CAPP
CAPP
758次浏览
数码大方
北京数码大方科技股份有限公司(简称:数码大方)是中国自主的工业软件公司,提供数字化设计CAD、数字化管理PLM和数字化制造MES等产品及服务,贯通企业研发设计和生产制造全流程,致力赋能智能制造和数字化转型,推动产教融合引领人才培养,成为中国自主的设计制造工业底座。
数码大方CAXA CAPP X是面向离散制造企业的全流程工艺设计与管理一体化平台,覆盖工艺规划、数字化设计、仿真验证、数据管理、现场执行全生命周期,旨在通过数字化技术提升工艺设计效率、保障工艺质量、实现工艺数据的端到端贯通,为企业智能制造转型提供核心工艺支撑。平台并非单一工具集合,而是基于统一架构构建的协同化、数字化、智能化工艺系统,其核心逻辑遵循工艺从需求到落地的完整价值链条。
CAXA CAPP X的核心理念是“全流程一体化”与“数字化驱动”。与传统分散式工艺工具不同,它强调通过统一的数据模型和协同环境,消除工艺设计与管理的信息孤岛,同时以3D数字化技术为核心,实现工艺从二维向三维的升级,支撑企业智能制造的工艺数字化转型。
  • 全流程一体化:覆盖从产品工艺规划(PBOM构建)、详细工艺设计(2D/3D工序卡编制)、工艺仿真验证、工艺数据管理到现场执行指导的全链路能力,用户可在统一平台完成所有工艺相关工作,避免跨工具切换的集成成本与数据不一致问题。
  • 数字化驱动:以3D模型为核心载体,支持MBD(基于模型的定义)工艺设计,将工艺信息与3D模型深度融合,实现工艺的可视化、可仿真、可执行,为下游制造环节提供精准的数字化工艺指令。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 基础支撑层:提供操作系统适配(含国产操作系统)、数据库支持(含国产数据库)、中间件服务及安全认证体系,是平台稳定运行的基础。
  2. 核心引擎层:包含工艺数据模型引擎、工作流引擎、3D工艺引擎、仿真计算引擎、知识库引擎等,支撑平台所有核心功能的实现。
  3. 功能模块层:涵盖工艺设计、3D数字化工艺、工艺仿真、工艺管理、数据集成等核心功能模块,是用户直接操作的功能载体。
  4. 协同应用层:提供多角色协同环境(工艺工程师、设计工程师、车间工人等),支持工艺数据的共享与协同编辑,实现跨部门工艺协同。
  5. 集成接口层:提供与CAD、PLM、ERP、MES等系统的标准化接口,实现工艺数据与上下游系统的无缝流转。
1. 工艺设计模块
该模块是工艺工程师进行详细工艺编制的核心工具,支持2D/3D混合工艺设计模式,提供高效的工艺文件生成能力。
  • 快速工艺编制:支持多种工艺文件类型(过程卡、工序卡、下料卡、检验卡等),提供拖拽式操作界面,可快速添加工序、工步、资源信息;内置丰富的工艺符号库、公差标注库,符合国家/行业标准(如GB/T 131、GB/T 4458等);支持批量导入BOM数据,自动生成工艺路线框架。
  • 模板库与知识库:提供企业级工艺模板库,支持自定义模板(按产品类型、工艺类型配置),工艺工程师可基于模板快速生成工艺文件;内置典型工艺知识库,包含常用零件的工艺路线、工艺参数(如切削参数、焊接参数),支持智能推荐,减少重复设计工作;支持知识库的积累与更新,通过工艺文件的复用自动补充知识库内容。
  • 工艺资源管理:集成企业级工艺资源库,包含设备库(型号、参数、加工能力、维护信息)、工装库(夹具、刀具、量具、模具的3D模型与技术参数)、材料库(材质、规格、性能、采购信息);工艺编制时可快速检索并关联资源,自动填充资源信息到工艺文件中;支持资源的权限管理,确保资源数据的准确性与安全性。
  • 工时定额计算:支持多种工时计算方法(经验法、公式法、标准工时法、MTM法、MOD法),可基于工艺步骤自动计算工序工时;支持自定义工时计算公式,关联设备加工效率、材料特性等参数;生成工时报表,为生产计划与成本核算提供数据支撑。
  • 工艺路线规划:支持PBOM(工艺BOM)的构建与编辑,可从EBOM(设计BOM)转换生成PBOM,调整零件的装配顺序与加工路线;可视化展示工艺路线的层级结构,支持工序的新增、删除、调整;自动检查工艺路线的合理性(如工序顺序冲突、资源匹配错误)。
2. 3D数字化工艺模块
该模块以3D模型为核心,实现MBD工艺设计,是平台数字化转型的核心体现,为下游制造环节提供精准的3D工艺指令。
  • MBD工艺设计:支持基于MBD模型的工艺编制,直接在3D模型上添加工艺信息(工序、工步、公差、注释等);遵循MBD标准(如GB/T 24734、ASME Y14.41),确保3D工艺数据的规范性;将工艺信息与3D模型绑定,形成完整的3D工艺数据包。
  • 3D工序模型构建:支持基于原始3D模型生成工序模型,通过特征抑制、剖切、装配状态调整等方式,展示工序对应的零件/装配体状态;自动生成工序模型的轻量化版本(如JT、STEP格式),便于下游查看与使用;支持工序模型的版本管理,与工艺文件同步更新。
  • 3D工艺标注:提供3D标注工具,支持尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度等标注;标注信息与3D模型关联,可随模型旋转、缩放而保持清晰;支持标注的过滤与隐藏,便于查看不同工序的关键信息。
  • 3D装配工艺规划:支持3D装配序列规划,可视化展示装配步骤;进行装配路径仿真,检测碰撞与干涉;生成装配动画,直观展示装配过程;支持装配工装的3D模型导入,模拟工装的使用过程。
  • 3D工艺可视化输出:生成3D工艺指导文件(如HTML5格式),可在车间终端、移动设备上查看;支持3D模型的交互式操作(旋转、缩放、剖切);将3D工艺动画与文字说明结合,提升现场工人的理解效率。
3. 工艺仿真与验证模块
该模块通过仿真技术验证工艺的可行性,提前发现问题,减少现场试错成本,提升工艺质量。
  • 装配过程仿真:模拟零件的装配顺序与路径,检测装配过程中的碰撞、干涉问题;计算装配时间,优化装配序列;生成仿真报告,记录问题点与优化建议。
  • 人机工程仿真:模拟工人的操作姿态,分析操作的舒适性与安全性;检测操作空间是否充足,避免人机冲突;评估劳动强度,优化工艺步骤以降低工人疲劳度。
  • 工时仿真与优化:基于仿真数据精确计算工序工时,比传统经验法更准确;分析工序的瓶颈环节,优化工艺路线以缩短生产周期;支持多方案对比,选择最优工艺方案。
  • 工艺可行性验证:验证工艺参数的合理性(如切削参数是否符合设备能力、焊接参数是否满足质量要求);模拟加工过程,预测加工误差;评估工艺方案的成本与效率,为决策提供数据支撑。
4. 工艺管理模块
该模块实现工艺数据的全生命周期管理,确保工艺数据的准确性、一致性与可追溯性,支撑企业工艺知识的积累与复用。
  • 工艺数据管理:统一存储工艺文件、3D模型、工艺资源、工时数据等所有工艺相关信息;支持版本控制,记录工艺文件的修改历史(修改人、修改时间、修改内容);提供权限管理,按角色分配数据访问与编辑权限(如工艺工程师可编辑、车间工人只读);支持数据的检索与查询,通过关键词、属性、版本等条件快速找到所需数据。
  • 流程审批管理:内置工作流引擎,支持自定义审批流程(如工艺编制→审核→批准→发布);可视化展示流程状态,实时跟踪审批进度;支持审批意见的在线填写与反馈;自动记录审批历史,确保流程可追溯。
  • BOM与工艺关联管理:实现EBOM到PBOM的转换与同步,支持手动调整与自动映射;PBOM与工艺路线、工序卡深度关联,当PBOM变更时自动触发工艺文件的变更;支持MBOM(制造BOM)的生成,基于PBOM与工艺数据自动构建MBOM,为ERP系统提供准确的制造数据。
  • 工艺变更管理:支持变更的发起、审核、执行流程;自动识别变更影响范围(如关联的工艺文件、BOM、资源);生成变更通知单,通知相关人员;记录变更历史,便于追溯变更原因与结果;支持变更的撤销与回滚,确保数据安全。
  • 工艺知识库管理:系统自动采集工艺文件中的典型工艺、参数、资源等信息,补充到知识库中;支持知识库的分类管理(按产品类型、工艺类型);提供知识库检索功能,工艺工程师可快速获取所需知识;支持知识库的审核与更新,确保知识的准确性。
5. 数据集成与接口模块
该模块实现CAXA CAPP X与上下游系统的无缝集成,确保工艺数据在企业内部的顺畅流转,支撑企业数字化协同。
  • CAD系统集成:支持与主流CAD软件的集成(CAXA CAD、SolidWorks、CATIA、UG NX、Pro/E等);实现CAD模型的直接导入,自动提取模型属性(如尺寸、材质、重量);支持CAD模型的版本同步,当CAD模型更新时自动通知工艺工程师进行工艺调整;将3D工艺数据反馈到CAD系统,实现设计与工艺的协同。
  • PLM/PDM系统集成:与PLM/PDM系统(如CAXA PLM、Windchill、Teamcenter等)集成,实现BOM数据的同步;将工艺文件、3D模型等数据上传到PLM/PDM系统进行统一管理;支持PLM/PDM系统的流程触发(如设计发布后自动启动工艺设计流程);从PLM/PDM系统获取产品生命周期信息,支撑工艺决策。
  • ERP系统集成:与ERP系统(如SAP、用友U8、金蝶K3等)集成,将MBOM、工艺路线、工时定额等数据同步到ERP系统;从ERP系统获取物料库存、资源状态等信息,支撑工艺设计;接收ERP系统的生产计划,调整工艺安排。
  • MES系统集成:与MES系统集成,将3D工艺指导文件、工序卡等数据下发到车间现场;接收MES系统的工序执行数据(如完成时间、质量检测结果),反馈到工艺管理模块;支持工艺变更的快速下发,确保现场执行的工艺为最新版本;基于MES数据优化工艺参数,提升生产效率。
  • 开放API接口:提供标准化API接口(RESTful、SOAP),支持与第三方系统的自定义集成;提供SDK开发工具包,便于企业进行二次开发;支持数据的批量导入导出,便于系统初始化与数据迁移。
6. 运维与监控模块
该模块面向系统管理员,确保平台的稳定运行,提升系统的可维护性与安全性。
  • 系统监控:实时监控系统的运行状态(CPU、内存、磁盘空间、网络带宽等);监控数据库的性能(查询响应时间、连接数等);监控核心服务的运行状态,如工作流引擎、仿真引擎等;生成系统运行报表,便于管理员分析系统性能。
  • 用户管理:支持用户的创建、修改、删除;按角色分配权限(如系统管理员、工艺工程师、审核员、车间工人等);支持用户组管理,便于批量分配权限;记录用户的登录历史与操作日志,确保系统安全。
  • 日志审计:记录所有用户的操作日志(如登录、修改工艺文件、发起审批等);支持日志的检索与查询,便于追溯操作行为;生成审计报表,满足企业合规要求。
  • 性能优化:提供系统性能优化建议,如数据库索引优化、缓存配置调整等;支持数据的归档与清理,减少系统负载;优化系统的响应速度,提升用户体验。
  • 备份与恢复:支持自动备份与手动备份,备份内容包括工艺数据、系统配置、日志等;支持备份数据的加密与压缩,确保数据安全;提供快速恢复功能,当系统出现故障时可迅速恢复数据。
  • 全流程一体化:覆盖工艺设计到执行的全链路,消除信息孤岛,提升协同效率;统一的数据模型确保工艺数据的一致性与可追溯性。
  • 3D与2D融合:支持2D工艺向3D工艺的平滑过渡,保护企业现有工艺资产;3D工艺与2D工艺数据互通,满足不同场景的需求。
  • 开放性与兼容性:支持与主流CAD/PLM/ERP/MES系统的集成,便于企业现有系统的升级与扩展;提供开放API接口,支持二次开发。
  • 高可靠性与安全性:采用分布式架构,支持集群部署,确保系统的高可用性;提供完善的权限管理、日志审计、数据加密功能,保障数据安全;支持数据备份与恢复,防止数据丢失。
  • 易用性与高效性:直观的操作界面,降低用户学习成本;丰富的模板库与知识库,提升工艺设计效率;自动化工具(如自动计算工时、自动生成MBOM)减少手动操作。
  • 国产化适配:支持国产操作系统(银河麒麟、统信UOS)、国产数据库(达梦、人大金仓、神舟通用)、国产CPU(鲲鹏、飞腾、龙芯);符合国家信创要求,保障企业信息安全。
  • 机械装备制造:用于大型机械装备(如机床、工程机械)的工艺设计与管理,实现复杂产品的工艺协同;通过3D工艺指导现场装配,减少装配错误;利用工艺仿真优化装配流程,缩短生产周期。
  • 航空航天:支持航空航天产品的MBD工艺设计,满足高精度、高可靠性要求;通过工艺变更管理确保产品质量的可追溯性;利用人机工程仿真优化工人操作,提升生产安全性。
  • 汽车及零部件:用于汽车零部件的工艺设计,实现批量生产的工艺标准化;通过与MES系统集成,实现工艺的快速下发与执行反馈;利用工时仿真优化生产效率,降低制造成本。
  • 电子电器:支持电子电器产品的SMT工艺设计,优化贴片机的工作参数;通过工艺资源管理确保设备与工装的合理配置;利用工艺知识库快速生成新产品的工艺路线。
  • 军工制造:满足军工产品的严格工艺要求,实现工艺数据的保密管理;通过工艺审批流程确保工艺的合规性;利用3D工艺指导复杂零件的加工与装配,提升产品质量。
数码大方CAXA CAPP X作为全流程工艺设计与管理一体化平台,通过数字化、智能化技术,为离散制造企业提供了从工艺规划到现场执行的完整解决方案。平台不仅提升了工艺设计效率与质量,还实现了工艺数据的端到端贯通,支撑企业智能制造转型。其开放性、兼容性与国产化适配能力,使其能够满足不同行业、不同规模企业的需求,成为企业工艺数字化转型的核心支撑工具。
了解更多产品详情,请访问数码大方官网:
http://www.caxa.com/product/6.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">http://www.caxa.com/product/6.html
