iLabPower
iLabPower
438次浏览
创腾
10万-50万50万-100万
北京创腾科技深耕医药和材料科学研发领域20年,通过以云计算,移动互联和科学人工智能为基础的三大自主研发平台,帮助企业和创新科研机构快速进行研发的数字化转型,实现智能创新变革。
**一、 产品定位与核心设计理念:一体化、数据驱动与合规安全**
iLabPower的核心理念超越了传统的实验室信息管理,它着眼于整个研发价值链的优化与重塑。
1. **一体化平台战略**:iLabPower最大的特色在于其提供了从项目立项、实验记录、资源管理到数据分析和报告生成的全链路解决方案。它通过**iLabPower EDM**、**iLabPower ELN**、**iLabPower CIMS**等核心组件,构建了一个统一的研发数据中枢。这意味着,化学家的分子结构、生物学家的活性数据、分析人员的谱图结果以及项目管理者的进度信息,首次可以在同一个平台上关联、交互和碰撞,彻底结束了以往“数据散落、信息割裂”的局面。
2. **数据标准化与结构化**:平台致力于将非结构化的研发经验转化为结构化的、可计算的数据。例如,在化学领域,它支持化学结构式的绘制、存储和检索,允许用户通过子结构、相似性等方式进行高级查询,让“化学智能”成为可能。这种数据基础是后续进行人工智能与机器学习分析的前提。
3. **云原生与多租户架构**:iLabPower基于先进的云原生技术构建,支持公有云、私有云和混合云部署。多租户架构使得集团性企业可以为旗下不同分子公司、事业部或研发团队创建独立且可控的工作空间,既能保证数据的隔离性与安全性,又便于集团层面进行统一的标准化管理和数据汇总分析。
4. **合规性与安全保障**:平台严格遵循《药品记录与数据管理要求》、GMP/GLP等国内外法规规范,内置了完整的审计追踪功能,记录所有数据的创建、修改、删除操作。结合强大的角色权限管理体系与电子签名功能,确保研发数据的完整性、可靠性与可追溯性,为申报注册奠定坚实基础。
**二、 核心产品模块功能深度解析**
iLabPower平台通过模块化组合,满足研发不同环节的精细化需求。
**1. iLabPower EDM(实验数据管理)**
这是平台的基石,负责所有研发核心数据的捕获、存储与管理。
*  **强大的化学与生物学信息学支持**:
  *  **化学智能**:内置专业的化学编辑器,支持绘制和展示复杂的分子结构、化学反应式、材料配方等。支持基于SMILES、InChI等线性编码的检索,更支持子结构检索、相似性检索、逆合成分析模板管理等高级功能,极大地提升了化学数据的再利用价值。
  *  **生物信息学**:支持生物序列(如DNA、蛋白质序列)的管理、比对和分析,能够处理ELISA、qPCR、流式细胞术等生物学实验数据,并可与化学数据进行关联,实现跨学科的交叉研究。
*  **灵活的可配置性**:用户可以根据不同研究领域(如有机合成、制剂研究、生物筛选)的需求,自定义实验模板、数据字段和业务流程,无需编码即可快速适配多变的研发场景。
*  **全流程数据关联**:能够将一个项目的所有相关数据——包括实验方案、原始记录、结果数据、分析谱图、结论报告等——进行强制关联,形成一棵清晰的“数据树”,确保研究故事的完整性和可重复性。
**2. iLabPower ELN(电子实验记录本)**
ELN是研究人员进行日常科研活动的核心界面,它将传统的纸质记录本数字化、智能化。
*  **无缝集成EDM**:研究人员在ELN中可以直接调用EDM中注册的化合物、试剂、标准方法,并可将实验产生的数据(如产率、纯度、活性值)直接结构化地录入系统,避免了数据的二次抄录。
*  **富媒体与协作功能**:支持插入文本、表格、图片、附件等多种格式,并可便捷地关联仪器产生的原始数据文件(如色谱图、光谱图)。提供版本控制、评论@、任务分配等功能,促进团队内外的实时协作与知识共享。
*  **实验方案模板化与知识复用**:可以将成功的实验方案保存为模板,供团队其他成员直接调用和参考,从而将优秀科研人员的个人经验转化为团队乃至整个组织的宝贵资产,加速新员工的成长。
**3. iLabPower CIMS(化合物信息管理系统)**
专门为管理庞大的化合物库而设计,是药物化学和材料化学研究的核心资产库。
*  **全生命周期管理**:对化合物从设计、合成、登记、库存定位、分发使用到废弃处置的全过程进行跟踪。每个化合物都会被分配一个唯一的、可追溯的ID号。
*  **库存与实物管理**:与自动化仓库系统集成,或通过条形码/二维码技术,精确管理化合物样品的物理位置、库存数量、纯度、浓度和溶剂信息。研究人员可以实时查询样品库存并在线申请领用,提高样品流转效率。
*  **数据关联与决策支持**:将化合物的结构信息与其所有相关的生物活性、理化性质、毒性数据、合成路线等进行深度关联,为构效关系研究和化合物优选提供全面的数据视图。
**4. iLabPower PMS(项目管理系统)**
从宏观层面统筹研发资源与进度。
*  **项目规划与任务分解**:支持建立项目WBS,定义里程碑和交付物,并将任务具体分配到个人或团队。
*  **资源协调与进度跟踪**:实时监控项目进度、资源使用情况(人员、设备)和预算执行情况,自动生成甘特图等可视化报表,帮助项目经理及时发现风险并进行调整。
*  **项目组合管理**:为决策层提供所有在研项目的全景视图,支持基于战略目标、资源投入、成功概率、市场潜力等多维度进行项目组合分析与优先级排序,优化整体研发投入。
**5. iLabPower LMS(仪器管理系统)**
*  建立完整的仪器档案,包括技术参数、使用SOP、校准和维护计划。
*  实现仪器的在线预约、状态监控和使用记录自动生成,避免使用冲突,提高设备利用率。
*  通过与分析仪器的集成,自动采集数据并关联到对应的实验记录,实现“无人为干预”的数据溯源。
**三、 平台协同效应与人工智能赋能**
iLabPower的真正威力在于其模块间的协同与数据流动。
*  **端到端的工作流**:例如,一个药物研发项目可以从PMS启动,在ELN中设计和执行化合物合成实验,新合成的化合物在CIMS中自动登记并管理库存,其活性测试数据在EDM中与结构关联,最终所有数据汇总回PMS用于项目决策。这个过程无缝衔接,数据自然流动。
*  **AI与大数据分析集成**:平台积累的结构化、高质量研发数据为AI应用提供了完美的“燃料”。创腾科技将其在分子模拟、人工智能领域的传统优势与iLabPower结合,可以开发出预测化合物性质、优化合成路线、虚拟筛选等AI模型,嵌入到研发工作流中,从而实现从“数据驱动”到“智能驱动”的跨越。
iLabPower1
