现在CipherCloud将企业的数据从防火墙中迁移到云端,并且CipherCloud会在你的数据到达你的云应用之前对数据本身进行加密
云安全访问代理
CipherCloud的云安全访问代理(Cloud Security Access Broker,CSAB)是一款面向企业级用户的云原生安全解决方案,旨在为SaaS、PaaS、IaaS等各类云服务提供全面的数据保护、访问控制与安全治理能力。该产品通过反向代理架构部署于用户与云服务之间,在不改变用户使用习惯或云应用功能的前提下,实现对云访问行为的实时监控、策略执行与数据防护,帮助企业应对云环境中的数据泄露、未授权访问、合规风险等核心挑战。
CipherCloud CSAB的核心定位是“数据-centric、零信任对齐、多云兼容”的云安全中枢。它并非单一功能工具,而是整合了访问控制、数据保护、威胁检测、合规治理等能力的一体化平台,其设计遵循云原生架构原则,支持弹性扩展与快速集成。
- 数据-centric:以保护云数据为核心目标,覆盖数据在传输、存储、使用全生命周期的安全需求,而非仅关注网络或终端层面的防护。
- 零信任对齐:遵循“永不信任、始终验证”的零信任模型,对每一次云访问请求进行身份、设备、行为的多维度验证,执行最小权限访问策略。
- 多云兼容:支持对接主流SaaS(如Salesforce、Microsoft 365)、PaaS(如AWS Lambda、Azure Functions)、IaaS(如AWS EC2、Google Compute Engine)平台,实现跨云环境的统一安全策略管理。
产品的逻辑架构分为以下五层:
- 用户访问层:处理用户身份认证请求,支持SSO(SAML 2.0、OIDC)、MFA、自适应认证等机制,负责将用户流量路由至CSAB代理节点。
- 策略执行层:作为核心决策层,根据预设安全策略对云访问请求进行实时评估,包括访问权限校验、数据合规检查、风险等级判定等,并触发相应的防护动作(如允许、阻断、加密)。
- 数据保护引擎层:包含DLP引擎、加密/ tokenization引擎、用户行为分析(UBA)引擎等核心组件,负责对云数据进行内容检测、分类、加密及异常行为识别。
- 云服务集成层:提供与各类云服务的标准化集成接口(API、反向代理、SDK),支持快速对接新的云应用,并维护适配不同云平台的插件库。
- 管理与分析层:提供可视化控制台,支持策略配置、审计日志查询、合规报告生成、威胁事件分析等管理功能,同时开放API接口与第三方SIEM、SOAR工具集成。
1. 云访问控制与零信任 enforcement
该模块旨在确保只有授权用户能以合规方式访问云资源,是零信任架构在云环境中的具体落地。
- 统一身份认证(SSO):支持与企业现有身份管理系统(如Active Directory、Okta、Ping Identity)集成,通过SAML 2.0或OIDC协议实现跨云应用的单点登录,减少密码泄露风险。
- 多因素认证(MFA):提供短信、邮件、TOTP、硬件令牌、生物识别(指纹/面部)等多种MFA方式,可针对敏感云资源强制启用,增强身份验证强度。
- 自适应认证:基于用户行为(访问频率、操作习惯)、设备状态(是否越狱/root、OS版本、安全补丁)、地理位置(IP归属地、是否异常区域)等风险信号计算实时风险评分。当评分超过阈值时,自动触发MFA或阻断访问。
- 条件访问策略:支持基于角色、部门、时间窗口、设备合规性等条件配置访问规则。例如,仅允许企业MDM(Intune/Jamf)管理的设备访问Salesforce,或禁止非工作时间访问财务类云应用。
- 会话管理:记录用户与云应用的所有交互会话(点击、 keystrokes、文件上传/下载),支持会话回放用于审计;可设置会话超时时间,或远程终止异常会话。
2. 云数据丢失防护(DLP)
该模块针对云环境中的数据泄露风险,提供实时的内容检测与防护能力,覆盖结构化与非结构化数据。
- 数据分类引擎:结合内容感知(正则表达式、指纹识别、机器学习模型)与 context-aware(数据来源、用户角色、共享范围)技术,自动识别敏感数据类型,如PCI DSS(信用卡号、CVV)、HIPAA(PHI、医疗记录号)、GDPR(姓名、邮箱、身份证号)、企业内部机密(产品蓝图、财务报表)等。
- 预构建合规策略:内置超过200种预定义DLP策略,覆盖全球主流合规框架(PCI DSS、HIPAA、GDPR、SOC 2、ISO 27001),企业可直接启用或基于此定制。
- 实时数据检测:对传输中的云数据(用户上传/下载、API调用)与存储在云服务中的数据(如S3 buckets、SharePoint文档)进行实时扫描,确保敏感数据不被违规泄露。
- 灵活的响应动作:针对违规行为提供多种响应选项,包括:阻断(阻止敏感数据上传至云)、加密(对敏感字段进行加密后再存储)、 quarantine(隔离违规文件)、alert(发送告警至安全团队)、水印(为敏感文档添加动态水印)等。
- 文档级防护:支持对云存储中的文档(PDF、Word、Excel、PPT)进行权限控制(如禁止打印、复制、下载),或添加动态水印(包含用户ID、时间戳),防止截图泄露。
3. 云数据加密与Tokenization
该模块通过加密或Tokenization技术保护云存储中的敏感数据,确保即使云服务提供商发生数据泄露,企业数据仍保持安全。
- 字段级加密(FLE):针对结构化数据(如Salesforce中的客户PII字段、数据库表中的信用卡号),实现字段级别的加密。只有授权用户才能解密查看原始数据,云服务提供商无法访问明文数据。
- 格式保留加密(FPE):确保加密后的数据保持原始格式(如16位信用卡号加密后仍为16位),不影响云应用的功能(如数据验证、报表生成)。
- Tokenization:将敏感数据替换为无意义的Token。支持可逆Tokenization(通过Token vault映射回原始数据)与不可逆Tokenization(哈希算法生成,无法还原)。适用于不需要原始数据的场景(如营销分析)。
- 密钥管理:提供企业级密钥管理服务(KMS),支持客户自主管理加密密钥(CMK),或集成第三方KMS(AWS KMS、Azure Key Vault、Google Cloud KMS)。密钥生命周期管理包括生成、轮换、吊销等功能。
- 非结构化数据加密:对云存储中的非结构化数据(如图片、视频、音频)进行加密,支持AES-256等高强度加密算法。
4. 云威胁检测与响应(CTDR)
该模块针对云环境中的高级威胁,提供实时检测与自动化响应能力。
- 用户行为分析(UBA):基于机器学习模型构建用户正常行为基线,识别异常行为(如异常登录地点、批量下载敏感数据、修改权限)。例如,某销售代表突然从俄罗斯登录并下载1000条客户数据,系统会立即触发告警。
- 威胁情报集成:对接全球知名威胁情报源(MITRE ATT&CK、IBM X-Force、FireEye),实时更新威胁特征库,检测已知恶意行为(如钓鱼链接、恶意软件上传)。
- 云恶意软件扫描:对上传至云存储的文件进行实时恶意软件扫描,支持检测病毒、 ransomware、木马等恶意代码。可自动阻断感染文件或隔离至安全区域。
- 自动化响应:与SOAR工具集成,支持自动化响应工作流。例如,检测到异常登录时,自动终止会话、重置用户密码、发送告警至安全团队。
- 威胁可视化:提供威胁仪表盘,展示云环境中的威胁分布、风险等级、事件趋势,帮助安全团队快速定位并处理威胁。
5. 云安全治理与合规
该模块帮助企业建立云安全治理体系,满足合规要求并简化审计流程。
- 审计日志管理:记录所有云访问行为、策略执行事件、系统配置变更等日志,日志不可篡改且保留时间符合合规要求。支持导出至SIEM工具(Splunk、Elasticsearch、IBM QRadar)进行集中分析。
- 合规报告生成:内置超过50种预定义合规报告,覆盖PCI DSS、HIPAA、GDPR、SOC 2等框架。支持自定义报告模板,满足企业特定合规需求。
- 数据血缘追踪:记录敏感数据在云环境中的流转路径(来源、加工、共享),帮助企业快速定位数据泄露源头,或响应数据主体访问请求(GDPR Right to Access)。
- 角色-based访问控制(RBAC):对CSAB平台自身的管理权限进行细粒度控制,例如,安全管理员可配置策略,审计员仅能查看日志,普通用户无法访问管理控制台。
- 策略合规性检查:定期扫描云环境中的策略配置,识别不合规项(如过宽的访问权限、未启用的加密策略),并提供修复建议。
6. 多云与混合云支持
该模块确保企业在多云或混合云环境中实现统一的安全策略管理。
- SaaS应用集成:支持超过150种主流SaaS应用,包括Salesforce、Microsoft 365、Slack、Zoom、Workday、ServiceNow等。集成方式包括API、反向代理、OAuth 2.0等,配置简单快速。
- PaaS/IaaS集成:对接AWS、Azure、GCP等IaaS平台,支持对云服务器、存储桶、数据库等资源的访问控制与数据保护。例如,对AWS S3中的敏感文件进行加密,或对Azure SQL数据库的访问进行MFA验证。
- 混合云部署:支持多种部署模式,包括SaaS CSAB(CipherCloud托管)、私有部署(企业数据中心)、混合部署(部分组件本地,部分云端)。满足企业数据 residency与合规要求。
- 跨云策略同步:实现跨云环境的安全策略统一管理,例如,在Salesforce与Microsoft 365中应用相同的DLP策略,确保数据保护一致性。
- 云原生架构:基于微服务与容器化技术构建,支持弹性扩展,可应对百万级并发访问请求。部署于全球多个数据中心,确保低 latency与高可用性。
- 透明集成:无需修改云应用代码或用户使用习惯,通过反向代理或API集成即可启用安全功能。用户体验不受影响,企业无需进行大规模培训。
- 高性能处理:采用并行处理、缓存优化、硬件加速(如GPU用于机器学习)等技术,确保数据检测与加密的低延迟。例如,DLP扫描速度可达10GB/s,满足实时防护需求。
- 可扩展性:提供开放API与插件机制,支持企业自定义集成(如与内部工单系统对接)或扩展功能(如添加新的DLP规则)。
- 全球合规支持:符合全球主要合规框架的要求,包括GDPR、CCPA、HIPAA、PCI DSS等。数据中心分布于北美、欧洲、亚太等地区,满足数据 residency要求。
- SaaS应用数据保护:某医疗企业使用Microsoft 365存储患者PHI数据。通过CipherCloud CSAB,企业启用DLP策略阻止PHI数据被外部共享,对SharePoint中的PHI文档进行加密,并使用自适应认证确保只有授权医护人员能访问敏感数据。
- 多云环境合规治理:某金融机构同时使用AWS与Azure存储客户信用卡数据。通过CSAB,企业实现跨云统一的PCI DSS合规策略:对信用卡数据进行tokenization,记录所有访问日志,生成合规报告,并定期扫描策略合规性。
- 远程 workforce 云安全:某科技公司允许员工使用个人设备远程访问Salesforce与Slack。通过CSAB,企业启用条件访问策略:仅允许MDM管理的设备访问云应用,强制MFA认证,并对Slack中的敏感数据进行DLP检测。
- 云迁移安全保障:某零售企业将内部CRM系统迁移至Salesforce。通过CSAB,企业在迁移过程中对客户PII数据进行加密,迁移后启用访问控制与DLP策略,确保数据安全与合规。
CipherCloud的云安全访问代理(CSAB)是一款功能全面、技术领先的云原生安全解决方案,它以数据为核心,整合了访问控制、数据保护、威胁检测与合规治理能力,帮助企业在多云与混合云环境中实现安全、合规的云应用使用。其透明集成、高性能处理、全球合规支持等特点,使其成为企业数字化转型过程中不可或缺的云安全中枢。
https://security.lookout.com/products/casb-cloud-access-security-broker" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://security.lookout.com/products/casb-cloud-access-security-broker
