单个节点的详细信息,如指标、日志和最近事件。
- 趋势分析(Trend Analysis):使用历史数据识别系统行为的长期趋势。例如,它可以显示过去一个月事件数量的变化,或实施新运行手册后MTTR的改善情况。趋势分析帮助团队做出数据驱动的决策以提高系统可靠性。
- 报告生成(Report Generation):为利益相关者生成预定或临时报告。报告可以包括按严重性划分的事件计数、按团队划分的MTTR和SLA合规率等指标。报告可以导出为PDF、CSV或Excel格式,并通过电子邮件发送给相关方。
- 根因可视化(Root Cause Visualization):将事件的根本原因显示为图形,展示根本原因与受影响服务之间的关系。这帮助团队理解事件发生的原因以及如何防止再次发生。
6. 集成生态系统(Integration Ecosystem)
Moogsoft Observability的集成生态系统使其能够与现有IT工具和工作流无缝集成,扩展其能力并确保团队可以使用他们喜欢的工具。
- 预构建集成(Pre-built Integrations):如前所述,平台提供超过300个针对流行工具的预构建集成。这些集成由Moogsoft维护,并定期更新以支持工具的新功能和版本。
- API优先(API-first Approach):提供一套全面的REST API,允许用户自定义和扩展平台能力。API可用于数据采集、事件管理、可视化和与第三方工具的集成。例如,用户可以使用API创建自定义仪表盘或自动化事件解决工作流。
- Webhooks支持(Webhooks Support):允许平台在特定事件发生时(如检测到事件、事件已解决)向第三方工具发送实时通知。这使团队能够将平台与现有告警和通知系统集成。
- 自定义脚本(Custom Scripts):支持自定义脚本(如Python、JavaScript或Bash)用于高级集成或自动化。例如,用户可以编写脚本将事件数据导出到自定义分析工具或触发遗留系统中的特定操作。
7. AI模型管理与优化(AI Model Management & Optimization)
此模块允许用户监控和优化平台AI模型的性能,确保它们随时间保持准确和有效。
- 模型性能监控(Model Performance Monitoring):跟踪每个AI模型的关键指标,如异常检测准确率、误报率和根因预测准确率。如果模型性能低于预定义阈值,会触发告警,用户可以采取纠正措施。
- 模型重训练(Model Retraining):允许用户用新数据重新训练AI模型以适应系统行为的变化。例如,如果服务的正常行为在部署后发生变化,用户可以重新训练异常检测模型以学习新的正常状态。
- 参数调整(Parameter Tuning):提供工具调整AI模型的参数(如异常检测的灵敏度、时间关联的时间窗口)。这允许用户微调模型以满足其特定需求。
- 可解释性(Explainability):为AI模型提供可解释性特征,显示为什么检测到特定异常或为什么建议特定根因。这对于建立对AI系统的信任和遵守监管要求(如GDPR、HIPAA)很重要。
三、平台技术特点与优势
Moogsoft Observability因其AI驱动的方法和统一的可观测性能力而区别于传统监控工具。以下是其关键技术特点和优势:
- AI驱动的自动化(AI-Driven Automation):通过自动化异常检测、事件关联和 remediation 减少手动工作。这让团队能够专注于高价值任务,而不是筛选数千个告警。
- 统一可观测性(Unified Observability):打破日志、指标、追踪和事件之间的 silo,提供系统健康状态的单一视图。这帮助团队理解事件的完整上下文并更快解决问题。
- 可扩展性(Scalability):设计用于处理分布式系统的高容量数据。支持水平扩展,允许组织随着系统扩展而增长其可观测性基础设施。
- 实时处理(Real-Time Processing):以亚秒级延迟实时处理数据,使团队能够在问题影响终端用户之前检测和解决问题。
- 上下文感知的根因分析(Context-Aware RCA):使用服务拓扑和历史数据提供准确的根因建议,减少MTTR。
- 低代码/无代码(Low Code/No Code):提供直观的拖放界面用于创建仪表盘、定义运行手册和设置集成。这使平台对编码技能有限的用户可访问。
- 云原生支持(Cloud-Native Support):支持在公有云(AWS、Azure、GCP)、私有云或混合环境中部署。它针对Kubernetes和微服务等云原生系统进行了优化。
- 安全与合规(Security & Compliance):提供强大的安全特征,如基于角色的访问控制(RBAC)、数据加密(静态和传输中)和审计跟踪。它符合GDPR、HIPAA和SOC 2等行业标准。
Moogsoft Observability适用于广泛的行业和用例。以下是一些典型的应用场景:
- 云原生应用监控(Cloud-Native Application Monitoring):对于在Kubernetes或其他云原生平台上运行微服务应用的组织。平台帮助检测服务性能中的异常,关联来自不同微服务的告警,并快速找到根因。例如,一家使用微服务为其支付系统提供动力的金融科技公司可以使用Moogsoft检测数据库服务的减速,并将其与支付和结账服务的告警关联,减少关键事件的MTTR。
- IT运维管理(IT Operations Management):对于管理本地和云基础设施混合的企业IT团队。平台统一来自所有系统的监控数据,自动化事件处理,并提高系统整体可靠性。例如,一家医疗机构可以使用Moogsoft监控其电子健康记录(EHR)系统,确保其保持可用并符合HIPAA法规。
- DevOps与SRE(DevOps & SRE):对于希望提高系统可靠性和满足SLA的DevOps和SRE团队。平台提供系统健康状态的可见性,自动化事件响应,并帮助团队识别改进领域。例如,一家电子商务公司可以使用Moogsoft在高峰流量时段(如黑色星期五)监控其网站,检测性能问题,并触发自动化 remediation 以确保流畅的用户体验。
- 金融服务(Financial Services):对于需要监控交易系统、支付网关和面向客户应用的金融机构。平台帮助检测可能指示欺诈或系统故障的异常,确保符合监管要求。例如,一家银行可以使用Moogsoft监控其网上银行系统,检测异常交易模式,并触发潜在欺诈的告警。
- 电信行业(Telecommunications):对于监控其网络基础设施(如5G塔、路由器、交换机)的电信公司。平台帮助检测网络中断、性能下降和安全威胁,确保客户的高可用性。例如,一家电信公司可以使用Moogsoft监控其5G网络,检测塔中断,并将其与客户投诉关联以快速解决问题。
- 零售行业(Retail):对于监控其电子商务平台、库存管理系统和销售点(POS)系统的零售公司。平台帮助检测可能影响销售的问题,如网站中断或库存缺货。例如,一家零售公司可以使用Moogsoft在假日季节监控其POS系统,检测系统减速,并触发自动化 remediation 以防止销售损失。
Moogsoft Observability是一个全面的AIOps平台,解决了监控复杂分布式系统的挑战。通过统一可观测性数据、自动化异常检测和事件关联,并提供上下文感知的根因分析,它帮助组织减少MTTR、提高系统可靠性,并专注于高价值任务。其可扩展的架构、广泛的集成生态系统和AI驱动的能力使其适用于从云原生初创公司到大型企业的广泛行业和用例。
如需了解更多产品详情,请访问Moogsoft官方网站:
https://www.moogsoft.com/aiops-platform/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.moogsoft.com/aiops-platform/
